Дата: 03 Ноя 2016 21:01:24
Напишите название книги, год выпуска и кто автор.
Дата: 04 Ноя 2016 09:50:55
Бытовые радиовещательные приёмники и их ремонт. Москва-связь-1980. Автор: Ю.П. Алексеев.
Дата: 04 Ноя 2016 10:59:33 · Поправил: Гаврила50 (04 Ноя 2016 11:15:12)
А я сейчас просто вставил название книжки в поисковик Яндекса и нашел ссылки, по которым быстро и легко скачал эту книжку и ещё три интересных книги Ю.П. Алексеева по ремонту радиоаппаратуры. Бесплатно, без регистрации, в pdf-формате.
Эта книжка? |
Дата: 06 Ноя 2016 06:45:56
Ага.
Дата: 06 Ноя 2016 08:04:32
Действительно, интересные книжки. ЮП Алексеев, похоже, писал учебники по ремонту радиоаппаратуры для учащихся ПТУ. Поэтому всё подробно разжёвано, для начинающих. Ну а теперь эти книжки очень подходят для старых ностальгирующих радиолюбителей, под старость лет занявшихся аппаратурой своей молодости. Спасибо ЮП Алексееву, его книги опять востребованы!
Дата: 06 Ноя 2016 19:26:09 · Поправил: rn1nek (06 Ноя 2016 19:32:20)
Корифеи, нужна помощь.
Сегодня на работе была пара-тройка свободных часов, решил заняться "Океаном-205", гул в динамике при небольшой громкости надоел. По сути - ерунда, давно пора поменять кондёр в блоке питания. Ну и полез.
Ёлки-палки, я за все три часа так и не смог добраться до этого несчастного конденсатора. Провода отпаивать категорически не хотелось, решил более простыми методами побороть. Открутил почти все болты, приподнял плату с одной стороны (пришлось таки один проводок отпаять), батарейный отсек с трансом и платой БП вроде начал вылезать, ан нет, цепляется платой за магнит динамика и ни в какую.
Барабан с одной стороны открутил, а с другой стороны болты закручены со стороны лицевой панели. Снимать всё шасси тоже не хотелось, кривыми руками и тросик порву. Короче - мрак, или я настолько деревянный и начал раскручивать не с того конца или этот аппарат настолько неремонтопригоден, что без отпайки всех проводов до БП не добраться? Интернет перелопатил, но "видосиков" нужных не нашёл. Кто помнит особенности разбора данного экземпляра, помогите.
https://cloud.mail.ru/public/KAhW/YdU6Jnj8s |
Дата: 07 Ноя 2016 06:41:40
Я месяца два назад пытался именно убрать фон и треск, которые появились неожиданно в моём Океане-205. Тоже подумал, что для начала быстренько заменю кондюки в БП, а дальше видно будет. Вскрыл, повертел и понял, что в этот аппарат не так то просто залезть с ремонтом. Я уж не помню подробно, как вскрывал, но ничего там сильно затейливого нет. Как в любом небольшом транзисторном приемнике надо выкрутить несколько винтиков для полной разборки. И всё понятно практически с первого взгляда. В этом же аппарате довольно плотный монтаж, неудобный для ремонта. В общем, я свой отложил на "длинные зимние вечера". И мне кажется, где то на этом форуме была тема по Океану.
Дата: 07 Ноя 2016 10:35:10 · Поправил: ra3xbh (07 Ноя 2016 10:37:56)
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/_1981_12_49.jpg) [/img] Я менял электролиты в своём Океане 205: гул остался. Там косяк в близко расположенном силовом трансе. Или мудохоться с экраном из жести или использовать выносной блок питания. |
Дата: 07 Ноя 2016 10:44:28
Разборка проводится в последовательности, обратной сборке. Если на производстве сначалы прикручивали БП, а потом припаивали от него провода, то увы вот. Советская радиоаппаратура не страдает эргономикой ремонта.
http://elwo.ru/publ/remont/remont_starogo_radiopriemnika/3-1-0-741
На фото БП с отпаянным проводами. |
Дата: 07 Ноя 2016 13:41:35
Дата: 07 Ноя 2016 16:58:10
Дата: 07 Ноя 2016 20:26:18
Но у моего то сначала было всё нормально, никакого гула. Вполне прилично работал, хотя я в нём ничего не менял и транс не экранировал. А потом в один прекрасный момент что-то "хрустнуло, завоняло" и он начал фонить и трещать.
Дата: 08 Ноя 2016 17:51:44
Раритетное бундестановское..***термометр работает без внешнего источника питания***
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/42656.jpg) |
Дата: 08 Ноя 2016 17:52:35
Дата: 08 Ноя 2016 17:53:55
Аналог Ц-шки
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/143015.jpg) |
Дата: 08 Ноя 2016 17:55:29
Адская машинка для подрыва рельсов...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/143539.jpg) |
Дата: 13 Ноя 2016 18:54:49
Может кто знает как запутать нитку на верньере Рига104?.Третий вечер мучаюсь,не получается.Смотрел по книге,не понятно откуда начинать. И скакой ёмкости кпе начинать,с минимальной или максимальной?
Дата: 13 Ноя 2016 22:06:27
Есть схема верньера из справочника Б-Д и из инструкции по ремонту. Скинул на мыло
Дата: 14 Ноя 2016 21:05:43
Спасибо большое.Порылся по углам дальним,нашёл и свои справочники, и ещё на форуме Радио Кот нашёл тему по ремонту Риги.Там прямо досконально о верньере рассказано и показаны фотки. Уже сделал,буду продолжать дальше. Ещё раз спасибо.
Дата: 18 Ноя 2016 19:08:10
Достался интересный блочек. Оказалось, это предварительный усилитель от какого то КИНАПовского усилителя. На всех деталях 1965 год. Шильдик изрядно покоцанный, но всё читается. Написано:" ЛСНХ Ленинградское объединение оптико-механических прдприятий . Тип 7У-17. № 655187"
[url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/978uk.jpg][img]
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/978uk.jpg[/img][/url] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/987uk.jpg) |
Дата: 18 Ноя 2016 22:01:55
Гаврила50
От 90У-2.
Предварительный усилитель 7У-17 имеет два входа: один — от магнитной головки проектора и второй — от микрофона. Он подключается к основному усилителю 90У-2 с помощью колодки со штырьками через гнезда «Адаптер» (выход 7У-17) и «Звуковая лампа» (питание усилителя 7У-17).
Дата: 19 Ноя 2016 06:25:54
GAO
Спасибо. Да я потом пошарил по сети, нашел про него всё. Даже есть в продаже на АВИТО совершенно неодёванные, в упаковке. Просто вижу, железка довольно оригинальной конструкции, да и возраст уже не детский. Вроде как к раритетам отнести можно.
Дата: 24 Ноя 2016 16:32:45
Дата: 24 Ноя 2016 16:54:55
Дата: 25 Ноя 2016 16:39:52 · Поправил: rn1nek (25 Ноя 2016 16:53:13)
На работе появилось немного свободного времени, решил продолжить с ремонтом Океан-205. Раскрутил весь, добрался до блока питания, заменил кондёр. Фон заметно уменьшился. Хотел этим и ограничиться, но чёрт меня дёрнул заменить лампочки подсветки шкалы. Родных слаботочных на 2,5 вольта не нашёл, вкрутил на 3,3 вольта (вот такие теперь есть в магазинах). Ёлки, светят в полнакала, шкала почти не освещается. Ну где наша не пропадала, влепил в параллель резистору, который ток на лампочки ограничивает, ещё один. Замечательно, лампочки загорелись гораздо живее, но! Полез сильный гул в динамике, явно стабилизатор не справляется с возросшей нагрузкой. Ну что делать, почесал репу и в магазин. Купил 3 здоровых 3-х вольтовых светодиода, врубил последовательно (там питание 9 вольт, как раз пойдёт). Почему 3 - решил, что поскольку назад они почти не светят - поставлю один на подсветку диапазонов в барабане и стрелочного индикатора уровня сигнала. Ломать схемотехнику не стал, просто разбил родные дохлые лампочки, выковырял потроха из цоколей и припаял внутрь ножки светодиодов. Итог - гудения почти нет, светодиоды светят даже слишком хорошо.
Ну что, раз аутентичность уже нарушена - полезли в УКВ блок. Ох, надо тросик снимать, чтоб кондёры перепаять, нееее..... Ладно, сделаем попроще, выкусываем по кондёру в гетеродине и С4 по входу. Дальше сердечниками катушек пытаемся выстроить диапазон. Тут всё чётко прыгнуло от 87,5 до 108 (по излучению гетеродина проверил). А вот с "чутьём" замучился, еле-еле получилось вытянуть до уровня средненького китайского приёмника. А что делать, сам поленился - сам и виноват.
Средние и длинные не трогал - работают как положено. Правда днём у нас в Карелии на мою сопливую антенну почти ничего не слышно, только Вести на 1413 и Семейное на 1035 на уровне шумов, несмотря на позднюю осень. Вечером совсем другая картина.
КВ странно работает, по схеме антенное гнездо и штатный телескоп работают почти в параллель, но при подключении внешней антенны проводком на телескоп приём заметно хуже, чем при втыкании "взад". Ну и ладно, всё равно наружная антенна подключена, на телескоп ловить нечего, тоже не полез.
Позже, если желание появится - доведу до ума по всем пунктам.
А пока получилось вот так:
https://youtu.be/c_q5ORuBYDU
Извините за желание похвастаться. :) |
Дата: 25 Ноя 2016 16:53:53
rn1nek
странно как-то кручу свой океан-205 при подключении "проволочки" оживает-все диапазоны-деген просто отдыхает на полке.а вот с укв у меня проблема-пока нет времени занятся-вообще молчит -хотя есть донор.
Дата: 25 Ноя 2016 19:38:33
rn1nek
вкрутил на 3,3 вольта...
У них потребляемый ток наверняка выше, чем у родных.
Для подсветки родные - 2,5В х 0,068А.
Дата: 26 Ноя 2016 11:16:43
Дополнительно в блоке УКВ рекомендуется уменьшить емкость С13. Первоначально установлена 15пФ,а при повышении частоты эта емкость излишне большая.Выражается в том что гетеродин "рожает" три частоты.Очень хорошо было видно на анализаторе(когда перестраивал свой 205).Поставил около 8пФ-и лишние частоты пропали.Осталась только одна основная.А так поздравляю с проделанной работой. Посмотрел видео-походу вам повезло.Звук на УКВ хороший.В моём случае пришлось подстраивать(вылизывать) дробный детектор-звук не очень нравился( "песок" присутствовал,если так можно выразиться).Зато сейчас звук чистенький,приятно слушать.
Дата: 03 Дек 2016 22:21:56
Ищу схему тюнера "Grundig T7200". Если кто-то может поделиться, буду весьма признателен
Дата: 04 Дек 2016 08:19:59 · Поправил: Гаврила50 (04 Дек 2016 08:23:12)
