Дата: 21 Фев 2008 14:00:48
Ну.., раз уж пошла такая пляска, то размещаю фото всего остального, что есть у меня дома интересного или относительно интересного...
Во-первых, катушечный магнитофон "AIDAS" 50-х годов, который всё ещё исправно работает, но его внешний вид оставляет желать лучшего.
Вообще, если бы не его принадлежность отцу, то я с удовольствием его променял бы на ламповую радиолу или магнитолу 80-х годов прошлого века.
Во-вторых, парочка радиол "Вега". Интерес к ним я думаю на этом сайте весьма относительный, ведь выпускались они сравнительно недавно, а чувствительность тюнера в диапазоне СВ была мягко говоря не лучшая.
Нижняя (на фото) принадлежала сначала мне, а сейчас моему отцу, верхняя принадлежала двоюродному брату и в начале этого года чуть не отправилась на помойку.
В общем, я её спас и теперь её тоже принял мой отец и подключил к ней обычный аудиоплеер с диапазоном FM, чтобы использовать её как усилитель для прослушивания FM станций :-).
Остальное (трёхпрограмник "Аврора" и магнитофон "Электроника 302-1" я даже фотографировать не стал, врядли это кому-нибудь было бы интересным здесь...).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/vega224.jpg) |
Дата: 21 Фев 2008 17:54:41
подводник
Подскажите автора справочника радиолюбителя. Если не ошибаюсь, издан в 1966г? Спасибо.
Дата: 21 Фев 2008 18:46:02 · Поправил: Владимир RA9SZ (21 Фев 2008 18:46:40)
long_foot
Разных справочников было как сельди в бочке. Какие хоть приметы то у него?
Дата: 21 Фев 2008 19:09:06 · Поправил: SamT (21 Фев 2008 19:10:26)
Задняя панель раритета, год выпуска не известен, заводской номер оканчивается на 57, по деталям пока не смотрел. Хранился последние лет 5 без движения в неотапливаемом сарае (!). Отсутствовала 6п14п (интересно, кому понадобилась?), восполнена.
Внутренности
Передняя панель и магический "зеленый глаз". Включил - работает!!! Пыль изнутри шкалы, потрескивает КПЕ (надо почистить), но работает!
То же, крупным планом. |
Дата: 21 Фев 2008 19:18:33
Хочу что-нить этакое ;-( своими руками убил урал-114 когда припер волну-к, теперь жалею. Звук у него был... Но не было верхней крышки.
Дата: 21 Фев 2008 19:40:37
SamT
У меня точно такой же на даче . Достался по наследству . Увы с перегоревшим силовым трансформатором . Потеплеет обязательно перемотаю . Очень хочется восстановить приемник .
Дата: 21 Фев 2008 19:59:07
SamT
Примите к сведению что в радиоле Sakta заложена случайно, а может и специально, идеологическая хитрость. При нажатии клавиш КВ-1, КВ-2 одновременно - включается диапазон 19 м.
Дата: 21 Фев 2008 20:35:20
подводник
Есть за 1975г третье переработанное-Малогабаритная радиоаппаратура(Р.М.Терещук,К.М.Терещук,А.Б.Чаплинский,Л.Б.Фукс,С.А.Седов).Справочник радиолюбителя-конструктора 1973г(под общ.ред.Р.М.Малинина(Е.Б.Гумеля,Г.Н.Джунковский,Ю.А.Индлин,Л.М.Капчинский,В.Г.Корольков,Я.С.Лаповок,Б.Н.Лозицкий,Р.М.Малинин,С.К.Сотников,В.А.Терехов,Я.А.Толкачева))
Дата: 22 Фев 2008 02:16:14
Людииии, а почему у меня ен получается картинко загрузить...
Вроде все по правилам делаю...
Дата: 22 Фев 2008 07:09:37
Да вроде бы без проблем:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/vef557_sm.jpg) |
Дата: 22 Фев 2008 10:31:41
SOLO
Спасибо за информацию, обязательно попробую!
Дата: 22 Фев 2008 15:39:51
Дата: 22 Фев 2008 16:36:25
Дата: 22 Фев 2008 16:38:57 · Поправил: wire cutter (22 Фев 2008 16:40:36)
опять сдуплило... :(
Дата: 22 Фев 2008 16:47:48 · Поправил: R0KS (22 Фев 2008 16:50:14)
22 Фев 2008 15:39:51 #
22 Фев 2008 16:38:57 #
хароший сдуплет :)
Дата: 22 Фев 2008 20:38:16
Господа Радиолюбители!Мож кто знает автора трансивера на фото размещенное стр.30,уж с ног сбился.Корифеи эфира помогите.
Дата: 22 Фев 2008 23:38:28
Там ограничение стоит, по-моему, не более 80 КБ...
Дата: 24 Фев 2008 20:24:45
long_foot
если про справочник,что на фото на 29стр. то это 1958г издания под редакцией А.Куликовского
Владимир RA9SZ
отличный ВЭФ. Между прочим синяя эмблема логотипа з-да достаточно редкая
Дата: 24 Фев 2008 23:24:41
подводник
К моему великому сожалению это не мой приемник, а только моя голубая мечта в виде фото. :-)
Я не коллекционер ламповых приемников, а просто хочу для себя найти один такой приемник. А пока довольствуюсь Балтикой, которую сам отремонтировал. Правда осталось еще натянуть тросик и найти заднюю стенку, но не доходят руки из-за постоянной занятости.
Дата: 25 Фев 2008 17:01:53 · Поправил: Haiduk (25 Фев 2008 17:06:09)
Эко ж занесло беднягу аж ник в обувной магазин.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/25022007001.jpg) |
Дата: 25 Фев 2008 17:35:14
Дата: 25 Фев 2008 17:44:34
Дата: 25 Фев 2008 18:09:19
Дата: 25 Фев 2008 18:22:06
Дата: 25 Фев 2008 19:30:28
Дроссель хрен знает от чего (кстати-может,кто просветит меня-откуда или для чего?)
camuflage
если намотать поверху витков 300 ,втыкнуть в розетку эти 300 витков то получите на выходе 2200 вольт .. Класный дросель ,но жаль далеко вы от меня ,обменял бы на пиво.
Дата: 26 Фев 2008 10:23:06
Чегой-то понесло с действительно настоящих ценных радиораритетов на всякие там запчасти .
Всякие платы от компов и от всего ненужного-на распайку и на "пусть будет"
А если все свой такой хлам на фотках выложат ;) ???
ИМХО не стоит углубляться так далеко.
Дата: 26 Фев 2008 11:06:20 · Поправил: ВЕТЕР (26 Фев 2008 11:09:45)
особенно понравилось про старую магнитолу AIWA. блоги и сетевые фотоальбомы - ЗЛО
Дата: 26 Фев 2008 11:59:39
Дата: 26 Фев 2008 12:08:58
У меня тоже AIWA стоит муз.центр ... прошлый век ! Раритет однако ;)!
А у друга настоящий японский центр Kenwood ;) начала 80-х годов . И что тут такого ???
Кстати тот Кенвуд вполне сгодился бы для дачно-чердачного применения.
Жуткая гадость попалась . Чинили несколько раз ... и всё равно после небольшого перерыва снова Сидюк начинал барахлить.
Всё же давайте ближе к теме .
Дата: 26 Фев 2008 13:32:17
twister
Да уж! Таких с позволения сказать "раритетов" у каждого наверное воз и маленькая тележка. :-)
