Дата: 13 Янв 2017 19:55:17 · Поправил: AlexT (14 Янв 2017 09:51:28)
Я так понял, только ДВ, СВ и УКВ от 87 только до 100 МГц
Да, у этих приемников ДВ, СВ и УКВ до 100МГц, у меня есть аналогичный Nordmende Norma Luxus 59, приятный приемничек еще и с мех.таймером.
http://www.radiomuseum.org/r/nordmende_norma_luxus_59.html
P.S. Кстати, есть схемы на этот приемник, если интересно, пишите адрес в л.с., пришлю. |
Дата: 21 Янв 2017 18:42:28
здраствуйте.нужна схема верьерного устройства вега 323 (короче как правильно натянуть нитку )
Дата: 21 Янв 2017 20:46:45
Хотел поживиться конденсаторами)) но теперь точно разорять не буду . После 12 лет хранения в железном !!! неутепленном гараже работает дружок
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/img_2298.jpg) Увеличить!! |
Дата: 22 Янв 2017 20:59:09
Генератор из 70х
Кто-то может предположить, откуда его схема?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/2268.jpg) |
Дата: 22 Янв 2017 21:00:14
Клад. По полезности - значительно полезнее многого здесь представленнного.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/2269.jpg) |
Дата: 23 Янв 2017 06:14:59 · Поправил: Гаврила50 (23 Янв 2017 06:17:39)
Откопали глиняный горшочек? Или провалились в подземелье? А в чем вся значительность полезности этого клада? В самих операционных усилителях или в их позолоте?
Дата: 23 Янв 2017 10:46:31
Генератор из 70х
Похож на Переносный сигнал - генератор Уткина (Радио, 1974, №4, с.47)
Дата: 23 Янв 2017 12:59:01
Разобрал мусорники на полках со всякой всячиной
Оно красивое, блестящее, золотое :) (кто-то видел залоченую решетку громкоговорителя у Грюндика?). Занимает мало места. И абсолютно ликвидное втечение 15 минут. Дабы потом кутить еще что-то по топику этой темы :)
Дата: 26 Янв 2017 08:52:36 · Поправил: Гаврила50 (26 Янв 2017 09:06:01)
Ну а у меня новогодний подарок от Деда Мороза - магнитола МИНИЯ-4. Уже много раз зарекался брать такие неподъёмные гробы, но всё равно отказаться нету сил. Весит 29 кг, сделан в феврале 1968г в Каунасе, а уже через месяц продан в Туле. На следующий год будем с ним праздновать его 50-летний юбилей. При включении светится, слегка гудит и шуршит, мотор у магнитофона крутится, зелёные глаза горят, но сразу петь не захотел. После протирки, сдува пыли и замены ламп тоже молчит. Придется отложить на более тёплые времена, а то слишком много места надо для его разборки.
Внутри почти как новая. Сдул пыль, а там шасси и большие электролиты белоснежные, даже мыть не надо. На контактных планках клавишного переключателя одеты пластиковые пылезащитные крышечки. Ну и ещё много разного интересного нашлось в этом раритетном аппарате 1-го класса (как написано в паспорте). Состояние просто отличное, все ручки на месте, никаких рваных ран, лицевая сторона как новая. Есть даже крышка блока головок, аккуратненько так переломленная пополам, склеится почти без следа разлома. Микрофон МД-47 со штеккером. И совершенно целая задняя крышка, слегка выгоревшая. Заводской номер 025109, дата выпуска 20 февраля 1968г. |
Дата: 26 Янв 2017 21:47:38 · Поправил: Ветерок (26 Янв 2017 21:50:50)
Гаврила50
О, Minija-4 - золотое детство! Только наша была поновее, выпуска начала 70-х. В отличии от вашей, магнитофонная панель без пластмассовых накладок, ручка переключения режимов работы прямоугольная. Переключатели записи, трюковой записи и включения микрофона - П2К с их стандартными прямоугольными кнопками, гнездо микрофона - СГ-5. Ну, а "с лица" точно такая же.
Дата: 27 Янв 2017 06:53:39 · Поправил: Гаврила50 (27 Янв 2017 06:57:29)
Дата: 27 Янв 2017 09:58:34
В тексте нашёл:"....гарантийный срок службы электродвигателя 2 года, но не более 2,5 лет со дня отгрузки с завода-изготовителя.....!!!." А ему 50 лет (в паспорте дата выпуска 1967г), а моторчик крутится так, что ни шума, ни биения вала.
В данном случае, учитывая состояние аппарата - 50 лет - это не срок службы, а срок хранения.
Более удивительно живое состояние пассиков.
А также удивительно, где народ берет место для хранения таких гробов.
Дата: 27 Янв 2017 10:40:40
Да нет,аппарат не просто хранился, а судя по стойкам, головкам и лентоприжиму магнитофона довольно активно эксплуатировался. Ну разве что последние лет 10-20, возможно стоял где-нибудь на антресоли. Пассиков в нём нет вообще, но вот роликов обрезиненных аж 5 штук вместе с прижимным и все они живы и вполне здоровы. Прижимной конечно твердоват, хотя не деформирован и ещё пригоден. А вот у остальных вполне эластичная обрезинка. Да и вся сложная кинематика в хорошем сохране.
А места то он точно занимает многовато. Но лично для меня это не проблема, в моей кулацкой усадьбе ещё десятка два таких гробиков разместятся легко. А вот таскать их действительно с каждым годом всё труднее.
Дата: 27 Янв 2017 20:07:21
Гаврила50
Поясните пожалуйста назначение левого переключателя на магнитофонной панели. На нашей магнитоле на его месте находился регулятор уровня записи совмещенный с выключателем панели - такая же цилиндрическая ручка как спереди.
Бумажка была сложена в несколько раз полосочкой и засунута под стяжные шпильки электромотора.
Бывало такое в тогдашней аппаратуре.
Сделали бы общее фото экспонатов вашего домашнего музея. Или уже было, а я пропустил?
Дата: 27 Янв 2017 21:47:21
"Левый переключатель" - это именно то, что и в вашей модели - регулятор уровня записи совмещенный с выключателем панели. Видимо в первых выпусках делали одинаковые ручки для симметрии.
Музея то у меня как такового нет. Но одну комнату в хозпостройке удалось выделить для хранения раритетов. Сделал там ремонт, столы вдоль стен. Но надо ещё настроить полок, а то аппараты стоят один на другом и под столами. Отопления пока тоже нет, поэтому зимой там не поработаешь. Вот весной доделаю и похвастаюсь.
Дата: 03 Фев 2017 19:36:25
Два аппарата, с которыми удалось покопаться на прошлой неделе - магнитола Minija-4 и магнитофон Днепр-10.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/518uk.jpg) |
Дата: 04 Фев 2017 18:30:53
Дата: 09 Фев 2017 15:21:26
Вот такой телевизор отдали)) Старт-2 , 1958 год.
Соседи делали уборку в сарае, и нашли телевизор. Говорят , когда отправлялся на "пенсию" он работал. Пытался включить , работает , но не светится экран кинескопа, звук есть.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/9d537f4e4e3b.jpg) |
Дата: 09 Фев 2017 15:45:00
Это вам повезло! В таком состоянии аппарат, однозначно надо оживлять. Лампы пальчиковые, достать не проблема. Не исключено, что если хорошо отмыть,отчистить и обработать все контакты, он начнёт подавать признаки жизни. Мне год назад тоже подарили Снежок-2, он правда, немного поновее. Я его включил, он не фунциклирует, я его отставил в сторонку на неопределенное время. А потом как то добрался до него, почистил, промыл все контакты, а он возьми, да и заработай.
Дата: 09 Фев 2017 17:44:04
...а я вот, восстановил. Радиостанция "Школьная", начальный вариант, выпущена в конце 1978 - начале 1979 годов (была ещё и Школьная-М, но это другая песня). Хоть и не полностью до схемного оригинала (ибо бессмысленно), но поработать телеграфом в эфире можно. Если внезапно кому ещё такая станция попадётся, то обмен опытом описал тут, http://qsl.net/rw6hrm/html/shkola.htm
На фото сверху Пикси, как резервный вариант выхода в эфир, справа внизу самодельный электронный ключ, поверх него клоподав от старой военки. Слева - колонка из набора "Старт" (не помню уж какой номер), 1981 года сборки. |
Дата: 09 Фев 2017 19:28:07
В дальнем углу сарая тоже стоит СТАРТ-2. Никак не доберусь..Был кажется рабочий.Полностью компллектнный это точно.
Дата: 09 Фев 2017 21:57:54
Между ручками, на решетке, была надпись белыми пластмассовыми буквами - Старт-2.
Слегка под наклоном. Так мне помнится... А состояние отличное!
Где-то в гараже есть кинескоп 35лк2б,(не знаю, исправный ли..) такой кажется у него.
Дата: 10 Фев 2017 03:14:19
Дата: 10 Фев 2017 07:32:40
35ЛК2Б, в телевизоре Снежок-2 тоже он стоит.
Этот кинескоп в те годы применялся во многих марках телевизоров. Потом пошли 47ЛК2Б и 59ЛК2Б. Да и сами схемы многих телевизоров были унифицированными, типа УНТ-47/59
Дата: 10 Фев 2017 13:39:37
Гаврила50
Я приборы с такими брутальными мордами и не видел раньше, если не считать приемники типа Р-250.
Да, действительно карасавец! Умели же делать. Разработчик - молодец.
Дата: 11 Фев 2017 10:13:34
когда то у родителей был старт-4 ставили цветную пленку на экран
Дата: 11 Фев 2017 12:30:18 · Поправил: Гаврила50 (11 Фев 2017 12:35:23)
А у меня такая плёнка сохранилась. Её как то наклеивали на экран черно-белого телевизора и получали цветное изображение. Смысл этого изобретения в том, что плёнка была раскрашена так - верх голубой, середина жёлто-коричневая, низ зелёный. Кадры (особенно на фоне летней природы) таким образом подкрашивались и давали иллюзию цветного изображения (условно, конечно). Потому что внизу обычно трава (зелень), вверху всегда небо (голубое), а середина кадра - собственно объекты съёмки - люди, телеги, строения и прочее (светло-коричневый). Вот так легко и непринуждённо наши дедушки делали Из Стартов и Снежков цветные телевизоры. Плёнка стоила копеек 50. А мы сейчас какой то ерундой занимаемся, всякие плазмы, 3D, смарты и прочее за бешеные деньги. Жалко не сохранилась упаковка от плёнки. Помню был такой конверт из серой бумаги, а на нем инструкция чуть ли не от руки печатными буквами написана. Был какой то раньше способ печати с помощью специальной бумаги и нашатыря, вонючий сильно. А изготовитель - какая то артель типа Червоно дышло.
На третьем фото плёнку положил на черно-белое фото, на четвертом прицепил на экран компьютерного монитора. Учтите, что если плёнку плотно наклеить на экран, картинка смотрится ещё лучше. |
Дата: 11 Фев 2017 15:38:49 · Поправил: NickS (11 Фев 2017 15:40:11)
Гаврила50, :-) помню такую пленку, использовали для своего Рекорд-12 в 60-е.
Плёнка накладывалась вплотную на защитное стекло кинескопа (оно было плоским). Вот тебе и цветной телевизор! :-)
Какое-то время поигрались и убрали.
Дата: 11 Фев 2017 16:32:28
Выше пишет товарищ - накладывали на защитное стекло пред кинескопом.
У меня в памяти вроде как рамка специальная для этой пленки...
На кинескоп не очень просто наклеить, он не плоский.
Дата: 11 Фев 2017 16:40:06
Да вот и я затрудняюсь сказать, как клеили. На некоторых было защитное стекло перед кинескопом, крепилось к пластмассовой морде. Но у тех, что у меня есть, это стекло тоже выпуклое. Может его просто заменяли плоским стеклом? А может оно и было плоским на ранних моделях.
