Дата: 02 Июн 2017 11:44:32
БП630
Судя по фото можно сказать, что схема похожа на СПОРТ2.
Хотя красавец конечно:
Но наверное было их две версии и с телескопом;
К Меридианам у меня особая любовь...
В далёкой юности увидел Меридиан 206, просто влюбился.
Теперь понимаю почему...оч похож на Grundig по дизайну.
В Армию "отвёз" 210-го...потом скучал,приобрёл ещё один себе ,для души.
Но в итоге поменял 210-го на Казахстан... |
Дата: 02 Июн 2017 12:15:49 · Поправил: БП630 (02 Июн 2017 12:21:47)
Simon
Да, похож на Спорт.
На средней фотке - довольно редкий экземпляр по оформлению. Массовая модель шла с простой черной решеткой и надписью Меридиан (или- Украина) на русском. Может, экспортный вариант. но диапазоны-стандартные.
На нижней -тот, что был у отца. Красавец, и точно - "социалистический" брат Грюндика. Только пимпочка телескопа была "тарелкообразная" и металлизированные накладки ручек громкости, тембра и настройки были не ривлённые, а тоже "лунковатые". Золотистый цвет надписей на шкале гармонировал с цветом передней панели и классно переливался на солнышке...
Кстати, телескоп в 201-м утоплен, горизонтально.
Дата: 02 Июн 2017 12:41:16 · Поправил: Simon (02 Июн 2017 12:50:19)
Вот из всех Меридианов больше нравится (по дизайну) именно 206-й.
Всё таки похож на Grundig чем то.
Кстати сейчас у меня в ремонте два аппарата
Grundig yacht boy 1100
и бесспорный красавец Grundig satellit 208\6000.
Хотя и 1967 г., но выглядит хорошо,а главное работает,на зависть всем новоделам...А звук вАщще...Бомба. |
Дата: 02 Июн 2017 13:21:51 · Поправил: БП630 (02 Июн 2017 13:23:52)
Simon
А, мне 210-й нравится дизайном - необычный в линейке.
Сразу, вспомнилась Рига-105:) Не совсем такая, но...
Дата: 02 Июн 2017 13:29:55 · Поправил: Simon (02 Июн 2017 13:35:30)
БП630
Наверное Рига-104...
Есть у меня такая(на фото она).И звучит не хуже 208-го...
А Grundig 210-й...практически тот же 208-й...в предыдущем посте ,на фото под Меридианом и есть 210-й... |
Дата: 02 Июн 2017 13:45:46
Simon
104 у меня тоже есть - только с ползунковыми регуляторами. Потом была малой серией именно 105-я - с серебристой решеткой.
Дата: 02 Июн 2017 13:56:40
БП630
Про 102-ю, я слышал,103-ю ремонтировал в Армии...а про 105 не слыхал(не попадалась).
С ползунками 104-ю я то же видел.
Мне кажется вот откуда есть пошла Рига-104;
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/radio_grundig_1005.jpg) |
Дата: 02 Июн 2017 14:05:24
105-я есть на сайте rw6ase/ Прервём чат, здесь не приветствуется. Моя мечта: всё собрать в одном надёжном месте, выставить, подписать каждый экземпляр и - для всеобщего обозрения. Пока, на даче, в мастерской - это никому не нужно. Нужно нести в массы. Музей: "Отечественная радиотехника ХХ века". Начало есть, и неплохое. Дальше можно по разделам: звукотехника, магнитофоны, радиолы, военное железо, калькуляторы (тоже есть в коллекции) и т.д. Это не денег ради, это - для истории.
Дата: 04 Июн 2017 10:42:07
Решение использовать МА на КВ,помоему больше в бытовухе я не видел.
Грюндик Сокол 308
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/sokol308_.jpg) .
Хотя ничего практически интересного при прослушивании КВ в квартире я не заметил в нем. |
Дата: 12 Июн 2017 11:02:46
Simon
Не выпускалась Рига-105 никогда. Я работал регулировщиком радиоаппаратуры на заводе на Риге-104. После нее пошли Рига-110 и Рига-111.
Дата: 12 Июн 2017 17:54:18 · Поправил: Simon (12 Июн 2017 17:56:12)
Scover
Вот и Я про то же...104-ю , приходилось держать в руках(и сейчас есть у меня).
И 110-ю то же видел(ремонтировал) ...мне кажется это логическое продолжение ВЭФ 260-сигма.
Там всё в принципе неплохо сложено, но пластиковый корпус портит звук напрочь.
Слышны резонансы в диапазоне 200-300Гц(ИМХО).
Кстати моя Рига-104(после некоторого вмешательства), звучит так же как и Grundig 208...сравнивал.
Дата: 12 Июн 2017 22:30:58 · Поправил: Arnold (12 Июн 2017 22:34:00)
Видел и крутил в руках ещё одну модель с магнитной антенной на КВ - а не могу вспомнить название, карманного формата - размером меньше "Селги", средние и короткие волны. Кто в курсе, подскажите, что за приёмник.
Поиск рулит. Отвечаю сам себе. "Орбита-2"
Дата: 13 Июн 2017 13:10:18
Дата: 13 Июн 2017 13:33:09
nimnul
Сокол 308
Есть такой в коллекции. Довольно редкое для 3-го класса сочетание СВ/КВ и УКВ.
Внутрь залезал очень давно, не уверен насчёт МА на КВ.
Scover
Выпускалась: http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/riga105.html
Gvozdenis
Помню, что какие-то Кварцы с КВ были
Например Кварц РП-209. |
Дата: 13 Июн 2017 14:56:50 · Поправил: Arnold (13 Июн 2017 15:03:48)
У меня был такой приемник с названием "Кварц-309"
С телескопической антенной. Не очень нравился из-за "плотной" настройки на КВ.
А звук был довольно приятный, мягкий.
В справочнике есть и 209 и 309 - точная копия.
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p/kwarc_rp209.html
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p/kwarc_rp309.html
Непонятно, в чем отличие.
Интересно, что при работе на наушник иногда возбуждался выходной каскад в виде "подвывания",
и об этом была статейка с доработкой в журнале "Радио". |
Дата: 13 Июн 2017 18:11:55 · Поправил: Olexandr (13 Июн 2017 18:12:11)
Дата: 18 Июн 2017 10:26:11
Дата: 18 Июн 2017 16:29:39
Восстановить можно все, но сколько же времени на это уйдёт?
=Да, сложная дилемма.Тем более, что Рекорды все изрядно убитые...
Дата: 19 Июн 2017 11:52:13
Да, убитые изрядно,но не насмерть. У них вообще корпуса такие, что не сложно сделать самодельные. Тряпку можно подобрать, динамики заменить, лампы есть. Металлические детали только почистить и покрасить. Всё просто. Но ведь это же работа краснодеревщика-реставратора. Но даже в состоянии новых они не особенно привлекают внимание. Ладно, пока заложу на хранение. Показывать их гостям в таком неприглядном виде тоже как то неудобно. Может когда-нибудь и до них дойдёт очередь.
Дата: 20 Июн 2017 07:21:27
Главное, чтоб на хранении они не соржавели окончательно..
Дата: 20 Июн 2017 11:04:00
Гаврила50
Если на консервацию оставите, можно и в неотапливаем помещении, но в сухом. Крупную ржавчину аккуратно надо снять щёткой, обработать преобразователем ржавчины (лучше с цинком), продуть компрессором монтаж. Можно промыть всё керосином - ни на что не повлияет, а грязь и налёт снимет и плёнку антиокислительную создаст. Хуже всего с кородированным алюминием - конденсаторы и экраны корпусов. Но, наверняка есть средство снятия трухи с алюминия. И хуже всего, когда эта труха на пластинах ротора и статора переменников. С деревянными корпусами сложнее. Если расслоение от влаги - уже не восстановишь, если шпон отслаивается, побит - можно восстановить. Из собственной практики. Но, это - муторное дело и долгое. Но Вы, я так понимаю, человек увлечённый и время у Вас на это есть. Удачи и несите в массы! Ко мне приходят многие люди в мастерскую и некоторые люди просто "кипятком писают", когда видят полку, уставленную приёмниками 60-70 гг. А, если была бы возможность разместить ламповые, восстановленные приёмники...
Дата: 22 Июн 2017 07:21:42
БП630, спасибо за советы! Я конечно же ничего не выброшу, буду хранить. А там, глядишь, и время найдётся хотя бы один-два восстановить. Или все привести в более приличный вид. Вот вчера пришел пацан лет 25 забрать из ремонта свой компьютер, увидел мои приемники, да так заинтересовался, что потом я ему часа полтора рассказывал про ламповые аппараты, катушечные магнитофоны и пластинки. Ну и послушали немного ретро музыку. Ему всё понравилось, обещал прийти ещё. А за последний год у меня появилось пять единомышленников, которые хоть и не коллекционеры, и не радиолюбители, но уже собрали довольно неплохие комплекты различной аппаратуры на свой вкус, слушают радио и музыку. Да и ко мне на посиделки стало побольше народу заходить. Начали помаленьку обмениваться железками, пластинками, катушками. Теперь уже есть с кем пообщаться на любимую тему.
Дата: 22 Июн 2017 14:09:25
Гаврила50
Ну, вот и здорово! А я, сегодня, на помойке видел Урал -111( или 112) раздирбаненный и зачем то в хлам кем то разбитый...
Транс выдран, КПЕ свёрнут, динамики порваны. У меня есть 112-й, но всё равно жалко технику. Стояла, никому не мешала: натирай себе полиролью, как мебель, так нет - же. Главное взять там особо нечего.
Дата: 22 Июн 2017 19:33:07
=Пока дедушка был жив - не мешала (терпели).
Дедушка помер - приемник и многое другое - на мусорку...
Дата: 23 Июн 2017 06:44:52
БП630
Да, есть любители-золотоискатели. Иной раз сломают аппарат из-за каких-нибудь двух-трёх деталей, потом выбросят остатки, оставив там самое ценное. Мне однажды такие чайники помогли здорово поживиться. В одном из гаражей я заметил сваленные в угол блоки списанного старинного компьютера, на котором когда то давно набиралась и печаталась местная газетка. Шофера уже там изрядно порылись, варварски раскурочили и выдрали трансформаторы, тумблера, вентиляторы и тд. Осталось то, что по их мнению было совсем бесполезно - платы с микросхемами. В общем, мне за бутылку отдали полприцепа разных блоков, из которых я в последствии только зелёненьких конденсаторов КМ накусал почти литровую банку.
А больше всего досадно, когда где-нибудь увидишь классную старую радиолу, которой просто так, сугреву ради, пару раз пнули в морду. Причем, как назло за день до твоего прихода. Или катушечный магнитофон, из которого зачем то выдрали электромоторы и динамики и выбросили подкатушечники.
Дата: 23 Июн 2017 20:35:56
Сегодня среди сотни с небольшим моих приёмников появился ОН.
Satellit-210, он же Transistor-6001.
Приёмом на АМ-диапазонах новичок пока порадовать не смог. На ДВ, изрядно напрягши воображение "расслышал" румынов. На СВ среди сильных помех пару маяков с ближайших аэродромов (справедливости ради - дело было ещё при дневном освещении). Из диапазонов КВ2-9 часть глухо молчит.
А вот на FM отвёл душу. Раньше много читал отзывов о качестве звука этого аппарата. Сегодня послушал. И пришёл к выводу, что читать подобные отзывы - это то же самое, что читать о том, какой сладкой может быть халва.
Дата: 23 Июн 2017 20:51:41 · Поправил: Simon (23 Июн 2017 20:54:54)
mmos
Поздравляю...
Я недавно держал в руках(занимался ремонтом) 208-й(6000)...
До сих пор не отойду от приятного время провождения у приёмника...
Сказать что он звучит шикарно, ничего не сказать...
Какая то "мягкая" обволакивающая картина звука, словами и не передашь , пока не услышишь собственными ушами.
Всё таки умели делать достойные приёмники.
Мой ремонт ограничился небольшой косметикой фасада , заменой ламп подсветки и ремня передачи КВ диапазонов.
Поразила качество сборки и "мелкость" деталей,несмотря на 1967 г.в.
Дата: 23 Июн 2017 21:11:54
Да, уж. Тому, кто слышал, объяснять не надо. Тому, кто не слышал, объяснять бесполезно.
Заинтересовали римские цифры (I ... VI) на шкале длинных волн. Что бы они могли обозначать?
Дата: 26 Июн 2017 10:02:47
Дата: 26 Июн 2017 10:22:56
Это где находится?
