На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ Greenland, spbtvmaster, ua1zh, kae901, Edd]
 Форум —› Главный раздел —› Дачно-чердачные раритеты
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  324  325  326  327  328  ...  384  385  »»Поиск в теме
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 14 Ноя 2017 20:41:48 · Поправил: Kolomchanin (14 Ноя 2017 20:43:33) #
Виртуальная экскурсия по музею истории коломенского радио и газеты "Коломенская правда"
http://in-kolomna.ru/nashi-proekty/nash-muzey/muzey-istorii-kolomenskogo-radio
А это мой фоторепртаж,сделанный еще до виртуального музея...)))
http://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=753&p=86278&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9#p86278
Redrum
с дек 2016
Дата: 15 Ноя 2017 10:00:50 #
Kolomchanin
Спасибо, очень интересно!
Занимательно, что в 90-е выпускали Нейву со счётчиком Гейгера. :)
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 15 Ноя 2017 14:42:41 #
Думаю вряд ли. Изделие «индикатор радиоактивности» приколхоженно к изделию «Приемник радиовещательный Нейва РП-204».
Не удивляет:
- отличия в оформлении «индикатора» (светлая полоса по периметру, логотип изготовителя и название изделия на передней панели, отсутствие маркировки сзади);
- совпадение ширины и глубины корпусов;
- не заложенные изначально в конструкцию РП-204 дырки в нижней части корпуса приемника;
- соединение не через унифицированный разъем.
Удивляет.
- не видно винтов крепления половинок корпуса «индикатора»;
- режим работы «индикатора». Для работы датчика нужно высокое напряжение. Значит его питание производится от преобразователя. Который в свою очередь при работе в 10см от магнитной антенны мог полностью «погасить» радиоприемные способности самого приемника. Т.о. совместная работа двух изделий невозможна. Т.е. это не комплект, а инсталляция или колхозинг.
При срабатывании датчика наверняка загорался светодиод и может быть на динамик или усилитель приемника подавался импульс. По частоте вспышек-щелчков считали дозу.
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 15 Ноя 2017 20:24:18 #
Redrum
Для этого не нужно создавать какой-то приёмник.
уверены, что везде есть интернет? )))
Весь кайф в том, чтобы слушать радио на винтажной технике
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 15 Ноя 2017 20:32:49 #
Согласен с выше-интернет не везде раз,во вторых надо оплатить его.Самое важное-радио через интернет стерильно чистое,ни каких шорохов и шумов эфира-пугает очень сильно эта стерильность...Хочется слышать чем дышит атмосфера планеты...))
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 16 Ноя 2017 17:45:19 #
Как кастрированый кот не может больше иметь дел..так и радио через интернет кто его слушает!
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 16 Ноя 2017 17:53:42 #
Оплатить ключевое слово.
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 16 Ноя 2017 17:54:12 · Поправил: QuickSilver (16 Ноя 2017 17:55:20) #
диоген
с июн 2013
Славянск-на-Кубани
Дата: 17 Ноя 2017 19:23:03 #
Конечно,каждому своё,но на меня шорох,шум,и потрескивание в эфире действуют можно сказать,очень благотворно и успокоительное.
Дата: 17 Ноя 2017 19:42:12 #
у меня тоже не на всех мест выездной работы интернет, поэтому приёмник вполне актуальная вещь, причем не только УКВ, которого тоже часто нет на местах. Для этого делаем приёмники, отчасти и исторические в обновлённом образе.
Спор не может быть эфир или интернет - раз не от нас зависит доступность того или иного источника сигнала. Нам главное - по местам иметь подходящую аппаратуру. И слушать АМ-радио с винтажным приёмником - на второй день на глухом месте любой инстаграм-зомби даже откликнется на звук.... проверено.
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Ноя 2017 15:16:21 · Поправил: Simon (18 Ноя 2017 15:18:48) #
А вот кому Рига-103 по неадекватной цене, пусть даже и раритет...
https://www.avito.ru/kursk/audio_i_video/riga_103_deputatskiy_1114607209
Programmist
с ноя 2008
Дата: 19 Ноя 2017 13:12:06 #
Kolomchanin
К атмосфере планеты эфирные помехи имеют достаточно посредственное отношение.
Вполне достаточно установить микрофон за окном и добавить сигнал с него к сигналу радио.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 19 Ноя 2017 13:47:17 #
Programmist-как это посредственное!?Самое прямое имеют-радиоволны распространяются через атмосферу планеты,подвержены влиянию ионосферы,солнечной активности,грозовые разряды и т.д.
Микрофон за окном-смешно конечно,слушать звук машин в квартире,собачий лай и кошачий визг!?)))))))
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Ноя 2017 04:15:57 #
Kolomchanin
По мне, так лучше собачий лай, чем помехи от импульсных источников. Очень оживляет "стерильные" передачи. Будет и шум ветра, и потрескивание и пение птиц поутру, ничем не хуже "живого" эфира. Просто никто не пробовал, особенно если микрофонов несколько. :)
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 20 Ноя 2017 13:51:44 #
Programmist
На вкус и цвет...
Одно только не понятно, зачем нужны микрофоны, если ты собираешься к радио передачам звук улицы подмешивать - открой окно, или выйди на оживлённую улицу, и получай кайф.
А я предпочитаю, по старинке, слушать эфир аналоговым приёмником, пусть даже с помехами от ИБП, которых в моей деревне очень мало!
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Ноя 2017 19:37:07 · Поправил: Programmist (20 Ноя 2017 19:44:00) #
Radiostrannik
Для маскировки шумов квантования. В звукозаписи такой инструмент называется dithering, но как показывает практика, ни один генератор шума не дает желаемого результата. Это как эффект царапин в редакторе видео, для создания иллюзии старой киноплёнки, но через две минуты видно, что царапины не настоящие. Конечно, использовать лай собак для записи не слишком хорошо, но для прослушивания радио вполне сойдет. А если микрофон не далеко от источника, в качестве бонуса можно получить ламповый микрофонный эффект.
Всё это справедливо только в том случае, если выходной ЦАП работает в режиме 24 или более бит.
ozm72
с мая 2014
Дата: 22 Ноя 2017 17:32:25 #
По вечерам на окраинах крупных городов собираются несметные полчища ворон, как местных, так и перелётных прилетевших на зимовку. Шум и гам от них стоит знатный. Чем не естественный фон природы?
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Ноя 2017 17:45:21 · Поправил: Simon (22 Ноя 2017 19:04:13) #
Немного сменим тему...
Вот рекламный буклет бытовой аппаратуры СССР(1974г).
Показательно как работала наша реклама.
Девушка ,явно на каком то судне, рекламирует приёмник Геолог...
Типа... я с удовольствием его слушаю в путешествиях...хотя держит его от себя (динамиком вниз)...эй там на берегу, слушайте...)))
ozm72
с мая 2014
Дата: 22 Ноя 2017 18:07:46 #
А динамик вниз для ловли отражённого сигнала.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 22 Ноя 2017 21:33:28 #
это чтобы шкалу показать, лицевую, так сказать, панель
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 25 Ноя 2017 13:11:36 #
Друзья, радиола Ригонда нужна кому? Состояние приличное, только ножек нет. Безвозмездно в хорошие руки, самовывоз с юга Моск обл.
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 25 Ноя 2017 15:05:14 #
А у меня их аж три штуки! Можете себе представить? Кому ни предлагал, никто не берёт. Но выбросить ......ни одну! ни за что! никогда!
mi24
с фев 2016
Дата: 27 Ноя 2017 11:44:44 #
Где конкретно?
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 27 Ноя 2017 15:17:34 · Поправил: БП630 (27 Ноя 2017 15:20:27) #
Simon
Я обратил внимание на саму девушку: у неё явно не покупной магазинный "пошив", но сама она - эдакое невинное торжество - макияжа почти - ноль, волосы - может и крашенные,эдакая простота и естественность... Съёмка, несмотря на солнечный день была в прохладную погоду. Геолог меня мало заинтересовал: на полке пылятся Геолог и Маяк. В 74-м году я ходил в детский садик, а у отца из носимых были тогда была Селга-402 и Меридиан (первый, не 201).
Simon
с янв 2013
Дата: 27 Ноя 2017 15:27:32 #
БП630
Макияжа мало,но он есть...
Брови выщипаны в тонкую линию, маникюр на месте...цвет волос ,не факт что не крашеный...
Если бы была блондинка, я бы подумал , прибалтийка...но раз чернявая,да ещё реклама ДРЗ...скорее всего западная Украина(ИМХО).
А по поводу Геолога, сам аппарат неплохой...влаго-пыле защитный корпус...название говорит о его прямой дислокации...
Единственный "минус", кнопочный переключатель диапазонов...ну и отсутствие УКВ.
Хотя какое УКВ в тайге.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 27 Ноя 2017 15:47:20 #
Simon
Бровки я тоже сразу заметил:)
Это - было!
... Ай ладно, давайте про приёмники:)
Переключатели типа П2К- диверсия в бытовой радиоаппаратуре СССР:)
Simon
с янв 2013
Дата: 27 Ноя 2017 15:57:56 · Поправил: Simon (27 Ноя 2017 15:58:28) #
БП630
Кнопки (П2К), то же были разные...до 79г...ещё были посеребрёные контакты...после уже шли анодированные каким то белым металлом ...
В Риге 104...стоят кнопки, но принцип ползунковый, как клавишные у ламповых приёмников типа Рекорд.
Хотя Хрен Редьки не слаще...то же окисляются со временем...
Всё таки барабанные переключатели ,это бомба...не даром их ставили и Рижане и Минчане до последних версий...
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 27 Ноя 2017 16:15:02 #
Simon
Если бы их при процессе производства "заряжали" бы каким нибудь "гелем", проблемм бы никаких бы не было. На сборке же такое трудно себе представить. Вот и оживляем сегодня всякими Контаклинами и пр... Хотя - всему своё время, тогда кроме циатима и пуш-сала ничего у нас и не было:)
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 28 Ноя 2017 01:17:40 #
2 "Гаврила50" У меня тоже есть "Ригонда" без комплекта ламп и, возможно, с нерабочей анодной обмоткой. А никогда не встречали материала по "запуску" радиоприемника этой радиолы на полевиках? Щадящую переделку - без пайки самой радиолы.
UA3QQO
с фев 2010
Воронеж
Дата: 28 Ноя 2017 16:46:40 #
Когда выпускали эти приемники, то вероятно никто не рассчитывал на их работоспособность в далеком 2017г.
Время загрузки страницы (сек.): 0.776; miniBB ®
