На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ slava68, DangerAlex, UB3AXZ, Flanker_rus73, mikhalych]
 Форум —› Главный раздел —› Дачно-чердачные раритеты
 Страница:  ««  1  2  ...  326  327  328  329  330  ...  384  385  »»Поиск в теме
mi24
с фев 2016
Дата: 10 Дек 2017 11:59:00 #
В цветных маска перед экраном в основном увеличивала потребление тока.
Стесняюсь спросить: каким образом?
mmos
с ноя 2007
Дата: 10 Дек 2017 18:37:48 #
mi24
Нефиг стесняться. Как говорил мой препод по технике СВЧ: "В технике не бывает глупых вопросов. Если они, конечно, касаются техники".
В ЧБ кинескопе почти все электроны, покинувшие катод, попадают на экран.
В цветном же - значительная часть до экрана не долетает так как попадает на маску. Для получения приемлемой яркости надо из катодов вытягивать больше электронов и разгонять их до большей скорости.
rn1nek
с июн 2008
Петрозаводск
Дата: 10 Дек 2017 22:28:50 · Поправил: rn1nek (10 Дек 2017 22:32:45) #
Подтверждаю! Потом придумали "щелевую" маску, дабы поменьше лучей в "никуда" падало. Где спецы по кинескопам?
mmos
с ноя 2007
Дата: 10 Дек 2017 22:38:11 #
А потом придумали Trinitron, в котором заменили маску из фольги на вертикально натянутые проволочки.
И сразу снизили напряжение на втором аноде.
viktor62
с фев 2011
нсо
Дата: 11 Дек 2017 06:53:00 #
В тринитроне сеточная модуляция ,а в обычном катодная модуляция , сигнал яркостныи и цветности подавался на катод.щелевои кинескоп наше изобретение от которого отказались,а когда весь мир начал делать щелевые кинескопы пришлось догонять.
mi24
с фев 2016
Дата: 11 Дек 2017 09:38:34 #
В ЦВ тоже. Только в отличие от ЧБ, не все они попадают на люминофор, часть оседает на маске. Кстати, в ЧБ кинескопах часть энергии электронов так-же тратится зря, на выбивание т.н. вторичных электронов (электронов вторичной эмиссии), которые потом улавливаются аквадагом. Так что в части увеличения потребления энергии маска большой роли не играет. ЦВ кинескоп более энергоёмок из-за наличия трёх электронных пушек, вместо одной, в ЧБ. Но были и однолучевые кинескопы, которые по энергопотреблению могли поспорить с любым ЦВ. Это монохромники повышенной яркости. Использовались в проекционных ТВ и аппарат (цветной) с тремя такими трубками кушал энергию как маневровый электровоз))).
shtapik49
с апр 2008
Дата: 16 Дек 2017 18:58:12 #
Vlad Timan
Скажите, каким образом осуществляется связь между ручкой настройки Туриста и настройкой платы с УКВ? На фото не видно из-за экрана.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 16 Дек 2017 21:28:44 · Поправил: GAO (16 Дек 2017 21:29:22) #
mi24
Тут дело не в трёх пушках вместо одной, а в том, что не любой люминофор подходит для получения качественного цветного изображения на экране кинескопа. Годятся лишь те, которые имеют относительно узкую полосу излучения в каждом из трёх цветов. Но чем уже полоса, тем меньше яркость и, следовательно, требуется больший ток катода. Я, конечно, могу расписать всё по этому вопросу, но это получится уже не сообщение, а целая статья на несколько страниц с рисунками, графиками и т.п. Но "много букв" никто не любит, поэтому воздержусь. :)
А желающим вникнуть глубже рекомендую для начала изучить теорию цвета воспринимаемого человеческим глазом.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 16 Дек 2017 21:49:12 #
GAO
правильно!тема не о том.давайте о старье!
Vlad Timan
Минск
Дата: 16 Дек 2017 23:25:37 #
shtapik49
Практически прямой привод. Только через мягкую прокладку. КПЕ на новой плате очень хлипкий и прокладка нужна, чтобы его не свернуть ручкой настройки
yaraloff
с июн 2014
Дата: 17 Дек 2017 17:47:08 #
Сегодня прикупил и по случаю, и по дешевке:
1) EHF Casette C90 by Tony Wong Company (PTE) LTD в упаковке, 10 шт. (аудиокассеты для магнитофона);
2) "Электроника-302-1" (советский кассетный магнитофон-"шарманка");
3) "Panasonic NV-SD20" (п/профессиональный видеомагнитофон);
4) Aiwa HS-G35 (кассетный аудиоплейер начала 80-х);
5) Sony X-BASS Car Audio (кассетная магнитола+ещё пара без панелей на запчасти);
и-и-и-и-и!!!
6) "Saluts-001" - без сомнения, САМЫЙ ЛУЧШИЙ БЫТОВОЙ радиоприёмник СССР!!!
Работы с ним, конечно, много - не работает НИЧЕГО! НО!.. Он полностью комплектный и в хорошем внешнем состоянии.
Ну, и "вишенка на торте" - цена! За все-про всё - 2000 рубликов! Всего-навсего - две тысячи!
Я тихо млею от счастья - "Салют-001" за пару тысяч...
Tolan
Подмосковье
Дата: 17 Дек 2017 18:16:13 · Поправил: Tolan (17 Дек 2017 18:17:26) #
не работает НИЧЕГО!
=Если не копали его умельцы - там скорее всего "работает ВСЕ!"
Есть какая-то общая причина, возможно по питанию, из-за которой не работает...
Важно, что хорошее внешнее состояние, и совсем задешево..
mmos
с ноя 2007
Дата: 17 Дек 2017 18:20:10 #
За "Салют" и цену искренние поздравления. Когда "не работает НИЧЕГО", то часто это очень простой дефект где-нибудь в районе БП. Удачи в поиске и устранении
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Дек 2017 18:37:19 · Поправил: Simon (17 Дек 2017 18:39:50) #
yaraloff
Примите поздравления...аппарат достойный...и цена адекватная.
И внешний вид приличный...всё на месте, а это главное...сейчас найти какую то кнопку или ручку на старые аппараты проблема...
Я с этим столкнулся...хотя ещё 5 лет назад ,всего было в достатке на рынке "у дедов"...
Два дня хожу по блошиным рынка в Питере, в надежде найти ручки на Океан...безуспешно...
Всё почините, если всё на месте...главное что теперь есть раздолье для творчества...
И ещё прикольный выключатель на сетевом шнуре, как на старых Грюндиках...хотя очевидно ,это уже кто то колхозил...
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 17 Дек 2017 22:51:06 #
yaraloff
Все Панасоники серии NV это чисто бытовые видеомагнитофоны. Никаких намеков на профессионализм у них нет.
mi24
с фев 2016
Дата: 18 Дек 2017 14:20:46 #
Видимо возможность покадрового просмотра с помощью валкодера, несёт некоторый флёр профессионализма)))
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Дек 2017 15:33:22 #
Интересно...что за приёмник стоит у Юрия Алексеевича...!??
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 22 Дек 2017 16:06:47 #
Simon
Под верхней крышкой стола тоже какой то девайс лежит с ремешком. Приёмник - мутновато, сейчас на rw6ase крайне сложно искать...
Sinus
с авг 2010
Дата: 22 Дек 2017 16:20:55 · Поправил: Sinus (22 Дек 2017 16:22:33) #
Telefongyar (TRT,TERTA) T529MG ; Budapest
(Легко нагулилось по словам "радиоприемник в комнате Ю.А. Гагарина", и затем через ссылки
http://lampoviedushi.hammarlund.ru/viewtopic.php?p=7570#p7570
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=477907#p477907 )
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Дек 2017 16:40:21 · Поправил: Simon (22 Дек 2017 16:48:47) #
Sinus
СПС...за ссылки...
Оказывается Венгерская техника...поэтому наверное и замутнение на фото.
Дабы не рекламировать , что у такого Великого Человека стоит не Наша техника...
Вот ещё интересное фото, Музей в Варне Советской техники:
Очень много знакомых радиоприборов...
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 22 Дек 2017 16:41:25 #
yaraloff
Поздравляю, достойный приёмник! Был у меня лет 5 в ремонте, что то по мелочи с кнопками и подсветка. Предлагал за него 2-3 приёмника 2-го класса на выбор - не согласился хозяин. "максимальные" у меня из бытовухи - Ленинграды - 006 и 010.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 22 Дек 2017 17:48:27 #
Утром маленький ребенок попросил включить ламповую радиолу - на немой вопрос "почему нет звука" - подумав, ответил вместо стародавнего "прогревается" - "сейчас загрузится и будет звук".
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Дек 2017 19:52:44 · Поправил: Simon (22 Дек 2017 19:59:00) #
wazzoo
Шикарно....!!!
Я то же внуку включил бобинный мафон, он долго искал куда флешку вставлять...!!!
Потом достал смартфон и просил с него воспроизвести, хорошо у меня есть полный набор шнуров...подключили на внешнюю акустику...
А ещё была история, я пытался показать как работает винил проигрыватель...
mmos
с ноя 2007
Дата: 22 Дек 2017 22:14:09 #
А надпись на коробке?
Simon
с янв 2013
Дата: 23 Дек 2017 09:36:51 · Поправил: Simon (23 Дек 2017 09:37:56) #
mmos
Надпись...то да...
Но это скорее всего фототехника,что в руках у него...
В коробке внизу, кожаный футляр,по форме похож на фотоаппарат.
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 24 Дек 2017 18:07:48 #
В Екатеринбурге на улице Красноармейской открылся Музей звукозаписи. Там хранится более 15 тысяч звукозаписей на пластинках, магнитных лентах, кассетах и других носителях.
В музейном фонде около 300 экспонатов звукозаписывающей аппаратуры разного времени появления. На экскурсии можно услышать первую в мире звукозапись, сделанную 6 декабря 1877 года Томасом Эдисоном, а ещё голос Льва Толстого, Александра Блока, Владимира Маяковского, Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Юрия Гагарина и многих других. Также там можно послушать дореволюционные пластинки.
Все экспонаты в музее – это личная коллекция научного сотрудника Музея истории радио Бориса Кошелева.
(с) http://www.e1.ru/news/spool/news_id-484438.html
По ссылке есть фото с музея. Там и звуковоспроизводящие экспонаты есть.
Борис Михайлович долгое время работал в Музее радио им. А.С. Попова в Екатеринбурге. Увлеченный человек! Какие он проводил экскурсии!!! От него узнал что во время Великой Отечественной войны диктор Юрий Левитан говорил из Свердловска. У Бориса Михайловича был коллега, который обслуживал во время войны аппаратуру вещания.
Sinus
с авг 2010
Дата: 24 Дек 2017 21:37:25 #
mmos
Если я правильно понял надпись на коробке - Yashica 8-EIII, - то в коробке, может быть, находилось примерно такое японское чудо техники (примерно 1959 года):
http://camarasclassicas.blogspot.ru/2011/11/39-yashica-8-eiii.html
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Дек 2017 12:54:31 #
Прикупил себе любимому на "Авито" подарок. Пару усилителей "Радиотехника У-101". А ведь неплохой был аппарат! Звучит изумительно, если заменить все электролиты. Звук прямо как 30 лет назад, даже с You Tube.)
Oleg59
с дек 2017
Краснодар
Дата: 27 Дек 2017 20:04:54 #
Когда купил в 80х оказалось он давит высокие.Мы тогда писали с дисков Юпитер 203 ,Маяк 120 ,Маяк бобинник 205 вроде.До сих пор где-то лежит.Сетевая вилка выломана.Загнулся сразу после покупки.Может такой попался .Индикаторы красивые у него.
t0xa
с дек 2017
Городец
Дата: 27 Дек 2017 21:34:04 #
Добрый вечер. Достался корпус от радиолы. Судя по шильдику ГДР фирма EAK (Elektro-Apparatefabrik Köppelsdorf)? Такой шильдик использовался в 45-52 гг.
Может кто подскажет как его зовут и где на него посмотреть в собранном виде?
корпус выглядит вот так
Время загрузки страницы (сек.): 0.752; miniBB ®
