На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ Барабашка_Азимут_, Maxim, DangerAlex, Vectra, RA6FOO, Андрей24, Schmilz]
 Форум —› Главный раздел —› Дачно-чердачные раритеты
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  327  328  329  330  331  ...  384  385  »»Поиск в теме
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Дек 2017 23:01:46 · Поправил: Programmist (28 Дек 2017 00:26:04) #
Oleg59
Когда купил в 80х оказалось он давит высокие.Мы тогда писали с дисков Юпитер 203 ,Маяк 120 ,Маяк бобинник 205 вроде.До сих пор где-то лежит.Сетевая вилка выломана.Загнулся сразу после покупки.Может такой попался .Индикаторы красивые у него.
Аппарат, как и всё советское, требует приложения рук.
Сетевая вилка (в одном экземпляре) имеет размер штырьков в полтора раза меньше номинального, что соответственно приведёт к искрению и дальнейшей поломке. Имеются две модификации усилителя, с одной микросхемой К157УД2 в блоке тембров и с тремя микросхемами. Правильный вариант – на двух микросхемах. Плате коммутатора входов и усилителю для магнитного звукоснимателя место на помойке. Вход делается по балансной схеме. А самое страшное, что хитрые прибалты умудрились поставить провод отрицательного питания оконечных усилителей красного цвета, не забыв при этом правильно подписать на плате где плюс. Что, естественно, после замены конденсаторов и сборки конструкции привело к выгоранию оконечных транзисторов и эмиттерных резисторов. :))
Но оно и к лучшему. Транзисторы всё равно надо менять, пары КТ805А-КТ837Ф на КТ818Г-КТ819Г. То же касается и резисторов. Непонятная конструкция из двух МЛТ по 2,7 Ома в параллель, которую туда воткнули за отсутствием нужного номинала, заменена на самодельный проволочный резистор 0,5 Ома, как и положено по схеме. Токовая защита (диоды VD3 и VD4) удаляются для уменьшения искажений.
Индикатор там действительно красивый, да и сам усилитель красивый, что и послужило причиной покупки, только я не думал, что он будет так хорошо звучать. Брался-то как корпус для полной переделки и установки туда "Сухова".
Кстати, индикатор настолько красив, что даже был включен в мой довольно-таки серьёзный проект. Пользователям нравится.)
Кого мучает ностальгия, могут воспользоваться архивом.
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 28 Дек 2017 00:40:22 · Поправил: RK3DIA (28 Дек 2017 00:42:44) #
Вот такой раритет у меня есть, куплен в 1990 году, примерно, точно уж дату и не вспомню. Электрофон Arija 5303 Рижского радиозавода "Радиотехника". Интересный аппарат, двухскоростной на 33 и 45 оборотов. С функцией автостопа, причем как для виниловых пластинок размера 300 и 175 мм. Иголка на микролифте, с регулировкой скорости оборотов диска, электрофон можно было использовать в качестве усилителя, регулировка громкости раздельная по правому и левому каналам. К нему прилагались две АС радиотехника со средне- и высокочастотными динамическими головками (колонки у меня выпросил один мой друг, увлекающийся звуком). А вот электрофон и целая куча винила (с советской и зарубежной эстрадой, рокн-роллом, классикой и даже сказками для детей) у меня остались. Самое ценное с винила я уже оцифровал на компе. И не являясь таким уж поклонником винила и электрофонов (хотя сейчас вроде вновь вертушки и винил входят в моду) мог бы за разумную цену продать и электрофон и всю коллекцию винила. Пишите в личку, если кого заинтересовали данные раритеты (местонахождение всего этого добра г.Сергиев-Посад):
Честно говоря не включал его с 2008 года, так электрофон и винил пролежали в тепле и домашнем уюте до настоящего времени. И вот теперь, когда на Посадской квартире начали разбирать залежи решил таки со всем этим добром расстаться.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Дек 2017 01:05:28 #
Рижский завод "Радиотехника". Довольно-таки унылое зрелище.(
https://www.youtube.com/watch?v=vUWAJcHuTrI
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 28 Дек 2017 09:59:59 #
Programmist
Да, действительно. Такое впечатление, что время там остановилось лет 20-25 назад. Сколько было вложено в эти республики сил и средств, по сути с аграрного уровня за полвека подняли. И всё - коту под хвост.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Дек 2017 10:58:40 #
БП630
Есть такое впечатление. За тридцать лет в данной области не изменилось практически ничего, а заводу не хватило совсем чуть-чуть, чтобы довести свои изделия до ума. Видимо, не судьба.
водник2011
с мар 2014
Славянск-на-Кубани
Дата: 31 Дек 2017 18:40:47 #
Всех с новым годом
Vlad Timan
Минск
Дата: 02 Янв 2018 23:53:04 · Поправил: Vlad Timan (02 Янв 2018 23:55:30) #
Не смог пройти мимо. Telefunken Bajasso Universal 301. 1972 год. Двухполосная акустика. Звучит обалденно. Все же сайт сильно пережимает фото...
Супруга выделила место на полочке :)
mmos
с ноя 2007
Дата: 03 Янв 2018 17:23:29 #
Хотел бы я посмотреть на человека (из наших), который бы смог пройти мимо
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 07 Янв 2018 01:02:09 #
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 07 Янв 2018 01:02:55 #
https://orion2015.wixsite.com/orion32/blank Для любителей ретро
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 08 Янв 2018 18:21:36 #
Vlad Timan
Минск
Дата: 13 Янв 2018 20:37:08 · Поправил: Vlad Timan (13 Янв 2018 20:37:57) #
Вот такой вот аппарат от RCA в минималистическом дизайне. По мне так страшненький. Но работает до сих пор. 1958 год. Анод аж 90 вольт. Накал аж 7.5В.
Vlad Timan
Минск
Дата: 13 Янв 2018 21:22:57 #
Еще один американец. Emerson. 1946 год. Аппарату 72 года! Работает до сих пор. Питаю от плоской батарейки (накал 4.5В) и 7 крон (анод 67В)
Vaclav
с ноя 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Янв 2018 22:18:06 #
Красота!
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 13 Янв 2018 22:31:16 #
...кхм.. Vlad Timan, а отдельно ангелочка можно в качестве минимального оффтопа? ;)
У Эмерсона на задней крышке рамочная антенна?
Vlad Timan
Минск
Дата: 13 Янв 2018 22:33:33 #
rw6hrm
В смысле фото ангелочка? У эмерсона да, рамочная антенна
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 14 Янв 2018 00:51:34 #
ну там ангелочек, статуетка
Vlad Timan
Минск
Дата: 14 Янв 2018 12:35:25 #
Всех со старым новым годом!
Vlad Timan
Минск
Дата: 19 Янв 2018 17:27:53 · Поправил: Vlad Timan (19 Янв 2018 17:28:11) #
mmos
с ноя 2007
Дата: 26 Янв 2018 00:16:24 #
Уважаемые коллеги по увлечению, поделитесь опытом, чем лучше всего отчистить деревянный корпус аппарата. Обзавёлся очередным "Меридианом-210". Состояние весьма приличное, но корпус в чём-то липком. Внутри были оборваны 2 проводка, идущие к телефонному гнезду. После их подпайки приёмник ожил и даже порадовал чувствительностью на ДВ.
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 26 Янв 2018 08:49:53 · Поправил: Гаврила50 (26 Янв 2018 08:54:33) #
У Меридиана-210, если его разобрать, деревянная часть корпуса полностью отделяется от остального. И представляет собой простую коробочку из четырёх узких досочек. Всё совершенно прямоугольно, без всяких усложняющих вырезов и трудносъёмных металлических и пластмассовых вставок. Такой же корпус и у Океанов. Можно снять старый лак специальной смывкой. Но я обычно просто сдираю слой наждачкой, полирую и лакирую заново. И корпус становится лучше, чем новый. Ну а если хотите просто отмыть его от чего то липкого, то просто разведите в тёплой воде любой стиральный порошок, да и тщательно помойте мягкой тряпочкой. Лучше всего разобрать, так как это делается совершенно просто, зато потом можно мыть в тазике, не опасаясь облить внутренности. Если состояние лакированной поверхности вас удовлетворяет, но есть одна-две царапины, их можно затереть ядром грецкого ореха.
Pytlivyi
с янв 2014
Уфа
Дата: 26 Янв 2018 10:57:00 #
"Мелочь", которая радует...
Дата: 26 Янв 2018 11:12:47 · Поправил: Хайо (26 Янв 2018 11:16:10) #
набрал опыт чистки кухонно-гаражных радио ОКЕАНов , где особенно в части где включатель дерево не просто было в липком , а во всём что найдёте в гаражах.
Не рисковал обработать дерево растворительями и хайтэком. Вспомнил , что в детстве отец друга (он столяр, мебель сам делал) часто после шторма съездил на море , "воровать" утерянное с кораблей дерево . Там всякие редкие южные сорта ему так достались. Но дерево смогло быть месяцами уже в морской воде. Он сушил на улице в тени тоже месяцами. Потом обработал и всё выглядело прилично.
Далее, я научился чистить железные сковородки с солью - это легко убирает налёты ,которыми никакая хайтэк-химия не справится и поверхность станет снова гладкая.
Ну вот, брал то, чем мою руки после гаража и помыл корпуса, ещё с мягкой щеткой. Салфеткой подсушил, день сушит в комнате. Если остаёнется твердая грязь, то салфеткой и солью убирается. Потом ещё раз посудомоющим цикл. В итоге получается выбеленное дерево на первый взгляд.
И только такое дерево надо шлифовать, чтобы шлифовкой не втирать грязь.
После шлифовки и лакирования дерево будет лучше , чем с завода.
Tolan
Подмосковье
Дата: 26 Янв 2018 18:02:49 · Поправил: Tolan (26 Янв 2018 18:04:14) #
=Очень желательно знать, что это такое, "липкое"..
И зная это, применить соответствующую жидкость.
С водой надо не сильно долго мыть, иначе дерево может сильно напитаться и разбухнуть.
Во время быстрой сушки может треснуть - сушить надо медленно.
mmos
с ноя 2007
Дата: 26 Янв 2018 22:31:00 #
Я бы тоже хотел знать, но не знаю. но думаю, что корпуса почти всех подобных приёмников имеют практически одинаковое по составу загрязнение. Лично мне водой с мылом мыть немного стрёмно. Быстро точно не получится, а от долгого контакта, боюсь, древесина повредится. Ручки и кнопки тоже были в какой-то фигне, похожей на засохшее растительное масло. Похоже, аппарат был прописан на кухне. После замачивания в мыльном растворе стали как новенькие. Сетевой провод прошёл ту же процедуру. Результатом доволен. Но то пластик, а корпус деревянный.
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 27 Янв 2018 04:16:19 #
Я провод всегда стараюсь заменить.
CADET
Самара
Дата: 27 Янв 2018 12:37:27 · Поправил: CADET (27 Янв 2018 12:38:45) #
Появился на горизонте National Panasonic R1400. Средние волны и три диапазона коротких - 1,6 - 26,1 Мгц. Приличное внешнее состояние, только не работает. Взял бы его себе и отремонтировал, да схемы нету. Не подскажете, где её найти?
Фото прикрепить не получилось, снимок из интернета.
https://www.radiomuseum.org/images/radio/panasonic_national/r_1400_844381.jpg
Vlad Timan
Минск
Дата: 27 Янв 2018 12:41:57 #
CADET
Если в радиоморге есть, то можно без регистрации скачать, по-моему, три в день или десять в месяц
CADET
Самара
Дата: 27 Янв 2018 12:49:41 #
Спасибо. А, что за ресурс, а то я не в курсе...
Vlad Timan
Минск
Дата: 27 Янв 2018 12:52:05 #
CADET
Radiomuseum.org :) Сокращенно радиоморг :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.780; miniBB ®
