Дата: 05 Мар 2008 15:01:01
Tolan
У твоего экземпляра еще не хватает ручки для открывания дверки.
И еще ножек нету. Верньеры я ему воостановил, теперь он полностью работоспособен.
Дата: 05 Мар 2008 15:48:10
2 V255 - Здравствуйте, уважаемый. Кстати я тоже счастливый обладатель Симфонии-2, если посмотрите по ветке, увидите мои фотки. С колонками делал все тоже самое. Вопрос - у вас проигрыватель работает? У меня не работает, даже ума не приложу почему - диск не крутится, хотя вся электрика жива.
PS Ваш degen работает кстати, только передняя панелька на днях отклеилась. Хотя глодают меня смутные сомнения, что у него телескоп не согласован: там, где на телескоп принимается только жуткое жжжж, при включении штатной веревки очень четко принимается вещалка.
Дата: 05 Мар 2008 16:47:49
desperado
Так не бывет. Или жива - крутися, или не жива - не крутися. Там же все просто двигатель и концевик, подающий на него питающее напряжение. Часто бывает у этих двигателей вал клинит от долгого простоя (там подшипники скольжения и смазка сохнет). Нужно пальцами попробовать его покрутить, смазать WD-40, если не сгорел - будет крутиться. Ось резинового ролика также смазать WD-40, а ось диска ЦИАТИМом. Только я не буду пользоваться прогрывателем Симфонии - плохой он - пьезоголовка, детонация большая. У меня для этого есть проигрыватель "ОРФЕЙ 103 СТЕРЕО" - очень приличный аппарат.
http://www.rw6ase.narod.ru/o/orfey/orfey103s.html
http://www.rw6ase.narod.ru/o/orfey/orfey103s_.jpg
P.S. За Деген - рад. |
Дата: 05 Мар 2008 16:58:00
V255
Да я вобщем-то тоже пластинки на нем слушать не собираюсь- просто хочется аппарат привести в порядок. И чтобы без передалок/замен/модернизаций. Максимум что я с самим приемником сделаю - это поменяю электрический шнур на чего-нибудь приличное. Уж больно омерзительный там сетевой шнур - он уж наверное перетерся. В колонках заменил разводку на нормальную медь, сменил паролон и промазал щели герметикм силиконовым. Ничего другого трогать не буду - хочу чтоб было все оригинальное.
Дата: 05 Мар 2008 17:01:01
Дата: 05 Мар 2008 17:02:09
desperado
А контактные группы в переключателях диапазонов не чистили? Мне это предстоит еще сделать для улучшения работы контактов и заменить переменные резисторы громкости и тембра (скрутили их прежние хозяева).
Дата: 06 Мар 2008 15:29:32 · Поправил: desperado (06 Мар 2008 15:39:18)
v255
Контактные группы в переключателе не чистил, поскольку пока нет в этом надобности. Насколько я себе представляю отличие Симфонии-2 (у меня) от Симфонии-003 (у Вас) - там типы переключателей разные. У меня это единый механический узел (конструкционная сталь), а у Вас, наверное, наборный блок из пластиковых элементов. Мне, наверное, попроще будет чистить, а вот Вам потрудиться придется.
Вот про переменные резисторы тембра сильно задумываюсь, вообще-то надо бы заменить, поскольку они напрочь скручены. Хотя прежний хозяин сказал, что наработка аппарата в целом от 60 до 120 часов, не более. Мне он достался в заводской упаковке, в которой Симфонию бережно хранили на антресолях, даже упаковочные веревочки были, что называется, authentic. Так что выходит небольшой off - раритет-то не чердачный.
А вот верхнюю крышку корпуса стоило бы чуток привести в порядок. Прежний хозяин давал вишневый шпон, но я отказался - нет времени, да и поговорив со знакомым краснодеревщиком-реставратором решил, что просто отполирую. Все равно аккуратно шпоном оклеить с первого раза не получится...
НО
Если честно, Симфония-2 поставила меня в тупик, - это очень хитрый, но добротно сделанный аппарат, при этом вопрос о том, чтобы добраться до его элементов вызывает у меня чувство растрерянности. Без полной разборки до плат, и в особенности резисторов на передней панели добраться будет невозможно. Предыдущий хозяин сказал, что сам в него не лазил - всегда вызывал мастера из ателье. Не хочется мне его полностью перелопачивать. Тем более, что при попытке тупо пропылесосить внутренности - высосал случайно пылесосом лампу из усилителя.
Аппарат кстати очень хорошо заэкранирован - мобильник не дает наводок при входящем/исходящем звонке/смс.
Если сложится со времением, как Вы советовали, попробую пошаманить c WD-40 над электродвигателем.
Да, совсем забыл - а не расскажете ли, как всё-таки должна правильно работать автоподстройка частоты? У меня биения на ручке настройки при включенной апч вроде бы есть, но кнопками лево-право ручка не двигается, ощущение такое, что надо поменять лампу в блоке апч.
PS: Сразу после обретения мною Симфонии занакомые злодеи отправили на помойку Ригонду 102 (?) мол зачем тебе 2 ящика... Так грустно стало... Могла бы стать донором для чего-нибудь на крайняк.
Дата: 06 Мар 2008 16:06:56
desperado
А я пылесосом сдуваю пыль, а не всысываю - эффективнее получается. Но дома этого лучше не делать.
попробуйте в этом режиме слегка повернуть ручку от положения настройки - она должна вернуться назад.
В этом случае лампа в порядке.
Кнопками стрелка шкалы должна двигаться влево/вправо (может у Вас что-то с контактами под кнопкой)
Дата: 06 Мар 2008 17:03:53
В форуме мой ламповый приёмник уже обсудили с Вами, теперь дублирую/похвастаюсь здесь, может быть здесь ещё кому-нибудь будет интересно посмотреть на мой "Минск-58", всётаки, почти 50 лет приёмнику...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/minsk584.jpg) |
Дата: 06 Мар 2008 17:28:26 · Поправил: Ramallah (06 Мар 2008 17:35:38)
на портативный приемник Panasonic RF 3500
Я тоже избавился от такого Panasonic сравнительно недавно, правда взамен отец двоюродного брата должен отдать всего лишь портативный приёмник "КВАРЦ".
Я бы не стал предлогать данный Панас своим, но точно знаю, что кроме FM в нём ничего слушать не будут, а только это он и может :-(
В общем, можно сказать так, что кто обрёл "Panasonic RF 3500", тот наказан :-), но думаю, что Вашей соседке приёмник тоже нужен, как козе баян, поэтому сойдёт.
Дата: 06 Мар 2008 17:38:10 · Поправил: Ramallah (06 Мар 2008 17:38:32)
У товарища в гараже обнаружилось сиё чудо:) Ламповое радио из "Волги" ГАЗ 21:
А что там за монстр под данным автомобильным приёмником и почему о нём ни слова, мне, например, интересно! :-)
Дата: 06 Мар 2008 17:43:03 · Поправил: v255 (06 Мар 2008 17:43:58)
Ramallah
возможности Panasonic RF 3500 Вы сильно недооцениваете и переоцениваете возможности КВАРЦА.
Дата: 06 Мар 2008 17:47:46
Ramallah
возможности Panasonic RF 3500 Вы сильно недооцениваете.
Возможно.., но я считаю так...
Купил, принёс, включил, поймал.
Так было с "Верас РП-225" и "Минск-58", а морока вроде того, что у меня была со "Spidola-231" на любителя.
Тем более, что там список дел вроде бы был ясен благодаря Вам всем...
Почистить контакты на барабане и плнке, по возможности поменять электролиты и подсоединить внешнюю антенну, а что можно сделать с RF 3500???
Дата: 06 Мар 2008 17:53:05
Я не спорю, точнее стараюсь не спорить с Вами, всётаки Вы в своём роде близки к профессионализму и многие из Вас по образованию радиоинженеры и прочие электроньщики, но был у меня на старой работе "Кварц" и "Немецкая Волна" без проблем, а RF3500... м...да..., "Радио Кекс" только слушать, ну.., возможно, мне просто в своё время с ним не повезло, хотя я брал его новым, когда был в начале поиска нормального аппарата для прослушивания "Свободы" и "Немецкой Волны".
Дата: 06 Мар 2008 20:49:40
Ramallah Уж Балтику стыдно не узнать, столько про неё тем перетёрто.
Дата: 06 Мар 2008 22:59:45
Ramallah
Этож "Балтика":) Да уж, батенька, стыдно, на самом деле не знать классику:)
Дата: 08 Мар 2008 00:22:46
Да.., а я что классик что-ли? :-) Я жжж дилетант пока, даже в моделях :-).
Дата: 13 Мар 2008 01:21:44
Дата: 13 Мар 2008 04:48:47
подводник
Первый советскии компьютер,надежно работает без любой операционной системы
Это составной элемент двухкомпонентной т.н. распределенной вычислительной системы когда роль процессора выполняет мозг человека а вышеуказанное устройство отображает и некоторое время хранит результаты вычислений .
Дата: 13 Мар 2008 09:49:27
Смех смехом,а мне рассказывали про человека,который умудрялся выписывать на такие компьютеры по 50 г. спирта в месяц на каждый для профилактики(дезинфекция костяшек:)))
Было это очень давно,конечно...
Дата: 13 Мар 2008 15:15:18 · Поправил: подводник (14 Мар 2008 01:09:45)
когда роль процессора выполняет мозг человека.
Видно он у меня завис -уже некоторые действия не делает..........(на этом девайсе)
Дата: 14 Мар 2008 14:15:55
Дата: 14 Мар 2008 14:23:28
Ну обсчитался с веком кто-то... :)
Дата: 14 Мар 2008 14:28:45
А я уверен, что это умышленное введение покупателей в заблуждение! Ведь могут и поверить!!! 8-)
Дата: 14 Мар 2008 14:37:32
Там же примерно год указан - "радиоприемник москвич год выпуска 1947-1957".
Просто ошибка, видимо. В веках запутался.
Дата: 14 Мар 2008 15:11:43
На работе как-то в подарок подкинули транзисторную радиолу "Вега-312 стерео":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/vega312stereo.jpg) |
Дата: 14 Мар 2008 19:04:06
semizador
я маме на дачу из такой альтернативу радиотрансляции сделал, после того как радиотрансляцию там официально похоронили.
Вытащил динамик на улицу, настроил вручную маховиком конденсатора на Маяк на УКВ (нить верньерного механизма порвалась), антенку растянул на стене. Работает.
Дата: 14 Мар 2008 21:43:51 · Поправил: подводник (14 Мар 2008 21:45:57)
Спас в прошлом году от гибели на свалке в садоводстве. Это не редкость какая то. Но модель 1958г ,почти родоначальник унифицированных второклассников, Впервые клавишный переключатель и блок УКВ ,Бердский р-завод. Сейчас приведён в более достойный вид,все клавиши,ручки и разумеется работает как и должен,готовясь к 50 летнему юбилею (как время летит)))) Радиола "БАЙКАЛ"
http://i004.radikal.ru/0803/01/dcb935ed9eec.jpg |
Дата: 14 Мар 2008 22:43:08
Re: semizador На работе как-то в подарок подкинули транзисторную радиолу "Вега-312 стерео":
"Вега", наверное, раньше делали что-то более приличное по приёму радио.
Просто те две радиолы (Вега 300;Вега 301С), что стоят у меня в квартире в комнате отца в плане приёма радио просто никакие.
Трёхсотая когда-то стояла у меня в комнате и я с огромным трудом настраивал её на Эс-Эн-Си и слушал по ночам в наушниках с помехами.
Интересно, Ваша 312-я лучше в этом плане...
Дата: 15 Мар 2008 17:28:20
