Дата: 27 Янв 2018 12:57:33
Регистрироваться?
Дата: 27 Янв 2018 12:59:46
Vlad Timan
Так помогли бы коллеге: скачайте и на e-mail пришлите...
Мне вот даже посмотреть схему (без регистрации!) не дают "коллеги" из этого морга, не то, чтобы еще и скачать!
Дата: 27 Янв 2018 13:14:37
Регистрироваться не надо. Справа среди картинок кликаете в схему. Открывается в основном окне фрагмент. Кликаете в него. Она спросит имя и почту, куда отправить. Все. Это не регистрация. Только что скачал. Если не получится, дайте емейл, куда отправить
Дата: 27 Янв 2018 14:58:47
Vlad Timan
Большое спасибо, получилось. Теперь придётся приобретать. :)
Дата: 27 Янв 2018 16:14:33
Vlad Timan
Спасибо! Про такую "хитрость" сразу и не узнаешь... Работает!
Дата: 27 Янв 2018 18:46:29
Дата: 27 Янв 2018 21:16:19
Дата: 27 Янв 2018 21:51:33
Gvozdenis
Видео интересное, только товариСч совсем не сведущ в режимах и характеристиках сигналов.
Хотя он перед роликом и извиняется. Мне только непонятна цель показывать ненастроенный(нелеквидный) приёмник. То у него всё шумит,то хрипит, то частота бегает...нужно было сначала разобраться в его работе.
Отремонтировать акустику, а потом снимать ролик...а так какой то недо релиз,непонятно для чего...
Типа посмотрите какая у меня игрушка на столе стоит, да к тому же чужая. А Аппарат тем самым дискредитирует(ИМХО).
Дата: 27 Янв 2018 23:19:39
Simon
+1, бестолковое видео.
Дата: 28 Янв 2018 18:04:44
Programmist
Спасибо за ссылку на R-20!!!
Дата: 28 Янв 2018 20:44:47 · Поправил: pauls (28 Янв 2018 21:05:46)
del
Дата: 28 Янв 2018 23:24:45 · Поправил: DVE (28 Янв 2018 23:26:34)
Simon
А по-моему типичное качество приема обычным непрофессиональным пользователем в городских/домашних условиях - шум, треск и никакого удовольствия :)
Дата: 29 Янв 2018 01:44:26
tigra
Не за что, оно всё равно не моё, мой только индикатор.)
Собрано на библиотеке bass.dll, это им спасибо.
Но, на всякий случай, положу его здесь. Программа полезная, может кому пригодится.
Да и кнопки переключения станций там поправил, чтобы не были привязаны к другому проекту. |
Дата: 29 Янв 2018 11:16:41
Programmist
И от меня тоже спасибо!!! Хорошая подборка и картинка тоже.
А варианта со стрелочками нет?....
Еще не подскажете, как вот такое радио туда "вставить"? http://guzei.com/online_radio/listen.php?online_radio_id=939
Казалось бы это не имеет отношение к дачно-чердачному. А вот если мультиплеер встроить в старый аппарат, то это даст ему новую жизнь. |
Дата: 29 Янв 2018 12:08:19
Дата: 29 Янв 2018 12:58:15
Programmist
Ура, заработало! Спасибо!!!!!!
Со стрелочками потом буду разбираться...
Дата: 31 Янв 2018 16:00:06 · Поправил: Simon (31 Янв 2018 16:21:31)
Дата: 31 Янв 2018 17:02:05
Дата: 31 Янв 2018 20:45:17
Дата: 31 Янв 2018 21:19:14
Фестиваль забыть не могу. В юности в р-мастерской чинил такой. Трехмоторный, с пультом. А звук бесподобный. Хотел прикупить его не так давно. Но.. , много но. Да и если мечта сбудется, как же потом без мечты жить?
Дата: 01 Фев 2018 10:45:05
Не ожидал, что Р313М и М2 делал Бердский радиозавод. Молодцы сохранили наследие великих времён. В отличие от тех же прибалтов.
Дата: 01 Фев 2018 13:23:05 · Поправил: Programmist (01 Фев 2018 13:26:42)
yrig
Бесподобный звук купить нельзя. Можно только изготовить самостоятельно.
Примерно так:
Материал имеет решающее значение, для начала вполне сойдёт конопля.
Резиновые подвесы диффузоров сразу в мусор. Тряпка, пропитанная всякой "секретной" дрянью тоже не подойдёт. Только кожа или замша:
Ферритовая магнитная система замачивается на сутки в банке с растворителем, магнит выбрасывается, а на его место мотается катушка подмагничивания.
И всё равно мечта не сбудется никогда, потому что идеального звука не существует. |
Дата: 02 Фев 2018 00:30:59
Programmist, я вижу вы очень сильно продвинулись в части самостоятельного изготовления звуковых излучателей. Может быть создадите отдельную тему и поделитесь опытом? Искренне любопытно!
Дата: 02 Фев 2018 04:36:45 · Поправил: Programmist (02 Фев 2018 04:45:57)
СЦБист
Поделюсь обязательно, когда полностью сделаю систему, и тема уже есть, но в клубе.
На сегодняшний день имеются некоторые технические сложности, в плане отработки технологии.
В ручную практически невозможно сделать два диффузора с одинаковой АЧХ. В остальном всё просто. Форма отлита из цемента на куске фанеры, в центре оправка на 50 мм, в центре оправки шуруп, для прорисовки циркулем края высохшего диффузора. Мочалку из конопли можно заказать в Интернете, варить долго, часов 10-12, пока не распадётся на волокна. Очень желательно ознакомиться с тонкостями производства бумаги в домашних условиях. Тема довольно обширная и интересная. Наверно, можно сварить деньги, если есть лишние.)) Бумага там уж очень качественная.
Про кожаные подвесы можно прочитать здесь: http://www.kogerer.ru/woodmonitor21.html
Написано правильно, от себя добавить нечего.
Ну а про динамики с подмагничиванием сказано много, это уже чистая магия, но вполне имеет право на жизнь, так как появляется возможность тонкой настройки под конкретное звуковое оформление и помещение.
Что хотелось бы добавить, наверно, надо чувствовать материал, что будет звучать, а что нет. Тогда результат точно порадует. В общем, процесс творческий. |
Дата: 02 Фев 2018 15:42:53 · Поправил: Simon (02 Фев 2018 15:43:43)
А кто помнит Экспериментальные 3ГД-17, с диффузором из пенопласта...!!!
http://ldsound.ru/3-gd-17-dinamik-iz-penoplasta/
Хороший средне-частотный динамик...у меня таких было 4 шт в юности...
С очень хорошей отдачей и прорисовкой СЧ спектра.
Благодаря пенопласту, основной (мех) резонанс размазан...
И почти не проявляется , опять же ,благодаря хорошему звукопоглащению материала диффузора.
Единственный минус, пенополистирол(пенопласт) не долговечен...рассыпается со временем... |
Дата: 02 Фев 2018 22:41:42
Simon
Нет подвеса. Диффузор жестко крепится к корзине. Играть не будет.
Лучше вообще без подвеса:
Конструкция сделана ради смеха, но выдаёт такую изумительную середину, что задержалась на неопределённое время в качестве СЧ-звена. У диффузоров из чистой целлюлозы тоже есть свои недостатки. Если их намочить, теряют форму, что хорошо заметно на левом динамике. Любая пропитка или покраска убивает звук. Ну, или я ещё не придумал тот состав бумаги, который не коробит от влажности, что скорей всего. |
Дата: 07 Фев 2018 06:47:23 · Поправил: Programmist (07 Фев 2018 10:13:02)
Даже "китайцы" преображаются по звучанию после замены резинового подвеса на кожу/замшу:
Не говоря уже про таких монстров отечественного производства, как 50 ГДН,
с диффузорами сваренными из старой швабры:
Швабра при этом пострадала не сильно и вполне пригодна к дальнейшему использованию по прямому назначению, а динамики готовы к использованию в Hi-End системе. Так сказать, вторая жизнь.
Клеить кожу к бумаге лучше всего на акриловый лак, да и на металле держит так, что не оторвать.
С клеем типа "Момент" работать невозможно, можно только перемазать всё вокруг.
Звуковые катушки мотаются на алюминиевой банке, дно от неё тоже не пропадет, вполне может послужить защитным колпачком, если в центре магнитной системы есть отверстие и динамик большой мощности.
Во всём этом есть один недостаток. Если нужно чтобы "долбило", дул ветер и сыпалась штукатурка, кожу ставить не рекомендую. Кожа для того, чтобы слушать музыку, для "долбёжки" резина лучше, т. к. больше ход диффузора. Хотя, можно заметить, что и кожа "долбит" не слабо, только это гораздо меньше похоже на обычное гудение на резонансной частоте. |
Дата: 07 Фев 2018 09:22:02
Programmist
У меня ещё были сомнения, глядя на ваши фото , что каркас для катушки у вас цельный(без разреза по середине)...являющимся КЗ витком для магнитной системы. И в связи с этим резким падения чувствительности и добротности динамика.
Дата: 07 Фев 2018 09:48:31
Simon
Эта катушка вообще бумажная, сделана только для того, чтобы послушать диффузор.
Окончательный вариант конечно же делается на алюминии с разрезом.
Возможно, что лучше мотать на медь, но её просто нет в наличии.
Дата: 07 Фев 2018 10:21:14 · Поправил: Simon (07 Фев 2018 10:25:20)
Simon
Скузи...мне показалось каркас медный(просто окисленный)...
