Дата: 07 Фев 2018 10:34:16 · Поправил: Programmist (07 Фев 2018 14:31:40)
Simon
мне показалось каркас медный
Ну да, похоже. На самом деле, это калька зелёно-голубого цвета, пропитанная лаком.
Такие катушки делать нельзя, только для экспериментов, на скорую руку.
Правильно будет примерно так:
С закреплением витков на эпоксидную смолу.
При этом, необходимо принять меры, чтобы высохшую катушку можно было снять с оправки.
В моем случае, это тонкая пластиковая лента, подложенная под алюминий.
Использовать для оправки водоотводные трубы нельзя, они все кривые, если заниматься перемоткой постоянно, лучше заказать металлические оправки.
Из "секретов" технологии: Натяжение провода должно быть большим, примерно 0.5 от обрыва. Влияет на звук!
В остальном, всё проще пареной репы.
С диффузорами намного сложней.
Можно сварить шедевр, правильно подобрав материал и уложив волокна особым образом, а можно и полное безобразие. Здесь единого рецепта нет, каждый должен придумать его сам.
Если фантазии не хватает, то схему укладки волокон можно подсмотреть у инопланетян:
Компьютер, микрофон и спектрометр будет в помощь. На белом шуме прекрасно виден результат "кулинарии". |
Дата: 07 Фев 2018 11:19:14 · Поправил: Simon (07 Фев 2018 11:21:15)
Programmist
Помню у КИНАП-овских динамиков обычно Алюминиевые каркасы...
Интересный подвес у динамика...походу гетинаксовый... |
Дата: 07 Фев 2018 11:42:20 · Поправил: Programmist (07 Фев 2018 12:09:35)
Simon
Благодаря жёсткой центрирующей шайбе, у динамика получается высокая чувствительность.
Совсем продвинутые аудиофилы ставят в центр деревянную шайбу:
Только цены на такие динамики заоблачные.
В принципе, в шайбе ничего особенного нет, вполне можно изготовить самостоятельно.
Сложней изготовить магнитную систему. Здесь без токарного станка уже не обойтись.
На сколько я понимаю, на фото как раз система с подмагничиванием (фото не моё).
Кстати, в КИНАП-ах я разочаровался, после того, как сварил и послушал первый диффузор. А так, конечно, динамики шикарные, в особенности 4А-32.
Сегодня их ещё можно приобрести, примерно по 10 тыр. за штуку. Хорошую пару найти практически невозможно. |
Дата: 07 Фев 2018 12:09:10
Дата: 07 Фев 2018 12:16:12
DKD
Досталась КТП-83 на УН-24
Хорошая вещь, не убиваемая. У меня такая на балконе много лет стоит.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tv2012081717140900.jpg) Увеличить
Только камеру пришлось заменить. |
Дата: 08 Фев 2018 12:46:31
Дата: 08 Фев 2018 14:50:44
Скорее "Комиссионный магазин".
На корпусе аппаратуры видны следы эксплуатации.
Дата: 08 Фев 2018 16:25:04
DKD
у меня такая 4-ку на 1296 таскает-правда точность установки для луны не хватает уже-люфты.но это не камера-4-е "хвоста по 4.5 метра :).
Дата: 12 Фев 2018 10:47:42
Дата: 17 Фев 2018 23:40:57
Пополнил свою коллекцию аппаратом VEF-206. Состояние - "муха не сидела". Даже на нижней поверхности ножек нет царапин. Под заводской пломбой. К сожалению, пришлось вскрыть. Растянулась пружинка верньера и ручка настройки не выполняла своих функций. Проблема решилась легко. Приёмник работает весьма прилично. При уровне громкости, которой достаточно, чтобы слушать из соседней комнаты, потребляет всего 10 мА (правда, от аккумулятора 6 В). Судя по элементам аппарат произведён весной 1986. На дне корпуса бумажная наклейка "Цена 117 руб." Я всю жизнь считал, что на территории СССР эта модель не продавалась (диапазоны не "советские"). Выходит, я был не прав. Проясните ситуацию, кто может.
Дата: 18 Фев 2018 07:41:57
На форуме проходила информация, что их в Березке можно было купить и в Прибалтике.
Дата: 18 Фев 2018 16:00:40
mmos
В прибалтийских республиках можно было купить что угодно. В 1986-м году, зайдя в хозмагазин райцентра Эстонии - Хаапсалу, я был ошарашен ассортиментом. Даже - аэрозольные баллончики и с краской разных цветовбыли - мы такого и не видали никогда. Выбор обоев, красок, инструмента и пр. для ремонта - просто поражал в сравнении с средней полосой России,. т.ч. жизнь - она была разная была тогда...
Дата: 18 Фев 2018 16:59:14
а комиссионки на что?
в Риге у таксистов всегда можно было купить бальзам, динамики типа 10гд-34 и иже с ними, приемники vef, ну и всякое такое
Дата: 18 Фев 2018 18:06:13
В начале 70 годов работал в торговом флоте ,бывал в Риге.Был там магазин ,то ли Умелые руки,то ли Юный техник,не помню точно.Сам видел как туда на задний двор приезжал самосвал с завода ВЭФ и вываливал некондицию.Потом продавцы перебирали все и выставляли на продажу.Мне ВЭФ обошелся по запчастями около 40 рублей при цене в магазине около100.
Дата: 18 Фев 2018 19:06:08 · Поправил: ruks72 (18 Фев 2018 19:06:54)
Юный техник
был такой
правда был я там в 87 году. купил лампу 6п1п, до сих пор лежит
Дата: 18 Фев 2018 19:25:13 · Поправил: Programmist (18 Фев 2018 21:17:38)
ruks72
Знатные динамики. Как их только не называли: 15ГДС, 20ГДС, 25ГДН и т.п.
Всё это один и тот же динамик. Отличаются, в основном, качеством изготовления и сопротивлением.
Присутствуют практически во всей аппаратуре советского производства. Самые лучшие по звучанию те, что с большим магнитом. Среди "китайцев" равных по качеству нет. Рядом не лежали. Да и знаменитые фирмы супостатов вряд ли смогут с ними сравниться. Особенно, если заменить резиновый подвес на замшу.
Заменяется элементарно. На замшу наклеивается малярный скотч, размечается циркулем и вырезается ножницами новый подвес.
Получается примерно так:
СЦБист
поделитесь опытом?
Вот как-то так:
Вполне себе достойно звучащая настольная система. Из дачно-чердачной "Радиотехники", старой швабры и куска не струганной доски.) |
Дата: 18 Фев 2018 21:16:25
Знатные динамики
да уж. судьба вот подкинула мне пару 25гдн-1л, пару 25гдн-1-4-8, пару 25гдн-3-4. сижу, думаю, может вспомнить молодось, да и запилить какие-нибудь кубики Салтыкова. типа.
Дата: 18 Фев 2018 21:33:31
ruks72
кубики Салтыкова
Гудеть будут. Квадратный ящик и фазоинвертор. Но, в любом случае, вспомнить молодость без этих динамиков сложно. Что только не ставил, не играет оно, хоть убей. Не тот звук.
Дата: 18 Фев 2018 21:37:55
так не в звуке ж дело:) хотя гудеж там убирается. молодось вспомнить:)
Дата: 18 Фев 2018 21:48:57
ruks72
не в звуке ж дело:)
Дело именно в звуке.) Не знаю, что в этих динамиках особенного, может сочетание материала и размера диффузора, поэтому пока не пробовал ставить новые диффузоры. На 50ГДН замена диффузора меняет звук кардинально. Уже не та молодость, хотя звук значительно лучше. Хотя, что-нибудь запилить это тоже молодость, да и вообще занятие полезное.)
Дата: 18 Фев 2018 21:55:01
50ГДН в то время достать это практически никак. а у этих звук свой. не хай фай, но свой. и это молодось:)) ну и опять же вообще занятие полезное.
Дата: 18 Фев 2018 22:18:40 · Поправил: Programmist (18 Фев 2018 22:26:42)
ruks72
В "Амфитонах" стояли.
Ну, поменял я диффузоры на "самоварные", звук изменился до неузнаваемости. Стал очень похож на КИНАП 4А-32, практически 1:1, короче, получилась совершенно другая акустика. На порядок лучше, но не из молодости.)
Достались они мне всё равно в убитом виде и без родных пищалок, так что не жалко было пустить на эксперименты. Из заводского в них остались только 20ГДС, без этого никак, но подвес менял на кожу. |
Дата: 18 Фев 2018 22:27:57
так и амфитоны по тем временам на улице не валялись)) я помню, году так в 85... 86... открылся у нас магазин новый. и они там стояли, на таких подставках, под углом такие. эээхххх....... после уроков ходил слушать как они там басят...
Дата: 18 Фев 2018 22:45:20
По тем временам, верх совершенства были S-90. C той-же серединой 10ГД-34 (20ГДС), как и многочисленные S-30 и прочие "Веги". А середина это главное, в ней и сохраняется та частичка молодости.
Дата: 18 Фев 2018 22:48:22
это даааа......помню шефы (градообразующее предприятие) таки купили нам пару эс90вэ в школьную так сказать радиорубку. это было все....
Дата: 18 Фев 2018 22:56:44
и стоили они каких то диких денег по тем временам... рублей 300 пара
Дата: 18 Фев 2018 23:20:27 · Поправил: Programmist (18 Фев 2018 23:38:30)
ruks72
рублей 300 пара
Оно и сегодня дешевле не получится. Выйдет около 30 тысяч рублей, если возрождать производство. А действительно хорошую акустику практически невозможно производить массово. Достаточно сложная технология. Пришёл к такому выводу, когда в качестве эталона для сравнения стал использовать фортепиано. Оттуда и появились замшевые подвесы и самодельные диффузоры (лопухи на фото). Они хотя-бы передают малую часть звучания оригинала и не вызывают желания отнести всю систему на помойку, после сравнения.
Верно говорят: Всё новое - это хорошо забытое старое:
https://www.youtube.com/watch?v=p7xE06H1Is4
https://www.youtube.com/watch?v=Qrqv5nOjLuw |
Дата: 19 Фев 2018 08:43:48
Дата: 19 Фев 2018 08:45:42
Видел VEF-206 с расширенными КВ диапазонами в Москве в Военторге, правда это было 88-89 год. Примерно тогда же, в универмаге
Московский стоял Салют-001 с 13 м. К концу перестройки все стало проще.
Дата: 19 Фев 2018 09:09:40 · Поправил: Programmist (19 Фев 2018 09:44:00)
Вот и настало время полной ревизии 10ГД-34. В данном случае, он называется 20ГДН-2.
Диффузор пропитан эпоксидной смолой, для изготовления с него формы.
Как-никак одна форма на всю страну. )
Ниже на фото родная катушка 4 Ома. Будет перемотана на 16 Ом, новые диффузоры планируется варить из конопли, с добавлением шерсти.
Магнитная система тоже требует переборки, приклеена криво, видно невооруженным глазом. Наверно, кто-то стащил с завода оправку и клеили на глаз. Дикари, однако.
Да и не буду, наверно, ставить магнит обратно. Сразу намотаю туда катушку подмагничивания. Интересно, что получится по звуку.)
Если выйдет лучше оригинала, тогда и корзину можно точить из дерева. Дерева у нас много. По крайней мере, звенеть не будет.
По результату можно приобрести настольный токарный станок и открывать производство 10ГД-34 прямо на кухне. Только в исполнении Hi-End. )) |
