Дата: 22 Фев 2018 13:04:05
Такие же картинки стоило бы сделать и для других, непеределанных динамиков
Хотя бы таким способом увидеть разницу. Даже если учитывать АЧХ микрофона.
Дата: 22 Фев 2018 13:10:21
Надо открывать отдельную ветку: "Звукоусиление и звуковоспроизведение" и переносить туда все эти "танцы с бубнами диффузорами". К "дачно-чердачной теме" это имеет весьма отдалённое отношение. С-90 у меня не было, 30-ки и самоделки на указанных выше отличных динамиках. Усилки делал (те же Агеевские), но не сильно затянуло: увлёкся эфиром.
Дата: 22 Фев 2018 13:11:03 · Поправил: БП630 (22 Фев 2018 13:12:36)
На даче, когда соседей нет выставляю колонки от старого муз центра Сони и гоняю всё что мне нравиться: хоть с СиДи, хоть с компьютера. Вполне хватает.
Дата: 22 Фев 2018 13:24:35
ruks72
Programmist
Парни наверное эту инфу надо перенести в отдельную тему-советов много будет-а тема то про "старьё"-сча снег растает народ подтянется-могут не понять :).
Дата: 22 Фев 2018 13:47:08
Все верно. Сравнительный тест покажет, по крайней мере, степень отличия одних динамиков от других. С АХЧ микрофона все сложнее - т.к. она неизвестна, то и реальную АЧХ динамиков не измерить. Соответственно, нельзя будет сказать, лучше одни динамики по сравнению с другими или хуже - только степень отличия их АЧХ.
Нужен измерительный микрофон - хотя бы на время взять, чтобы свой микрофон по нему откалибровать.
Поддержу. Все-таки этот проект с динамиками - совсем отдельная тема
Дата: 22 Фев 2018 16:25:18 · Поправил: Programmist (23 Фев 2018 04:42:51)
Simon
Две горбушки всё таки просматриваются 4,2-6,5КГц...
Да, имеется явный горб на 4.2 КГц. По поводу 6.5 КГц ничего сказать нельзя.
Это играет защитный колпачок, который у меня не было времени изготовить и отверстие было заклеено малярным скотчем, для предотвращения попадания мусора в зазор.
Про мой метод измерения сказано верно, он ни к черту не годится, можно только примерно оценить получившуюся полосу воспроизводимых частот.
Сравнивать АЧХ мне особо не с чем. Оригинального 10ГД-34 нет, а то что есть, так там диффузор вымазан каким-то лаком, оно для сравнения не годится.
Но всё-таки попробую сравнить с достаточно неплохим динамиком, подходящим по размеру:
Сравнивать с китайскими динамиками смысла нет, там горбов значительно больше.
Думаю, что подберу материал и размер защитного колпачка, тогда и выйдет искомая АЧХ до 8 КГц.
Горб на 4.2, к сожалению, не получится убрать никакими средствами, но он не такой уж и большой.
Перенести тему в отдельную не имею возможности. Сам не ожидал, что так получится, как говорится, что написано пером - не вырубить топором.)
А динамики перенесены в "Амфитоны", пусть пока там поиграют:
Только это уже не "Амфитоны", а просто праздник какой-то, и в прямом и в переносном смысле этого слова.
Звучание практически не отличается от фортепианного. Возможно, когда-нибудь тоже станут раритетом.))
Что интересно, так это то, что можно слушать в отдельности каждую пару динамиков.
Слух очень быстро адаптируется и дискомфорта при этом не возникает.
Меняется только тембр, но настолько мягко, что нет ощущения нехватки чего-либо при отключении одной из пар.
Никаких фильтров в колонках нет, за исключением конденсаторов по 4.7 мкФ на каждый ВЧ излучатель.
Все динамики играют очень чисто, фильтры им не нужны.
Всё решается количеством каналов усиления, для этой конструкции их необходимо шесть.
Судить о том, насколько "танцы с бубнами" имели смысл сложно, времени потрачено много, но мне так кажется, что имели.
Имели, даже не смотря на то, что это модель и сделана она с невысоким качеством.
Гораздо более серьёзный вопрос, имеет ли смысл повторять то же самое, но из качественного материала (дуб, бук, бронза).
На решение нужно время и получится, в любом случае, не дёшево.
При этом, звучание будет точно другое и существует опасность, что будет хуже, хотя не должно. |
Дата: 22 Фев 2018 23:14:46 · Поправил: Gvozdenis (22 Фев 2018 23:17:16)
Ну, раз уж речь зашла о динамиках и колонках, тогда и от меня, компьютерные колонки Luxeon (вроде 615, если не ошибаюсь, модель на них не указана), куплены со стационарным компьютером в феврале 2006-го года, очень басовитые и громкие, есть регулировка тембра по низким и высоким частотам, деревянный корпус, сзади есть фазоинверторы. Критерий выбора был для игр, музыки и ТВ (компьютер собирался под заказ с установкой ТВ/FM-тюнера AverMedia, который еще и оказался с расширенным УКВ 63-108 МГц), сейчас вместо тюнера - онлайн ТВ и радио, используются с ноутбуком:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/kompiuternie_kolonki.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/luxeon_-_2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/luxeon_-_3.jpg) Увеличить |
Дата: 22 Фев 2018 23:34:22 · Поправил: Programmist (23 Фев 2018 00:50:55)
Gvozdenis
Разве что громкие. А корпус "деревянный" только снаружи.)
Да ладно, не в корпусе дело. Больно смотреть на резиновый подвес.
Надо менять, "басовитость" могут потерять, зато появится музыка.
Если динамик большой, совсем не обязательно вырезать подвес целиком. Можно сделать из четырех-шести кусков. Даже проще будет клеить.
Например, вот так:
Фото украдено с какого-то аудиофильского форума, не помню уже с какого.
Судя по фото, замша приклеена с нижней стороны диффузора, чтобы улучшить внешний вид.
Я бы так делать не стал, звук гораздо важнее.
Ладно, дело к ночи, пора идти печь диффузоры.
Осталась последняя пара в S-30.
Сначала думал заменить только подвесы, но теперь понимаю, что надо менять и диффузоры. Крикливые уж слишком они какие-то, портят всю обедню. Известная болезнь всех 10ГД-34.
Не забываем, что замена диффузора операция куда более сложная, чем замена подвеса и без опыта это 99% смерть динамика. Так что лучше сначала потренироваться на "кошках".
Если кому интересно, почему диффузоры получаются белые, так это очень просто.
В бумажную массу добавляется кислородный отбеливатель, проваривается и потом масса хорошо промывается. Наверно, можно добавить порошок от принтера, тогда будут чёрные, но очень не хочется перемазать всё вокруг, да и неизвестно каким образом это повлияет на звучание. Можно ещё попробовать покрасить чёрной тушью, только ну его на фиг, оно и так неплохо играет.) |
Дата: 23 Фев 2018 08:55:52
Programmist
т.к. форум технический, хотелось бы цифер, измерений каких нибудь и тому подобных вещей. Все динамики играют очень чисто, фильтры им не нужны это конечно прикольно,но хотелось бы конкретики
Дата: 23 Фев 2018 08:58:09 · Поправил: ruks72 (23 Фев 2018 08:58:23)
Дата: 23 Фев 2018 12:03:51
Все это, конечно, интересно, но тема совсем ушла в сторону от дачно-чердачных раритетов. Есть же специализированные форумы...
Дата: 23 Фев 2018 14:14:50 · Поправил: Programmist (23 Фев 2018 14:30:47)
ruks72
Мне тоже хотелось бы. Но нет таких средств, которыми можно измерить параметры готового изделия. График АЧХ ровным счётом ничего не даст, в каждом отдельно взятом помещении он будет разный. Акустика это музыкальный инструмент, а измерять параметры музыкальных инструментов пока не научились. Некоторые технологии у меня имеются, но пока только в разработке и достаточно сложны для описания и понимания. Многого вообще не знаю, нужно экспериментировать, а это процесс не быстрый, потому как пока не сделаешь – не узнаешь.
На сегодняшний день самым быстрым и простым инструментом измерения в домашних условиях является спектрометр. Чем больше "полосатость" на белом шуме - тем хуже. Всё остальное гораздо сложней.
Vlad Timan
Написано для тех, кому это интересно. Не интересно – не читайте. Этот форум не специализированный, здесь радио слушают без динамиков.))
Дата: 23 Фев 2018 14:19:01
Vlad Timan
Но Вы же не о дачно-чердачных раритетах. Сложно пропускать неинтересные мне посты. Я думаю, сильно не побьют, если Вы отдельную тему откроете...
Дата: 23 Фев 2018 14:25:30
Vlad Timan
Может быть и открою, просто не хотелось разрывать на куски то, что начал. Но Вы не беспокойтесь, в ближайшее время продолжения не будет, а если будет, то в другой правильной теме.
Дата: 23 Фев 2018 15:05:59 · Поправил: vluz (23 Фев 2018 15:09:12)
Согласен полностью. Отбивает желание заходить сюда. Да и привкус "безкислородной меди" ощущается.
Но есть и занятные моменты. Цитата:
Материал имеет решающее значение, для начала вполне сойдёт конопля.
Вопрос возникает - отварчик то куда идет?
А после начала что? Покруче?
Дата: 23 Фев 2018 15:23:53 · Поправил: QuickSilver (23 Фев 2018 15:24:12)
Vlad Timan
vluz
Все правильно сказали.
Дата: 23 Фев 2018 15:40:23 · Поправил: vluz (23 Фев 2018 15:50:56)
Дата: 23 Фев 2018 16:01:17
Ничего не напоминает?
в точку:)
Дата: 23 Фев 2018 16:26:48 · Поправил: Programmist (23 Фев 2018 16:35:55)
vluz
Здесь, как говорится, каждому своё. Кому-то отварчик и "Микролабы", а кому-то хороший звук. Вещи немного разные, несмотря на то, что ощущения схожие. ))
В акустике конопля применяется исключительно из-за малого веса материала.
Дата: 23 Фев 2018 16:49:34
Programmist
каждому своё
Смысл не поняли или делаете вид?
Завязывать нужно с этой магией в этой теме.
Дата: 23 Фев 2018 16:56:04 · Поправил: Simon (23 Фев 2018 16:56:44)
Programmist
Перевожу на доступный народный Язык...
Тема очень обширная и интересная для особого круга людей...а главное бесконечна...
Откройте новую страничку и делитесь своим опытом с людьми "в теме"...
Это даст большую отдачу,нежели в этой ветке...
Ваши движения в этом направлении безусловно интересны и заслуживают внимания, но в другой ветке...
Как то так...
Дата: 23 Фев 2018 17:49:08
Simon
Обвинят в колдовстве или ещё в чем похуже. Мне уже говорили, что твой звук это наркомания, невозможно оторваться, лучше вообще с тобой не связываться.))
Дата: 23 Фев 2018 21:58:08
Присоединяюсь к сторонникам чистоты темы
Дата: 23 Фев 2018 22:58:05
mmos
Сказано же, что больше ничего не будет. Ещё желающие присоединиться есть?
Дата: 24 Фев 2018 10:47:46
А я поддержу Programmistа и попрошу модератора вынести сообщения в отдельную тему.
Обсуждение и реставрация старых систем здесь ведь и идёт. Так что пусть модератор в отдельную тему выносит особенности конструкции и восстановления.Programmist, вы мне открыли что это действительно не так сложно и безумно интересно, спасибо большое!
Дата: 24 Фев 2018 14:50:32
СЦБист
Спасибо, только отдельную тему не надо, речь шла действительно о реставрации, но не всем это дано понять, пусть дальше смотрят картинки. Если появится что-то новое и достойное внимания, будет здесь. |
Дата: 25 Фев 2018 11:50:28
Programmist
Ну, конечно - куда нам... Только отдельная тема (ИМХО).
Дата: 01 Мар 2018 21:54:36
Что за радиоприемник в фильме " Следы на снегу " ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/cto_za_priemnik-.jpg) |
Дата: 01 Мар 2018 22:46:19
Ленинград 50
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/leningrad50_00.jpg) |
Дата: 08 Мар 2018 18:11:56
Что то раритетов давно не было.
