Дата: 13 Мар 2018 11:09:50 · Поправил: QuickSilver (13 Мар 2018 11:18:49)
Вот достался сей аппарат, работает пока в половину громкости..наверное все электролиты повысохли к чертям)) на них дата изготовления 1973г. Но работает! Что интересно все КВ диапазоны на магнитной антенне ну и телескопичка конечно в комплекте. В квартире без телескопа на внутренней магнитке в диапазонах КВ удивил даже, принимает немало вещалок, на Дегене только рев помех)) |
Дата: 13 Мар 2018 11:44:27 · Поправил: Scover (13 Мар 2018 15:30:00)
Хороший был аппарат. Производился в двух вариантах, как Меридиан-201 и Украина-201. Имели магнитную антенну в КВ диапазонах. Был еще приемник с магнитной антенной на КВ, это Орбита и Орбита-2. Так же выпускался приемник Рига-301 ( СВ и ДВ ), но был вариант и с диапазонами СВ и КВ, с магнитной антенной, но выпуск зарубили. В те времена все решали кремлевские бонзы, что нужно народу а что не нужно. Был разработан и цифровой тюнер, получил диплом на международной выставке, но опять же зарубили с подачи советского гестапо (КГБ).Ведь можно было прослушивать любые частоты, эту возможность сейчас имеем.
Когда тюнер вернулся с выставки, конструктора из КБ привезли на завод и в цехе можно было послушать его, покрутить. Правда энкодера не было в то время и перестройка велась при помощи кнопок-вверх, вниз по частоте, как в первых приемниках Sony и других.
Какие приемники могли бы иметь в те времена. Но и те же магнитные антенны на КВ отменили из-за того, что можно было отстраиваться от глушилок, при прослушивании Би-Би-Си, Голоса Америки, Свободы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/riga-301.jpg) |
Дата: 13 Мар 2018 23:34:24 · Поправил: mmos (13 Мар 2018 23:35:47)
Scover
В батарейном отсеке наклеена бумажка с номером
А сама раритетная крышка выглядит так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/verh.jpg) |
Дата: 13 Мар 2018 23:41:27
Ну что же, наверно у вас какой то раритет, что еще сказать.
Дата: 13 Мар 2018 23:47:10
Осталось поискать аппараты с похожим номером и сравнить
Scover
Может, Вы приоткроете тайну магнитной антенны "Радиотехники Т-101"?
Как моталась катушка? Как в обычных приёмниках или по всему стержню?
Дата: 14 Мар 2018 01:36:39
mmos
Скинул в копилку фото внутренностей антенны от "Т-101". Снимал давно на мобильник. Сейчас антенны нет. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/7.jpg) Увеличить |
Дата: 14 Мар 2018 05:21:44 · Поправил: gsmart (14 Мар 2018 05:25:39)
Дата: 14 Мар 2018 11:54:15
По поводу Риги-104 без фиксированных настроек. Какой приблизительно год выпуска?
Дата: 14 Мар 2018 12:50:28
QuickSilver
Поздравляю! Это , пожалуй мой самыйлюбимый из советских транзисторных тепх лет. Просто обожаю его. У меня классический Меридиан-201 в черном крпусе с металлизацией. Работает - на ура. Спаиваю 2 КБСки по 4,5В и в отсек через кроновские колодки (можно и Крону). Работает более чем достойно (за городом). Лёжа в постели не будешь держать какой нибудь Океан (хоть и на батарейках) в руках. 4-й класс уже не интересует - всё уже проверенно годами, Меридиан - самое то по габаритам, весу и параметрам. Изменил подсвеку на СД, заменил РГ/вкл, кондеры, сломанный телескоп восстанавливать не стал - на КВ вполне уверенно работает на МА.
Меня с этим приёмником связывает детство - у отца был просто Меридиан (предыдущий), в бежевом пластике с металлизацией, работал изумительно. При помощи МА на КВ возможно было отстраиваться от помех глушения РС, ГА, РСЕ, ВВС, ДойчеВеелле и прочих. По глупости разбомбил его в 80-х: сделал в корпусе музыкальный звонок на входную дверь... сейчас в коллекции такого очень не хватает.
Scover
Не совсем так, вернее - совсем не так. В 3-м классе приёмников с КВ было не много,но та же Россия-303 (ранее был Спорт) при массовом производстве и цене в 59 р. просто заткнула эту нишу- навалом было этих приёмников и работали вполне себе неплохо (пьезфильтр ПФ1П2, плавная подстрока, питание - хочешь - Крона, хочешь - 4АА в контейнере). Были также клоны: Донбай-303, потом пошли 303-1 и пр. Кв в Риге был - как мертвому припарок, тем более с "официальными диапазонами" до 25 м - и попробуё настройся хотя бы на"расстянутых" 31-25 м. А, вот, то , что в 3-й класс воткнули УКВ - очень современно для тех лет и , в частности, для прибалтики - там все республики были покрыты плотным УКВ вещанием и было не 2, как везде в РСФСР вокруг обл. центров, а 3, а то и - 4 программы на УКВ с шикарным качеством. Можно также было купить практически свободно экспортную версию 301-й с западным ФМ и слушать финов, швецию и при проходах - подалее.
Дата: 14 Мар 2018 13:03:45
БП630
Спасибо! В детстве засыпал в обнимку с этим радиоприемника под звук позывных Маяка))) так же две КБСки в отсеке.
Долго за ним охотился в интернете, наконец попался некопаный. Сейчас ищу схему принципиальную и схему монтажной платы с указанием напряжений в контрольных точках.
Дата: 14 Мар 2018 13:14:08 · Поправил: БП630 (14 Мар 2018 13:15:23)
QuickSilver
Скорее всё там нормально "в контрольных точках", надо пройтись по электролитам , даже простым методом параллельного подключения новых - по звуку, пролить контаклином потенциометры или заменить при необходимости, смазать подшипник и ползунок КПЕ, оси валиков тросика настройки. Подстройку контуров - специалисту, если сами не владеете. Подсветку одним белым ярким минисветодиодом (слева) я сделал постоянную: нашел по схеме баластный резистор питания каскадов, померил ток в этой цепи и снял с делителя нужное напряжение и ток для СД - доп. тока потребления не будет. Переключатель диапазонов там, как правило не "шуршит", как ламели на ВЭФах и Океанах, просто если долго неработал - "разработать". Попробуйте за городом на внешнюю "верёвочку" в гнездо - приятно удивит.
Дата: 14 Мар 2018 15:42:29 · Поправил: mmos (14 Мар 2018 15:45:02)
STABO
Спасибо большое за ответ, но "меня терзают смутные сомнения" (с)
Или разъём не родной, или антенна переделанная, или от другого аппарата.
На схеме нарисована только одна катушка, а в описании упоминается 55 витков. На фото есть дополнительны
е элементы и витков я насчитал всего 27
Vlad Timan
Год выпуска 75. На фото батарейного отсека на держателе предохранителя просматривается надпись "V 75"
Дата: 14 Мар 2018 16:15:53 · Поправил: Simon (14 Мар 2018 16:21:56)
А вот красавец весь в "белом"...
С двумя МА и Телескопом...и в отличии от последующих собратьев ,с галетным переключателем диапазонов(как и 201)...А вот 202-206-210...уже с кнопочными. |
Дата: 14 Мар 2018 16:29:04
Просто подобную ситуацию встречал с Океанами 214-217 последних лет выпуска - периода развала. На передней панели была надпись "индикатор настройки", но ни индикатора, ни дырки под него не было. Я его слепила, из того, что было. Но это, явно, другой случай
Дата: 14 Мар 2018 16:59:56 · Поправил: STABO (14 Мар 2018 22:30:57)
mmos
Разъём родной. Антенна вроде от Т-101 (у других отечественных аппаратов аналогичного форм-фактора не припомню). Поищу в своём фото-архиве. Вроде было фото с другой катушкой.
Дата: 14 Мар 2018 17:12:19
Vlad Timan
Selena B215...шла без индикатора...
Ещё какая то модель была без индикатора. |
Дата: 14 Мар 2018 17:49:58
Simon
Если внимательно посмотрите, видна надпись Tuning Indicator под тем местом, где он должен быть.
Дата: 14 Мар 2018 17:58:46 · Поправил: 5318 (15 Мар 2018 14:23:09)
QuickSilver
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/meridian_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/meridian_2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/meridian_3.jpg) Увеличить
Когда-то однажды на барахолке приметил останки радиоприемника –разбитый корпус, без задней крышки, много пыли и мусора среди радиоэлементов, без ручек, с покосившимися каркасами контуров. Привлек внимание неплохой блок КПЕ (тип КПВМ) – ради него и приобрел - "на запчасти".
Принес домой, включил – работает.
Почистил, отмыл: "Меридиан" продолжает работать и радовать до сих пор (а выпуск 1969 г).
БП630
Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала: не более 15 мА
Работоспособность приемника обеспечивается при снижении напряжения батареи питания до 4 В
Непривычные цифры для современных аппаратов.
Белов И.Ф. Дрызго Е.В.
«Справочник по транзисторным радиоприемникам, радиолам и электрофонам: Ч.1. Переносные приемники и радиолы» - М.: Сов.радио, 1978.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tytul_belov.jpg) Увеличить
Справочник содержит основные технические характеристики и описания отечественных серийных транзисторных радиоприемников выпуска 1971-1973 гг.
Два года. В справочнике 39 моделей радиоприемников…
Дата: 14 Мар 2018 19:26:34
Дата: 14 Мар 2018 19:44:19
А это моя 104-ая,работает,единственное регуляторы тембров,громкость пришлось приклеить-рассыпаться начали просто напросто...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/img_20180314_193435_.jpg) |
Дата: 14 Мар 2018 22:46:58
Какого года выпуска и есть ли номер?
Хочется сравнить с моей "нестандартной"
Дата: 14 Мар 2018 23:21:07
Декабрь 1975 года...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/img_20180314_231334-.jpg) |
Дата: 14 Мар 2018 23:31:56 · Поправил: STABO (15 Мар 2018 02:57:13)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/vtoraa_antenna.jpg) Увеличить
Выложил вторую фотографию магнитной антенны от радиоприёмника "Радиотехника Т-101".
Уважаемый mmos считает, что это антенна от другого аппарата. Фотографии делал давно-возможно ошибаюсь. Может кто-то имеет по этому поводу информацию?
Добавил: Провёл поиск в Интернете. Выяснил- антенна точно от "Радиотехники", но не от Т-101, а от Т-7111. Если быть абсолютно точным, то от "Radiotehnika T-7111". |
Дата: 15 Мар 2018 00:09:21
Kolomchanin
С моей разница в пол-года, но номера ничего общего не имеют
Дата: 15 Мар 2018 00:11:18 · Поправил: mmos (15 Мар 2018 00:44:57)
STABO
Что-то с фоткой не так
Фото в копилке видел. Спасибо, но это от другого аппарата
Дата: 15 Мар 2018 01:07:22
Интересно взглянуть под панель-имеется ли там место запланированное для установки этих трех фиксированных настроек!?Или же нет...может пытались таким образом удешевить!?Но то что эта модель не в единственном экземпляре-значит была серия,возможно небольшая...и если была такая модель.значит должен быть и мануал на нее...
Дата: 15 Мар 2018 04:09:20
5318
Спасибо огромное! Весьма и весьма полезная литература.
Дата: 15 Мар 2018 10:47:40 · Поправил: БП630 (15 Мар 2018 14:30:09)
Simon
Да - красавец! Один в один, как у отца был, только пластик у нашего был цвета ...сгущенного молока. Как там были искусно сделаны никеллированые "блюдечки" на регуляторах и ручке настройки, а "пимпочка антенны" - большая, а золотистая метализация шкалы. Писк - конца 60-х! Антенна, кстати, добротно отработала все годы, видимо смазана была изначально и качество тогда было лучше, чем на моделях в 80-х. Флажек УССР очень гармоничен. Вообщем ровестничек мой:)
5318
Германиевые транзисторы, минимальные токи покаскадно, отсутствие всяческих процессоров, ЖКИ и пр.
На примере таких моделей, я всегда буду спорить с сторонниками "лидирующей западной и отсталой отечественной" радиотехники. По крайней мере до середины 70-х гг.
Дата: 15 Мар 2018 13:45:42
Да тут и спорить нечего - достаточно всем сторонникам "лидирующей западной и отсталой отечественной" радиотехники показать вот такие вещи: раз и два. |
Дата: 15 Мар 2018 13:56:12
Vlad Timan
Наверное план гнали, а индикаторы не завезли...
У меня такая модель была, хотя другие(из этой же серии) с индикаторами.
