Дата: 02 Апр 2018 21:48:08
rw6hrm
....не знаю, может от железа тоже много чего зависит.
У меня все прошло успешно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/xp_new_2018_1.jpg) |
Дата: 03 Апр 2018 16:46:36 · Поправил: 5318 (03 Апр 2018 17:10:16)
Подарили автомобильный радиоприемник «Тонар РП-303А»:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/sam_6593.jpg) Увеличить
Интересное изделие радиозавода "Спутник", г. Молодечно -
сочетание вакуумного (лампового) индикатора шкалы настройки и отдельно светодиодных часов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/sam_6575.jpg) Увеличить
Часы работают и при выключении приемника, в дежурном режиме
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/sam_6584.jpg) Увеличить
Перестройка приемника по частоте электронная.
А вот кинематическая передача от ручки настройки на передней панели на ось переменного резистора, управляющим напряжением на варикапах, необычная:
на оси резистора настройки зафиксирован обрезиненный металлический диск:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/sam_6597.jpg) Увеличить
Вал ручки настройки (блестящий на фото между приливом и винтами) плотно прижат к резиновой поверхности диска (черный на фото ниже прилива «морды»).
Получилась фрикционная передача – удобная вещь для узла настройки на частоту для автомобильного приемника – в крайнем положении шкалы невозможно трудно сломать узел настройки - фрикцион будет только проскальзывать. |
Дата: 04 Апр 2018 07:06:51
По прежнему сижу на Win XP SP3.
Она самая надежная из всего, с чем приходилось работать под Виндой.
С 2013 года все свои машины на линух перевёл, достала меня эта дыра сплошная, забыл как страшный сон. Оставил WXP только на одной машине с железячными ком-портами для работы с программаторами, удалив после установки сетевые драйвера.
Дата: 04 Апр 2018 20:55:53
Обнаружил у себя такую приблуду. Откуда взялась не помню. Возможно кого-то заинтересует.
Девайс не копаный, пломба на месте.
Будете в Ярославле - милости просим, отдам за самовывоз. |
Дата: 04 Апр 2018 22:14:15
Это магнитная антенна от какого-то тюнера из состава комплекса достаточно высокого класса. У меня тоже такая штука где-то лежит.
Дата: 04 Апр 2018 23:15:06
В теме про Океан обсуждали кажется...
Дата: 05 Апр 2018 09:26:37 · Поправил: Simon (05 Апр 2018 09:28:52)
TDK
Владимир RA9SZ
Это МА от "Радиотехника Т-7111-стерео"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/radiotehnika_t7111_2.jpg) |
Дата: 09 Апр 2018 14:48:56 · Поправил: QuickSilver (09 Апр 2018 14:52:37)
Восстановил все таки своего Меридиана 201-го))) оказался дохлым электролит на входе микросхемы УНЧ мелкий всего 1мкф емкости К50-9 интересного формфактора корпус толщиной в две спички сделанный из пластмассы. Все остальные К50-6 1973г выпуска (старше меня...) целые!! емкости промерял)). Приемник после замены микроскопического кондея сразу ожил. И повторно приятно удивил работой своих двух внутренних магнитных антенн на всех своих диапазонах в условиях города))) да просто лежишь на диване и принимаешь станции, а рядом комп, включенный телевизор и энергосберегайки ))) спасибо Советским инженерам))) Проблема только одна, верньер! толи нить подрастянулась...при перемещении стрелки по шкале в крайнее левое положение уже на самом краю шкалы он через раз (не всегда но начинает пробуксовывать). То есть ручку крутишь а стрелка рывками идет к краю. Если что все вращающиеся оси без фанатизма смазал машинным. Получше стало но проблема осталась. Мысль была жидкой канифолью нить смазать...но может у участников есть советы и опыт по ремонту нитьевых верньеров советских радиоприемников?
Дата: 10 Апр 2018 11:54:53
Пружинка растянулась, нужно укоротить.
Дата: 21 Апр 2018 18:08:06 · Поправил: V_Strannik (21 Апр 2018 19:31:22)
Замучил сосед по подъезду просьбами почини, да почини усилитель Одиссей 010
Усилитель не новый 1988 года выпуска, 30 лет уже.
Отнекивался, отнекивался, но в общем взялся ( сказав, что гарантий ремонта не обещаю)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/odisej_010_0.jpg) Увеличить
Симптомы следующие; страшный треск при повороте любой из ручек и практически полностью не работает один из каналов
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/odisej_010_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/odisej_010_2.jpeg) Увеличить
После вскрытия, некоторым обнаруженным вещам, сильно удивился ( см. фото)
Одно поперечное шлицевое соединение не было в зацеплении, и "этим" люди пользовались почти 30 лет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/odisej_010_3.jpg) Увеличить
Остальное оказалось достаточно стандартным - пришлось вычистить всем "крутилки" - регуляторы громкости
и тембра там ступенчатые, на "галетниках", а также ... традиционно - электролиты,
при чем собственно основную "долю неработоспособности" вносил один конденсатор, сделанный ( и это по штатной схеме) из двух встречно включенных электролитов в цепи ОС корректирующего усилителя.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/odisej_010_4.jpeg) Увеличить |
Дата: 22 Апр 2018 19:54:48
Sharp GF-800.
Тот самый, из 1985 года, повидавший многое на своем веку,
Все ещё издающий звуки, но уже совсем не так, когда был молодым и здоровым.
Для любителей "техногенных извращений",или как заставить петь "пластиковую балалайку", чуть лучше среднего:)
…….голова профессора Доуэля.
……."допиливание" акустики подручными средствами.
Прослушав вечером кассету,на измученном жизнью GF-800, стало совсем грустно. Звук "грязненький". Засунув хорошую лампу в кассетоприемник, стало видно , что обе головки повидали в своей жизни "фсё", и подлежат замене. Вечерком раскидал аппарат, и добрался до механизмов. В процессе разборки, откровенно порадовала отличная ремонтопригодность конструкции. Все очень здорово и легко раскидалось по блокам. Вытащенная на свет божий механика, в части головки представляет печальнейшую картинку. Износ такой,что удивительно, как она вообще могла что то воспроизводить . Бонусом "педалки" от механики отлично очистились, пока есть хороший доступ. Блестят как котика яйца.
Как и предполагалось,замена изношенной японской головы, на новую, хорошую, производства бывшего СССР ( хотя если смотреть на дату выпуска, это уже РФ) прошло без граблей и танцев с бубнами. Аппарат даже запел :) Не как стационарная дека конечно, но уже можно слушать без раздражения. Намек на прозрачность звука появился, верха есть . ....Больше всего бесят пукающие пердящие низы, которые и низами назвать можно с натяжкой. С этим надо что то делать.....
“Допиливание" акустики подручными средствами. Есть в мире "Автозвука", уникальный поглотитель вибраций. Им отделывают в автомобилях: салон , двери, скрытые полости, когда строят "реальную аудио систему". Это не просто паролон. С одной стороны он имеет самоклеющуюся основу, с другой, "горбатую" форму. Он не дешевый, но поработать с ним имеет смысл. Поехал к старому товарищу, набрал обрезков, оставшихся от его проектов, и начал "мутить" с Шарповскими колонками. Динамики внутри стоят не плохие, но маленький объем и вибрирующий пластик, портит звуковую картину основательно. Обклеиваем все стенки, и на передней панели, "залепляем" щели.
Что в итоге ?
Удалось избавиться от дурацкого эффекта "звук как из бочки". Появился более менее прослушиваемый бас. На тестовой фонограмме, Шарповский умудрился извлечь из себя аж 55 Гц, без "пердежа".
На этом ВСЕ. Большего из GF-800 не выжать :)
...аааа, нет, не все ! Купите аудиофильский шнур, на 220 вольт, с гнутой вставкой. Электроны из сети, начнут резко выбегать из за угла, на повышенной скорости, и ваша магнитола запоет. Шутка.
Просто такой шнурок удобнее и прочнее. Особенно для тех, кто держит свои "железяки" на полках, с ограниченным пространством. С таким шнурком, как на последнем фото, сэкономите место в глубину, не менее 5 см. Кто живет в стесненных условиях, однозначно оценят.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/akustika_dempfer_1.jpg) |
Дата: 23 Апр 2018 08:55:03
Дата: 23 Апр 2018 10:41:13
oitss
Занятные картинки...
Всё в повалку и Теле и Радио детали однако...
1. ТВС - трансформатор выходной строчный.
2. РЛС - регулятор линейности строк.
3. ОС - отклоняющая система.
4. Блок переключения диапазонов радиоприёмника.
5. Задающая строчная катушка.
Остальное ,думаю пояснений не требует... |
Дата: 23 Апр 2018 16:12:08
Simon
А что, собственно, такого? Главное, что разложено красиво! :-)
Дата: 23 Апр 2018 19:51:14
Красивая витринка! Продавались любые шкалы от ламповых приемников. В центре - ЭПУ, практически проигрыватель для радиолы в сборе.
Дата: 23 Апр 2018 22:02:10
Явно постановочная картинка по просьбе фотографа. Я много лет на свете живу, но никогда в советское время таких витрин не видел.
Дата: 23 Апр 2018 22:52:47 · Поправил: ruks72 (23 Апр 2018 22:54:15)
Вы книгу о вкусной и здоровой пищще советскую видели? примерно то же самое:)
Дата: 24 Апр 2018 05:23:53
Книга о вкуснои и здоровои пище это научно фантастическая книга.
Дата: 24 Апр 2018 07:28:47
В раннем детстве в 50-е годы это была моя, можно сказать, любимая книга с картинками. :-)))
А лет с 10 я увлекся радио, а соответственно и книги любимые поменялись.
Дата: 24 Апр 2018 09:11:01 · Поправил: Simon (24 Апр 2018 09:16:48)
Владимир RA9SZ
Скорее всего да, за это говорит отсутствие ценников.
Что теоретически невозможно , особенно в Советской торговле.
Была необходимость пощеголять обилием товара, перед иностранным фотографом.
Дата: 24 Апр 2018 09:39:53
Дата: 24 Апр 2018 10:19:01
Все правильно в сталице тогда все было.
Дата: 24 Апр 2018 10:25:16
В те далёкие времена во многих магазинах было большое окно (или несколько окон) чаще всего арочной формы, в которых делались этакие инсталляции из наиболее ходовых товаров. Думаю, что делалось это для привлечения внимания , по сути рекламная композиция. Да и в самих магазинах полки украшали всякими пирамидами из консервных банок, шоколадок , бутылок и прочих товаров.
Дата: 24 Апр 2018 11:01:22 · Поправил: Simon (24 Апр 2018 11:27:59)
oitss
Я родился и вырос в маленьком ,провинциальном городке...на Юге России.
60-е помню смутно,малой был,а вот начало 70-х уже достаточно отчётливо.
Помню ещё круглые витрины в прод. магазинах.
Помню,пока Мама покупала что то, я (мальцом)глазел на веера шоколадок Чайка(по 61 копейке) и разные шоколадные конфеты типа Каракум или мишки в лесу.Ели мы их не часто, только по великим праздникам.
Позднее, став подростком и посещая клуб ДОСААФ, часто заходил поглазеть на радиотовары.
Помню первые цветные телевизоры с 59-й трубой.
Особенно запомнилась радиола Гамма, с цветомузыкой.
Завораживал также отдел с муз. инструментами и грампластинками...
Из того времени хорошо запомнилась одна песня, которую часто крутили в магазине.
Я подростал...и уже пошли транзисторные аппараты...надвигалась эпоха развитого Социализма...но это уже другая история. |
Дата: 24 Апр 2018 11:56:15
Simon
Я помню такие прод. магазины. Сначала очередь к продавщице, потом очередь в кассу, потом опять к продавщице, уже без очереди.
Но еще запомнились запахи, в каждом отделе свои, даже в винном.
Тогда еда пахла едой.
Дата: 24 Апр 2018 12:30:32 · Поправил: Simon (24 Апр 2018 13:15:48)
oitss
Да было именно так.
Причём первые кассы были механическими, кассир крутил ручку сбоку кассы...нажимала кнопки ,выезжал денежный ящик и чек.
Потом стали электрическими и электронными с калькуляцией покупок.
Вот это правда...
Особенно волнительный (для детей)...был запах в кондитерском отделе...
То же верно...в колбасном отделе пахло именно колбасой...
Правда в середине 70-х...это уже был дефицитный товар.
Мы за колбасными изделиями и сливочным маслом, делали тур выходного дня, на Украину(Луганск, он же Ворошиловград).
Благо было не далеко(105км) и границ не было....
Дата: 24 Апр 2018 14:31:22
мне товарищ с киргизии яблоки присылает ,весь подьезд знает,в ленте заходишь в отдел заваленыи фруктами без запаха.
Дата: 24 Апр 2018 16:16:52
На фото - Гамма-В:
Радиолы сетевые ламповые "Гамма" и "Гамма-В" с 1964 и 1965 года выпускал Муромский завод РИП. Радиола "Гамма" разработана в 1964 году и должна была выпускаться с начала 1965 года серийно. В конце 1964 года было выпущено около сотни опытных радиол, но в торговую сеть они не попали из-за запрета торговой палаты СССР. Радиола относилась ко 2-му классу, но имела только диапазоны ДВ, СВ, УКВ и достаточно высокую цену. К тому же крышка, закрывающая ЭПУ была из тёмного пластика, что по мнению экспертов было недопустимо. Радиола была доработана, (переработана) добавлением двух поддиапазонов КВ и соответствующими изменениями шкалы и клавишного переключателя, где вместо 6 клавиш их стало 8, после чего стала именоваться "Гамма-В" (всеволновая). Готовые радиолы "Гамма" были распроданы работникам завода РИП по цене 38 рублей. Информацию об этом предоставил бывший работник завода РИП Первушин Радислав Валентинович. Радиола ''Гамма-В'' представляет собой восьмиламповый приемник 2 класса, обеспечивающий приём радиовещательных станций в диапазонах ДВ, СВ, KB, УКВ-ЧМ и воспроизведение грамзаписи. Особенность радиолы - цветовое сопровождение радиопередач и пластинок. Применены лампы 6НЗП, 6И1П, 6К4П, 6Х2П, 6Н2П, 6П14П, 6Е1П и транзисторы П40, П40А. Диапазоны ДВ, СВ стандартные, KB диапазон разбит на 2 поддиапазона КВ1 - 32,0...24,8 м, КВ2 - 75,9..40,5 м. Чувствительность в диапазонах ДВ, СВ - 20...150 мкВ, в поддиапазонах KB - 50...200 мкВ, в диапазоне УКВ-ЧМ - 2...20 мкВ. Избирательность 46 дБ. Полоса воспроизводимых частот при приёме в диапазонах АМ - 80...6000 Гц (при приёме мощной станции и широкой полосе ПЧ, при обычной полосе 100...4000 Гц), в диапазоне ЧМ и работе ЭПУ 80...10000 Гц. В радиоле 3 громкоговорителя: фронтальный 4ГД-28 и 2 боковых 1ГД-28. Универсальный 3-х скоростной электропроигрыватель позволяет слушать обычные и долгоиграющие пластинки. ЦМУ может работать от ЭПУ и приёмника. Потребляемая от сети мощность 100 Вт. Габариты радиолы 635х305х320 мм, масса 21 кг. |
Дата: 24 Апр 2018 16:35:48 · Поправил: Simon (24 Апр 2018 16:56:54)
Gvozdenis
Обычный, бытовой приёмник, но интереснее всего представляла схема цветомузыки.
Собранной на транзисторах МП серии и магнитных усилителях.
Ещё одной особенностью приёмника,являлся его паспорт и инструкция эксплуатации.
С подробным описанием подключения разных видов антенн. В том числе СВ,КВ и УКВ.
И как вариант использования метёлочной антенны.
Чем обычно бытовые приёмники ,"похвастаться" не могли.
Ещё "убивали" ручки и кнопки приёмника, своей примитивностью исполнения. |
Дата: 24 Апр 2018 17:26:15 · Поправил: БП630 (24 Апр 2018 17:27:25)
oitss
Истину глаголите, товарищь! В кондитерском я, в детстве с ума сходил, был бы постарше - в винном бы ...
Simon
Вот именно. В разных регионах было по разному. В Орле, Брянске и т.д. - голь перекатная, на Украине, в Прибалтике - изобилие. А деньги (зарплаты) везде были одинаковые. Крайний север и Дальний восток - не в счёт, это - другая песня. Что касается любой радиотехники , то, по моему мнению, в республиках Прибалтики с этим проблем практически никогда не было. Причём местные радиозаводы (ВЭФ и Пуантане ) здесь - даже ни причём. Выбор был - шикарный. Вот в чём загадка...
