На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ ASU1956, Kadima, oitss, Larr]
 Форум —› Главный раздел —› Дачно-чердачные раритеты
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  339  340  341  342  343  ...  385  386  »»Поиск в теме
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 16 Июл 2018 13:10:06 #
Мотроник
Можно сказать: идеальное состояние, складского хранения.Если не коллекционируйте: попробуйте продать или поменять на что либо.Любители-ценители найдутся, сам такой...
walik55
с июл 2009
Дата: 16 Июл 2018 13:28:31 · Поправил: walik55 (16 Июл 2018 13:35:51) #
Интересно, кварцевые резонаторы покрашены сверху или там экраны надеты?
Кварцы - это те две штуки в карболитовых корпусах, которые на фото правее 6К7 (?)(к сожалению, не могу рассмотреть точно тип) ?
Они стоят панельке на два вывода типа "банан", или прикручены к шасси?
Если в панельке, то они должны разбираться путем отвинчивания карболитового колпачка от основания с выводами. Иногда стоял винт, контрящий этот колпачек. а иногда крышки просто фиксили каплей клея на резьбу. Тогда, увы и ах!
Присоединяюсь к БП630. Замечательный экземпляр!
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 16 Июл 2018 13:36:22 · Поправил: Мотроник (16 Июл 2018 13:43:22) #
БП630
Нет, не коллекционирую. Объявление на авито висит, но желающих не нашлось. А размещать объявление на сайтах для коллекционеров пока нет ни времени ни желания. Как Вы сами оцениваете его? В какую сумму?
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 16 Июл 2018 13:41:47 #
walik55
Аппарат на хранении в сарае. Если Вам интересно могу принести сделать детальные фото этих деталей. Был ещё провод от аппарата к трубке. Пришлось его выбросить, он полностью сгнил. Превратился в прах прямо в руках.
walik55
с июл 2009
Дата: 16 Июл 2018 14:01:10 #
Мотроник
Спасибо огромное, но могу только "пооблизываться". Увы, банальное отсутствие места!
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 16 Июл 2018 14:58:53 #
Мотроник
Спасибо за фото и пояснение!
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 16 Июл 2018 15:08:43 #
local07
Пожалуйста!
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 16 Июл 2018 17:50:33 · Поправил: БП630 (16 Июл 2018 17:51:24) #
Мотроник
Трудно сказать в этом случае. Это также как с моими AR-88 (американский связной радиоприёмник, поставлявшийся по ленд-лизу в СССР). У меня их 2 шт. Один отшаманеный,, с специально изготовленным корпусом, второй - похуже, но на твёрдую четвёрку. За сколько продать второй - не могу предположить. Интернет этому - плохой помощник, это не - гаджеты. Здесь один дурак продаёт, второй - покупает:). Тысячи 3-4, думаю, Ваш стоит.
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 16 Июл 2018 18:01:53 #
Золотые слова! Спасибо за ответ.
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 22 Июл 2018 07:10:43 · Поправил: Гаврила50 (22 Июл 2018 07:15:02) #
Вот такой раритет недавно достался. Магнитофонная приставка МП_1. Год определить не смог. Но точно 60-х годов, т.к. с 1964г выпускал Московский прожекторный завод.
На последнем фото с комплектом запасных ламп, как и положено ламповой аппаратуре.
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 22 Июл 2018 13:35:45 #
Ню-ню. Вас обманули, вам дали лучше - это же разгонный блок для ламп передатчика! Узнаю его по характерной стойке рогатых перед проверкой на неубиваемость. :-)
Неужели их так до середины 60-х годов так "испытывали"? Вроде тогда уже более современный "испытатели" появились....
Tolan
Подмосковье
Дата: 22 Июл 2018 20:16:24 #
=Колпак карболитовый на резьбе - это для сборки кварца. Пытаться разбирать его не имея квалификации и острой потребности совсем не следует..
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 23 Июл 2018 00:06:28 #
Селга-405. Валялся у моих родственников один с 1979, другой с 1984 года, безусловно раритет. Было воскресенье, ностальгия какая-то нахлынула, ну и почистил я их, вымыл с мылом, высушил, нашёл схему, и как говорится подал питание. В первом возбуждался УНЧ, высох конденсатор 50мкФ, заменил, во втором вообще антенна пополам разбитая, взял стержень от первого. И ... оба работают. Принимать днём правда нечего, одна местная станция на СВ и всё.
Что до фотографий, то их полный интернет, что до схемы то классика.
Захотелось контура покрутить, понастраивать, чувствительность померять, короче маялся дурью.
Что можно сказать? Тут есть несколько моментов:
1. За столько лет настройки не сбились, единственное, что может быть полезно моим последователям, ностальгирующим, так это то, что конденсаторы КПК-1 (кто не в курсе это подстроечники) со временем "залипают", и залипают до такой степени, что при попытке их покрутить они просто ломаются. А не крутить их нельзя, потому что залипший конденсатор хотя и не закорачивает, но как я выяснил ещё лет 30 назад, у него ёмкость сильно возрастает, и вообще он становится неисправным. Однако, очень часто достаточно чуть по-сильнее нажать на винт в поперечном его оси направлении, и конденсатор "отлипает" и дальше его уже можно крутить.
Ну это личный опыт 30-летней давности.
2. Так покоя Селги при 9 Вольтах составляет 6,7 мА, как впрочем и у всей такой классики.
И что важно, что пришедший на смену Олимпик-402 и тому подобные вещи с К174ХА2 потребляют значительно больше, там и ХА2 и УНЧ, как правило с приличным потреблением.
Вот и возникает вопрос: ну поставили микросхем, современно, а зачем же от 9 Вольт (а это Крона, недешёвая вещь ни тогда ни теперь) потреблять в режиме молчания 15-20 мА, как-то не вяжется это со словом "прогресс".
3. Я, как и другие товарищи уже более чем среднего поколения конечно давно забили на классику на семи транзисторах, ну дескать отстой, прошлый век, но уже дожив до седых волос, я вдруг понял, что не так и плохи были тогда да и сегодня эти "7-транзисторов". И что ещё большой вопрос, что экономически эффективнее, ТА2003 плюс ТДА2282М, жрущие от 3 Вольт далеко за 50 мА, или те самые 7 транзисторов.
Да и ширпотребовская Селга-405 стоила тогда 29 рублей, и выпущено их было более 7 млн штук, что солидно. Большой корпус и хороший громкоговоритель наверное давали звук по-лучше малюсеньких мыльниц. Качество сборки, оно всё-таки вызывает у меня лично некоторое уважение. Ведь в китайских мыльницах во все времена радиодетали ставились как попало, то лёжа, то стоя, то в полном беспорядке и всё три сразу. А в Селге, как обычно в союзе всё строго перпендикулярно, по линеечке, чувствуется профессионализм и эстетика.
Впрочем, по этому поводу мне пришла в голову мысль, что это сделано не так для красоты,
как для удобства работы на конвейере: людям гораздо удобнее расставлять элементы вручную по чертежам, когда это всё ровно и красиво, резисторы в ряд и т.п. Всё-таки, нужно это признать, что рабочая власть таки заботилась об удобстве на рабочих местах, даже в таких казалось бы мелочах.
4. Поскольку я всё-таки не только профессионал, но и что более важно, как я считаю - старый очень радиолюбитель, то мне захотелось попробовать в существующей схеме, а как будет работать это всё на КВ? Попробовать перестроить приёмник на 3,5МГц, добавить тональный генератор, проверить чувствительность ну и вообще поиграться с аппаратом не нарушая вид этого раритета.
%. Чего и другим желаю, ведь таких раритетов выпускавшихся миллионными тиражами есть ещё множество и в прекрасном состоянии по всем просторам нашей некогда приличной страны.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 23 Июл 2018 00:15:41 #
так это ж давно, смысле с тех самых времен, было известно:) экономичность тех микросхем и изделий на них хуже, чем на рассыпухе. у советских крон номинальный ток был 10 мА, и изделия микросхемные кушали ее нещадно.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 23 Июл 2018 01:58:55 · Поправил: Gvozdenis (23 Июл 2018 02:00:07) #
serk, если действительно в Одессе, как минимум, должны приниматься УР-1 549, Вести FM 1413, утром по будням (с 6.00 до 9.18) 621 и румыны, хотя бы 720 и 1323, румыны на ДВ 153 кГц (все днем), желательно тихое место найти, где помех нет.
Если есть возможность, можно СВ оставить, а КВ вместо ДВ сделать.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 23 Июл 2018 02:23:41 · Поправил: Kolomchanin (23 Июл 2018 02:27:36) #
Это тогда,а теперь доступны аккумуляторы,я пользуюсь таким и в селгах и олимпиках и им подобных,и отлично служит надо сказать.И я бы не сказал что это дорого...точно не вспомню,рублей за 200 брал,года три назад,служит по сей день.
Сейчас вот взял Невский,достал с полки,аккумулятор в нем стоял,месяца три не включал-включил и все работает.
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 23 Июл 2018 04:39:23 #
Мне кажется что проще собрать блистер из АА. И хватит на дольше, и всегда, в любом месте купить можно. На работе два аналогичных прибора есть на кроне и на АА. Так вот 9В не надёжен, допустим заряжен, а может отказать. Вот и собрали из АА. Этих явно на дольше хватит.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 23 Июл 2018 12:14:18 #
Насколько помню, для Селги 404/405 контейнер под 6 пальчиковых батареек (316/AA) должен быть. И фото это подтверждает. Можно даже современный китайский блок питания через клемму под Крону подключить для работы от сети.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 24 Июл 2018 10:37:19 #
Gvozdenis
Нет, от сети всякая гадость полезет. Лучше - батарейное питание.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 24 Июл 2018 12:34:17 #
Gvozdenis
Только сегодня этих контейнеров не найти. Из-за того, что эти батарейки в то время были очень дефицитны, а Крона нет, эти контейнеры не находили применения и их обычно выбрасывали.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 24 Июл 2018 13:02:36 #
GAO
Его нетрудно сделать и самому: укладываются 4 батарейки, обматываются скотчем и бумагой для зазора, термоусадочная трубка и - готово. С токосъемами сложнее, но можно придумать. На пример, в торце соединения 2+2 сделать жестяную перемычку и накрыть эпоксидкой. С передком - сложнее.
Arnold
с июл 2005
Дата: 24 Июл 2018 16:35:54 #
Эти контейнеры не получили популярности ещё и потому, что шесть штук элементов "316" были дороже по цене, чем "Крона" а их бОльшую ёмкость не всегда удавалось реализовать из-за протекания.
Можно попробовать что-то подобрать.
Контейнер на 6 элементов АА
Или 6 шт. ААА
диоген
с июн 2013
Славянск-на-Кубани
Дата: 25 Июл 2018 20:43:08 #
Контейнеры можно делать из электро и радиофицированных детских игрушек. Оттуда и пружинки и контакты подходят. Наверное у многих внуки есть или дети и сколько игрушек выбрасывается в мусорку . Немного фантазии и руки ,и будут контейнеры почти род любые батарейки от дисковых до пальчиковых кроме А.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 26 Июл 2018 07:18:21 #
Контейнеры можно делать из...
диоген
Можно, конечно, много из чего делать. Но в случае Селги легче и быстрее скрутить батарейки скотчем и спаять проводками. Сейчас контакты у батареек АА и ААА хорошо паяются.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 26 Июл 2018 11:03:56 · Поправил: serk (26 Июл 2018 11:11:33) #
Спасибо за советы, уж не ожидал столько. Под КВ в самом деле отдам ДВ.
В Одессе дома через помехи хорошо пролазит только 549кГц. Остальное хорошо только на улице.
Включение компа делает прием на МА очень проблематичным кроме 549кГц.
Есть и другие приемники, все они слишком шумные на ДВ и СВ, а может просто уже отвык слушать эти диапазоны. Разбалованы мы УКВ да МП3-звуком.
Есть еще ламповыи Рекорд-66, достал из загашника, включил, так на внешнюю антенну он по-лучше чем Селга на МА, но при заземлении помех в нем больше , а вот в Селге заземление их уменьшает. Помехи вообще как и заземление - вещь темна.
Да, и еще: по генератору все у приемничков соответствует ТУ. А им уж столько лет, рекорду особенно. И лампы старые, родные.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 26 Июл 2018 12:02:14 #
serk
ламповыи Рекорд-66
Дизайн у него какой то угловатый. У меня на даче 61-й, первый с овальным изгибом боковин: красавец.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 26 Июл 2018 13:26:26 · Поправил: Gvozdenis (26 Июл 2018 13:28:57) #
По поводу контейнера для пальчиковых батареек, я так сделал в китайском Mason R632, рассчитанном, правда, на одну большую батарейку:
Такое впечатление, что ему 1,5 вольта мало - так и звук чище, и работает дольше (лучше высасывает аккумуляторы). Сам блок выломал из нерабочего пульта от телевизора.
Сейчас нахожусь в Одессе, хожу на море, у меня на съемной квартире хоть и есть помехи, 549 идет хорошо, а вот 1413 днем поймать не удалось на магнитолу Panasonic RX-FS430. А в прошлые годы на тот же Mason R632 1413 принимал на улице с качеством, близким к 549. А у моего деда на этом же квартале, но в глубине, вообще рев постоянно стоит, что только 549 еле и слышно, ну, еще, возможно, на КВ самые мощные станции.
Кстати, тот же Жора Минский в своих видео по Океанам предлагал вместо ДВ дополнительную планку КВ ставить, например, можно 19 метров от экспортной версии.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 26 Июл 2018 14:27:49 #
Gvozdenis
Я вообще не понимаю, как кремниевые транзисторы могут работать при таком напряжении...
Kattani
KO96BC
Дата: 26 Июл 2018 15:46:43 #
Кассетный плеер Panasonic RQ-E27V запросто работал даже от аккумулятор АА.
Vlad Timan
Минск
Дата: 01 Авг 2018 22:50:39 #
Затихла тама летом...
Сбылась мечта идиота :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.702; miniBB®
