Дата: 27 Окт 2018 22:33:18
Sanyo MT4240.
Последний тест, перед сборкой, после ремонта. Начало фильма (для меня это лучший боевик, всех времен и народов), весьма символично. Скрещивание технических решений разных поколений.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/sanyo_mt4240_view_1.jpg) |
Дата: 28 Окт 2018 11:49:30
Акустика Radiotehnika S-20A.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/img_2886.jpg) |
Дата: 28 Окт 2018 17:39:56
А может быть это S-30 ?
Дата: 28 Окт 2018 18:27:11
Дата: 14 Ноя 2018 23:05:28
Похоже, теперь все семейство в сборе
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/sanyodruzhoksanyo800.jpg) |
Дата: 15 Ноя 2018 21:35:29
Был ещё средневолновый "Дружок". Я видел зелёный.
Интересно, схемы одинаковые или как?
Дата: 15 Ноя 2018 22:01:39
mmos
Да, про средневолновый в курсе. Но живьем никогда, тем более красный, не видел. Был еще ДВ от 150 до 400 кГц.
Дата: 16 Ноя 2018 20:39:19
настоящий раритет, к тому же и работает Буду делать ревер, зачем не знаю :-)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/123.jpeg) Увеличить |
Дата: 17 Ноя 2018 15:53:30
driving
Я традиционно при фотографировании старался ложить спичечный коробок. Маштабирование - непререкаемое.
Дата: 17 Ноя 2018 16:36:45
спичечный коробок. С пассатижами тоже неплохо получилось :)
Дата: 17 Ноя 2018 16:53:55
Была у меня М-ка. Мой "первый", вернее первая. Дядя в конце 80-х осчастливил юного радиолюбителя. А я братишку через несколько лет, когда уже у него потребность в мафоне появилась. Мну тогда уже Яуза-6 "приплыла".
Дядька на М-ку зачем-то приладил прижимной ролик из цельного … фторопласта. Чего он хотел добиться? Хорошо, что старый ролик не выкинул. С ним было гораздо лучше.
Кроме лентоприжима, никаких проблем с приставкой не было. Ну гнезда вход-выход разбил в конец. И с пластиком мне не повезло – потрескались и поломались пластины решеток верхней панели. И такая же решеточка под двигателем треснула. Если верхние грелись от ламп, то нижняя от подогрева снизу. Любимое место приставки - в отсеке для проигрывателя радиолы Урал-49. Их тогда на мусорки аккуратно выносили. Как туда ее вставлял, не помню. Но там она много чего с эфира писала.
Ну еще клавиши у М-ки не сильно нравились. Когда немного попользовался просто Нотой, то ее прямоугольные клавиши показались более удобными. Эргономика, однако.
Зато помню, что поставил на кончики валов подкатушечников взятые откуда-то полиэтиленовые насадки. Откуда их позаимствовал, не помню, но встали, как родные. Теперь это решить просто, а тогда….
Периодически отговариваю себя "приютить" просто Ноту. Давненько как-то коллега на работе отдал сильно деформированное шасси от нее. Машина ее что ли переехала….
Дата: 17 Ноя 2018 21:01:22
driving
Буду делать реверс, зачем не знаю
=Не надо портить аппарат...
Дата: 18 Ноя 2018 16:08:42
Дривинг написал "ревер" и я почему то подумал,что он имел в виду ревербератор. Реверс как то не пришел в голову. Так о чем же шла речь на самом деле, надо бы пояснить.
Простая Нота у меня была долго, лет 15. Практически в идеальном состоянии. Кто-то подарил. Но я её даже не использовал ни разу. Даже не помню куда я её потом дел, или подарил кому или разобрал на детали. Ноту-М уже несколько раз порывался купить, но всякий раз удерживал себя от этого поступка. А вообще считаю, что ничего интересного в этих двух мафонах нет. Разве что для тех, кто когда то имел их и использовал как настоящие магнитофоны. Чисто поностальгировать.
Дата: 18 Ноя 2018 22:11:10
на рекорде 301 приставка нота до сих пор слушаю
Дата: 19 Ноя 2018 12:21:33
А я в своей летней резиденции всё лето слушаю Романтику 105. Прошлым летом купил ещё одну с кучей старых плёнок. Магнитофон там тоже не бог весть какой, но слушаю с удовольствием.
Дата: 19 Ноя 2018 18:33:18
романтика 105 и 106 нет пассиков остальное работает
Дата: 19 Ноя 2018 19:10:07
Да не проблема, как выяснилось. Несколько месяцев назад нашли в кладовке в родительском доме Юпитер 1201 и несколько аккуратно упакованных бобин, на которых значилось, что записаны там наши домашние выступления (пел я в юности здорово года до 75-го!).Магнитофон к слову, был в идеальном внешне,состоянии, вот только пассики привода и счётчика отсутствовали-куда делись,не понятно.Даже следов не видно :))
Купил новые "свежие" пассики без проблем! Стоило только загуглить.Новый ролик мне друг из подходящей резины выточил. И зять переписал весь этот архив с этого магнитофона, на котором и было всё записано когда-то, в середине 70-х.Теперь для внуков развлечение есть "это дедушка поёт,а это деда Ваня, когда они был как папа, а это наша прабабушка и прадедушка...":)
Дата: 19 Ноя 2018 20:31:44
У меня вообще проблем с пассиками почти нет. Многие круглые нахожу в магазине запчастей для тракторов, там много разных уплотнительных колечек всяких размеров. Или покупаю две-три детские скакалки из круглой резины и клею из них суперклеем пассики любого нужного размера. Во многих аппаратах толщина резинки не важна. Плоские отлично получаются из резиновых (силиконовых) перчаток электриков. При склеивании зарезаю концы лезвием под углом, склеиваю и обрабатываю место склейки мелкой наждачкой. Получается отлично, никакого рокота не возникает. Ну и совсем простой способ - купить на АЛИ_экспресс, там естьлюбые по вполне приемлемым ценам. Можно и на АВИТО и прочих, но там обычно цены задраны до непривлекательных размеров.
Дата: 20 Ноя 2018 11:24:43 · Поправил: Kolomchanin (20 Ноя 2018 11:26:37)
Дата: 20 Ноя 2018 15:37:06
Kolomchanin, а продукцию Таллиннского завода музыкальных кассет не встречали? В конце 80-х часто входила в комплект новых магнитофонов, наряду с чистой кассетой.
Была в коробке с магнитолой Ореанда-РМ 203С. Сама кассета не сохранилась, а вот обложка осталась. |
Дата: 20 Ноя 2018 18:13:29
Гаврила50
Конечно ревербератор с УВ на нувисторе, как делал тогда . А насчет интереса, это сугубо хозяйское дело . Например: меня совсем не интересуют довоенные европейские приемники, хотя у многие исходят слюной при из виде :-)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/philco38-9k_.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Ноя 2018 18:15:32
Ветерок
Сходит на фб, группа "Магнитофон" Там много кассетных фанатиков )))
Дата: 20 Ноя 2018 18:47:10
Kolomchanin
Ветерок
В Минске любители кассет здесь собираются. Правда, там, в основном, фанаты буржуйских кассет |
Дата: 20 Ноя 2018 18:53:28
Это я встречал и в коллекции есть,но вот чтобы именно для VEF-вижу впервые.Некоторые люди тоже удивились,говорят что покупали именно эти указанные VEF,но кассет там не было...может тогда эти кассеты из комплекта подтыривали!?По тем деньгам это было не дешево,да и сами кассеты стоили денег тогда...
Дата: 20 Ноя 2018 18:56:51
driving
Да я не фанатик))), просто Таллиннский завод был первым и долгое время единственным заводом в СССР по производству кассет с записями. В своем городе в свободной продаже их не видел, видел только в комплекте с новыми аппаратами, а в 89-м году, когда была произведена данная кассета, наши прилавки были заполнены уже продукцией местных доморощенных студий звукозаписи. |
Дата: 20 Ноя 2018 18:58:58
driving
Согласен с вами на 100%. У каждого свои пристрастия. Мне, например, очень нравятся все старые "чемоданчики" - Комета-201, Яуза-2, Яуза-5, Яуза-10 и другие, все маленькие приемники в карболитовых корпусах. А ещё нравятся большие "гробы", которые уже и таскать то трудно - Вайва, Неринга, Беларуси, Минск-55, все Минии, все Днепры. Да и ещё много всяких других аппаратов. А вот подобная аппаратура импортная тоже нравится, но желания собирать её нет. Может ещё и потому, что ценовой уровень вовсе не для меня. Как говорится, на вкус и на цвет.......
Дата: 20 Ноя 2018 19:07:25
Да я видел этот форум,вообще в Беларуси много хороших форумов касающихся электроники.Но я вообще не фанат именно кассет,хотя поклонником могу себя считать,есть и плееры и бумбоксы 90-х...просто все это,так или иначе касается радио,а в свою очередь именно на кассетах 90-х часто встречаются раритетные теперь уже записи с радиостанций-ведь тогда это был единственнный способ записать любимую композицию,сделать свой сборник...сам же так и делал...)))
Дата: 20 Ноя 2018 19:20:20
Дата: 20 Ноя 2018 19:38:30
Именно так запись,
А вот кстати,кто помнит,до скольки работало Всесоюзное Радио!?Многие же знают фильм "Афоня",там есть момент когда он говорит-"радио послушаем,передачу для тех кто не спит".Во сколько же выключали радио в СССР!?
А заставка слов нет,вот же умели,вроде мелочь а как профессионально сделано.
Дата: 20 Ноя 2018 19:42:21
Начинали в 5 утра , заканчивали в 1 ночи 1 программа. Вторая -с 6 утра и до ноля часов. Это при двухпрограммных УКВ передатчиках.
