Дата: 14 Дек 2018 18:54:21
а кто сказал что он прям взял и расхерачил рабочий аппарат?
Дата: 14 Дек 2018 18:59:49
А лет 25 назад что двигало человеком?
Желание иметь приёмник и магнитофон по отдельности, видимо. Прямо идею подали.
Купить, что ли, и располовинить. Маг дерьмовый, а приёмник вполне себе ничего в этой магнитоле.
Дата: 14 Дек 2018 19:05:32
ВЭФ 260 Сигма,
Такие магнитолы у нас в самом начале 90-х годов за бесценок продавали в некондиции, причем привезли их в большом количестве. Купил и я себе три таких аппарата, привел их к нормальному бою, благо там больших усилий и не нужно было прикладывать, ну и толкнул их потом через газету ИРР. :-)
Дата: 14 Дек 2018 19:18:06 · Поправил: Simon (14 Дек 2018 19:23:23)
Vlad Timan
А что двигало этих людей...!?
Небольшой камешек в огород Жоры Минского и его последователей.
Ну хорошо если всё и закончилось на комп.графике...
Или такой метод чистки аппарата...
ТовариСч...наверное и не подозревает что есть сжатый воздух...надеюсь он хоть догадался о принудительной сушке в печи...)))
Немного рядом, но в тему полёта свободной мысли конструктора))).
Дата: 14 Дек 2018 19:23:23
Simon
Мне такие Океаны не нравятся, но и осуждать не берусь. Отнюдь не для всех эти аппараты представляют ценность в первозданном виде.
Душем тоже мою. Нет у меня сжатого воздуха достаточного напора. И еще ничего не испортил.
Дата: 14 Дек 2018 19:29:18
Vlad Timan
Да я немного сгустил краски, для антуражу...я сам не против всяких модернизаций под себя...
Но нужно знать меру, где ,сколько чего добавить...
Особенно это актуально в Ретро технике...
Посмотрите сколько новоделов под Ретро сейчас продаётся, но это же совсем другое направление.
По поводу мытья, конечно если аккуратно и соблюдать все нужные технологии ,то можно...но есть и другие способы привести прибор в порядок.Корпуса я тоже мою с помощью бытовой химии, но платы стараюсь сжатым воздухом с распылителем продувать.
Дата: 14 Дек 2018 19:30:51 · Поправил: Simon (14 Дек 2018 23:30:59)
dir320
Тут согласен,насколько я помню приёмник там от спидолы.
Дата: 14 Дек 2018 19:50:44
Не могу не продемонстрировать это чудо
Ржунимагу...)))Жора просто отдыхает,вот это я понимаю-креативно...)))
Дата: 14 Дек 2018 20:19:42
Simon
По поводу промывки электроники под струёй воды Вы немного не правы!:)))
Товарисчь, делает все правильно, даже можно применить Файри, но лучше получается с пеной "нашего" хозяйственного мыла.
С последующей, хорошей, длительной сушкой при комнатной температуре. По поводу "ухода" настройки резонансных цепей "пока"(буду попробовать) ничего сказать не могу. Но, импульсные БП, блоки управления синхронными генераторами и прочая "серьезная" техника работает без отказов. Главное-насколько чиста водичка в кране?
Дата: 15 Дек 2018 05:50:14
Наехал трактором ДТ-54 на магнитофонный край, вот и пришлось взяться за ножовку и делать хирургическое вмешатеьство.
Дата: 15 Дек 2018 12:05:27
Из обрубков "Аэлит" и приемники отдельно и магнитофоны получались. Интереснее приемник от "Аэлиты-202" - там версия с ДВ-СВ-КВ и УКВ версия - 45 - 230 Мгц , последнюю пару раз всего видел.
Дата: 15 Дек 2018 15:09:44
Я что-то не помню такого аппарата. 102-й был, 204-й был, а вот 202-го не помню. Да и у ASE на сайте нет такого. Вы не ошиблись с моделью?
Дата: 15 Дек 2018 15:12:50
Simon
Не знаю, я бы наверное не осмелился так помыть аппаратуру. :-)
Дата: 15 Дек 2018 15:29:15 · Поправил: Simon (15 Дек 2018 15:39:34)
13466
Владимир RA9SZ
Скорее всего это Аэлита-102, она же Рига-110.
Дата: 15 Дек 2018 15:30:46 · Поправил: Simon (15 Дек 2018 15:38:12)
Владимир RA9SZ
На фото это Ленинрад 010С, хорошо что в нём внутренний динамик отсутствует,а то бы хана ему...
Так и я про то же...
Лет пять назад, один мой знакомый решил отмыть внутренности Генератора Г4-18, который долго "хранился" в курятнике.
Мыл водной струёй из садового шланга, потом целый день сушил на солнце(летом)...
Короче через день решил проверить,включил...через 15 минут повалил дым.
Межвитковое в силовом трансе, в одной из анодных обмоток...не просохло до конца, плюс вода сильно жёсткая(электропроводная).
Дата: 15 Дек 2018 20:24:42 · Поправил: 13466 (16 Дек 2018 14:48:51)
Курганприбор делал , могу ошибиться но блочная конструкция , кассетная панель , приемник , усилитель мощности , все друг на друге установлено , может 204 модель аэлиты.Впрочем , завтра в запасник загляну.
http://radiotrician.ru/aelita_rm204s0.jpg |
Дата: 16 Дек 2018 11:08:22
По своему опыту. Сначала - чистка аппарата мягкой кистью, от пыли, тараканов и пр. Внешний периметр нужно отмывать нейтральным мылом с щеткой или губкой, без попадания на монтаж. Высушили: можете навести марафет: полировку пластика, накладок, стекла шкалы и т.д. Если есть корпус шпоном (те же Океаны), можно пройтись морилкой или лаком. Отмывал приёмники в самом ужасном состоянии: с помойки, сейчас - как новые.Основная проблема- потерянная, поломанная фурнитура: ручки, кнопки и пр.
Дата: 16 Дек 2018 20:29:15
Тоже похвастаюсь гитарой. Она, конечно, не електрическая, но интересная :) Слева обычная китайская современная, а справа флагманская, выпускавшаяся с 1989 по 1992 на ихней знаменитой тайваньской "рояльной" фабрике. К сожалению, Ямаха прекратила выпуск гитар такого класса, посчитав это дело не рентабельным. Кстати, на ебеи встречаются предложения 94 года, и достаточно много, но это что то непонятное, даже внешне отличаются. |
Дата: 16 Дек 2018 22:50:08
Две гитары за стеной,
Жалобно заныли,
С детства памятный мотив,
Ах, милый, это ты ли?
Эх раз, ещё раз,
Ещё много-много раз.
Эх раз, ещё раз,
Ещё да много раз!
А, что? Красиво.
Леонид Сергеев конца 80-х на катушке... не то, что-то бы более раннее, соответствующее формату носителя...
Дата: 17 Дек 2018 01:30:47
Ну тут, как говорится, no comments :) |
Дата: 17 Дек 2018 01:50:43
Наковыряю чё нить. Тут целая коробка обнаружилась. Утомляет заправлять плёнку в приёмную бобину.
Дата: 17 Дек 2018 08:36:09
У меня большой опыт мойки радиоаппаратуры горячей водой.
Но тут есть ограничения: нельзя мыть содержащую любые виды трансформаторов, даже залитые лаком или эпоксидкой, а также детали в экранах и имеющие крышки (потенциометры, индуктивности в экранах, лампы с октальным цоколем и т.п.). И детали, содержащие гигроскопичные материалы (бумагу, губку и т.п.) Сушить надо потоком горячего воздуха, в крайнем случае на радиаторе отопления, но не в печи.
Дата: 19 Дек 2018 13:03:00 · Поправил: Simon (19 Дек 2018 13:04:09)
Вот опять наведение порядка в гараже принесло результаты...
Нашлось много интересного, так например приставка к паяльнику(вставлялась вместо медного жала).
Для выпаивания микросхем одним касанием.
Была куплена на радиорынке в конце 90-х, но так ни разу я ей и не попользовался.
Привык работать отсосом или другими приблудами. |
Дата: 19 Дек 2018 17:48:37
Это самоделка или заводское изделие? Первый раз такое вижу, в 2000х монтажницы у нас выпаивали микросхемы с помощью иглы от шприца...
Дата: 19 Дек 2018 17:52:58
Это заводское изделие. Я тоже видел такую хрень в продаже, только не купил.
Дата: 19 Дек 2018 17:53:19
Да типа такой конструкции, только насадка на жало паяльника печаталось в Юном технике, в Радио может быть. Примерно в конце 80-х.
Дата: 19 Дек 2018 18:12:42 · Поправил: Simon (19 Дек 2018 18:22:48)
Diversant
Владимир RA9SZ
Olexandr
Думаю это конверсия помогла...или тогда модные, кооператоры постарались.
Выполнено довольно качественно и технологично, разборный вариант.
На коленке(в гараже) такое не воспроизвести, слишком точная работа нужна при сверловке ровных рядов.
Да ещё и малых отверстий. Думаю работа станочная. |
Дата: 19 Дек 2018 18:20:08 · Поправил: Diversant (19 Дек 2018 18:21:32)
Дата: 19 Дек 2018 21:15:50
ВЭФ 260 Сигма, а точнее его обрубок.
Когда то давно видел прямо противоположный вариант.Был отпилен приёмник и оставлен магнитофон.Причём сделано было не так топорно-корпус был распилен на 3 части и очень качественно склеен,швы были не заметны.Обе боковые стенки на месте,ручка тоже укорочена,задняя стенка тоже хитро склеена,батарейный отсек тоже как то был вклеен на своё место.Все кто видел обалдевали от этого аппарата.А причина переделки была простая-отсутствие в продаже магнитофонов,а магнитолу таскать не хотелось,тяжело.Кстати парень работал на ВЭФе,было что пилить.
Дата: 22 Дек 2018 18:13:02 · Поправил: Simon (22 Дек 2018 19:15:06)
Немного не в тему,но около...
Приёмник новодел Ritmix RPR101,но в ретро стиле.
https://img.mvideo.ru/ins/10011471.pdf
Сегодня занимался реконструкцией(профилактикой) после Летнего сезона.
Приёмник был приобретён и подарен Тёще, как огородно-садовый приёмник.
В помощь любителю садовых работ.
Один из плюсов приёмника, работа от сети и автономного питания(батареи и встроенный Акк +9В).
Опознать ёмкость Акк не было возможности, приклеен намертво .
На задней панели,есть переключатель питания.
Плюс подключение флешки и SD карты.
Как радиоприёмник конечно слабоват...
На борту СВ.2КВ,FM диапазоны...
В FM и внешние носители, возможен режим Стерео(два динамика).
Теперь о недостатках.
Играет громко, но низов практически нет...начинаются примерно от 200Гц...
Сетевой транс очень маленький и греется прилично, пришлось заменить...благо место свободного много.
Для наглядности ,поставил "родной" поверх заменённого.
Корпус ДВП, обклеен плёнкой.
Антенна Телескоп,сломалась сразу(выскочила из посадочного гнезда у основания)...
Но так как я поставил ручку для переноски(латунную), то перенёс FM,КВ антенну на неё.
Поле месяца работы на открытом воздухе,поползли углы шкалы...
Пришлось греть феном и подклеивать...не зря раньше шкалы у приёмников делали из стекла или толстого пластика...
А в этой модели банальная плёнка.
Вот что внутри самого аппарата.
Короче повозится пришлось...теперь аппарат опять в строю. |
