Дата: 22 Дек 2018 18:21:52
Simon
Спасибо, давно хотел услышать отзыв об этих новоделах
Дата: 22 Дек 2018 18:37:50
И без отзывов было ясно что приемник ничего хорошего из себя не представляет. В подобных конструкциях все на пределе работает, абсолютно без запаса по мощности. Сколько таких устройств уже встречал со сгоревшими силовыми трансформаторами. Приемники, часы и прочая китайская хрень с сетевым питанием.
Дата: 22 Дек 2018 19:04:56 · Поправил: Simon (22 Дек 2018 21:03:00)
Vlad Timan
Приёмник брался исключительно на Подарок...подкупил вид "старого" приёмника.
Для пожилого человека,самое то...ностальжи.
Тем более с USB проигрывателем и Акк.
А как приёмник, чистое Г*вно...как и все последние модели такого класса.
Даже если на морде написано Филипс или Панасоник(рассматривались и эти варианты)...внутри всё однотипно.
Посмотрите на огрызок МА(на фото в левом нижнем углу) и всё станет на свои места.
Недавно(пару лет назад),то же видел в одном офисе новодел,под старый переносной приёмник 60-70х, с круглой шкалой. Думаю только внешний вид и вызывает умиление, а внутри банальные мыльницы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/265.750x0.jpg) |
Дата: 22 Дек 2018 19:53:05
А воткнуть нормальную антенну от старого советского донора не пробовали, место ведь позволяет?
Дата: 22 Дек 2018 20:05:17 · Поправил: Simon (22 Дек 2018 21:05:47)
RANET
Сам приёмник "не позволяет"...его качество работы, как приёмного аппарата.
Во первых, в старых ,добрых приёмниках стояли большие(резонансные) МА.
И в этом их прелесть. Тут это каким боком прикручивать...
Легче и проще настоящий приёмник купить, чем доделывать недоделанное.
Дата: 22 Дек 2018 20:17:59
Оригинальные "Туристы" ещё можно найти на просторах интернета... хотя бы и у Жоры... ))
Дата: 22 Дек 2018 21:09:07
Дата: 23 Дек 2018 22:02:05 · Поправил: Плохиш (23 Дек 2018 22:03:51)
Дата: 23 Дек 2018 22:59:55 · Поправил: Simon (24 Дек 2018 11:20:36)
Дата: 24 Дек 2018 04:58:15
Ещё один раритет из того же гаража. Но не радио. Но авиационный.
Помню давненько, в молодости, в начале 80х, достался нам такой, с военного аэродрома за бутылку выменяли. Только надули на земле, брат наступил на него случайно, и всё, треснул он. Гнилой уже был, с хранения:)
Дата: 24 Дек 2018 05:00:12
1956 год ???
Дата: 24 Дек 2018 17:03:54 · Поправил: Плохиш (24 Дек 2018 17:06:16)
1956 год ???
Или немного раньше. Штамп проверки 1956 года, по крайней мере.
Я на ней даже "плавал":) в 80-ых. У неё ещё был хитрый парашютик на длинной тоненькой верёвочке, чтобы лодка перпендикулярно волне вставала во время шторма. Куда то делся.
Дата: 25 Дек 2018 05:42:52
Удивительно как она не рассохлась за столько лет....
Дата: 25 Дек 2018 18:03:12
У меня была аналогичная ситуация,но мне с приёмником повезло.Приёмник был не ретро,но аналогичный по конструкции "круглошкалик" с двумя диапазонами.Ещё в магазине он меня удивил когда продавец его включил и стал вращать ручку настройки.Станции менялись очень чётко,без шумов между ними,как будто там переключатель фиксированных настроек.Дома покрутил его повнимательнее,у меня плохие условия приёма работало всё чётко,антенну вытягивать не пришлось.Есть у нас одна станция на укв,по ней я всегда проверяю приёмники.Она слабенькая и расположена между двумя сильными станциями. На плохом приёмнике её не поймать,настройка очень острая,одна станция уходит в шумы,которые постепенно переходят в шумы соседней с другой стороны станции. А этой слабенькой между ними нет совсем.У приёмника получше поймать можно,но надо долго манипулировать длиной и положением антенны чтобы не было шипения. И всё равно если кто то ходит по комнате,шипение появляется.А здесь всё чётко.На средних волнах принял 3 станции с не очень сильными шумами,это меня совсем добило.Неужели китайцы научились делать нормальные приёмники?Решил посмотреть что внутри,а там почти ничего.Плата обрезана таким образом,чтобы при минимуме её площади соединить между собой ручку настройки,громкости,переключатель и гнездо наушников.Корпус не очень большой,но все эти элементы расположены в разных местах. На плате микросхема унч, стабилизатор на 3 вольта и микросхема приёмника. Из обвязки только часовой кварц и несколько резисторов с конденсаторами.Катушек нет совсем кроме магнитной антенны-огрызка.
Микросхема похожа на те что применяются в мобильниках,но у этой аналоговое управление.Диапазон переключается уровнем напряжения на входе управление которое идёт с делителя на точных резисторах, кстати приёмник может и КВ диапазон,резисторы там стоят но переключатель только на 2 положения.Настройка потенциометром который конструктивно выполнен как КПЕ, угол 180 градусов и крепление под ручку как у КПЕ. Ещё у микросхемы предусмотрена регулировка громкости кнопками, но в этом приёмнике не задействована.Тип микросхемы не помню,бумажка затерялась.Кажется что то вроде Sixxxx.
Дата: 25 Дек 2018 19:52:21 · Поправил: Simon (25 Дек 2018 22:53:52)
Дата: 27 Дек 2018 19:40:18
отказаться не смог Была у нас такая Радуга в 75 . Вот сижу и думаю , на кой хрен он мне нужен :-) ))))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/raduga.jpeg) Увеличить |
Дата: 27 Дек 2018 19:49:56
мираж - 3 цветомузыка до сих пор работает
Дата: 27 Дек 2018 19:54:52 · Поправил: Vlad Timan (27 Дек 2018 19:57:47)
Дата: 31 Дек 2018 04:18:59
В добавление к дачно-чердачным, подвальная категория. ;-)
Receiver R-508X 1955 года рождения от Japan Radio Service Co., Ltd. Питание получал от Power Unit NMD-PB2657 той же фирмы. Надписи на морде на английском.
13 лет назад выглядел так. Чуток побит жизнью, корпус перекрашен….
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/jrc_r-508x_2.jpg) |
Дата: 01 Янв 2019 12:35:37
Дата: 01 Янв 2019 12:51:53
А мне незадолго до Нового года достался вот такой приемник. ВЭФ-Спидола 1965 года
ВЕСЧЬ! Поздравляю, схема очень интересная- в УПЧ применены транзисторы П15. Кстати в усилителях ручных микрофонах пилотов Як-40, Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32, Ан-12, Ил-18, Ил-20, Ил-38 стоят П15А, до сих пор летают и работают. Послушать в эфире разборчивость связи отличная.
Дата: 02 Янв 2019 05:23:45 · Поправил: Гаврила50 (02 Янв 2019 07:37:30)
И реклама была красивая.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/spidola_girl.jpg) |
Дата: 02 Янв 2019 06:07:56 · Поправил: Гаврила50 (02 Янв 2019 08:19:28)
ki-13
Да, приемник делался на транзисторах П15 или на МП41. Мой сделан на МП41. Транзисторы не паяны, все вставлены в панельки. Но все транзисторы в моём приемнике маркированы 1964 - 1965-м годами, так что однозначно родные.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/908uu.jpg) |
Дата: 02 Янв 2019 09:20:59
На сколько понимаю, не от хорошей жизни. П416 было мало и шли они в оборонку.
Дата: 02 Янв 2019 10:43:25
П416 было мало
да ладно:) я с них начинал, в юном технике были схемы на них, до сих пор валяются где то в закромах
Дата: 02 Янв 2019 10:52:56
Гы-гы-гы :) И у меня тоже валялись. Это правда. А, вот, почему же их в бытовые приёмники не ставили? Загадки во тьме...
Дата: 02 Янв 2019 10:59:39
В бытовые ставили более дешёвые п401-п403.
Дата: 02 Янв 2019 11:08:03
Да, точно. Из головы вылетело.
Но, тут то, вообще П15...
Дата: 02 Янв 2019 11:41:02
это почему же не ставили? а где ж я их брал то в те времена, что они до сих пор у меня валяются?
Дата: 02 Янв 2019 11:49:34 · Поправил: Плохиш (02 Янв 2019 11:49:59)
Лучше молчите :)) Откуда вы их выпаивали ;) Если мне не изменяет память, на всех 416 стояла ВП.
