Дата: 02 Янв 2019 11:50:42
Если мне не изменяет память, на всех 416 стояла ВП
даже если так, а это не так, то что мешало ставить их в бытовуху?
Дата: 02 Янв 2019 12:05:24
Их просто было мало.
Дата: 02 Янв 2019 12:18:58
У меня на работе в аппаратуре были сотни П-416 и все без значка ВП. До сих пор дома лежит нетронутая упаковка П-416 (100 штук.))
Дата: 02 Янв 2019 12:49:31
Да просто во все времена и во всех странах всегда была, есть и будет бытовая радиоаппаратура, военная, специальная и ещё категорий пять других. А обладатели Спидол и прочей бытовухи и так были счастливы. И тот факт , что внутри их аппаратов были П15 , а не другие транзисторы с маркировкой ВП , никак их счастье не умалял. Да и на П15 эти приемнички работали вполне прилично. Некоторые и по сей день радуют своих хозяев. А бытовуха ведь тоже была разная, был и 4-й класс, был и высший. И даже в знаменитых аппаратах встречались электронные элементы далеко не элитные. А ВЭФы и Спидолы и на П15, и на МП41 и так прославились на века.
Дата: 02 Янв 2019 13:15:42 · Поправил: Плохиш (02 Янв 2019 13:16:50)
Выдернуть бы из ВЧ тракта вашей Спидолы П15 и воткнуть П416 из запасов GAO)) И оценить на слух))
Дата: 02 Янв 2019 13:24:50
Но, тут то, вообще П15...
Если присмотреться, то там не совсем обычные П15. Эти П15 имеют следы маркировки после отбора по параметрам.
О целях такого отбора можно подсмотреть, например, в описании приемника Сюрприз на РТ20.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/p0001362.jpg) |
Дата: 02 Янв 2019 13:28:11
В обще-то супергетеродинах должны были стоять (хоть пару штук) и ВЧ транзисторы.
Хотя если приёмник только ДВ , то и П15 потянули бы.
Дата: 02 Янв 2019 14:07:21
В том то и вся фишка, что изготовитель указывает чувствительность в СПИДОЛЕ 1960-го разработки всего 60 мкВ. Причём в приёмнике нет УВЧ как в последующих ВЗФах, и УПЧ на П15. Все последующие ВЭФы били с УВЧ, с транзисторами П423 и П422 (мне один ВЭФ-206 попался с ГТ322) при более низшей заявленной чувствительности.
Дата: 02 Янв 2019 15:24:08 · Поправил: rw6hrm (02 Янв 2019 15:25:10)
В УПЧ ставить НЧ-транзисторы иногда даже лучше, чем ВЧ. Они вполне уверенно усиливают сигнал 465 кГц, не склонны к возбуду на ВЧ, и можно ставить несколько каскадов друг за другом не беспокоясь об устойчивости. Вспомним тракт приёмника Колос, там только в первом каскаде УПЧ 465 кГц стоит П29 с граничной частотой 5 МГц и минимальным коэффициентом шума. А общее усиление УПЧ-2 составляло до 80 - 100 дБ, чего на 416-х ну никак не добиться с лёту.
В своём трансивере УПЧ 500 кГц собрал на ГТ109 - МП41: никаких возбудов и лишнего шума, только полезный сигнал (иногда кажется, что антенна отвалилась), а усиление достигает 85 дБ (замеряли в лаборатории, специально попёрся туда). На передачу работают МП38, тоже без нареканий. До этого стояли КТ315 - выкинул...
Дата: 02 Янв 2019 15:37:19 · Поправил: ki-13 (02 Янв 2019 15:55:37)
Да Вы правы-парадокс. На ПЧ П15-МП41 выходят лучше хоть у П15 Fгран.=1.6-2.0 Мгц, а у МП41 Fгран.=1.0 Мгц.
Дата: 02 Янв 2019 15:41:11 · Поправил: Плохиш (02 Янв 2019 16:15:57)
rw6hrm
Верно. Но, после смесителя.
Угу, не больше двух )) Я в детстве пытался сделать три, и не понимал, почему не работает :))
Дата: 02 Янв 2019 18:04:26
local07
Не стесняйтесь, называйте вещи своими именами. Это отбраковка ))
Дата: 02 Янв 2019 18:11:22
Между прочим, когда в 60-е годы делал минипередатчики на средневолновый диапазон, то всегда брал только НЧ транзисторы. Их и найти легче было, да и работали они без особых проблем. Мы с их помощью в основном экзамены сдавали, ну или над девчатами прикалывались озвучивая из приемников всякие комплименты. :-)
Дата: 03 Янв 2019 01:06:30
Дата: 03 Янв 2019 15:29:09
vladimir49
Транзисторы П15 использовались в р/п СПИДОЛА (1960г)
Меня всегда в радиокружковском детстве восторгали эти транзисторы-шляпки(без попки). Что характерно их можно было наковырять откуда нибудь - нахаляву. В отличие преснопамятных малошумящих МП39Б или МП42Б с большим Ку :). П416Б тоже было навалом, а , вот П423, 431Б - хрен где найдёшь... Про полевики типа КП350А - я вообще молчу, кроме "нижней серии" типа 102, 103 ничего тогда в глаза не видел. При этом в журналах была масса схем на заоблачно-недоступных деталях...
Дата: 03 Янв 2019 20:43:17
П416Б и у меня было много. В 5 или 6 классе ходили с одноклассниками в радио кружок, а там в углу комнаты была навалена гора плат с П416Б, мы их там и набирали в про запас. Делал свои первые поделки на них, и сейчас эти платы с П416Б у себя могу найти. В магазине в продаже П416Б видел в начале 70-х по 4 руб. 50 коп. за штуку - очень дорого по тем временам. А в бытовой технике, действительно, их почему-то не применяли.
Дата: 03 Янв 2019 21:22:09
Недавно выбросил "раритет" - значек из гибридной микрухи ( делались из брака на фирме , где я работал ). Забыл про существующую тему. :(
С аналогичным значком был связан анекдотичный случай: Как-то приятеля задержали на проходной, увидев на проходной значок из микрухи на лацкане пиджака. Когда его спросили, что это, он в шутку ответил - "осцилл С1-31". Составили акт, где было написано , что "такой-то проносил на лацкане пиджака осциллограф С1-31". Далее этот акт принесли зам. начальника отдела, где тот написал что-то типа того, что если смог С1-31 нацепить на лацкан, то можно было бы и не задерживать, он же его не прятал нигде.
Дата: 03 Янв 2019 21:59:59
Это вы что-то ну ОЧЕНЬ СИЛЬНО загнули с ценой. Не мог в те годы один транзистор столько стоить.
Дата: 03 Янв 2019 22:33:12
да ладно:) даже в наборах разных были
Дата: 03 Янв 2019 23:00:26
Парадоксально, но именно во всякие конструкторы их могли положить, а в готовый приёмник - нет.
Признаю свою ошибку, они не все были ВПшные.
Дата: 03 Янв 2019 23:01:47
Страна большая и в регионах снабжение деталями в магазинах было неравномерным. Где-то продавались наборы, где-то были магазины "Умелые руки" с некондицией. А я вот запомнил как в Сибири в 1977г. в детстве с большим трудом и терпением насобирал на огороде ведро малины, продал его за червонец и после за 9 рублей купил в магазине 1шт. КТ807А. Выбора что покупать быстро и сразу не было совершенно.
Дата: 03 Янв 2019 23:11:29 · Поправил: ats52 (03 Янв 2019 23:12:50)
В магазине в продаже П416Б видел в начале 70-х по 4 руб. 50 коп. за штуку - очень дорого по тем временам. - может и столько. А П401 стоил 1р20, как сейчас помню, у нас в магазине на Большом пр. Петроградской стороны
Дата: 03 Янв 2019 23:25:13
А ведь за те 1р20 в те времена можно было хорошо пообедать в столовой либо проехать на электричке по железной дороге около 100км.
Дата: 03 Янв 2019 23:34:55
Владимир RA9SZ
Думаю, мало кто покупал тогда в магазине эти транзисторы. Поэтому и вспомнить цену вряд ли кто-то сможет. Мы, тогда ещё школьники, в начале 70-х всё необходимое, что не получалось достать на халяву, ездили покупать к магазину «Юный Техник», на радиотолкучку. Там эти ворованные П416Б стоили у барыг намного меньше, не знаю сколько, не приценивался, т.к. их было у меня навалом.
Дата: 04 Янв 2019 03:05:45
Дата: 04 Янв 2019 04:40:37
Дались вам эти П416, да их, наверное, просто ещё не было в природе, когда прибалтийские ребята в свободное от работы время задумали Спидолу. Кстати, П15 стояли в Спидоле, а в ВЭФ-Спидоле (это следующая модель) были МП41. В моей именно они. Ну так вот, пока вы тут обсуждали этот не бог весть какой замечательный транзистор П416, я починил свой ВЭФ-Спидолу. Для начала вскрыл, вытащил шасси, внимательно осмотрел. Нашел много контактов, которые захотелось почистить. В первую очередь барабан, потом сложносочинённый круглый узел гнёзд подключения внешних устройств (антенны, проигрывателя, источника питания). Ещё увидел, что все транзисторы в панельках, подумал что буду по одному вытаскивать и проверять мультиметром. Ну а уж кондюки менять, подумал я, буду после того как извлеку из аппарата хотя бы шипение. В общем , фронт работы наметил себе обширный. Но тут подумалось, а что же он совсем то ни малейших признаков жизни не подаёт? Хоть бы щёлкнул или скрипнул. И решил я сначала убедиться, что питание доходит до схемы. И оказалось, что один проводок к клеммным пластинам батарей держится только на изоляции. Да ещё и нет контакта в выключателе питания (совмещённом с регулятором громкости). Да и тот не успел вскрыть. Быстро выяснил, что если после щелчка включателя немного покрутить ручку туда-сюда, включатель срабатывает. В общем в 1 час ночи мой аппарат запел, причем вполне прилично. Не только ДВ. А СВ полный диапазон иностранной речи и в остальных диапазонах есть что послушать. Теперь вот думаю, может действительно найти П416 (а у меня когда то их валялось как грязи) , воткнуть его вместо МП41 и сравнить на слух ?
Дата: 04 Янв 2019 06:00:43
Гаврила50, поздравляю. Мне этот приёмник напоминает о летнем детстве. У соседей в летней кухне из него "Маяк" звучал.
Дата: 04 Янв 2019 07:44:57
Такая прямая замена далеко не всегда может дать положительный эффект.
Дата: 04 Янв 2019 08:17:43
спидолы первые были готовы к выпуску в 1960 году. п416 разработали в 1960 году, то есть по времени они не могли стоять в первый спидолах
Дата: 04 Янв 2019 08:20:42
купить детали в мое детство в 80-х у нас было физически негде. дергали из разной бытовой техники. в г.Целиноград был детский мир магазин, там наборы были иногда, мальчишь, юность, часы электронные...
