На сайте: гостей - 88,
участников - 5 [ Slavik, ua3yhg, WolAN, Voevoda, pizza]
 Форум —› Главный раздел —› Дачно-чердачные раритеты
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  350  351  352  353  354  ...  385  386  »»Поиск в теме
mmos
с ноя 2007
Дата: 06 Янв 2019 10:53:25 #
Ищу схемы радиоприёмников, у которых в тракте ПЧ ЧМ использовались микросхемы К237УР5 (К2УС375).
Помогите с названиями. "Меридианы" не предлагать :)
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 06 Янв 2019 13:26:11 #
Раз уж пошла такая пьянка, то и я задам шкурный вопрос коллегам по дачно-чердачным находкам, может у кого-то найдутся остатки от лампового приемника НОВЬ? Мне собственно нужен оттуда только выходной трансформатор, но и от остального тоже не откажусь. А вдруг.....
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 06 Янв 2019 14:17:32 · Поправил: БП630 (06 Янв 2019 14:20:10) #
mmos
На rw6ase в "Виртуальном музее" перебирать вручную, соответствующие года (скорее 70-е), не ниже 2-го класса, ссылки на схемы там, как правило есть есть. И фотографии плат. Наверное, только - так.
Вдогонку, нашел: в Геологе-2 применяется три микросхемы серии 237, остальные не искал.
mmos
с ноя 2007
Дата: 06 Янв 2019 15:00:34 · Поправил: mmos (06 Янв 2019 15:00:52) #
БП630
Этим путём уже ходил. Нашёл А-373 и всё. Думал, кто-то уже искал - халявы хочется.
Странное дело: микросхемы выпускали ещё в 90-х. Но, получается, их никуда не ставили.
ЗЫ В "Геологах" нет УКВ диапазона, а меня интересует именно тракт ПЧ ЧМ
oscar_vi
с авг 2016
Латвия
Дата: 06 Янв 2019 15:20:07 #
mmos
Радиоприемники VEF 214, 216, 221, 222 содержит 237 серию, но там К237ХА5.
Есть такой раритет (у драгметалльщиков наверное уже глаза горят).
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 06 Янв 2019 15:27:31 #
oscar_vi
Даже странно, что в бытовуху ставили такие вещи. Может быть отбраковка.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 06 Янв 2019 15:43:02 · Поправил: vasya pelengator (06 Янв 2019 16:26:45) #
mmos
В м/с четыре транзистора: два усилительных каскада, один с ЭП - это уже ретро-микросхема.
Действительно, кроме "Меридиана" ничего вроде нет.
Зачем эта м/с в ПЧ ЧМ? Существует много специализированных древних импортных м/с в 8-ми выводном однорядном корпусе для ПЧ ЧМ, оптимизированы под установку ПКФ между каскадами.
Отечественный портативный УКВ приёмник "Ирень-401" середины 80-х строился на связке К237ХА5 и К174УР3, плюс транзисторный избирательно-усилительный каскад по ПЧ перед УР3. Нормальное решение для мини-приёмника, хорошо работал.
oscar_vi
с авг 2016
Латвия
Дата: 06 Янв 2019 15:47:27 #
БП630
Вряд ли. Вот тут про нее - http://www.155la3.ru/k237.htm
mmos
с ноя 2007
Дата: 06 Янв 2019 16:07:59 #
Спасибо всем, кто пытается помочь.
Принципиальная схема самой микросхемы и даже описание некоторых особенностей у меня есть.
Интересуют аппараты, в которые она устанавливалась. Я нашёл только Меридиан-202(-206, -210) и А-373.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 06 Янв 2019 19:19:40 #
К237ХА5 Чаще попадается, но это совсем другое. Действительно, кроме "Меридиана" ничего вроде нет.
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 08 Янв 2019 08:11:27 #
Ну вот, опять у меня образовалась леденящая душу история. Достался мне как то приемник Океан-205. Рабочий. Я его отдал жене, она поставила на кухню и слушала года два. Он конечно требовал вмешательства, но не срочного. И вот чере пару лет работы он зафонил и зарычал. Но сквозь шум и треск всё же пробивались звуки и станции ловились. Наконец руки мои до него дотянулись. Думаю, щас быстренько перепаяю кондюки в блоке питания и в УНЧ и он опять будет как новый. Вскрыл, а там в УНЧ все кондеры покусаны-помяты бокорезами. Какой то умелец видимо так их восстанавливал. Я конечно удивился, как приемник ещё работал после таких процедур. Ну, думаю, теперь всё совсем очевидно и просто. Перепаял все эти мятые кондюки на совершенно новый импорт. При этом каждый выпаиваемый проверял мультиметром. По ёмкости был полный абзац. Новые тоже на всякий случай все проверил, емкость практически без отклонений. Перепаял, а приемник перестал показывать признаки жизни. Вот уже на три раза перепроверил свою пайку, полярнось новых кондюков и тд, пропаял все подозрительные места, а он не оживает. Вот вам случай к теме о поголовной замене электролитов. Отложил аппарат на пару-тройку дней, надо голову освежить, а то чего то не пойму, как вообще такое могло случиться.
На последнем фото - пришлось надставить нить верньера, которую пережёг, пока паял кондеры.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 08 Янв 2019 08:39:49 #
Гаврила50
Бывает такая фигня: копм работает себе, все нормально. Его могут не включать, он просто стоит подключенный к сети 220. Выключают его из сети на неделю - после чего он не включатся вовсе.
Два варианта ремонта - либо замена конденсаторов в блоке питания, либо на матплате.
Видимо, под напряжением плохие конденсаторы еще как-то работают, а стоит постоять хоть немного обесточенными - деградируют очень быстро.
Хотя в случае с радио может просто отваливавшийся провод. :)
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 08 Янв 2019 09:02:31 #
Лучше по одному кондеру менять наверное. Один поменял, включил. Вот и причину найти легче. Я правда так не делал. Было как то на ВЕФ 214 попался с очень тихим звуком. Поменял три кондера. Все заиграло,пошёл дальше, поменял все, блок УКВ перестроил на FM. Все бы ничего, только на АМ работает через раз. Да честно говоря водится неохота.
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 08 Янв 2019 12:21:21 #
По одному можно, но так играться прийдётся долго. Ведь сначала аппарат надо весь разобрать. А после каждого кондёра наполовину собирать. Да и как то способ не для опытного сварщика. Есть же мультиметр с прямым измерением ёмкости. В том то и весь смех, что при перепайке я проверял каждый конденсатор и старый , и новый. Причем все старые имели очень большие отклонения по ёмкости, а новые все как новые. И он, зараза, на старых , практически неисправных, деталях хоть как то работал. А после перепайки совершенно сдох. Повредить что-то не должен, дорожки на печатке не обрывал, у кондюков + и - не перепутал, транзисторы не перегрел. В блоке питания кондёры тоже перепаял, напряжение на выходе БП правильное.
Olexandr
с мая 2009
Дата: 08 Янв 2019 13:05:28 #
Может ёмкость не правильно подобрали, допустим вместо 47 поставили 4,7 и наоборот. 50 то нет мкФ.
oscar_vi
с авг 2016
Латвия
Дата: 08 Янв 2019 13:09:12 #
Гаврила50
Попробуйте потыкать проволокой где разъем для подключения магнитофона (приемник может работать как и усилитель),
если есть возбуд, значит хорошо, можно искать дальше неисправность.
И проверьте красные флажки, мож где задели и у одного оторвалась ножка.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 08 Янв 2019 13:22:25 #
50 то нет мкФ
это почему это
а что, должен быть возбуд? почему?
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 08 Янв 2019 13:26:15 #
как бы не пришлось по сигналам смотреть, чего не любит нынешний народ
mmos
с ноя 2007
Дата: 08 Янв 2019 22:05:04 #
Даже неудобно давать совет о проверке напряжений на выводах транзисторов
oscar_vi
с авг 2016
Латвия
Дата: 08 Янв 2019 23:42:42 #
Видимо не так выразился. Если гудит приемник как усилитель, то УНЧ рабочее. Только если тыркая сзади в разъем где подключается магнитофон.
Про 205 Океан не скажу, но 209 когда то я использовал как усилитель.
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 09 Янв 2019 05:46:53 #
Да в общем то у меня никаких проблемм с ремонтом приемника нет. Найду я неисправность по любому. Всё ещё раз перепроверю.И режимы транзисторов, если понадобится, и УНЧ потыкаю по входу. И не обязательно искать гнездо подключения магнитофона, можно просто тыкнуть во вход. А можно и щуп-генератор применить. Просто времени пока нет, очередь до него дойдёт попозже. Мне собственно показался интересным и даже смешным сам случай, когда заменишь совершенно негодные детали совершенно новыми и исправными, а аппарат перестает работать. Ещё и потом причина окажется такая мелкая, что сам себя засмеёшь.
13466
Зауралье
Дата: 09 Янв 2019 19:54:56 #
Электролиты стали стали попадаться неисправные , или через месяц дохнут , особенно в блоках питания.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 09 Янв 2019 22:29:43 #
Мой двоюродный братишка нашел "на чердаке" девайс, частично его восстановил, и решил сделать апгрейд. :)
Вот, что получилось.
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 10 Янв 2019 08:26:05 #
Ну что сказать. Приверженцы аутентификации забросали бы его камнями. Но лично я считаю, что и такой подход к ретротехнике имеет право на существование. Единственно что я никогда не делаю,так это не режу всевозможные дырки в морде. А АРЗ вдобавок имеет металлический корпус. Его оченьпросто отрихтовать, ободрать старую краску и покрасить заново очень красиво. Мне красит сосед, который занимается автомобильной кузовщиной. Получается красивее, чем они выглядели новыми. Ну и тряпочку можнозаменить. Тогда будет вообще "огонь" !
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 10 Янв 2019 10:07:05 #
Не знаю насколько раритет, но то что дачно-чердачный 100%..остатки краски в баллончике спасли от от мусорки сие ржавое изделие, теперь вот даже работает ...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Янв 2019 10:48:22 #
pauls в зелёный бы её!
Zlodey
Дата: 10 Янв 2019 12:39:38 #
В оригинале под малахит краска. ;)
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 10 Янв 2019 14:00:46 #
Zlodey
Не у всех, у меня такая лампа была просто голубая.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 13 Янв 2019 20:47:49 #
Гаврила50
Так мы на аутентичность не претендуем. Задача была - не эстетствовать, а привести в рабочее состояние, ну и, по "панкухе", добавить FM с mp3 плейером. Благо УНЧ - дармовой. :)
Ну, а раз "приверженцы" любят кидаться камнями, то, согласно писанию, сами не без грехов. :) :) :)
Не хотелось резать. Но индикатор на заднице - это еще больший "перебор", IMHO, конечно.
Кроме тряпочки еще и шкала на замену напрашивается. Если будет еще "подход к снаряду", который зависит от наличия свободного времени, то такие планы есть.
oscar_vi
с авг 2016
Латвия
Дата: 14 Янв 2019 10:27:25 #
Есть еще такой раритет - фотодиод ФД-2К.
Время загрузки страницы (сек.): 0.820; miniBB®
