Дата: 21 Май 2022 13:51:10 · Поправил: nikifor_r (21 Май 2022 13:55:41)
Simon
Это Panasonic T-100
Дата: 21 Май 2022 17:41:18 · Поправил: Simon (22 Май 2022 11:06:26)
nikifor_r
Спасибо за инфу...!!!
Выяснились и годы производства ,1963–1966...
Самым интересным(по моему мнению), применение в этом аппарате антенны типа Минивип.
Такой же вид антенн,был применён и в последующих версиях бренда, 400,441-серии.
Дата: 22 Май 2022 11:15:06 · Поправил: gsmart (22 Май 2022 11:17:11)
Дата: 22 Май 2022 11:20:04 · Поправил: Simon (22 Май 2022 11:21:19)
gsmart
Интересное Видео... [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
На самом деле роликов про этот приёмник много в сети, но особенно приятно,когда старый аппарат не курочат на цвет.мет ,а бережно и с Любовью восстанавливают... |
Дата: 22 Май 2022 11:33:53 · Поправил: rw4hfn (22 Май 2022 11:34:15)
Посмотрите перевод слова whip...
Дата: 22 Май 2022 11:44:39
У Грюндика тех же годов применялась такая же антенна рамкой.
Дата: 22 Май 2022 13:12:13
В любительских конструкциях тоже тогда применялись такие антенны в виде ручки для переноски. Описаны в журнале Радио, в книгах Е.Б.Гумели.
Дата: 22 Май 2022 15:21:11 · Поправил: vasya pelengator (22 Май 2022 15:22:18)
На 6-й странице этой темы есть этот приёмник.
В описании на английском - loop ant...
В 70-е были и радиолюбительские конструкции рамочных антенн расположенных по периметру приёмника, внутри корпуса, для "глушилок" наверное)
Дата: 04 Июн 2022 14:31:20
Еще один любопытный аппарат увидел на улице в витрине, какой-то странный гибрид CRT-телевизора, магнитофона и радио от Panasonic:
 Увеличить |
Дата: 08 Июн 2022 12:54:31 · Поправил: FANTIK (09 Июн 2022 12:26:26)
Дата: 08 Июн 2022 13:06:14
FANTIK
Интересно, это настоящая радиостанция спецслужб
Вы это серьёзно....!!!!????...
Дата: 08 Июн 2022 15:01:36
Дата: 08 Июн 2022 15:14:04
Здравствуйте! А подскажите кто нибудь помнит как связать трубку с базой на таком аппарате как сенао сн 868?
Дата: 08 Июн 2022 15:15:12 · Поправил: Simon (08 Июн 2022 16:43:16)
gsmart
Прикольный девайс.
Такие штуки,конечно очень фазочувствительны.
Они управляются от фазы сети(формирователь импульсов управления "синхронизация" - R5,C4, по схеме).
И если перевернуть вилку в "0"(клема 2), то и импульсов не будет, и лампа не загорится.
Дата: 09 Июн 2022 13:00:44
достался такой интересный советский сувенир-светильник "Новосибирск С" с сенсорным управлением, даже не знал, что выпускались такие в СССР.
Точно такое же устройство было и в моем торшере, которое я после многочисленных глюков просто удалил и поставил вместо него простой клавишный выключатель. И никакая перемена фазы ему не помогала. Валяется теперь где-то в моих загашниках.
Дата: 11 Июн 2022 05:17:51
У меня на даче, в деревянном доме, индикатор фазы, в виде отвёртки. горит одинаково слабо, в обоих гнёздах розеток.
Дата: 11 Июн 2022 08:44:11
UA0OAG
Это говорит лишь о том,что 0 не заземлён на распределительном трансформаторе подстанции.
И через ёмкость обмоток этого трансформатора ,фаза просачивается на высокоомную нагрузку(отвёртку индикатор-земля).
Дата: 11 Июн 2022 14:01:30
Аналогично, есть советская настольная лампа, которая изначально имела подобный электронный блок с регулировкой яркости. Еще в конце 90-х - начале 2000-х по той же причине был заменен на обычный кнопочный выключатель, снятый с ненужного ночника. Единственное - пришлось только в металлической пластине (сенсоре) дырку под нее пробить. Так до сих пор и используется, зато просто и надёжно. Насчет вставлять вилку правильной стороной не помню, вроде не было такого.
Дата: 11 Июн 2022 20:12:24
0 заземлён, УЗО срабатывает нормально. А вот ёмкости тела с отвёрткой, относительно земли, видимо не хватает, в сухом деревянном доме.
Дата: 11 Июн 2022 23:29:33
gsmart
на специализированной микросхеме К145АП2
Дохли они довольно часто и без видимых причин.
А так, да, выпускали и светильники и отдельные приставки с настольной розеткой для использования с любой лампой.
UA0OAG
Неонка должна всё таки гореть немного и заметно по разному. А постоянно горит только светодиодный индикатор отвертка китайского производства, они хлам.
Дата: 12 Июн 2022 10:24:32
В таких случаях лучше использовать выключатель для настольных ламп, который цепляется в разрыв сетевого провода.
Я подобный переключатель ставил в разрыв провода на советскую настольную лампу, т.к. основной выключатель был задействован для переключения двух режимов яркости - ярко, и режим ночника, когда лампа светит в полнакала, за основу была взята эта схема:
http://radioscanner.ru/uploader/2022/shemka.jpg
В режиме тускло лампа запитана через конденсатор, в режиме ярко выключатель на лампе коротит конденсатор, и лампа питается напрямую от сети.
Лампа такая:
https://img.radiokot.ru/files/121825/200p7akt5f.jpg
https://img.radiokot.ru/files/121825/200pb3pnvx.jpg
https://img.radiokot.ru/files/121825/1zvz2auxru.jpg
Конденсатор на 4 мкф, включен паралельно основному выключателю, тупо приклеил его к пластиковому днищу на 2х сторонний скотч из автомага:
https://img.radiokot.ru/files/121825/200pfgcq4a.jpg
Изначально лампа имела такой цвет:
https://img.radiokot.ru/files/121825/1zvyk9hsgq.jpg
https://img.radiokot.ru/files/121825/1zvyyvn2mt.jpg |
Дата: 12 Июн 2022 11:58:33 · Поправил: Simon (12 Июн 2022 12:01:29)
Дата: 12 Июн 2022 15:39:38
Меридиан такой у меня где то был. Надо порыться в гаражах:)
Дата: 12 Июн 2022 16:06:57
Похоже как Меридиан перерисовали под китайца. С такой тонкой ручкой для переноски даже было бы лучше, чем у оригинала. Антенна укладывается вдоль корпуса - обычно так и есть у китайцев. Подсветка - это уже вариации на тему. Но диапазоны остались те же, у китайца обязательно были бы УКВ - хотя бы европейский 87,5-108, или, что вероятнее, расширенный 64-108. А шкала была бы в килогерцах и мегагерцах, а не в метрах, как на советских приемниках. А сейчас бы китайцы еще MP3-плеер добавили бы под флешку и карту памяти.
Дата: 12 Июн 2022 18:02:14
Gvozdenis
Однозначно от Меридиана тут есть всё...
Только перенесли ТА и ручку для переноски ,так же ,немного изменили ручки управления. |
Дата: 12 Июн 2022 18:02:38 · Поправил: Simon (12 Июн 2022 18:10:25)
Кстати .этот же приёмник выпускался и под брендом "Украина".
Дата: 12 Июн 2022 20:57:14
каким таким брендом ???
тогда такого слова у нас не было ))
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины,- ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя - как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!
И. Тургенев
Дата: 12 Июн 2022 22:07:28 · Поправил: Simon (12 Июн 2022 22:22:56)
driving
У нас много чего тогда не было...
Хорошо,перевожу на Русский... под торговой маркой...
Судя по вашей логике,нужно вернуть букву Ять и выкинуть все технические слова Латинского и Греческого происхождения.
Вернутся в Химии и Биологии к Корпускулам...хотя нет, это тоже Латинское слово.
Тогда надысь, намедни...ватажиться было бы не так забедно.
Или мне поблазнило.!??
Вот Вам в помощь; https://lukoshko.net/content/dictionary.htm
P.S.
Без обид...!!!
Про приёмники:
Думаю,кто в теме, тот меня понял.
Что я хотел сказать. |
Дата: 04 Авг 2022 15:02:36
Всем привет!
Нет ли схемы на приемник Panasonic National R-1170b ?
Заранее спасибо!
Дата: 14 Авг 2022 21:53:32
Схемы или сервис-мануала нет на этот приемник?
