Дата: 01 Ноя 2022 19:35:37 · Поправил: SVK (01 Ноя 2022 19:39:19)
Дата: 01 Ноя 2022 23:26:22
Благодарю, скачал.
Дата: 02 Ноя 2022 16:45:55
Дата: 03 Ноя 2022 18:28:20
Дата: 03 Ноя 2022 19:17:20
Судя по катушке, явно блок УКВ... ))
Дата: 03 Ноя 2022 19:29:56 · Поправил: Gvozdenis (03 Ноя 2022 19:30:42)
Вроде она - http://rw6ase.narod.ru/index1/radiopriem/rl_lamp_/zarja_rl.html
Выполнена на базе радиоприемника Заря - http://rw6ase.narod.ru/index1/radiopriem/_rp_lamp_/zarja_rp.html
Смотрю, нет ни инструкции, ни схемы. А приемник имеет возможность подключения внешнего проигрывателя, хотя, думаю, вместо него можно любой источник подключить. Сзади как раз вход для него. Звукосниматель должен вход подключать. А у радиолы входа нет, так просто ничего не подключишь.
Например, если бы мне их предложили взять приемник или радиолу, я бы выбрал приемник - проигрыватель не нужен, пластинок нет, а вход мне важнее - в качестве усилителя под любой источник, разве что переходник на 3,5 мм мутить надо. |
Дата: 03 Ноя 2022 20:04:18 · Поправил: vasya pelengator (03 Ноя 2022 20:14:09)
Гаврила50
Если суммарная ёмкость параллельно катушке L1 сотни полторы пФ или чуть более, можно предположить, очень примерно, частоту генерации около 30 МГц.
Исходя из этого, можно сделать следующее предположение, что это конвертер для приёма 19 м и выше.
На высоких КВ глушения не было, очевидно таким образом принимались зарубежные голоса )
Но это для КВ приёмника...
А здесь что это и зачем... трудно сказать.
Дата: 03 Ноя 2022 21:23:43
Я тоже думаю, что это именно конвертер.
Дата: 03 Ноя 2022 21:37:03
КПЕ самодельный?
Дата: 03 Ноя 2022 21:38:13
Как мне кажется, в схеме не учтен один элемент - катушка индуктивности выполненная в виде полувитка красного провода. Думается это ключевой элемент.
На деталях год выпуска указан? Схема, если и была где-то опубликовано, то она не ранее самой "младшей" детальки.
В положении устройства на заднике (показанном на фото), в какие разъемы хватит длины проводов с штекерами на концах?
Если это радиола, то где там гнездо, связанное с шасси...
Куда же все таки идет синий провод? Интересно, в каком режиме работы включается устройство...
Нахождение элементов управления сзади говорит о неоперативном управлении элементами регулировки.
Подтверждение - отсутствие какой-либо маркировки положения регуляторов. Впрочем, возможно, что устройство так и не было запущено в работу....
Дата: 03 Ноя 2022 22:05:55 · Поправил: SVK (03 Ноя 2022 22:07:56)
Продолжу по "малышам". "Малогабаритный радиоприёмник "Орлёнок" выпускался с 1967 года Сарапульским радиозаводом имени Орджоникидзе. Приёмник работает в диапазонах ДВ и СВ. Чувствительность 4 мВ/м. Селективность 16 дБ. Питание от двух аккумуляторов Д-0.1. Номинальная выходная мощность 40 мВт, максимальная 80 мВт. Есть возможность подключения микротелефона. Размеры радиоприёмника 78х52х25 мм, масса с аккумуляторами 120 грамм".(с)
Достался в нерабочем состоянии. Дефекты аналогичны вышеописанным в "Космосе-М". Замена четырех транзисторов со сгнившими выводами и всех электролитов. Из мелочей обрывы входных контурных катушек.
С "Космос-М"
После замены деталей. Новые транзисторы в голубой термоусадке.
Прием СВ станций.
ДВ. 225 кГц, "Единка"
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 03 Ноя 2022 22:28:12 · Поправил: vasya pelengator (03 Ноя 2022 23:20:00)
От задающего контура к аноду красный провод выведен через корпус.
Очевидно для контроля частоты генератора или для слабой связи с антенной при другом подключении.
Интересно, а если это действительно работало... и частота генратора была выше 30 МГц, скажем в районе 40 МГц. Т.е. диапазон 40 МГц и выше прослушивался на средних волнах?
Тогда это был приёмник шпиона )
Остаётся только подать питание на это устройство и проверить частоту генерации.
Будем считать, что это совсем любительский приёмник на 28 МГц из древних времён.
Дата: 04 Ноя 2022 08:04:05 · Поправил: Хайо (04 Ноя 2022 08:13:11)
SVK
у Вас есть разобранная катушка ПЧ от КОСМОСа, можно фото в разобранном виде?
В ГДР очень часто ссылались при ремонте буржуйских радио на эти катушки из КОСМОСа. Смотрю на фото и они похоже на буржуйские 7х7 корпуса.
Дата: 04 Ноя 2022 08:25:44
Гаврила50
внешняя схема - гетеродин с очень жёсткой ПОС, должен работать ещё при несколько 10 В от высоковольтного питания. Скорее всего потенцтометром настроится наступление генерации и ещё немного оптимальный режим в качестве смесителя.
Уличную проволочную антенну наверно пристроить к загадочномк красному проводу.
Гетеродин тогда заодно работает смесителем в ключевом режиме и приёмник настроить нужно на СВ на пустую частоту, где нет СВ-сигналов.
Частоту генерации не удалось определить?
Тоже согласен, что по катушке судить - частота довольно высокая. Может это подслушка Р-105 ))) ?
Дата: 04 Ноя 2022 09:47:45
сверхрегенератор. укв
Дата: 04 Ноя 2022 10:25:44 · Поправил: Гаврила50 (04 Ноя 2022 11:11:08)
Вот смёл пыль и срезал кембрики с нескольких деталей. Так видно монтаж немного лучше.
Попробую ответить на все вопросы, заданные по этому загадочному устройству.
КПЕ из двух пар пластин похож скорее на какой-нибудь подстроечный, но не самодельный. Красный провод (от контура к аноду) действительно напоминает пол витка и зачем то выходит за пределы металлической коробки в специально просверленные дырочки. Даты выпуска на трех деталях 1961 (кондер С5 МБМ 1 мкф х 160в и кондер С6 КСО маленький прямоугольный и трубчатый С3 8 пф который припаян внутри катушки)), на одной 1962 (трубчатый С1 56 пф), а на потенциометре R5 1981. Да, я рассмотрел ещё на двух деталях номиналы: трубчатые кондики С3 - 8 пф и С1 - 56 пф.
Два штекерка выходят из коробочки как раз к гнёздам А (антенна) и Земля (куда припаян и корпус). Проводки эти короткие и их длины как раз хватает до гнёзд. Да собственно их втыкать больше и некуда, никаких других гнёзд на задней стенке и нет. На фото можно разглядеть ещё тумблер, который умелец приколхозил прямо на заднюю картонку. Но это отключение электродвигателя проигрывателя. Я сам делал иногда такой тумблер на старых радиолах (например, Урал-49). Потому что у них мотор включается переключателем рода работы в положении "Проигрыватель", а моторы старинные довольно громко грохочут. А ты, например, подключаешь какой-нибудь внешний источник сигнала, типа ДВД или смартфон на вход и двигатель тебе вовсе не нужен. Конкретно эта радиола начала выпускаться в 1957г. Видимо тогда посчитали, что раз есть проигрыватель, то входные гнёзда на заднюю стенку выводить ни к чему. Правда на других аппаратах дажеболееранних был и вход для внешних устройств, и "дополнительный громкоговоритель". Мой экземпляр 1961 г выпуска (хорошо видно на КПЕ и нескольких других деталях). |
Дата: 04 Ноя 2022 10:52:22 · Поправил: vasya pelengator (04 Ноя 2022 10:56:51)
Если ёмкость КПЕ от нескольких пФ до 40...50 пФ, то, да советский УКВ диапазон.
Антенна очевидно с ёмкостной связью была подключена к красному проводу, выход к ЗС.
Дата: 04 Ноя 2022 11:24:17
КПЕ две пары пластинок. Статор 2 х 3 см (2 штуки, между ними 2 мм воздуха), ротор - две полуокружности диаметром 3 см. Как подключалась антенна, никаких намёков не обнаружил.
Какие либо эксперименты и измерения сейчас делать не могу. Скорее всего оставлю на весну-лето. Сначала надо склеить и привести в приличный вид корпус, который разваливается по швам. Перебрать, покрасить, подклеить, восстановить проигрыватель. Потом собрать всё это в кучу, оживить штатную радиолу, ну а уж потом мостить приставку и разбираться с ней.
Дата: 04 Ноя 2022 11:43:26 · Поправил: vasya pelengator (04 Ноя 2022 11:43:53)
Понятно, КПЕ для УКВ диапазона.
Вход антенны, очевидно, переделан - там подключение к звукоснимателю проигрывателя вместо антенны.
УКВ антенна, наверное, была подключена наматыванием вокруг красного провода.
Включением кнопкой "ЗС" включался УКВ-приём с настройкой на одну и ту же станцию.
Боьше там ничего быть не может, судя по параметрам контура.
Дата: 04 Ноя 2022 12:13:27 · Поправил: SVK (04 Ноя 2022 12:33:26)
ХайоSVK
Не разбирал, но из справочников
У меня есть японский однодиапазонный (СВ)приемник, привезенный товарищу из США в 1967 г. Много мы с ним слушали в те времена, особенно радиохулиганов. Хорошая чувствительность и звук. Позже он перестал работать и попал ко мне для ремонта, после того, как товарищ покрутил его. Так не доходили руки, а в 1991 году переехал из Ташкента, а приемник вместе со мной. Пару лет назад решил проверить. УНЧ восстановил, а фильтры оказались кручены, видимо товарищ хорошо покрутил. Конструкция фильтров без сердечника, но с одной резьбовой чашкой. В результате, при вкручивании до упора, край чашки оборвал выводы катушки. Пока лежит в таком виде. Корпус из качественного материала без повреждений (хотя много роняли еще в школьные годы), есть смысл восстановить. Тем более, внутри задней крышки приклеена схема.
В управлении удобен, всё одной рукой и одновременно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/img_20221104_111826_.jpg) |
Дата: 04 Ноя 2022 13:33:49
SVK
спасибо,
значит, кое что меньшего размера ,чем те 12х12 которые позже стали общепринятые.
Дата: 04 Ноя 2022 14:05:15
Приставка которая попалась Гаврила50 была сделана по мотивам описаной в книге 1952 года: Г.Туторский. Простейшие любительские передатчики и приемники УКВ. МРБ-135.
Самое первое устройство - одноламповый сверхрегенератор-детектор.
Вот только в этом случае приемник лишался СВ-ДВ диапазона - там нужен вход ЗС, который у радиолы отсутствовал......
Дата: 04 Ноя 2022 16:44:42 · Поправил: Хайо (04 Ноя 2022 20:03:48)
SVK
на Вашем фото КОСМОСа мне кажется фильтры не более 8...9мм , металл экранировки не толстый.
Наверно оттуда и пошла в те 1970их рекомендация брать с донорских космосов катушки на ремонт буржуйских приёмников. Позже к 19080ому в ГДР уже делали свои 7х7 фильтры отличного качества, их до сих пор штампуют)
Дата: 04 Ноя 2022 17:52:44
local07
Вы попали в самую точку !! Скачал книгу Г.Туторского , полистал. А там действительно первое устройство по схеме почти один в один как моё. И в описании подробно всё расписано !
Дата: 05 Ноя 2022 00:13:08
SVK
Не поленился, открыл. На "Космосе-М" даже больше, чем в справочнике, 11х11х15.5 мм. На "Орленке", как на рисунке, 7.5х7.5 мм.
Дата: 05 Ноя 2022 08:59:29
SVK
спсибо.
Дата: 05 Ноя 2022 18:57:13 · Поправил: Vlad Timan (05 Ноя 2022 19:01:41)
Вот такой вот Юра (Yura) попался. По деталям 1961 год
Будем пытаться реанимировать. |
Дата: 05 Ноя 2022 19:04:11
А вообще самым маленьким громкоговорящим, вроде бы, был Рубин
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/rubis-800.jpg) |
Дата: 14 Ноя 2022 20:55:00 · Поправил: Simon (14 Ноя 2022 21:33:09)
Дата: 14 Ноя 2022 22:58:04
