Дата: 08 Фев 2023 10:58:25
Батарею сам составляешь из Крон? Или как-то по другому?
Туда максимум две кроны влезут, а надо 67В анода. Делаю разные варианты. Например, 22×CR2032 - отлично становятся в кассету от 18650. Или 4х11А+4х23А в кассете от 4хААА.
Дата: 08 Фев 2023 11:18:01
Надолго хватает 22×CR2032 ?
Дата: 10 Фев 2023 22:52:48
Непрерывную работу не засекал. Приемники в основном для коллекции. Включаются для удовольствия раз в месяц а то и реже на 5 мин. В таком режиме хватает на несколько лет. А вообще анодный ток около 10мА
Дата: 12 Фев 2023 15:17:36
Vlad Timan
Отлично, надо взять на вооружение. :-)
Дата: 12 Фев 2023 16:20:51
По месту надо просчитывать, мож 4х23А дешевле выйдут. Да и размером общим поменьше... Японец Кавабата так и делал питание для своих приёмников, http://www.hi-ho.ne.jp/ux-45/index.htm . |
Дата: 14 Мар 2023 10:29:05 · Поправил: Simon (14 Мар 2023 11:11:36)
Попался в сети переносной радиоприёмник Родина,70-х годов.
Очень напомнил мне ,наш Урал-авто.
Сначала даже подумал что это фейковые фото, но приглядевшись ...
Выяснилось,что надписи на Болгарском.
Выяснилось,что у нашего Болгарского коллеги ,есть профильный сайт:
https://www.kn34pc.com/sch/index_rx.html
Где много приёмников и схем.
Любопытно что у Болгарских производителей были названия похожие на наши,Родина,Вега,Дружба,Мелодия,Аккорд...
И даже Ворошилов-504...
Как вам ,вот такая Звезда:
С расширенным КВ и двумя УКВ диапазонами. |
Дата: 14 Мар 2023 11:23:42
теперь понятно, откуда у ГРЮНДИГ появился дизайн)
Дата: 14 Мар 2023 11:46:11 · Поправил: Simon (14 Мар 2023 11:46:28)
Не только Грюндиг и Сони с Филом, позаимствовали с радостью...)))
Дата: 17 Мар 2023 08:52:43 · Поправил: Гаврила50 (17 Мар 2023 08:57:24)
Дата: 17 Мар 2023 09:26:50 · Поправил: Simon (17 Мар 2023 09:33:24)
Дата: 17 Мар 2023 10:24:54
Кино от Жоры я уже видел. А подборка сувенирных приемников интересная, с удовольствием посмотрел. Схема RAHU-87 там есть. Спасибо за ссылку !
Дата: 17 Мар 2023 12:07:19 · Поправил: Simon (17 Мар 2023 12:08:55)
Дата: 17 Мар 2023 18:25:37
Да. Я уже скачал. Во второй инструкции для RAHU (который с часами) схема нарисована чётко, читается хорошо. А схема у них одна и та же. Да я ещё и не добрался до них с проверкой. Может оказаться, что исправные. У второго часы проверял, работают. Есть подозрение, что и приемник живой. На днях выясню, пока некогда.
Дата: 21 Мар 2023 19:04:28
Гаврила50
Алаверды
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/rahu800.jpg) |
Дата: 21 Мар 2023 19:05:12
Simon
Спасибо, интересно!
Дата: 21 Мар 2023 20:09:56
Грюндиг старше этой звезды на 20лет. И схема у Грюндиг там столько наворочено, Болгарам такое и не снилось
Дата: 21 Мар 2023 20:26:08
sergsib
О чём Вы...это был сарказм.
Болгары даже под круглую штампованную решётку,умудрились овальный динамик запихнуть.
А на переключатели гляньте, типичные выключатели освещения...
Да и ручки крутилок ,скорее на игрушечные похожи...не серьёзно всё это.
Дата: 21 Мар 2023 20:57:23
Vlad Timan
Ваши по сравнению с моими просто красавчики.
Дата: 06 Апр 2023 18:31:37 · Поправил: Гаврила50 (06 Апр 2023 18:44:42)
Вчера мне повезло, подарили настоящий чердачный раритетище - радиоприемник Восток выпуска 1949г. Разрабатывался в Новосибирске в 1944г как 7Н-25, потом быстро модернули до 7Н-27 и чуть позже назвали "Восток". Выпускать начали сразу по окончании войны . Сегодня разобрал, вымел пыль, вытащил динамик и тд. Внутри корпуса нашел три осколка шкалы, с ними она складывается полностью. А то как раз откололся осколок, где написано название приемника. Поразило то, как сохранился. Внутри ни мышей, ни тараканов , ни их запаха не обнаружено. Детали все целёхонькие, ручки почти как новые. Корпус конечно покороблен слегка, Думаю, восстановить будет нетрудно. Год выпуска установить было несложно, т.к. он крупно написан почти на всех деталях. Когда снимал динамик, огорчился. Он оказался 1955 года с маркировкой БРЗ (Бердский радиозавод ). Ну и лампы только две 1949г , остальные 1955г и тд.
[url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/322uk.jpg] [url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/346uk.jpg] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/315uk.jpg) |
Дата: 09 Апр 2023 18:15:18
Решил не откладывать на три года то, что хочется сделать сегодня. И сразу приступил к восстановлению Востока. Первым делом разобрал приемник и ободрал краску с корпуса. Разобрался он на удивление легко. Все шурупы легко вывернулись, ручки управления снялись со штоков, винты крепления шасси вывернулись. Весь крепёж с чистой нержавой резьбой, отмачивать ничего не пришлось. Ободрал краску тоже без особых усилий. Просто соскоблил ножом и местами шлифмашинкой. Жидкость для снятия лака и краски не понадобилась. На верхней поверхности корпуса (примерно 5-я часть) довольно сильно вспузырился и покоробился наружный слой фанеры. Это самое проблемное место, пока не знаю как устраню этот косяк, надо подумать и погуглить сеть. Ну и как то надо изготовить или купить шкалу. В общем, процесс пошёл !
Динамик вместе с выходным трансформатором отключается фишкой от шасси. Название не очень разборчиво написано, но читается "3ГД-2 1955г". К сожалению, не родной. Но скорее всего исправный, тк диффузор движется без скрипов и шорохов, катушка звонится. |
Дата: 09 Апр 2023 21:56:44
Когда-то давно читал на одном из форумов что подобные повреждения после зашкуривания просто заделывались тональной шпаклевкой по дереву.
Дата: 09 Апр 2023 22:03:00 · Поправил: Kilim (09 Апр 2023 22:17:08)
Гаврила50
Из моего детства - рецепт шпаклевки по дереву:
Мука (простая мука) немного обжаривается, затем смешивается с нитрокраской (НЦ) до состояния шпатлевки, и затем наносится шпателем в несколько слоев на дерево - каждый слой сушится и шлифуется. Получается очень похоже на настоящее дерево. Сверху можно и лаком залить корпус, но тогда и мука смешивается с нитролаком, тоже НЦ.
Этот способ применяли антиквары.
НЦ - сохнет очень быстро.
Попробуйте где-нибудь на незаметном кусочке фанеры применить этот способ.
... Удачи Вам в нелегком деле! :)
Дата: 09 Апр 2023 23:02:47 · Поправил: AOR (10 Апр 2023 08:40:54)
Эти дедовские рецепты применялись в те года от нищеты и отсутствия материалов, есть же специальная шпаклевка для дерева в ассортименте. Сам в свое время убедился что подобные рецепты дают они нестабильный результат, а в настоящее время лишены смысла. Как и изготовление клея, тонального лака и пр, когда можно купить хороший готовый и много чего еще.
Дата: 10 Апр 2023 20:24:27
Всем спасибо за добрые советы! Шпатлёвку самодельную я делать не буду, хватает в магазинах готовой всяких видов и характеристик. Тут дело в том, что наружный слой фанеры отслоился, покоробился и пузырём отошел от внутренних слоёв. Надо его или размочить, приклеить и высушить под тяжёлым грузом, или клеить с применением утюга. Но все эти хитрости я сам никогда не делал, только читал как другие реставрировали корпуса. В общем, вечера 3-4 почитаю , посмотрю видео и попробую сделать. Если не получится, просто вырежу всё это покоробленное место (только наружный слой фанеры) , потом замажу шпатлёвкой и зашлифую машинкой. Цвет шпатлёвки под дерево подбирать не надо, всё равно корпус потом красить. Потом покажу, что получится.
Дата: 12 Апр 2023 05:51:26
А насчёт шкалы есть какие-нибудь идеи ?
Дата: 12 Апр 2023 07:31:02
Что если вдуть клей шприцом с толстой иголкой?
Дата: 12 Апр 2023 09:01:23
Это не так просто, там поверхность испорченная не плоская а с закруглением. Может как нибудь не спеша , поэтапно. Как бы после размачивания ещё хуже не стало. Верно что без шпатлёвки не обойтись.
Дата: 12 Апр 2023 11:16:05
Случайно наткнулся на такой экземпляр радиочасов. Как пишут, изготавливались они исключительно на экспорт, вроде даже для какой-то из тамошних торговых сетей. Известны ли науке другие подобные изделия? |
Дата: 12 Апр 2023 11:37:02
Да, интересные часы. Делал явно военный завод, судя по тщательности сборки. Немного удивляет, что только на экспорт.
Дата: 12 Апр 2023 11:48:52
Kattani
Прикольная штучка.
Скорее всего была сделана на заказ из Европы.
Интересное,что я разглядел:
1. Индикатор скорее всего ИВ, поэтому за ним стоит высоковольтный БП.
2.Выходной каскад УНЧ,скорее всего пара ГТ404-402.
3. Хорошая, добротная МА. Только как они собирались ориентировать её в пространстве. Закреплена наглухо.
Для настольного варианта не очень вариант.
4. Все детали наши.
5. Радиоприёмник что то на базе Океана,только на 3 диапазона. Блок УКВ "стандартный".
Радиоканал, похоже на ГТ322. Применён ПКФ.
На Авито и других площадках встречается.
Что интересно ,во многих случаях одна и та же проблема (слышен фон).
Проблема скорее всего в недостаточной ёмкости вторичного питания БП.
