Дата: 12 Апр 2023 12:02:43
Simon
недавно в Екате на барахолке такой видел, но он филипс или такого рода несоветское. Такой же дизайн внешнее. Интересно, кто у кгог воровал. И ещё интереснее, что всё это 2ая половина 1970их.
Дата: 12 Апр 2023 13:47:12
Simon
1. Индикатор скорее всего ИВ, поэтому за ним стоит высоковольтный БП.
Вы что-то путаете. Индикатор, там явно светодиодный, более того это отдельный модуль и как пишут покупной. А за индикатором стоит схема, которая формирует необходимую для работы часового модуля частоту.
Проблема скорее всего в недостаточной ёмкости вторичного питания БП.
Подсохли от времени.
spbtvmaster
Делал явно военный завод, судя по тщательности сборки.
Экспортные авто, которые также более тщательно собирали и зачастую с использованием импортных комплектующих, на военных заводах уж точно не собирали. Так что не показатель. Да и по какому месту судить о тщательности сборки? По виду ничем не отличается от того, что делалось для внутреннего рынка
Дата: 12 Апр 2023 14:46:50
Да, интересная штука, никогда не видел.
УКВ сразу обратил внимание, что идет европейский, что и неудивительно для экспортного варианта - буде принимать все современные станции - не нужно перестраивать.
ДВ и СВ, правда, почему-то в метрах указали, как на многих советских приемниках того времени - можно было бы сразу в килогерцах. Иностранные тогда уже в частотах, а не в длине волн указывали.
Но в целом крупные сетевые калькуляторы напоминает, были такие тоже с подобным индикатором, как в этих часах. Вот калькуляторы такие несколько раз вживую видел.
Дата: 12 Апр 2023 15:03:49 · Поправил: Simon (12 Апр 2023 15:52:53)
Kattani
Вы что-то путаете
Возможно, это мои предположения...
Зачем тогда доп. источник,да ещё со стрелкой высокого напряжения.!??
По засветке сегментов,больше подходит на ЖК, с подсветкой.
Да и какой индикатор,для формирователя(кварцевого генератора и счётчика), это роли не играет.
Кстати ,на приведённом в этой же статье другом аппарате(с аналогичными часами), стоит так же кварцевый генератор ,два транса и "высоковольтный" выпрямитель.
Кстати ,этот трёхпрограммник, собирали в Ижевске.
Рискну предположить,что всё таки это LED индикатор.
Но чтобы не было помех радиотракту,применили отдельный БП для часов. |
Дата: 12 Апр 2023 16:29:32
В статье (в комментариях) есть ссылка на этот индикатор. Это импортный, светодиодный модуль, наши такого не делали тогда.
Дата: 12 Апр 2023 17:39:33 · Поправил: Simon (13 Апр 2023 15:03:14)
sergsib
Ну тогда всё верно, по поводу доп. БП.
Дата: 14 Апр 2023 21:29:19 · Поправил: Simon (14 Апр 2023 21:31:56)
Дата: 16 Апр 2023 12:39:18 · Поправил: Vlad Timan (16 Апр 2023 12:44:59)
По ссылке - фото моего Океана. :) Не знаю, как работает Панасоник, но наш Океан - полное ... Мне, как минчанину, стыдно.
Когда-то я написал про него. Лет 15-17 назад:
Неожиданно наткнулся в фирменном салоне Горизонта у нас в Минске. Стоял в темном углу с подозрительной надписью "Изучение спроса" и по абсолютно дурной цене приблизительно 85 долларов... Но вчера как раз вернули долг, который считал списанным... И душа коллекционера и любителя Океанов не выдержала... Купил... Выпущен в сентябре 2005 Делюсь первыми впечатлениями 1. корпус из дерьмовой пластмассы. Обработан хуже, чем у самых дешевых китайских мыльниц... 2. Включил - работает 3. Написано 10 диапазонов. Реально 8. ДВ, СВ, 25, 31, 41, 49, УКВ(2), ФМ(2). В каждом диапазоне 7 ячеек памяти. Поэтому ФМ и УКВ сдублированы, чтобы было по 14 4. Диапазоны КВ четко фиксированы - начальная и конечная частота, но даже общепринятые границы не перекрываются - позже выложу паспорт со всеми (какие есть) характеристиками 5. УКВ - слушать можно. В наушниках - стерео 6. СВ, ДВ - терпимо 7. КВ - слушать невозможно. Абсолютно отвратительная избирательность. Сильные станции слышны +-30кГц. Настроиться на слабую станцию практически невозможно. Чуть ослабел сигнал - приемник тут же захватывает ближайшую сильную - так и прыгает между двумя-тремя станциями... Реально можно слушать только сильные станции. Слабые - только если вокруг (и на зеркалках) ничего нет. Перебрал все три аппарата, что были... - эффект одинаковый 8. Сильно фонит то ли дисплей, то ли синтезатор... 8. Дисплей удобный... 9. Интерфейс (кнопки) - неплохо... 10. Схемы нет Еще фотки Предварительный вывод - мне, как минчанину, стыдно...
На кухне живет до сих пор.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/okeanrp270-800.jpg) |
Дата: 06 Май 2023 18:03:11
Из запасников и гаражей...
Принесли мне на экспертизу прибор, неизвестного производителя.
Похоже на Автомобильную,звуковую приставку.
Выполненную полукустарным способом.
Удивительно,нигде нет шильдика производителя.
Поиск в сети ничего не дал.
Вроде полу заводское(кооперативное) производство.
Судя по монтажу и и органам управления.
Вид сзади.
Всё компактно и довольно неплохо сделано, но монтаж ...как будто собирали в гараже,на коленке.
Собрано, на Советских деталях.
Как я понял для подготовки и обработки звука к стерео трансмиттеру...но могу и ошибаться.
Возможно ,банальный расширитель стерео базы. |
Дата: 06 Май 2023 18:04:37 · Поправил: Simon (06 Май 2023 20:03:56)
Del.
Дата: 06 Май 2023 18:24:48
Да уж, чего только не делали в начале 90х. Клепали(в прямом смысле, разъёмы сзади), на КМки не скупились:)
Дата: 06 Май 2023 19:06:33
Угу. Из моносигнала псевдостерео делать. На операционниках собран.
Дата: 06 Май 2023 21:33:29 · Поправил: sibirier (06 Май 2023 22:06:20)
Simon
Радиолюбительская конструкция. Из стерео сигнала формируют четырех канальный звук.
Дата: 06 Май 2023 22:28:19 · Поправил: Simon (06 Май 2023 22:42:17)
sibirier
У меня была такая версия...причём коллега, явно в доступе, к производственным процессам и операциям.
О чём говорят надписи и механическая компоновка прибора.
А вот монтаж, явно домострой.
Одно расположение микрухи,чего стоит.)))
Мало того что она стоит под 45*, так ещё и на "ножках" в кембрике , высотой по 1,5см.
Всё таки у меня стойкое убеждение,что это экспериментальный образец автомобильного(судя по размеру и питанию) "расширителя стереобазы".
Или простым языком, получение супер объёмного звучания на 4-х канальном УНЧ в Авто.
Своеобразный прообраз аналогового процессора, домашнего кинотеатра в машине. |
Дата: 07 Май 2023 03:15:56
Там наверно должна была быть микросхема в круглом металлическом корпусе, похоже при переделке/доработке поменяли. Сама плата самодельная и двусторонняя, видимо задумывалась как капитальная, но в творческом процессе пришлось переделывать:)
Дата: 07 Май 2023 11:26:58
Да и без всяких Всё таки, ну куда же ещё эти четыре канала аудио приспособить кроме как не в авто. И габариты корпуса устройства этому соответствуют. И отсутствие нормального сетевого блока питания. В настоящее время там на плате наверняка уже все электролиты посохли от времени, под замену. Это если пытаться поиграться с устройством.
Дата: 07 Май 2023 17:50:28 · Поправил: Хайо (07 Май 2023 17:51:25)
в честь Дня радио себе купил мечту юности - восточнонемецкий STERN - Recorder. (50 Евро)
Как можно угадать , его мебель-корпус и огромный динамик делали его флагманом по хорошему звуку.
Осталось это трофейное радио привозить в РФ).
Всё в рабочем состоянии. Евроклассика - УКВ-49м-СВ. Магнитофон нормально тянет. Все кнопки исправны, антенна без повреждений.
Такой у меня был в 1981-1983, его продал тогда очень выгодно. А может, это и он))) |
Дата: 07 Май 2023 18:40:04 · Поправил: Simon (07 Май 2023 18:49:05)
Дата: 07 Май 2023 19:50:21
На рубеже конца восьмидесятых - начала девяностых на прилавках в ГДР уже не было ничего подобного, уже шло что то похожее на дешевые китайские балалайки. А диапазон 49м там был по горлышко заполнен немецкими станциями.
Дата: 07 Май 2023 20:34:05 · Поправил: Gvozdenis (07 Май 2023 20:39:48)
Если правда, такой STERN R-160 замечен в кабинете Ангелы Меркель - там и фотографии крупнее есть. Вспомнил, что видел, надо сюда выложить.
УКВ бы ему до 108 МГц растянуть, чтобы все станции принимал. Но у многих старых европейских приемников видел до 100 МГц (типа наших Фестиваля, Эстонии-2), позже стали до 104 делать - вроде у многих магнитол времени этого Штерна. КВ только 49 метров - понятно - популярный в Германии диапазон, хотя не помешали бы хотя бы еще 25, 31, 41 м. Сейчас бы такой с современными диапазонами и начинкой, а деревянный корпус - супер. |
Дата: 07 Май 2023 21:44:25
Gvozdenis
это в начале 1980их было мечта любого молодого человека в ГДР и скорее фрау канцлер купил это радио с первой зарплаты и слушала с ним западные радиостанции)))
Дата: 08 Май 2023 02:43:55
Ну, об этом мы вряд ли узнаем, но вполне может быть. Думаю, фотографии настоящие, вряд ли нарисовали в Фотошопе. Но сам факт есть.
Дата: 08 Май 2023 08:02:27 · Поправил: Забыл пароль и логин (08 Май 2023 08:04:20)
Концепцией смахивает на Telefunken-ы "Bajazzo" 73-78 и какие-то ITT что ли. Только восточные товарищи с выпирающими ручками и деревянным макинтошем явно погорячились. это в начале 1980их было мечта любого молодого человека в ГДР Встречал в начале 80-х похожий Штерн, привезённый из DDR нашим молодым человеком. Не впечатлил, хотя в нём был более-менее полноценный КВ диапазон. На выходе стояла микросхема, которая сгорела через пару недель эксплуатации "на полную катушку". Поэтому шарманка попала ко мне. Выяснилось (без интернета и схем), что это аналог (точнее наоборот) нашей УН7. Штерн не впечатлил ещё и потому, что тогда пользовал Philips 522, как кассетник для природы, Saba 415, как прикроватные часы и похожий дизайном (угловой шкалой) Telefunken Partner International 101 - для запад послушать. Телефункен до сих пор живой. Обалденный приёмник!
Дата: 08 Май 2023 09:52:18 · Поправил: Хайо (08 Май 2023 09:55:57)
нуда, по техническим внутренностям это к 1980ому уже был отстой ГДРовский. Микросхема А210 = УН7 от RFT любили гулять на ВЧ, даже при правильной обвязке. Видимо в ней перестарались при копировании, УН7 так не гуляет на ВЧ, как и ТВА810 оригинальный.
В ГДР сделали А210К с большим радиатором. Проблема была в том, что запрессовали боковые крыля в этот радиатор, но при этом тепловой контакт мог оказаться плохим и в итоге радиатор даже ухудшал охлаждение Это знающие люди исправили каплей масла в прессовку и тогда микросхема на самом деле устояла при 5 Вт к нагрузке.
Но как не крути, самое ценное в нём просторная акустика. Всё остальное - это про носталгию)
Дата: 08 Май 2023 10:53:06 · Поправил: Simon (08 Май 2023 10:53:24)
Да... "Оратор" там знатный...чем то на Грюндиговский похож.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/orator.jpg) |
Дата: 21 Май 2023 18:04:08
Анодная батарея на 95В. Теперь Пингвина можно брать с собой на пляж :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/pinguin6-800.jpg) |
Дата: 07 Июн 2023 09:35:13
Вот такой гетеродин с тройным преобразованием раздобыл.
Какой же он приятный.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/barlow.jpg) |
Дата: 07 Июн 2023 17:38:31
Любопытный Литовский канал...где много приёмников, в том числе и Советских.
Большинство, в отличном рабочем состоянии.
Кратенько показана их работа.В основном в FM диапазоне.
Все Советские,перестроены.
https://www.youtube.com/@draugeliai641/videos |
Дата: 07 Июн 2023 19:05:58
Да, интересно, пролистал, посмотрю. Страны Балтии давно на европейский диапазон перешли, так что неудивительно, что советские приемники перестроили, чтобы рабочий УКВ иметь и принимать современные станции.
Дата: 10 Июл 2023 19:03:32
Не знаю, насколько сильный, но уже раритет. Да и обнаружено на даче.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/majkars.jpg) Увеличить |
