Дата: 26 Июл 2023 07:57:09
Гаврила50
У меня была такая же история с Ригондой-102. Прилепил другой трансформатор. В Вашем случае полагаю проще найти ещё один убитый Казахстан на донора чем родной трансформатор к нему. Проще установить другой подходящий трансформатор. Проверьте, там снизу в шасси должен быть в наличии ещё и ТВЗ, его тоже выдирают "умельцы". Тоже были в практике замены на подходящий от другого лампового УНЧ.
Дата: 26 Июл 2023 14:01:31 · Поправил: Simon (26 Июл 2023 14:08:18)
Попалось в Сети фото интересной лампы: RL12P35.
Чем то напомнила мне нашу "рогатую"(ГУ80,81), но в миниатюре.
Нашлись и схемы с применением этой лампы.
В основном это УНЧ для киноаппаратуры.
Пример, Lorenz 30Вт.
Более мощный вариант на 75Вт .
И сам усилитель:
Похоже на нашей 6П45С, можно создать подобное...чему мой Усилитель и является подтверждением. |
Дата: 26 Июл 2023 22:56:38
Оказывается, у нашего Рубина и Космоса есть прототип. Standard Micronic Ruby SR-G430 1962 года
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/rubin-ruby-cosmos_2_.jpg) |
Дата: 27 Июл 2023 09:45:29 · Поправил: Simon (27 Июл 2023 09:45:47)
Vlad Timan
Оказывается...есть прототип...
Да я и не сомневался, но надо отдать должное,сработали быстро.
Уже на следующий год вышел наш приёмник.
Правда схема немного переделана.
Но не существенно...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/rubi_rp.jpg) |
Дата: 27 Июл 2023 13:48:56
А два самых левых элемента на схеме, необычное начертание. Это похоже, подстроечные конденсаторы, конструктивно как штырёк, впаянный в плату, и на него намотан изолированный провод:)
Дата: 27 Июл 2023 14:21:33 · Поправил: Simon (27 Июл 2023 15:19:15)
UA0OAG
Так и есть...витковые подстроечники.
В наших ,ламповых приёмниках,тоже так раньше делали ,в 60-х...
Когда нужна была малая ёмкость подстройки(КВ,УКВ)
Мне попадались такие приёмники.
На примере радиолы "Рекорд-60".
И ещё ,обратите внимание, в импортном малыше, применён (однообмоточный) выходной трансформатор в УНЧ.
Так как динамик у них был , 60 Ом.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/gd_60_om.jpg) |
Дата: 27 Июл 2023 18:37:00
Так это даже не трансформатор, а симметричный дроссель получается.
Дата: 27 Июл 2023 23:22:00
Simon
интересный момент в версии 75Вт. Там на выходе между анодами установлен искрогаситель.
Дата: 28 Июл 2023 09:30:59
Ну так там анодное почти киловольт...
Это защита от прострела лам при обрыве нагрузки.
В наших Ту 100, стояли неонки на выходе 120В.
Выполняли сразу две функции,индикатор перегрузки и защита при обрыве.
Неонка шунтировала собой выход,тем самым "тормозила" трансформатор до приемлемых пиков.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/tu100.jpg) |
Дата: 28 Июл 2023 16:17:12 · Поправил: driving (28 Июл 2023 16:17:45)
Simon
давно - давно хотел)) сделать УНС на Гу13
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/1-prodam-gu-13.6026a.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Июл 2023 16:44:32 · Поправил: Simon (28 Июл 2023 16:58:53)
driving
Если про УНЧ речь,то ГУ-13 не совсем удачный вариант.
В плане часов наработки, всего 500 по паспорту.
У той же 6Р3С...1000 часов, 6П42С-1500, 6П36С =2000 часов.
6П14П=3000 часов наработки.
Лидирует 6П45С=5000 часам.
Но по части звука "строчные" лампы капризны.
Нужно динамическое смещение и глубокая ООС. |
Дата: 28 Июл 2023 17:55:41
Simon
были трансляционные усилители на Гу13, поискал схему , что то не нашел хотя точно помню,были)))))
Дата: 28 Июл 2023 18:02:18
ТУ-600 на ГМ-70 были. Внешне похожи:)
Дата: 11 Авг 2023 09:34:47
Дата: 11 Авг 2023 14:34:51
У нас в ТУ-50 трудились ГУ-19. Так как эти лампы в КВ передатчиках стояли (в УБВ по 10шт) и было их больше 1000шт в запасе.
Не очень надежные лампы, из-за отслоения сетки. Но в ТУ-50 работали и ничего не отслаивалось.
Дата: 11 Авг 2023 15:05:27 · Поправил: Simon (11 Авг 2023 15:09:38)
Maxwel
...на чердаке валялся
"Шилялис-405Д"
Неплохая линейка была у производителя, все модели хорошо работали.
Запомнился 403-модель, с нестандартным корпусом и шкалой настройки каналов.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/s403d.jpg) |
Дата: 11 Авг 2023 19:14:01
Шилялис
что удивительно марка еще жива |
Дата: 17 Авг 2023 18:21:51
Simon
наконец мог брать в руки Stern Recorder и смотрел его внутри. В целом отличное состояние, судя по ГДР-конденсаторам год выпуска 1978. В радиочасти стоят ГТ322 из 1974 года и в регуляторе скорости МП42Б из 1976 года.
А динамик вообще странный, не ГДРовский, наверно Болгария судя по кириллице, но похож по габаритам как из Океана. По звуку не лучше ОКЕАНа заводского. Хотя по виду всё оригинал.
Настроен он хреново на слух какнибудь. Приведу в порядок, будет на кухне дежурить. СВ и КВ так себе ловит, много свистов. На УКВ легко перегржается.
Дата: 17 Авг 2023 18:22:03 · Поправил: Хайо (17 Авг 2023 18:22:36)
Дата: 18 Авг 2023 09:26:11
Дата: 20 Авг 2023 15:55:27
Simon
спасибо, скачал.
В целом это ничего особенного не представляет. В части АМ-радио всё слабо, расчитано на локальный приём СВ и на те 5...10 мощных станции на 49м. Канальная селективность = ппц, там одни одинокие контуры, нет полосовых двухконтурных фильтров. В советской категории это наверно 4...5 категория)
По УКВ к 1972 году это примерная копия от тюнера в ОКЕАНах, использовали ГТ313В на 100 МГц, среди 313ых правильный выбор.
Такчто будем доработать УКВ до 108М (он есть до 100) , а АМ-часть только настроить штатно.
Но это уже будет после переезда в новой мастерской)
Дата: 19 Окт 2023 21:50:04 · Поправил: Vlad Timan (19 Окт 2023 22:01:18)
Затихла тема. Обновим :)
Такую красоту фотографировать рядом со спичечным коробком (для масштаба)- моветон. Пришлось расчехлить Zippo :). И это - середина 1960х!
Standard Micronic Ruby SR-Q460F и SR-G430
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/2micronic-800.jpg) |
Дата: 19 Окт 2023 21:54:18 · Поправил: Vlad Timan (19 Окт 2023 22:02:05)
Младший и старший брат. Младший слева 1965, старший справа 1964. Младший весит 300 грамм, старший - 440. Как и положено, старший тяжелее :)
Sony TFM-850 и TFM-825
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/sonytfm-800.jpg) |
Дата: 02 Дек 2023 13:38:47
Первый советский условно портативный радиоприемник с УКВ (1969) и AM/FM японец (1964). Интересно, а когда появился первый портативный бытовой ФМ приемник?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/rigasony-800.jpg) |
Дата: 02 Дек 2023 16:54:29
1970г |
Дата: 02 Дек 2023 22:24:31
Возможно, плохо сформулировал. Я не про отечественный чисто ФМ, а про первый в мире бытовой портативный приемник с ФМ диапазоном.
Дата: 02 Дек 2023 23:34:05
Vlad Timan, а условие портативности - автономное питание, или Вы всё же имеете в виду транзисторный?
Дата: 03 Дек 2023 10:51:22
Давайте поищем транзисторный :)
Дата: 03 Дек 2023 13:11:50
Вероятно это был Sony TFM-121 1959.
Дата: 03 Дек 2023 15:18:02
Да. Возможно. Но по размерам ближе к нашей Риге 302. Интересно, а карманного размера?
