Дата: 04 Дек 2023 01:37:11
УКВ маленький покупал в конце 80-х - Ирень. Лежал в больнице - очень выручал. Телек ловил. Тогда 2 канала было. Где-то и сейчас валяется. Был линейный выход у него, моно, подключал к УНЧ.
Дата: 04 Дек 2023 12:00:44
Если мне память не изменяет Ирень и на встроенном динамике вполне приемлемый звук выдавал. Без басов, но всё же :)
Был у меня этот приёмник в конце 80-х, исключительно положительные воспоминания о нём.
Дата: 04 Дек 2023 13:02:11
Дата: 04 Дек 2023 15:33:02
Дата: 04 Дек 2023 17:51:35
Батарейки только жрала эта Ирень! :-(
Дата: 04 Дек 2023 19:00:39
В Красноярске ничего не осталось на УКВ.
В 2000-м брал в новую Ниву новую автомагнитолу Sony xr-c553sp - FM и УКВ Стерео+. Кассетник с ЛПМ с электронным управлением, Dolby. Тогда УКВ ещё жил.
Дата: 05 Дек 2023 00:35:59
Simon
в чём было смысл установить КТ209 вместо КТ361 в пару с КТ315?
Дата: 05 Дек 2023 06:55:48 · Поправил: FANTIK (05 Дек 2023 14:57:24)
Когда появилась "Ирень", то вдруг обнаружил, что этот приёмник хорошо слушать в автобусе, потому что он работал без помех. В отличии от ДВ/СВ-приёмников тех времён. В качестве телескопической антенны приспособил тогдашнюю раздвижную шариковую ручку-указку.
Потом, когда купил приёмник ВЭФ (с 13 метров), то приспособил к нему "Ирень", в качестве УКВ-приставки, с правой стороны ВЭФа, ниже переключателя диапазонов. В отсеке питания "Ирени" разместил многоконтактный галетный переключатель. Динамик был от ВЭФа. Всё работало нормально, в качестве домашнего приёмника, с питанием от БП.
Дата: 05 Дек 2023 08:59:43
Наверное,моё предположение...чего было дофига на складе.
Вообще было две модификации приёмника.
Со сборкой КР198НТ и без неё.
Вот схема "упрощённого" варианта, серия 301:
Железо:
Дата: 05 Дек 2023 11:00:36 · Поправил: Vlad Timan (05 Дек 2023 11:10:33)
До сих пор Ирень на почетном месте. Реально очень высокая чувствительность на свой шнурок. В Минске до сих пор 4 станции работают
Дата: 05 Дек 2023 13:58:34
В приснопамятные 90-е на базе Иреньки и самопального передатчика, работающего в вещательном УКВ диапазоне, делали автосигнализацию.
Дата: 05 Дек 2023 14:56:20
walik55
Тогда в радиоэфире ночью было слышно тиканье часов, потом люди днём уезжали на работу и тиканье прекращалось.
Дата: 05 Дек 2023 15:05:17
Впервые увидел и купил "Ирень" в Москве в магазине "Орбита" на Смоленской 7. Там же видел советский миниатюрный ДВ-приёмник с наушником.
Дата: 05 Дек 2023 17:26:43
В начале 80-х купил с рук у интеллигентных радиолюбителей карманный FM/AM приёмник Panasonic с LED-индикатором настройки, у которого был качественно переделан FM на УКВ. Но у приёмника было нестандартное питание 3×ААА. Вначале хотел переделать его под большие АА батарейки, но затем стал использовать недорогие мини батарейки РЦ ("таблетки и бочонки"), которых было полно в фотомагазинах.
Дата: 10 Фев 2024 12:10:37
Вот такой интересный аппарат попал в руки несколько лет назад - Портативная транзисторная радиола 3 класса "Мрiя" 1967 года. Тогда же занимался его восстановлением (скорее не столько восстановлением, сколько мелким ремонтом) с незначительными доработками - в частности, используемый для неё внешний 9-вольтовый блок питания "Весна" (не родной) получилось разместить внутри основного корпуса радиолы, под двигателем, сохранив при этом и возможность питания от батарей. Ну и много всего по мелочи... оборванные провода, регулятор громкости, сорванные резьбы и потерянные гайки. Работает :)
Что не удалось восстановить - отломанный (и потерянный) звукосниматель для граммпластинок. Так что... пластинки крутит, но - послушать их, увы, невозможно. Может когда-нибуть получится найти или сделать замену.
Внешний вид (без чехла)
Основная плата и вся "начинка"
Вид в чехле. На переднем плане - диск для пластинок. |
Дата: 19 Фев 2024 19:50:43 · Поправил: Гаврила50 (19 Фев 2024 19:55:55)
Да вы что, дружище, в чем тут трудность то ? Там же стояла головка ГЗП-310 в своём родном стандартном тонарме. Уж этого добра на АВИТО и других торговых местах полным-полно. Даже китайские товарищи сделали аналог такого звукоснимателя и продают на АЛИ-Экспресс рублей за 600-700. Я бы не стерпел, сделал бы проигрыватель. Это же самая фишка у Мрии. Больше такой примочки ни у одного мелкого приемника нет.
Дата: 19 Фев 2024 20:10:50
Гаврила50
тем более что винил в тренде.
Дата: 19 Фев 2024 20:24:46
А вот к слову пришлось, у меня получилась вот такая коллекция карболитовых тонармов. Как вам, друзья мои, эти монстрики ? Вот для них звукосниматели найти трудно. Даже если купить совсем не пользованный, то гарантии никакой, что окажется исправным. В пьезо_электрических скорее всего рассыпался кристалл-пьезик, в электромагнитных задубели резинки-демпферы. Вот периодически вспоминаю про них и начинаю копаться, восстанавливать. Есть сейчас широко распространённый способ восстановления таких голов. Вытряхивают всё из тонарма и вклеивают или как-нибудь крепят китайскую дешёвую пьезо головочку. Но я пытаюсь восстановить родные звучки. Способы восстановления тоже описаны в интернете, но иногда и какую-нибудь мелочь сам изобретёшь. Вспомогательные материалы : пьезоизлучатели из игрушек и китайского магазина, рыбацкие силиконовые детали, велосипедный резиновый ниппель и тд, и тп.
На последних трех снимках тонарм с электромагнитным звукоснимателем с патефонной иголкой. Не могу нигде найти информацию о нём. Как называется, на каком аппарате устанавливался ? Может, кто знает ? Снизу около иголки у него логотип завода. Написано по кругу :" Свердловский Р.П.Т. з-д металлоизделий Москва. В середине в ромбе изображение карболитовой лампы, которую все знают. |
Дата: 19 Фев 2024 21:58:56
Например на радиоле "Минск Р7"
После заказа на модификацию данной радиолы у меня остался привод диска вместе со звукоснимателем.
Дата: 20 Фев 2024 08:10:45
Пролистал в интернете всё, что нашел о радиоле Минск Р7, все фотки просмотрел, нигде такого тонарма не увидел. Ну давайте же , братцы, пошарьте кто где может. Вдруг у кого то есть информация.
e2e4
А фото выложить можете ?
Дата: 20 Фев 2024 08:19:40 · Поправил: e2e4 (20 Фев 2024 08:52:00)
Фото тонарма или всего привода целиком?
Они там идут, как два отдельных устройства.
P.S. Достал остатки от Р-7-53... Тонарм там немного другой, но тоже с иглой, как у патефона. На Ваших фото такого нет.
Дата: 20 Фев 2024 10:02:26
Вот собственно тонарм с блином
Дата: 20 Фев 2024 18:52:51 · Поправил: Гаврила50 (20 Фев 2024 18:54:56)
Да, это родная вертушка радиолы Минск Р7. И именно с таким тонармом. А в интернете на фотках Минска Р7 встречаются всякие разные, но это уже умельцы колхозили в последующие годы. Мой не такой. Пока я его фото в интернете не находил ни разу. Но он не импортный. Как раз на нём есть клеймо, вполне хорошо читаемое. Я о нём писал.
Может продадите мне эту вертуху ? У меня как раз появился Минск Р7 вполне ремонтопригодный с раздербаненной вертушкой без диска и тонарма.
Дата: 20 Фев 2024 19:52:42 · Поправил: e2e4 (20 Фев 2024 19:53:58)
Радиола "Минск Р-7" было несколько моделей разных годов выпуска, возможно и вертушки ставились разные.
Но точно не знаю, всего лишь моё предположение.
Мне вертушка не нужна, но она не моя. Запрошу у владельца, если он готов её продать, то я ничего не имею против.
Дата: 21 Фев 2024 06:20:05
Хорошо. Дайте потом знать, договорим в личке.
Дата: 21 Фев 2024 10:54:38
Гаврила50, договорились.
Дата: 11 Май 2024 20:47:19 · Поправил: Victor0 (12 Май 2024 11:03:43)
Достался вот такой вариант приемника. Veras PR-223. Именно так называется с родным диапазоном 87.5-108.0мгц. Выглядит как новый, но надпись над кнопкой фиксированной настройки FM1 отсутствует. На задней стенке он VERAS PR-224. Был наверное и такой вариант. Фото и в копилке.
Дата: 13 Май 2024 00:08:51
Это экспортный вариант, вообще таких не видел. Тем более, что не только УКВ европейский, а еще КВ 16 и 19 метров, которых во внутренних (для СССР) версий не было - специально шкалу посмотрел. Да и надписи английские вместо русских.
Дата: 13 Май 2024 06:51:35
Victor0, поздравляю, я такой смотрел на барахолке несколько лет назад, но не получилось взять в то время.
Дата: 13 Май 2024 08:11:19 · Поправил: e2e4 (13 Май 2024 08:12:13)
Да, это экспортный вариант приёмника "Океан".
Только не PR-224, а RP-224
