Дата: 08 Сен 2024 21:19:45 · Поправил: Vlad Timan (08 Сен 2024 21:22:37)
e2e4
Большие сзади Akkord Pinguin U58 и Grundig Teddy Boy. Спереди Akkord Pinguin U54. Все аппараты с ФМ (до 100 МГц), поэтому с удовольствием слушаю и сейчас. По чувствительности однозначно не уступают Океану и гораздо лучше чем у имеющихся у меня музцентров Denon и Sony. Интересно, что Teddy Boy прошел все стадии эволюции :) - ламповый, гибридный с транзисторным УНЧ и чисто транзисторный.
Мелкие - средневолновые.
Почти все эти приемники я выкладывал раньше - можно поискать
А материал Вашего приемника - это все же пластик? Не дерево? Например, мои Пингвины - деревянные, обтянутые кожей. А Грюндиг - уже пластик с текстурой под кожу |
Дата: 08 Сен 2024 23:12:57
Приёмник с текстурой корпуса "под чешую" больше не на Пингвина, а на сову смахивает. 😃
Дата: 09 Сен 2024 00:32:25 · Поправил: e2e4 (09 Сен 2024 00:32:57)
Vlad Timan, спасибо! Интересные приёмники.
Лучше лишний раз спросить, чем лопатить 400 страниц 😃
Дата: 09 Сен 2024 10:22:57
Я подробно выкладывал. С внутренностями :). Большинство, я думаю на последних двух десятках страниц
Дата: 09 Сен 2024 13:54:05
Vlad Timan, со свободным временем трудности, но выкрою и поищу 😃
Спасибо!
Дата: 18 Ноя 2024 15:05:08 · Поправил: alexbe (18 Ноя 2024 16:54:55)
Vlad Timan
интересно что были ламповые(!) батарейные(!) переносные(!) аппараты с FM.
Я пошел скачивать схемы, посмотреть.
А Были ли подобные с КВ? А может быть и с барабаном планок (растянутыми диапазонами)? Что-то захотелось радио как Спидола, но ламповое...
Из наших с КВ я знаю только стационарный батарейный Родина. Там один обзорный КВ диапазон. Интересно что помешало сделать то же, но в переносном варианте...
Дата: 19 Ноя 2024 17:39:44
Всем доброе! Уже спрашивал в другой ветке, но спрошу и тут, поскольку у многих есть зарубежная техника: нет ли у кого на приобретение североамериканского ФМ-приёмника с переключателем SCA1/SCA2 (это аудиовещание на поднесущих)? Новых приёмников валом, но не у нас, китайцы их клепают, но для нас не выкладывают. Мало ли, мож к нам что-то просочилось... Заранее спасибо, можно ответ в личку.
Дата: 20 Ноя 2024 14:14:47
Дата: 20 Ноя 2024 16:00:15
Были, например р/п Родина разных модификаций. Ещё был р/п Малахит.
Вроде ещё были какие-то... не помню.
Батарейных р/п с переключателем диапазонов барабанного типа не встречал ни разу.
Может и ошибаюсь, но вроде как не было.
Дата: 21 Ноя 2024 15:34:40 · Поправил: e2e4 (21 Ноя 2024 15:40:06)
Раритетом, конечно же, сие не назовёшь, возрастом не вышел, но вещица довольно редкая - прародитель
автомобильного GPS/Глонасс навигатора. И даже родная упаковка сохранилась :-)
Дата: 21 Ноя 2024 15:49:11
Прикольная штука)) это где такая работала?
Дата: 21 Ноя 2024 16:13:13
Скорее всего в Москве, поскольку слева карта внутри Садового кольца, а справа внутри МКАД.
Дата: 23 Ноя 2024 19:37:54 · Поправил: alexbe (23 Ноя 2024 19:40:35)
посмотрел схемы Akkord Pinguin.
Модели с индексом К это СВ, КВ1, КВ2, КВ3 - 4 лампы
Модели с индексом U это ДВ, СВ, обзорный КВ, УКВ - 7 ламп
Оба варианта хороши!
Дата: 23 Ноя 2024 22:51:42 · Поправил: первый номер (24 Ноя 2024 10:39:39)
e2e4
не совсем так, она не показывала собственное положение, только пробки по основным магистралям, году в 2002-2003 видел их вживую, через автосалоны пытались продвигать, их еще встраивали в солнцезащитный козырек
Дата: 24 Ноя 2024 18:08:29
первый номер, а где вы увидели, что я называл это устройство навигатором?
К тому же понять что означает Road Informer владение английским совсем не обязательны.
Ну а то что автомобильные навигаторы показывают загруженность дорог (пробки), надеюсь спорить не будете? :-)
Дата: 27 Ноя 2024 22:29:29 · Поправил: alexbe (27 Ноя 2024 22:30:58)
Дата: 27 Ноя 2024 23:02:05
LW/MW/FM - ДВ/СВ/УКВ. 1964 - 1969. Весят приблизительно одинаково
Дата: 28 Ноя 2024 17:24:23
alexbe
U54 - без КВ и на 6 лампах.
Согласен :) Такие аппараты тогда многие делали. Посмотрите, например, Grundig Teddy Boy
Дата: 19 Дек 2024 13:13:11
Дата: 19 Дек 2024 13:40:12
alexbe
Спасибо, я узнал один радиоприёмник, который раньше был у меня. Это зелёненький Belson-642, made in Hong Kong, с питанием от "Кроны" и производный от Panasonic R-1077. 👍👏
Дата: 19 Дек 2024 14:45:14
Дата: 26 Дек 2024 14:55:31 · Поправил: alexbe (26 Дек 2024 15:45:32)
интересный момент на том сайте, ВЭФ-аутсорсинг в Мехико
https://www.flickr.com/photos/137854286@N07/26374055393/in/album-72157668058611691
да я видел. интересный момент. в наших версиях "истории ВЭФ" не встречал такого.
с одной стороны, альбом "Made or Assembled in México" большой. можно только удивиться и порадоваться что в 60-х у них было такое множество международных сборочных производств.
но ближе к деталям, я видел несколько "Спидол" внутри. посмотрите как динамик изолирован от платы приклеенным тонким желтым электрокартоном, а КПЕ изолирован тоже от платы наклеенной полоской тканевой изоленты. Вот точно идентичные эти 2 изоляции, той же фактуры, цвета, размера были во всех виденных мной "Спидолах". То есть, почерк завода ВЭФ.
О чем это говорит? Что в Мексику поставили все вплоть до советской тканевой изоленты и картона, и в документации были размеры заплаток вплоть до миллиметра? Или, скорее, что в Мексику поставлялись полностью собранные приемники в корпусе, которые оставалось.... проверить и упаковать в коробку с местными надписями? |
Дата: 26 Дек 2024 17:52:21
Почти наверняка второе.
Ну и по мелким ламповым могу с уверенностью сказать, что уже в 1950х было Made in Japan OEM производство для США. Внешне одинаковые Harpers и Corona, Crown и Suntone.
И даже немецкие Grundig и Radione.
Может Мексика в СССР заказывала? ;) |
Дата: 26 Дек 2024 19:55:13
Это уж точно ,не без нашей помощи собрано...
Дата: 26 Дек 2024 21:26:37
одни изгибы выводов транзисторов были бы причиной разборок. Как можно изродовать такие красивые транзисторы! )))
Дата: 27 Дек 2024 07:39:38
это собиралось в пту где готовили монтажников аппвратуры.
Дата: 27 Дек 2024 13:31:17 · Поправил: alexbe (27 Дек 2024 13:39:03)
"у него приемник Грюндиг, он его ночами крутит"
интересно как выглядела монтажная схема?
полный размер https://imgbb.com/C9jHfbB |
Дата: 27 Дек 2024 18:19:33
это продвинутый 3D-монтаж. Придуман без 3D-CAD. Потом этот задел деградировал в печатные платы с большими паразитными емкостями и вредной химии при изготовлении.
Тестовые схемы в этом стиле всегда работают лучше, чем потом версия на печатной плате.
Не хорошо, что надписи не читабельны все сверху. В мастерских наверно с восхищением приняли на ремонт.
Дата: 29 Дек 2024 17:17:49
Теплый ламповый подарок себе любимому на новый год :)
Radione R20
Рядом с Океаном
