Дата: 21 Апр 2008 13:37:10
Ramallah
Пылюги-то сколько... :-(
Да разве ЭТО пыль? Вы настоящей пыли не видали - в палец толщиной, вот это пыль так пыль!
А раз системный блок от компьютера принесли, который год проработал в цехе по деревообработке, так там древесной пыли-мелких опилок было внутри блока - описанию не поддается. И ведь компьютер работал при этом.
Дата: 21 Апр 2008 13:41:46
Древестная пыль - это изолятор .
Вот была бы металлическая ;) - он бы не работал ;).
Дата: 21 Апр 2008 13:48:50
Древесная пыль может напрочь лишить систему охлаждения. Какая уж потом работа.
Дата: 21 Апр 2008 14:06:03
Ramallah
Вопрос с КПЕ для "Альпиниста" еще не закрыт? Если нет, то могу слазить на антресоли, посмотреть, что из старых КПЕ имеется в наличии. Если будет найден от "Альпиниста", то подарю.
Дата: 21 Апр 2008 14:36:08
Alexey
В принципе да ... но как ни странно просто от так от древестной пыли редко умирали аппараты.
Дата: 21 Апр 2008 20:03:13
2Vlad
Да.., пожалуеста, посмотрите.
Если найдёте, было бы здорово.
Дата: 22 Апр 2008 00:16:12
Мне от покойной бабуленьки вот такой приемничек достался. Работает до сих пор, хотя по коэффициенту гармоник и чувствительности порой уступает даже китайским "шедеврам".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/yunga.jpg) |
Дата: 22 Апр 2008 07:34:55
Православный Христианин
Ну а что же ты хочешь от приемника прямого усиления? На паспорте же русским языком написано: - игрушка-радиоприемник. :-)
Дата: 22 Апр 2008 11:30:47
Ramallah
Сегодня же и посмотрю, отпишу о результатах поисков.
Дата: 22 Апр 2008 11:44:36
2Vlad
Спасибо!
Дата: 22 Апр 2008 13:46:22
Скажите пожалуста, это был готовый вариант или радиоконструктор? Так как видел его схему и описание для самостоятельного изготовления.
Дата: 22 Апр 2008 15:05:35
Он продавался по моему в двух вариантах, в готовом как этот, ну и как конструктор.
Дата: 24 Апр 2008 12:50:37 · Поправил: S_G (25 Апр 2008 11:23:11)
И я стал обладателем лампового "раритета", радиолы Беларусь-59.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/belarusi59.jpg) Увеличить
Вчера слушал мягкий, обволакивающий звук и вспоминал молодость, как слушал в далёких 60-х по "ралио Варшава" (ДВ), музыкальные передачи "Моя программа на антене (в моём переводе)". Слушал по ламповой радиоле "Жигули".
Теперешний мой приёмник, конечно сильнее. Поразило отсутствие внутренних шумов и его высокая чувствительность(на КВ). Оригинально сделана регулировка тембра по высоким: сблокирована с изменением ширины полосы пропускания. Опять же двухтактный УНЧ на 2х 6П14П, два фронтальных 4-х ватника. УКВ работает тоже хорошо, не смотря на отсутствие АПЧ.
Состояние хорошее, единственный серьёзный недостаток - полное молчание на 41-49м. Скорее всего дело в механическом переключателе. Но вот добраться до него очень не прость.
Здесь были знатоки этой техники, посоветуйте, как проще оживить этот диапазон? |
Дата: 24 Апр 2008 13:10:13 · Поправил: Ramallah (24 Апр 2008 13:11:35)
S_G
А фото ?.. :-(
Мой на годик постарше "Минск-58", к счастью работает всё, менял только детекторную лампу "зелёный глаз", который мне подарили здесь, на сайте.
Хотел, кстати, и её не трогать, но потом посмотрел, а там оказывается хомутик открутил, хомутик прикрутил, да вставил лампу в свои контактные отверстия и заменил её без труда, сразу как только приехал домой и привёз эту лампу.
Ну, ещё пылесосил его с большой осторожностью, хотя и пыли-то там было немного изначально.
Дата: 24 Апр 2008 13:20:55
Индикаторную лампу. Точнее - "магический глаз":)
Дата: 24 Апр 2008 13:37:11
Тоже обзавёлся раритетом - Р-105М, вчера на работе кто-то выставил её в кучу компового хлама на вывоз, правда она полудохлая, удалось включить только передачу и то ненадолго - из-за батареек.
Сегодня прикалываюсь над катушечным магнитофоном Racal recorders LTD Storefax - запихнул в него музыку, но ничего стоящего не вышло - он работает с ограничением и слышно только хрип :( , но понял что там сделано чтоб строки не плыли - там кварцевый генератор 100кГц стоит (пробовал писать НОАА запись с инета на кассетник и потом её принять - не вышло ничего)
Дата: 24 Апр 2008 13:57:54
Очень часто так делали в те годы. Особенно в приемниках 1-го класса, к которым Ваша Беларусь я думаю относится...
Дата: 25 Апр 2008 14:29:45
Дата: 25 Апр 2008 14:33:19 · Поправил: shtapik49 (25 Апр 2008 16:46:22)
Дата: 25 Апр 2008 18:02:55 · Поправил: Владимир RA9SZ (25 Апр 2008 18:08:02)
И они работают?
А эту сеточку узнаешь? :-)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/fmrx.jpg) |
Дата: 25 Апр 2008 21:05:41
К сожалению оба не работают. В первом корпусе был собран мой первый радиоприёмник, по схеме Румянцева "Малыш". В дальнейшем был разобран на детали, которых всегда не хватало.
Второй приемник собран из набора "Юность", в нем отсутствуют динамик и рег. громкости.
А сеточка на фото, естественно, знакома. Но вот сам корпус - непонятный, наверно приспособлен из подходящей коробочки.
Дата: 25 Апр 2008 21:11:24
Дата: 25 Апр 2008 23:09:45
shtapik49
Это корпус от передатчика системы радиоуправления игрушек, которая тоже продавалась в 70-80-х годах в виде конструктора. В этом корпусе я собрал приемник для контроля сигналов этой системы радиоуправления, т.е. в диапазоне 27 мгц. Простой сверхрегенератор.
А вот еще не работающие
Только корпуса или начинка в наличии? Оба эти приемника есть и у меня в наличии.
Дата: 26 Апр 2008 09:39:25
Для Владимир RA9SZ
В Соколе много чего нет, а в Селге пропал переключатель диапазонов ( движок) и крышка батарейного отсека.
Радиоконструкторов для сборки систем р/управления не встречал, хотя этой темой интересовался, сам собрал несколько. А контрольный приемник-сверхач тоже есть.
Дата: 27 Апр 2008 00:05:27 · Поправил: Ramallah (27 Апр 2008 00:08:01)
shtapik49
Приветствую ребят, я тут исчезал на работе, да и ходить в инет через мобильник это онанизм, корбиновскцую выделенку так и не сделали...
Теперь про "Selga"...
У нас в семье был точно такой же, поскольку крона в СССР входмила в разряд дефицита, то дед приделал к кожаному чехлу ещё один чехол, уже самодельный для двух квадратных батареек.
Этот приёмник у деда был расхожий, а VEF 206 он берёг.
Сохранилась эта "Селга" , правда, отлично ввиду использования чехла, но пролежав несколько лет в нашем ныне покинутом доме в Тверской области, там где сейчас горюет и радиола "VEF-аккорд", в нём послелились тараканы, которые решили внутри не только жить, срать и размножаться, но и зазимовать...
Не знаю откуда они в доме вообще взялись, в мою бытность там я не припомню их присутствие, видимо, перебежали от соседей, там, наверное, травили, да и решили перезимовать в "Селге" заодно, где они не только наоткладывали яиц, насрали, но ещё и сдохли в невероятном количестве.
В 2004 году отец привёз эту "Селгу" домой оттуда, она работала, только переключатель громкости хрипел, что принимала толком не помню, тогда ещё крышу у меня не срывало на теме радио, но помню, что на длинных что-то брала хорошо.
Потом я увидел под шкалой одного мёртвого таракана и решил вскрыть приёмник. чтобы от него избавиться, а когда открыл корпус, то меня чуть не стошнило на всё это.
Не знаю.., реально ли было всё это почистить, но я тогда просто закрутил винты обратно и выставил данный приёмник на подоконник на лестничной клетке, где его кто-то и принял.
Даже сейчас, учитывая, что стал неровно дышать к радио, возможно, что поступил бы также, уж больно это мерзко всё выглядело.
Сам приёмник конечно же жаль, даже очень...
Дата: 27 Апр 2008 00:11:12
S_G
Сложно что-либо сказать о сотсоянии Вашей вещи, судя по этой вампирской :-) фотографии, но думаю, что радиола очень даже.
Дата: 27 Апр 2008 17:21:22
При востановлении радиолы Латвии столкнулся с такими проблемками
1. Регулятор громкости -тонкомпенсированный резистор 1000 Д02
с длинной ручкой сильно трещит на малой громкости -как востановить?
Обычный ставить резистор как-то не хочется ставить , а где взять такой? Или кто знает методику востановления?
2. Греется силовой транс градусов до 60. Электролиты холодные. Фона нет.
Возможно ли межвитковое КЗ нескольких витков? Как ведут себя трансы если несколько витков КЗ в анодной обмотке?
кто знает?
Дата: 27 Апр 2008 18:40:41 · Поправил: Jafar (27 Апр 2008 19:02:47)
на VX-2 тоже наверное надо писать :-)
Трансформаторы с межвитковым кз горят, а не греются. Чем мощнее, тем красивее.
Для успокоения души измерьте ток потребления х.х., отключив все провода от вторичек и выходное напряжение трансформатора и напряжения на конденсаторах б/п. Ток х.х. должен быть что-то в районе 20мА, если транс мощностью около 50 ватт. Накал под нагрузкой 6.3V при наличии всех ламп и прогретых катодах.
По ремонту резистора - разобрать, посмотреть насколько сработан слой на резистивной дорожке, если уже прочерчены следы до основания - деформировать сместив щеточку движка, все промыть, что бы не было пыли, почистить спиртиком, что бы контакт от ползунка был надежным. Все это должно помочь. Заливать масло, керосин, одеколон в резистор через шприц не надо! Это не помогает.
забыл написать, ток хх трансформатора мерять надо с небольшой хитростью на недорогих приборах, подключить амперметр, щупы закоротить, включить транс, щупы разомкнуть, посмотреть ток, замкнуть снова между собой и тогда только выключать. Это меры по предотвращению броска тока при вкл/выкл через прибор, корые скорее всего его убъют.
Желаю удачи!
Дата: 27 Апр 2008 22:57:38
Jafar
Ну зачем ты так про вполне достойный в своем классе аппарат? Мне например она очень нравится. Правда у меня осталась сейчас только VX-3R, но это только потому что это более новая по выпуску модель.
Дата: 27 Апр 2008 23:06:44
Alex_D
ИМХО для начала напряжение на трансе надо смотреть. При закороченных витках оно будет существенно ниже номинала. При этом то же будет сохраняться и при отключенной нагрузке. Если нет - дело в нагрузке, то есть неисправность где-то еще в цепях, а транс просто перегружается.
Резистор можно для начала разобрать и почистить спиртиком, особенно почистить и подогнуть в нормальное положение ползунок, только аккуратно, чтобы не отломать...
