Дата: 29 Апр 2008 16:38:51
Дата: 29 Апр 2008 16:51:19
Выпрямитель у приемника селеноый?
Дата: 29 Апр 2008 17:24:39
да проблема в этом. Выпрямитель селеновый заменил на диодный мост. Первое анодное напряжение выросло с 290 до 315 вольт. Задавил дополнительным резистором на 300 ом. Резистор на 6 ват сильно греется. Транс стал меньше греться но все равно градусов 50 есть. Не смотрел еще осциллоскопом (лень)что там на электролитах, но при отключении анодного предохранителя звук пропадает мгновенно. Наверное емкостя всетаки утеряли емкость, но фона нет,( странно)
Дата: 29 Апр 2008 21:01:22
Может перемычки в первичной обмотке сетевого трансформатора не так включены.
Там две обмотки сеть подается на 1 и 6 выводы, для сети 220 В оединяются 3 и 5. Анодное напряжение 285 В на выходе выпрямителя. Емкость первого электролита 20мкф , второго 30 мкф.
Померяйте напряжение накала.Если бы был неисправен АВС то он греется и такой ну очень неприятный запах. Но сколько не приходилось менять селен на диодный мост напряжение не подскакивало так резко.
Тут или межвитковое в одной из первичных обмоток или неправильное включение.
Дата: 29 Апр 2008 22:37:50
В связи с каким-либо увлечением всегда хочется находиться в атмосфере этого...
Я вот сегодня пришёл с улицы и решил посмотреть что есть на тему радио в старых семейных альбомах и среди фотографий, что просто лежат в ящике у отца.
Оказалось, что в нашей семье помимо радиолы "VEF-аккорд", в какой-то промежуток времени/жизни была ещё и "Эстония-2".
Кто-то зачем-то её запечатлел на нижеприведённой фотографии.
После того, как я нашёл это фото, решил зайти в комнату отца и посмотреть та ли статуэтка с лошадьми у него стоит и тот-ли ковёр висит, просто на эти вещи я никогда внимания-то не обращал.
Оказалось, что статуэтка с лошадьми и ковёр аутентичны и присутствуют до сих пор, а куда же делась "Эстония-2"? :-( Как дома появится отец, напрягу его этим вопросом...
В общем, провёл я "расследование" :-).., вот конь, вот ковёр.., а где же приёмник???
Дата: 29 Апр 2008 22:57:15
Владимир RA9SZ
Спасибо за ответ.
Дата: 29 Апр 2008 23:07:53
Alex_D
А зачем давить напряжение резистором то? У меня в магниторадиоле Романтика-102 на аноде напряжение было до 340 вольт.После прогрева, падало до 320 вольт. Правда в ней используется обычный диодный мост.
Дата: 01 Май 2008 23:42:07
А вот мне и радостно и горестно...
С одной стороны мне случайно попался точно такой же "Альпинист-407 Олимпиада-80", как уже покупался мной ранее в неисправном состоянии.
На сей раз состояние просто идеальное, разве что пластмасса пожелтела, а так не царапинки, работоспособность также идеальная (всё исправно) и цена снова не очень-то кусалась, всего 400 рублей.
Мне бы радоваться, да вот сегодня тукнуло мне в голову пятнышки какой-то желтоватой жидкости с передней панели стереть, взял спиртик, всё мигом стёр, заодно и цифру "407" в названии модели задел сильно, я ж-ж-ж.. не думал, что это не буквы из резины белого цвета или пластмассы какой, а просто выпуклые буквы сверху покрашеные на производстве какой-то краской, которая и стёрлась спиртом тутже.
Вот дерьмо-то!!!
Ну.., восстановил как мог, конечно, но всёравно, если присматриваться видно, что с цифрами указывающими номер модели в названии что-то не то.
Первый же вариант, тот что был куплен неисправным я подарил человеку с этого форума, который его почти восстановил.
У меня просто свои "тараканы", не люблю, когда дома две одинаковые вещи.
Что же касаемо чувствительности.., да.., приёмник чувствителен, принимает не мало вещательных станций на СВ.
В общем, вот фото свежекупленного варианта, надеюсь, я не сильно повредил его аутентичность...
Дата: 02 Май 2008 00:05:31
да простой аппарат, а работает очень хорошо, ток потребления 10мА..
Дата: 02 Май 2008 00:51:37
Добавлю-ка я ещё в эту рубрику дачно-квартирный трёп... :-)
Спросил я у бати куда он дел "Эстония-2"...
При этом вопросе, он как-то напрягся, почесал седую голову и говорит: "Давно было.., мы ещё с Сиреневого бульвара на Измайловский проезд переезжали и дед почему-то сказал, что старьё в новую квартиру не повезёт, тогда я взял эту радиолу и отвёз в Тучково знакомому."
Вот и вся история, что мне теперь известна про эту вещь...
Дата: 02 Май 2008 06:53:48
Ramallah
В Оренбурге цены на подобные аппараты намного меньше. Хоть я и не покупаю переносные аппараты, но когда попадаются такие в продаже обязательно интересуюсь ценой. Можно и за 20-30 рублей вполне себе аппарат прикупить.
Дата: 02 Май 2008 09:04:58
А вот тоже приемники извлеченные из детского ящика сына:
Приемник Юность в центре комментарий не требует. Справа самоделка на трех транзисторах в корпусе из детского конструктора типа лего. Ну а слева неопознанный приемник-сувенир Кулебакского завода радиоузлов в виде телевизора. Может кто опознает этот аппарат или может даже его схемка имеется? |
Дата: 02 Май 2008 12:24:06 · Поправил: shtapik49 (02 Май 2008 13:09:25)
Здесь про неопознанный приёмник-сувенир тыц |
Дата: 02 Май 2008 14:07:27
Владимир RA9SZ
Да, здесь тоже можно и за 20 и за 30 рублей такое купить, просто нужно ехать на барахолку в выходные, а это за городом, охотиться надо за этим, а здесь сразу увидел-победил или просто по помойкам целенаправленно ходить, многие, кто уже перепродаёт транзисторные приёмники посещают не только барахолки, но и по помойкам не гнушаются ходить, разговаривал с одним таким товарищем, торгует на Измайловском Вернисаже старыми транзисторными, он говорит, что примерно 40% его бизнеса это барахолка в Лианозово, а 60% это помойка, там нашёл неисчеслимое количество из VEF серии.
Но я особо не любитель не того, не другого способа обретения экспонатов.
Дата: 02 Май 2008 17:09:34
Ну надо же! Аналогичный «карманный телевизор» мне хорошо знаком, правда не в виде радиоконструктора, а почему-то в качестве портсигара (выдвигалась задняя крышка, в которую можно было вложить штук 8 сигарет). Модная видимо тема была в своё время.
Дата: 02 Май 2008 21:15:34 · Поправил: Нигрол (02 Май 2008 21:16:41)
А у меня вот такой есть, правда уже нуждается в небольшом ремонте, время уничтожило кондеры.
Дата: 02 Май 2008 21:42:52 · Поправил: Ramallah (02 Май 2008 21:43:10)
shtapik49
"Здесь про неопознанный приёмник-сувенир..."
Тоже сейчас есть в продаже на "Молотке", просят что-то рублей 600, с одной стороны вроде бы и не деньги, а с другой что-то останавливает, хотя сейчас пик непонятной тяги у меня к вещам из "мохрового" СССР.
Там на экране наклееено родное изображение (фотография оживлённой улицы какого-то города, приблизительно 1975 год...).
Дата: 02 Май 2008 21:46:40
Нигрол
"Москвич" по-моему...
Дата: 02 Май 2008 22:20:12
это тяга не к СССР, а на 15-м году демократизации и гласности (и не только у Вас), возникло простое и человеческое желание, иметь или вернуть хоть что-то относящиеся к разорваной Родине... настальгия называется, самое сложное и глубоке чувство, свойственное живым людям... я вот ИСТОРИЮ-Р стал ковырять... интересно, но жутко... видны технологии ее (Родины) предательства.
Дата: 02 Май 2008 22:52:26 · Поправил: Ramallah (02 Май 2008 22:52:58)
mf21
"...я вот ИСТОРИЮ-Р стал ковырять... интересно, но жутко... видны технологии ее (Родины) предательства."
А я ещё и химию :-)), смесь чёрного графита с йодом, аккуратно ватный тампон и вот.., смотрите на фото, номер "407" в надписи практически не отличим по цвету от основной, ну.., по-моему...
А что касаемо бывшей родины, то Вы правы, что-то в этом есть, хотя возврата туда я не хочу, но сохранения целостности, духовной в том числе, хотелось бы... |
Дата: 02 Май 2008 23:12:17
ну бог нам в помощь... а реставрация надписи мастерскя, почти "ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ" :)
Дата: 03 Май 2008 10:06:17
Ramallah
Нет АРЗ 1952 года выпуска, кстати приемник бронированый - корпус стальной, как то вдвоем на него становились а он и не шевелился, тогда делали на совесть. Пайки в нем мало совсем, тогда сварку любили. Работал на родных деталях без ремонта (ну кроме ламп конечно) до 2005го, после долго не включал, а когда включил он потух, придется делать.
Дата: 03 Май 2008 10:23:53
Ramallah
Вот это Москвич:
Дата: 03 Май 2008 10:33:06
Явный АРЗ-51
Дата: 03 Май 2008 13:32:54
В связи с восстановлением старой радиотехники наиболее часто возникает необходимость замены электролитов. Уже и симптомы этой проблемы стали знакомы, равно как и сама процедура замены особых проблем не вызывает. Но все равно в связи с заменой электролитов у меня вопрос к более опытным коллегам по увлечению. Дело в том, что, хотя наиболее очевидным путем нахождения аналогов является приобретение новых электролитов с идентичными параметрами, в связи с желанием сохранить аппарат в наиболее близком к изначальному виде я всегда старался находить электролиты, внешне и по размерам аналогичные заменяемым. В тот же Москивич или Фестиваль можно впаять новый японский электролит, но в связи с другими размерами и внешним видом аутентичность монтажа уже не та. Но проблема в том, что похожие внешне аналоги тоже имеют почтенный возраст. При определении годности старого, но не пользованного электролита я использую прибор Mastech и проверяю емкость. Но стали мучить сомнения, а является ли такая проверка достаточной и достоверной? То есть, прибор будет показывать положенные 50 мкф, но электролит тем не менее не годен. Есть ли какие-либо еще простые способы проверки и решения проблемы похожести электролитов? Слышал, что одним из способов сохранения "аутентичности" вида монтажа является размещение в корпусе старого электролита более компактного современного и впаивание назад уже такой "многослойной" конструкции, но такой путь представляется очень уж муторным.
Дата: 03 Май 2008 14:14:10
Владимир RA9SZ
Ух ты... Прямо под американский манер сделан. Я думал, что у нас так никто не делает.
Дата: 03 Май 2008 15:19:06
скорее на европейский, это модель ф.Bang&Olufsen 38года, BeoLit 39:
Дата: 03 Май 2008 16:39:00
Во всех почти тогдашних приёмниках заметно, что диапазоны КВ как бы дополнительные, основной упор делается на ДВ и СВ: тут и плавность настройки и разрисованная шкала. А весь неизмеримо более широкий и информативный диапазон КВ только в одном или в двух поддиапазонах. Если на ДВ и СВ предлагается принимать, то на КВ - ловить. :)
Дата: 03 Май 2008 19:11:42 · Поправил: подводник (03 Май 2008 19:20:40)
Ramallah по мнению весьма авторитетных и более чем разбирающися людей хорощий ламповый звук закончился именно на Эстонии 2. Имея такой приемник я с этим совершенно согласен.Так что ищите ,куда он делся,
Приёмники АРЗ и Москвич ,в сое время были самыми дешёвыми массовыми приёмниками и поэтому ,в отличие от дорогих ,никто их не берег,именно поэтому их так мало сохранилось до наших дней.
Однако всё зависит от отношения людей к вещам .Вот у меня два приёмника Рекорд 47 и радиола Рекорд 53.
Несмотря на то что им столько лет они выглядят очень прилично. Рука реставратора их не касалась
Это у какого же счастливчика имеется такой Банг и Олафсон?
http://i024.radikal.ru/0805/f1/335d14abec01.jpg
http://i016.radikal.ru/0805/fa/3555ee053957.jpg
А вот такого друга я сегодня приобрёл на рынке всего за 20рэ
http://i041.radikal.ru/0805/8a/9ac9dafc34f9.jpg |
Дата: 03 Май 2008 20:12:11
подводник
Я тоже хочу такого друга. :-)
