На сайте: гостей - 56,
участников - 7 [ muha131, mikhalych, Silent, nn3ar, Simon, vvv, yfotik]
 Форум —› Главный раздел —› Дачно-чердачные раритеты
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  41  42  43  44  45  ...  384  385  »»Поиск в теме
mf21
Дата: 03 Май 2008 21:11:11 #
подводник
техника от В&О всегда отличалась не только концептуальным дезигном, но и антинародными ценами :) так что их осталось мало и за дорого... а это просто фотка, но смысл фотки в том что бы показать, на родине радио концептуальные радио, продавались за вполне вменяемые деньги и еще доступны в почти первозданном виде... АЛЬПИНИСТ и РЕКОРД тому примеры
подводник
Дата: 03 Май 2008 23:05:41 · Поправил: подводник (03 Май 2008 23:08:57) #
mf21,согласен,но уж очень я уважаю эту фирму.В свое время некоторое время попользовался . И сейчас на даче стоит ,правда очень старый ,начала 80х телевизор,до сих пор великолепно работает и ещё лучше звучит,вот его старое фото,в тот день не было электричества,так что без картинки. В нём всего 16 программ,но больше мне и не надо,дома по кабельному 56,всё равно смотреть нечего.
http://i031.radikal.ru/0805/52/9b094be989b4t.jpg
Относительно измерения емкостей эл.литов. Важным параметром являетс т.н ESR -эквивалентное последовательное сопротивление. Со временем оно возрастает из за нарушения контакта внутри корпуса лита в местах крепления выводов,при этом емкость его может и не измениться ,однако нормально он работать не будет. Я пользуюсь вот таким прибором.Еще не включая аппарат проверяю все эл.литы,прибор позволяет проверить их не выпаивая.Как правило ,этого достаточно ,чтобы заменив их ,аппарат заработал,если конечно нет других проблем. Но старые советские эл.литы сохраняют свои параметры очень долго.Разбирая выброшенные аппараты проверяю их(эл.литы) и сохраняю,чтобы не нарушать монтаж ,когда восстанавливаю старое.
http://i029.radikal.ru/0805/df/abfd7823189b.jpg
http://i018.radikal.ru/0805/05/dd8707f6256f.jpg
Для Владимира
Я сам такой первый раз увидел,если ещё попадется,пришлю
mf21
Дата: 03 Май 2008 23:39:03 #
да звук у БЕНГА это конек, или хаенд... ЛЮБОЙ их (даже старый) телек уделывает муз.центры 2008 г.выпуска, они и динамики сами проектировали и усилители и корпуса
Ramallah
Дата: 04 Май 2008 00:03:52 · Поправил: Ramallah (04 Май 2008 00:24:53) #
Да.., приёмник от "B&O" интересен, приятно было взглянуть и на "Москвич" и даже на "Дружок", но меня по прежнему парит надпись на моём "Альпинист-407", всёравно видно, что эти цифры проклятые подкрашены, не знаю почему, но меня это бесит. Идеальная просто вещь была для коллеккции, надо же было его так обосрать, чёрт меня дёрнул его спиртом протирать, тысячу раз теперь подумаю прежде чем что-то подобное делать.
Вообще что посоветуете, не париться просто или есть ещё какие-то способы восстановить это так, чтобы было совсем незаметно.
Ладно.., ничего больше не буду делать...
Опыт подобной возни с убитыми корпусами сотовых подсказывает мне, что в домашних условиях и не имея навыков реставрации более того, что сделал я, наверное, сделать можно, но сложно, а если продолжить колдовать, то можно это вообще просто в "парашу" превратить, после чего останется только этот приёмник устранить с глаз долой, чтобы не расстраиваться.
Однажды подобная тема у меня была с мобильником от "SONY" 2000 года выпуска, колдовал я над его убитым корпусом долго, а потом просто продал его другому безумцу и купил себе такую же модель, только в корпусе нормальной сохранности, помню, нервов потратил много.
Здесь обидно то, что корпус и сама надпсиь были в идеале, а испортил уже я сам.
Ладно.., надо успокоиться и представить, что эту надпись просто подкрасил в прошлом какой-нибудь безумный дед.
Статик
с июл 2006
Дата: 04 Май 2008 00:24:53 #
Ramallah
Сотри надпись и по новой покрась, лучше не кисточкой,
а миниатюрным жёстким валиком прокатай в 2-3 слоя.
Ramallah
Дата: 04 Май 2008 00:27:41 #
Опасно :-), если краска с этого валика случайно стечёт в выемки между буквами или внутрь них, то тогда вообще будет швах...
Статик
с июл 2006
Дата: 04 Май 2008 00:42:50 #
Ramallah
Полусухим валиком крась. Тогда стекать будет нечему.
CADET
Самара
Дата: 04 Май 2008 00:44:11 #
Пластмассу только тряпочкой с мыльной водой. Иногда, очень осторожно, уже вымытую, но матовую от времени поверхность можно "освежить" придав ей блеск пройдясь широкой кисточкой с дихлорэтаном. Очень осторожно, вещь можно непоправимо испортить, потренируйтесь сперва "на кошках"! :)
Ramallah
Дата: 04 Май 2008 01:19:09 · Поправил: Ramallah (04 Май 2008 01:24:43) #
Статик
Не.., на самом деле спасибо, спасибо, что подсказал этот способ, но я не возьмусь, стрёмно...
Пусть будет так, такой вот экспонат...
Со временем такие вещи перестают быть значимыми и даже начинают всёравно радовать, несмотря на недостатки, которые сначала казались критическими.
Помнится как-то привезли мне брэндовую кожаную куртку, а я сломал у неё язычок на молнии, ну что сделаешь.., из силумина его сделали, потом заменил этот язычок на левый какой-то, по началу парился жутко по этому поводу, а сейчас и думать забыл, ношу уже семь лет и по прежнему люблю эту вещь.
Ramallah
Дата: 04 Май 2008 02:06:22 #
подводник
"...по мнению весьма авторитетных и более чем разбирающися людей хорощий ламповый звук закончился именно на Эстонии 2."
Да.., найти её, именно ту, было бы интересно... :-(
Tolan
Подмосковье
Дата: 04 Май 2008 09:00:20 #
= Очень опасно! Всегда будет отличаться по виду от оригинала...
= Жесткий валик, немножко краски, или жесткий поролоновый тампончик... Выпуклые буквы всегда можно удачно покрасить.
= Да, в этих делах семь раз отмерь, один раз отрежь.
485
с мар 2005
Дата: 04 Май 2008 13:33:43 #
подводник: Спасибо, что откликнулись на вопрос! Прибор потрясающий, это именно то, что нужно! Если же еще и не выпаивая электролиты можно проверять, то это фантастика! Поискал по сети, продается как будто только через какой-то интернет-магазин, да и там заказы лишь в июне начнут выполнять. Вы через интернет заказывали? Полцарства за ESR-micro!
mf21
Дата: 04 Май 2008 14:10:05 #
задача аутенчтичного написания шрифта близка к авиамодельным кругам, если обратится к ним и все честно расказать (на какомто их сайте) наверняка помогут, задуют из аэрограрфа так что хрен отличишь, но наверное за бабло, они люди жесткие :)
Tolan
Подмосковье
Дата: 04 Май 2008 14:22:04 #
= Зачем аэрограф? Буквы выпуклые аэрографом???!!! И лазером вырезать закрывающую корпус подкладку???
подводник
Дата: 04 Май 2008 18:00:44 · Поправил: подводник (04 Май 2008 18:20:32) #
485
Напишите сюда,я покупал здесь.- Клыков Михаил <magopa@mail.ru> Он ответит на все вопросы.Брал в прошлом году в сентябре.Они тогда были в 3х вариантах ,комплект деталей,плата и к ней всё остальное ,и полностью готовое ,оттестированное ,я взял последнее
Почитайте предварительно здесь http://www.autoaudiorepair.by.ru/helpers/helpers.htm
Моё мнение -нужная вещь ,особенно тем ,кто профессионально связан с ремонтом р/а
485
с мар 2005
Дата: 04 Май 2008 19:33:21 · Поправил: 485 (04 Май 2008 19:34:26) #
Подводник: Спасибо за помощь! Обязательно ему напишу и закажу с запасом, только бы были в наличии. Именно электролиты и являются наиболее частой проблемой при восстановлении старого радио, по крайней мере мой опыт именно такой. Раньше тупо все менял по кругу, но это не только утомительно и расточительно, но иногда и сложно. Вот на очереди магнитола Sharp GF-9090 с явными признаками умирания НЧ тракта, а также подозрением на проблемы блока питания - электролитов море, и при этом есть донор с полным набором требуемых деталей, идеально встающих в положенные им места (но своийства их неизвестны). При наличиии прибора провести реанимацию будет одним удовольствием!
13466
Зауралье
Дата: 04 Май 2008 22:51:08 #
Можно и самому сделать , ежели сюда заглянуть http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974 Три версии собраны . Неисправные электролиты диагностируются влет даже человеком , впервые взявшим в руки подобные самоделки
Ramallah
Дата: 06 Май 2008 01:01:55 #
Всё.., убил!
Убил, всётаки, совй "Альпинист-407". Вот бывает не прёт с вещью и всё.
Настроение и состояние как-будто любимого кота похоронил.
Я никого не виню, но соблазн попробовать валик был велик, а эти сраные цифры, подкрашенные мной мозолили мне глаза и ещё мысль о том, что до моего вмешательства всё было идеально, а теперь...
В итоге цвет краски был подобран не правильно, краска всётаки стекла в небольшом количестве с валика, я начал смывать.., в общем всё пи..дец, помойка...
Ramallah
Дата: 06 Май 2008 02:18:39 #
Сидел.., сидел.. и смыл вообще эту надпись целиком, а потом там, где пластмасса из за этого потеряла свой блеск освежил её аккуратно дихлорэтаном.
Стало, конечно, приемлемо на вид, но не аутентично, что называется.
Ладно.., оставлю так, сколько можно с этим морочиться, на будущее наука мне.
Жаль, что нервы на это истратил, оно того не стоило...
подводник
Дата: 06 Май 2008 08:36:27 #
Ramallah
Вот именно.В отличие от приёмников,они восстанавливаются труднее. Сам на эти грабли наступал не раз.
Почти по Черномырдину-"хотелось как лучше.......
Ramallah
Дата: 06 Май 2008 12:32:56 · Поправил: Ramallah (06 Май 2008 12:33:57) #
подводник
Думаю, что впредь буду придерживаться такой политики, лучше уж грязь, чем что-то смытое, лучше уж царпины, чем подкрашеный корпус, здесь главное удержаться, а то вечно руки так и тянутся "сделать как лучше"...
2Vlad
с апр 2008
Дата: 07 Май 2008 14:37:25 #
Ramallah
C днём радио! Для вас (имеется в виду пополнение коллекции) есть небольшой подарок (если захотите принять): р/п Юность 102, собранный из набора-конструктора более 20 лет тому назад. Даже как-то и что-то хрюкает до сих пор. Вид вполне нормальный, ничего смывать не потребуется, ну если только чуть-чуть позолотить буквочки, там где родное "золото" стесалось... Аппарат у меня на работе - Москва-Сити, мой моб. +7 985 762 3952.
Ramallah
Дата: 08 Май 2008 01:40:43 #
2Vlad
Нет уж.., хватит назолотился :-), за предложение спасибо, позвоню Вам завтра или в понедельник.
Vengant
Европа
Дата: 09 Май 2008 05:43:48 #
А у меня такой вот раритет пылится:
http://www.diskobol.ru/archeology/elphone_615%20copy.jpg
Электропатефон/фонола портативный "Завод № 3". Годов эдак 50-х.
Haiduk
Воронеж
Дата: 11 Май 2008 22:10:30 #
А вот такой раритет встретил у родственников Магнитофон Романтика 1968-го года выпуска.
Haiduk
Воронеж
Дата: 11 Май 2008 22:21:37 #
А этот в идеально рабочем состоянии. Жаль до раритетности ещё не дозрел.
SamT
Дата: 11 Май 2008 22:25:20 #
Haiduk
Почему не дозрел? Здесь кстати выше такой аппарат обсуждался как вполне раритетный ;) Очень красивый и достойный аппарат...
Haiduk
Воронеж
Дата: 11 Май 2008 22:29:28 · Поправил: Haiduk (11 Май 2008 22:29:52) #
А этот "раритет" перепал мне, без двух ламп задней стенки и звукоснимателя, по половым признакам это видно была радиола.
Haiduk
Воронеж
Дата: 11 Май 2008 22:33:41 #
SamT, Увы массовый ширпотреб, хотя и качественный но ещё не достаточно старый.
Ramallah
Дата: 11 Май 2008 23:44:20 · Поправил: Ramallah (11 Май 2008 23:45:42) #
Haiduk
Да.., но мне,например, всёравно нравится всякое такое.
Радиола "Урал", что, плохо что-ли?.. :-)
А вот катушечники что-то совсем не вставляют, отцовский поменял бы на что-нибудь или просто подарил бы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.162; miniBB ®
