Дата: 05 Июн 2008 00:27:59
Да, действительно. Но она не плоская ,почти во всю всю длину футляра,с отклоняющей системой.но экран расположен под большим углом к оптичекой оси. Когда то, на заре телевидения,похожую кострукцию имели трубки в передающих камерах. Называлась ИКОНОСКОП))
Дата: 05 Июн 2008 01:02:27
подводник
О, классная вещь - портативный телевизор SONY WATCHMAN из линейки карманных телевизоров SONY.( моя "мечта" хотя на Е-Бее их полно,но рубль перевоз:)))
Специально для этой серии была разработана компактная электронно-лучевая трубка
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/watchman03.jpg) |
Дата: 05 Июн 2008 01:08:02
Вот еще
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/sony_watchman02.jpg) |
Дата: 05 Июн 2008 02:04:49
zanzibarr спасибо за информацию,как то раньше не особо интересовался ,а тут разбирал при очередном аврале старое барахло,нашёл,помню, что когда то был,но с переездами....
Включил,работает,но не регулируется яркость ,будет время и настроение разберусь. Однако много их оказывается было...............
Дата: 05 Июн 2008 08:50:02
Классная вещица были эти телики!
Мореманы их привозили - мечта была их заполучить!.
Правда если не ошибаюсь, их нужно было под наш СЕКАМ переделывать.
Дата: 05 Июн 2008 13:52:18 · Поправил: v000va (05 Июн 2008 13:53:16)
Подскажите, а есть какая-то подборка советов по реставрации? Хотя бы общие принципы покраски, какие детали следует менять сразу, чтоб потом проблем не было. Ну что-то в таком ключе. Есть у меня радиолка, Латвия-58, думаю ей занться. Спешить ен охота, чтоб дров не наломать и не кусать локти что лак не так лег :)
Дата: 05 Июн 2008 13:58:29 · Поправил: twister (05 Июн 2008 14:00:01)
v000va
В И-нете всё есть ;). Тут то в теме не смотрели ?
Старые "Ламповые души"- много было.
Дата: 05 Июн 2008 17:16:53
twister,вот эти ,что на фото они чёрно белые,а звук ,да ,не наш стандарт.
v000va Скорей всего если Ваш приёмник Латвия и похож на вот это
http://rw6ase.narod.ru/l/latwija/latwija_m.html то это Латвия РН-59. Латвии 58 не было ,Корпус у неё оклеен бумагой под дерево,кроме передних торцов боковых стенок. Там если потёртости ,то аккуратно в тон рисовать цветными карандашами и лаком сверху..
Ну ,а железо ремонтировать как обычно. Пропылесосить ,начать с ламп ,если не запустится ,и дальше по обстановке.... |
Дата: 05 Июн 2008 17:29:00
v000va
тема Раритет времен СССР
Дата: 05 Июн 2008 18:03:43
Дата: 06 Июн 2008 11:33:49
подводник
Те, что видел лично были непеределанными, ими пользовались на судах (за рубежом смотрели).
Про переделку рассказывал один умелец, но на сколько знаю с его слов - там не так просто было её сделать. Поэтому широко телеки не распространились.
Дата: 10 Июн 2008 22:49:37 · Поправил: v000va (10 Июн 2008 22:51:32)
Спасибо всем кто откликнулся, приемник называется именно Латвия РН-59, как правильно подметил подводник. Хотя корпус моей радиолы несколько отличается от представленного ссылкой подводника. Сегодня с работы привез её домой. Состояние на 4 с полюсом. Корпус слегка поцарапан. Сломан переключатель скоростей радиолы. Но с электроникой я то разберусь, мне бы с корпусом разобраться. На шкале начала отшелушеваться белая краска, причем черная (та что под белой) в полном ажуре :) Какой краской можно покрасить шкалу? Так чтоб не разъело черную основную краску?
Дата: 11 Июн 2008 00:10:22
v000va
А можно фото Вашей радиолы, интересно посмотреть как выглядит на данный момент...
Дата: 11 Июн 2008 01:26:03
v000va,скорей всего у Вас радиола Латвия М,там несколько другой корпус,более спрямлённые формы и ручки несколько отличаются.Шкалу лучше не трогать.Если б в Питере,то если поискать ,где то должна быть шкала от такой модели,последний раз видел в своих завалах с год назад.
Вот такие в своё время выпускали малыши для трансляционного радио. Было их когда то множество,вставлялись прямо в розетку.
http://i019.radikal.ru/0806/fa/2cb7a24ecde0.jpg |
Дата: 11 Июн 2008 08:26:06
У меня работает такой же как горизонтальный в черном корпусе , только рисунок на нём другой.
Вариантов рисунков было много. И корпус у моего красный.
Дата: 11 Июн 2008 17:45:37
подводник А почему шкалу лучше не трогать? А фотки я сам собирался выложить , как будут батарейки к фотику. Радиола именно со скругленными формами, а впрочем фотки выложу, все увидите :).
Дата: 11 Июн 2008 21:33:51 · Поправил: v000va (11 Июн 2008 21:52:00)
А вот и фотки радиолы. Начал её пылесосить, а потом вспомнил что сфоткать хотел. Так что она в полуразобранном состоянии.
http://ipicture.ru/uploads/080611/rXVRUqkR25.jpg
http://ipicture.ru/uploads/080611/g4Ojp45wUZ.jpg
Вид ссзади
http://ipicture.ru/uploads/080611/b1t7cPV2RS.jpg
задняя крышка
http://ipicture.ru/uploads/080611/WYWZnS5Ki1.jpg
передняя панель, все ручки на месте, пожелтели только.
http://ipicture.ru/uploads/080611/issvZV2lzD.jpg
Родная ткань на динамиках
http://ipicture.ru/uploads/080611/6qhs5T16Zz.jpg
Обидно до слез, когда выносил радиолу случайно зацепил её, отламался кусочек панели, бросил её в отдел к проигрывателю, а когда привез домой на машине, кусочек потерялся. И в машине искал и в самой радиоле. Нет нигде, как теперь заделать этот скол не знаю.
http://ipicture.ru/uploads/080611/CAeowU21n5.jpg
верхняя панель
http://ipicture.ru/uploads/080611/EDI5UnS8G3.jpg
Самый проблемный кусочек, шкала. Краска белая шелушится, но не полностью, местами полностью от стекла отходит, а местами белый след оставляет на стекле? Что с ней делать?
http://ipicture.ru/uploads/080611/epRThC44ce.jpg
Включил радиолу, сильно греется лампа унч 6п14п. Где-то читал что бумажные конденсаторы на выходе унч нужно менять, т.к. большой ток утечки у них. |
Дата: 11 Июн 2008 22:11:05
У меня тоже Латвия (фото выкладывал гдето здесь ранее). У нее такиеже проблемы со шкалой. Краска осыпается в местах близких к лампочкам подсветки. Эти места гарячие и краска сыпется. Как временный выход я наклеил прозрачную пленку Оракал прямо на краску. Шкалу сосканировал, есть файл 22 мгб (желающие могут получить).
Правилно выход с этой ситуации - сделать новую шкалу. С моего файла сделать файл для печати на сольвентном принтере, напечатать на прозрачной пленке и наклеить на стекло. Это делается сейчас на каждом шагу на рекламных Лайтбоксах.
Шкалу можно сделать в сочных красках. Будет супер.
Вопрос к Подводнику.
Вы упоминали что есть какойто хлам от Латвии. Может у Вас есть левая передняя пластмассовая белая накладка на корпус радиолы. С удовольствием приобрел бы.
Дата: 11 Июн 2008 22:18:58
Судя по выгоревшим клавишам стояла мордой на солнце. Состояние Вашей шкалы хуже моей. Вполне возможно попробовать бесцветным цапоном приклеить лопухи краски. Но занятие не для снабонервных.
Ну и передних накладок пластмассовых нет обеих, с чем Вас и поздраляю.
Дата: 11 Июн 2008 22:19:05
v000va
...отламался кусочек панели...
Да.., это ж..па. :-(
В остальном сохранность на вид очень даже, только кнопки переключения диапазонов и переключатели тембра и громкости грязноваты.
Футляр-то вроде бы неплохо выглядит, зачем его заново лачить-то?
Шкала вот только.., но по мне, так я бы её (радиолу) просто пропылесосил, почистил бы кнопки и колёса переключения тембра и громкости и на этом постарался бы успокоиться, если аппарат работает сам по себе без проблем.
Дата: 11 Июн 2008 23:19:34
А у меня тоже на даче стоит Латвия.Звучит класно-бархатные низы.Благо еще можно достать радиолампы этой серии.А 6П14П -она от природы греется сильно-такой у нее режим.Наверно самая горячая лампа.Хотя потом все прогреваются.У меня к ней еще конвертер зделан на 6И1П с 11м до 49м сплошное перекрытие,а первая ПЧ=1.6мгц---- 1.0мгц.Как раз на СВ.Прием изумительный-с двойным преобразованием,зеркалки отдыхают.
Дата: 12 Июн 2008 00:13:23
Приветствую специалистов!
Имеется вопрос по поводу шкал для радиолы "ВЭФ-Аккорд". Радиола выпускалась
до ~1960 года. Существовали две версии шкалы -"старая" (см., напр., http://langaitis.zenonas-old.radios.fotopic.net/p22687454.html) и "новая" (напр., http://rw6ase.narod.ru/w/wef/wef_akkord_sk.jpg).
Шкалы имеют ряд существенных различий. Интересует возможность получения скана или фото
"старой" версии шкалы (для аутентичного восстановления осыпавшегося оригинала). Имеется "новая"
шкала в отличном состоянии, при необх. (желании) могу сканировать.
С уважением, .. |
Дата: 12 Июн 2008 00:14:41
С уважением, .. |
Дата: 12 Июн 2008 08:28:23
58923ao
Ссылочки то кривые. Скан новой шкалы та у которой края прямоугольные и она болееголубого цвета, пригодился бы. StraY сечас как раз работает над этим. У него есть то что нужно. Напиши в личку.
Дата: 12 Июн 2008 10:42:15 · Поправил: Tolan (12 Июн 2008 10:44:21)
== Это называется "начало реставрации".
Еще когда пылесосил, вполне мог оборвать выводы от контуров...
Но приемник работает вроде, значит не оборвал...
Не обижайся... Все так начинали.
Дата: 12 Июн 2008 15:15:29
Дата: 12 Июн 2008 15:19:20
Alex_D А как бы получить скан вашей шкалы? возможно прийдется её восстанавливать, если со старой не разберусь. Может её водоэмульсионной краской подкрашу, она химически не активная.
Опишите плз подробнее, что такое сольвентный принтер, яндекс ясности не внес. Где они используются?
2 Ramallah Красить нужно однозначно, в т.ч. и кнопки, они ведь пожелтели, ручки радиолы почищу. + Две пластиковые накладки одна свтелее, другая темнее. Солнце на них по разному светило видимо. Выгорели по разному.
PS 2 Alex_D Накладки есть, плохо смотрели :)
Дата: 12 Июн 2008 16:58:45 · Поправил: Ramallah (12 Июн 2008 17:01:47)
v000va
Так и хочется выразиться модным сейчас выражением.
В общем, водоэмульсионка - жесть. :-)
Моё мнение отнюдь не авторитетное, но я бы, в общем, не стал этого делать.
Можно просто отдать на восстановление тем людям, которые в этом деле спецы, а остальное сами, уже с кайфом потихоньку почистите, полачите...
Дата: 12 Июн 2008 18:02:39
Нужно связаться с фирмами которые печатают широкоформатными струйными принтерами сольвентными чернилами на самоклеющейся пленке прозрачной ORACAL рекламные плакаты и лайтбоксы. Лучше для этой цели подходит принтер Roland, Мимаки и другие. Таких фирм в большом городе валом. Шкала будет стоить какието небольшие деньги.
Сольвентные чернила стойкие к стиранию воде и прочим погодным факторам. Шкалу можно сделать по качеству лучше оригинальной если потрудится над файлом для печати в кореле или фотошопе.
Дата: 12 Июн 2008 18:13:53
Ramallah Вы знаете, я бы отдал бы спецам шкалу на восстановление, только где ж их щас найдешь? Все только и умеют что белые воротнички носить и по клаве стучать, да и нет гарантии, что все сделают так, как хотелось бы. Прийдется самому. А что Вы имеете против водоэмульсионки? Не активная краска, если аккуратно нанести то вариант. Я конечно не рассматриваю этот вариант как окончательный, но вполне реальный.
