Дата: 07 Окт 2006 19:44:31
Да, мужики!. Превратили Вы свои жилища в дачно-чердачные... Может быть оно и пригодится, НО...
Дата: 07 Окт 2006 21:25:22 · Поправил: GROT (07 Окт 2006 21:40:12)
Закрывая дачный сезон, обнаружил в бане, на чердаке (удачно названа тема!!!) некогда служивший верой и правдой аппарат. Скорее всего был спрятан туда от расхитителей чужого имущества и забыт... Пыль специально не стирал! Раритет, конечно относительный, но все же!
http://c.foto.radikal.ru/0610/917a076a2ad3.jpg
А это со стороны жопки!
http://c.foto.radikal.ru/0610/cb9045916d2c.jpg
Включил, аппарат с гордым названием АРГО РМ-006 (цыфры говорят о принадлежности его к высшему классу аппаратуры) и аля Панасоник, похож на какую то модель, заработал! КВ,УКВ, м-фон, все в норме! |
Дата: 09 Окт 2006 13:31:03
Не совсем радиоприемник, но все же:
Вроде бы первый отечественный портативный телевизор. 1982 года выпуска. После лет 10 валяние на даче заменил только конденсатор в БП. |
Дата: 09 Окт 2006 13:43:03
Vlad Timan
Ошиблись, Вы, уважаемый! Это 1970 год к 100 летию В.И. Ленина!
http://rf.atnn.ru/s3/tv-470.html |
Дата: 09 Окт 2006 13:59:35
v255
Пардон, уточню: мой экземпляр, судя по наклейке на блоке питания, 1982 года. Но спасибо за информацию, не знал, что он аж 1970 года выпускался
Дата: 09 Окт 2006 14:42:11
Это 1970 год к 100 летию В.И. Ленина! ага, потому и ВЛ-100 Еще электровоз есть одноименный по тому же поводу...
Дата: 10 Окт 2006 10:27:21 · Поправил: GROT (10 Окт 2006 10:28:38)
Очередной псевдораритет обнаружил у приятеля на работе. Когда эта магнитола появилась там никто не поинит, судя по дизайну, конец 80х прощлого века. Тяжеленная, кг. пять весит. Работает только УКВ. Кроме названия на морде, что наверное, означает "Салют", более никаких надписей и шильдиков не имеется!
Высшего класса, а до 2006г. в рабочем состоянии не дотянула! |
Дата: 10 Окт 2006 13:23:05
GROT
Кроме названия модели Салют, еще есть лого предприятия изготовителя -Рижское ПО "Радиотехника" или Рижский Радиозавод, серийный номер наверное в батарейном отсеке
Дата: 10 Окт 2006 13:32:59
Grot: Ну так это же легендарный Салют (приемник, не магнитола). Думаю, починить наверняка можно. И к тому же очень неплохо они на молотке идут как "радио винтаж"!
Дата: 10 Окт 2006 15:24:41 · Поправил: Yupi (10 Окт 2006 18:08:46)
GROT
Это Вы в темноте не разобрали)))
Включим свет...
За границей известен как "Euromatik"
Соглашусь с 485 один из редких и интересных радио, одно из самых дорогих, если не самое дорогое,-350 рублей при моей тогдашней зарплате инженера в 130))). АПЧ во всех диапазонах(не только УКВ), двухконверсионный...обзор ниже.
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=de&u=http://www.dr-boesch.ch/radio/russia-salut-test1.htm&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3DSalut%2B001%26hl%3Den%26lr%3D%26sa%3DG |
Дата: 10 Окт 2006 16:43:56
Спасибо всем, ошибся позорно! Конечно приемник! Готов изъять его в чью нибудь коллекцию, раз он такой сякой сУрьезный! Нынешний владелец не против, все равно больше ничего не накопит!
Дата: 11 Окт 2006 03:53:39
Дата: 11 Окт 2006 08:00:00
Vlad Timan
Имею в наличии такой телевизор 1972 года выпуска. За все годы эксплуатации работал он у меня очень много и в различных условиях, т.к. таскал я его за собой и на учения в поле и в командировки и куда только не таскал.Сейчас уже несколько лет стоит на полке на заслуженном отдыхе, т.к. вусмерть расшатался блок ПТК и канал переключить практически невозможно. Приходится долго ловить контакт. А в остальном сейчас все ОК, если не считать сломанную ручку переключения каналов. К нему так же есть штатный аккумулятор примерно тех же лет выпуска, который привинчивается вместо сетевого блока питания.
В начале 80-х годов видел в продаже вариант такого телевизора с всеволновым блоком ПТК с электронной настройкой.
Этот конденсатор тоже приходилось менять, а еще через пару лет эксплуатации после покупки менял ТВС. Через лет 15 заменен так же кинескоп, старый конечно показывал, но очень плохо.
Хотел бы восстановить его до нормального состояния, но мои поиски такого же телевизора-донора на запчасти не увенчались успехом.
Дата: 11 Окт 2006 10:15:30
Yupi
Дорогой, да не самый...вот этот стоил 420 руб. (без батареек...:))
"Ленинград 010 серео", без колонок правда на фото:
Управление настройкой тремя ручками разбито по диапазонам, каждая ручка управляет своей шкалой (или группой шкал) настройка варикапная:
1- УКВ (65 - 73 МГц)
2 - ДВ(150-280кГц)СВ1(550-1000кГц)/СВ2(1000-1600 кГц/КВ1(4,0-5,0 МГц)
3- КВ(2-5)(49 м, 41 м, 31 м, 25 м)
По 4 фиксированных настройки с АПЧ на КВ(2-5) и УКВ, полоса УП/СП/ШП на АМ, бесшумная настройка, отключаемые внутренние антенны - магнитная СВ/ДВ и 2 телескопические УКВ/КВ. 3 гнезда для внешних антенн СВ/ДВ/КВ, УКВ - 75 Ом, УКВ - 300 Ом. 2 индикатора настройки, включая точный "S".
Хороший приемник, схемотехника по тому времени (середина 80-тых) на высоте. На приемнике сзади имеется заводская цена 420 рублей (без батарей) - это были большие деньги (трехмесячная зарплата инженера).
Чувствительность и избирательность для бытового приемника отменные, жаль только, что диапазон принимаемых частот ограничен действовавшим тогда в СССР ГОСТом.
Особенно нравится как работает на УКВ - очень хороший стереосигнал. |
Дата: 11 Окт 2006 14:01:15
Чувствительность и избирательность для бытового приемника отменные, .....
v255
Это пожалуй единственный бытовой приемник с двойным преобразованием частоты.
Поэтому и параметры на порядок выше, чем у остального ширпотреба.
Дата: 11 Окт 2006 14:51:41
Эх...ему бы все КВ, разделенное на 8 поддиапазонов, посередке ДВ, СВ и двухстандартный вещательный FM, тогда и какую приблуду для SSB можно было бы изобретать. Родные колонки в урну, чтобы вид не портили и место не забирали, во внутря, чего от Грундика: динамик, антенны...По избиралке превосходит аналоговые Грундики, по чуйке как минимум не уступает. Есть в наличие вот и думаю)))
Дата: 11 Окт 2006 14:56:54 · Поправил: marvel (11 Окт 2006 15:02:17)
А а в экспортном варианте Leningradов разве не было?
Хотя бы и в опытных образцах.
Помню, на первой выставке "Связь" в Москве отечественный радиопром такие чудеса расчудесные показывал - аппаратура вся в "серебрянных" корпусах, не отличишь от японской!
"Все во имя человека-все на благо человека" так сказать...
Дата: 11 Окт 2006 15:07:41
marvel
Видел тута 02,04,06-все советские))). Один черт 4 шкалы заняты фиксированным УКВ, ну было бы 16,19,31 и 49..., а где остальное, разве что весь КВ перекрыть, да сжатие сильным будет.
Дата: 12 Окт 2006 08:33:22
Продукт Рязанского радиозавода.
Несколько раз ремонтировал(менял электролиты).
И сейчас работает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/sapfir401.jpg) |
Дата: 12 Окт 2006 12:02:19
Yupi
Эх...ему бы все КВ,
А какие проблемы? Я делал для него конвертер (с перключением диапазонов на 19, 16, 13, 11 метров) с выходом на СВ1, что очень удобно, т.к. магнитная антенна у "Л-010С" полностью отключаемая и хорошая экранировка по входу внешней антенны на СВ. Станции в этих диапазонах принимались очень хорошо. Можно и на любительские диапазоны сделать конвертер и доп генератор для приема SSB.
А вот этого не надо! В Приемнике очень хорошие динамики и со штанным УНЧ они звучат вполне достойно!
Я их сейчас использую как внешние для приемника IC R8500 - звук приятный.
marvel
"Ленинград 015 стерео" был в серебрянном корпусе. "Тюнингованный", как сечас говорят вариант 10-го.
можно купить:http://www.radioscanner.ru/board/index.php?action=viewad&id=2900&cfs_cat=2 |
Дата: 12 Окт 2006 20:29:33 · Поправил: oleggo (12 Окт 2006 23:05:04)
Чердак-2006 ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/mir152.jpg) Приемник Мир-М152 1951г.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/kanalr.jpg) |
Дата: 12 Окт 2006 20:48:48
это кто под "Москвичем" ?!!
Дата: 12 Окт 2006 20:55:39
Один из самых больших и тяжелых КВ приемников Канал-Р.
Дата: 12 Окт 2006 21:15:55 · Поправил: AOR (12 Окт 2006 21:17:56)
Maxwel
Вах! У меня тоже есть телевизор "сортир"401-1... За время эксплуатации у него пришлось поменять один или два электролита, точно не вспомню, ну и поизносился ПТК, но и сегодня можно включить и смотреть :)
Только у вашего вижу встроенный блок ДМВ, это крутая комплектация, а вот ручка переключателя каналов метрового диапазона куда-то делась, она же вбок торчит на моем.
Дата: 12 Окт 2006 21:30:21
Да , ручка ПТК развалилась от старости.
А вот блок ДМВ к сожалению как опция.
Поставить конечно проблем не было, но в то время
не было практически вещания на ДМВ.
Дата: 12 Окт 2006 21:32:38
oleggo
надо его не в "дачно-чердачные" а в "большие-тяжелые"
вот тут
есть краткая характеристика, а можно от владельца
услышать пару слов в дополнение ?!! |
Дата: 12 Окт 2006 21:41:21 · Поправил: Pirat (12 Окт 2006 21:42:48)
Позвольте внести и свои 5 копеек в сабж:))
Ретро-дискокрут "Радиотехника". Модель "Мелодия-103М-Стерео". Уверен в том, что работает (не помню уже когда в последний раз включал его для оцифровки с винила):
А этот девайс не имеет никакого отношения к радио, но является несомненным раритетом:
До сих пор работает и иногда заводится по праздникам:)) Основное достоинство - не требует электропитания. Основной недостаток - дефицит граммофонных игл, которых днём с огнём, вечером разогнём:((( Ну, короче вы поняли:))
Тоже почти антиквариат. В принципе работает, только вот УНЧ хрипит не слабо (сильные НИ). Всё никак руки не дойдут заменить трансформаторный УНЧ на микросхемный - работы-то на 10 минут:
И ещё один "роретед" - ретроприёмник - "Селга":
Функционирует на все сто:)) В своё время (в глубокой молодости) подал на него повышенную напругу, и аппарат замолчал:(( Искал неисправность, думал, что она в УНЧ... Что только не делал - транс звонил, транзюки перепаивал... В итоге плюнул, выпаял согласующий транс, а на его место впихнул кусок платы с транзисторным УНЧ от другого приёмничка... И тут в процессе выяснилось, что причиной всему был пробитый электролит, функционирующий в составе фильтра питания высокочастотной части:(( Обидно было конечно, но уже раскурочил... Но всё же аппарат живёт и здравствует и с чужим УНЧ:)) Может быть когда-нибудь сделаю усилок на буржуйской микросхеме. Звучать думаю будет классно - ведь советские приёмники имели очень неплохие параметры высокочастотных блоков - хорошая чувствительность, приличная избирательность, неплохое качество продетектированного сигнала... Ни одна современная "мыльница" и рядом не стояла:)) |
Дата: 12 Окт 2006 22:01:59
Спидола 230-1 !! мой первый приемник с КВ:) Ух сколько я на нем всего принимал, настраивал, чинил, досталось ему от жизни по полной программе. Надо будет тоже чего-нибудь выложить из ретро))
Дата: 12 Окт 2006 22:04:09
Дата: 12 Окт 2006 22:04:19
Давайте, посмотрим. У меня ещё есть из антиквариата "3 магнитофона" (С), хотел сфоткать, да доставать было тяжеловато... Но если соберусь, обязательно выложу:))
