Дата: 12 Июн 2008 19:10:12
v000va
Ну.., она меняет цвет со временем, осыпается пылью, и по-моему её совершенно невозможно нанести через трафарет и врядли ровно ляжет на стекло (без видимых разводов).
Попробуйте, конечно, если хочется, в случае чего смоете.
Дата: 14 Июн 2008 21:54:38 · Поправил: ua6bvi (14 Июн 2008 22:07:02)
Приобрел Кварц 404 за 100 руб.
Пришлось оживить вх транзистор.Звук порадовал,для таких габаритов.
Приятный кожаный чехол. |
Дата: 15 Июн 2008 18:27:45
ua6bvi
Поздравляю, а у меня тоже такой есть, только состояние лучше, остались все надписи на корпусе, на большой высоте (высокие этажи) или на улице или вне крупных городов хорошая вещь, чистенько берёт радио "Прага" из Чехии, "Маяк" (на ДВ и СВ), "Юность" и ещё что-то ловилось на улице на английском языке.
Дата: 15 Июн 2008 19:19:29
Дата: 15 Июн 2008 22:24:22
Если кого интересуют транзисторные приёмники - то я продаю 14 штук за 1000 руб.
Вот здесь можно посмотреть:
http://www.molotok.ru/item382673277_14_priyomnikov.html
Это у меня двойные экземпляры - поэтому и продаю.
Или меняюсь.
Скоро к двойным экземплярам прибавится "Алмаз", "Планета" "Селга" (первая). |
Дата: 15 Июн 2008 23:01:33
полупроводник
Я бы Алмазом и Планетой заинтересовался.
Дата: 15 Июн 2008 23:38:09
В основном донорный хламец, конечно, но "Селга" я бы взял, хочется восстановить в памяти то, что когда-то было у деда.
Дата: 16 Июн 2008 01:03:47
А вот такой раритет мне перепал на днях.
Терзают смутные сомнения на счёт тряпки не уж то оригинал? Состояние не здоровское, оборван трос вернъера, отсутствие регулятора громкости и ручек. Но живой отчаянно что то пытается принимать. Пока не вскрывал. Корпус нуждается в полной перефонировке. Информация по нём скудная а фотку нашёл вообще одну. |
Дата: 16 Июн 2008 01:10:12
А эти останки Даугавы подобрал на дачной мусорке. Монтаж практически цел.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/img_58833.jpg) |
Дата: 16 Июн 2008 16:28:37 · Поправил: ua6bvi (16 Июн 2008 16:31:10)
Достался по наследству National Panasonic RQ-509S
Раньше отлично работал.Сейчас молчит как партизан.Попробую хотя бы приемник восстановить |
Дата: 16 Июн 2008 17:20:37
v000va
Совет по приёмнику и шкале ,который вам дали правильный.Радиола "Латвия" из очень массовых и найти к ней можно практически все.По поводу 6П14п рекомендую посмотреть ,что у неё на упр сетке.Один из стандартных дефектов,почему то именно в" Латвиях," утечка переходной емкости .Я их меняю не глядя. При проверке ничего не показывают,а под напряжением текут.Напряжение на катоде должно быть 7-8в.
У меня Латвий 4 шт. в т. ч варианты исполнения и с 6Е5С и с 6Е1П. Так что ,кто в Питере ,
можем на что нибудь поменяться
Alex_Dнапишите ,что конкретно,где то были почти все пластмасовые накладки
HaidukПриёмник достаточно редкий в наши дни,поэтому и мало информации. Но аппарат хорош,если руки приложить Ткань точно не оригинал.
Дата: 16 Июн 2008 19:26:24
подводник
Буду старатся прикладывать, а в Левитенском справочнике про него нет не чего? Схемку бы вернъера где бы сыскать. Я так понял оригинальные ручки найти будет не судьба.
Дата: 16 Июн 2008 20:13:13 · Поправил: подводник (16 Июн 2008 20:22:12)
У Левитина в справочнике (1961) есть описание и схема как раз на такой Ленинград с кнопками фиксированной настройки. Была и ещё одна модификация без кнопок.Вот можно здесь посмотреть,заодно на ручки и на ткань,это сайт одногоиз самых известных коллекционеров старого радио В.Брусникина
http://oldradio.onego.ru/40_r.htm
Между прочим ручки там как у тел КВН 49 только коричневые,хотя у КВН из( первых) были коричневые ,у меня такой,вроде его фото выкладывал |
Дата: 16 Июн 2008 22:50:36 · Поправил: Haiduk (16 Июн 2008 23:06:06)
подводник
Интересно а у телевизоров т1 и т2 ручки не такиеже как и у приёмника? А у брусникина он более ранний тогда ещё шпонированные карпуса шли и выпрямитель с двумя кинотронами. У меня более поздний. А фото задней стенки не где не попадалось? Справочник нашел увы схемы вернъера там нет.
Дата: 16 Июн 2008 23:30:01
Дата: 17 Июн 2008 18:53:28
Дата: 17 Июн 2008 19:50:23
Ramallah
Спасибо за ссылку,давно там не был.
В довесок к панасу и кварцу взял себе и спидолу 230-1. Как раз с нее 25 лет назад увлекся радио.
Приемник пытается принимать,но звук искажен и чутья маловато.Скачал схему, буду чистить барабан,
менять электролиты,если придется и транзисторы.
Приемник именной-к 60-летию деда от автобазы.
Так что техника у нас похожая. |
Дата: 17 Июн 2008 19:58:25
shtapik49
Вот такая радиола найдена на помойке на даче. Не работает УКВ
Начни с замены лампы в УКВ блоке.Главное КВ пашет.Недавно около работы видел похожий.Мыши там сделали свое дело.Гнездо устроили.Хотел хотя бы КПЕ снять с него,но не успел.Унес какойто "любитель раритетов"
Дата: 17 Июн 2008 23:09:56
Что удивительно, шкала не повреждена. Она у Даугавы нанесена чем-то похожим на гуашь, влажной тряпочкой стирается мгновенно (при попытке стереть пыль). И сухой тряпочкой можно повредить...
Дата: 18 Июн 2008 18:31:32
А я всё ,простите, ...ался с надписью у "Альпинист-407", всётаки, снова её испонил, на сей раз самодельным мелким валиком, применив светло-серую краску. На сей раз вроде получилось, вроде восстановил.
Вот сижу слушаю какую-то станцию на СВ на нём, глаз вроде не режет, я успокоился наконец-то.
Дата: 18 Июн 2008 18:35:21
ua6bvi
Спидоленция у Вас сильно подубитая, к тому же вариант исполнеия корпуса не лучший, зря они применили это разноцветие на шкале и алюминиевый наболдажник вместо хромированного на антенне, но если дедовский, то надо, конечно, пробовать восстановить.
Дата: 18 Июн 2008 19:01:25 · Поправил: СЦБист (18 Июн 2008 19:01:39)
ua6bvi
У меня сейчас такой на балконе стоит-"Маяк" ловит. Мне нравится. Конечно барабан тоже надо почитстить, но пока времени нет.Видок тоже не из лучших, но... работает!!
Дата: 18 Июн 2008 19:24:55
Haiduk
Каким лаком можно покрыть корпус Эстонии?
Дата: 18 Июн 2008 21:46:06
shtapik49
Чесно сказать для себя ещё не решил. Ребята тут на форумах дискутирует но кроет кто чем привык. Я вот шелак нашел может им попробую раньше им вроде крыли. А вообще посмотрите ну хотя бы тут |
Дата: 18 Июн 2008 23:49:52
Покрывать политурой на основе шеллака - отдельная наука.
Долго, много слоев, в результате зеркальный блеск.
Нужен навык. Без него испортишь.
Дата: 19 Июн 2008 08:16:37 · Поправил: Haiduk (19 Июн 2008 08:20:25)
Можно потренироватся на "кошках"
Дата: 19 Июн 2008 12:40:47
Ramallah
Я бы не сказал что она сильно убитая.Просто корпус еще не отмыл как следует.Все таки десяток лет простояла в неотапливаемом помещении.А то что внутри завсегда исправим.
Пришлось полечить и КВАРЦ 404 . Сильно трещать начал.Поменял транзистор мп 40 и кондер в УНЧ.
Попробую и электролит сменить.Вроде как ток больший потребляет.
Дата: 19 Июн 2008 13:02:04
ua6bvi
мне почему то панасоник больше понравился.
Дата: 19 Июн 2008 13:11:06
Haiduk
Спасибо за ссылку.
Дата: 19 Июн 2008 13:12:25
Haiduk
Спасибо за ссылку.
