На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ Атлас, AntiHAM]
 Форум —› Главный раздел —› Дачно-чердачные раритеты
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  52  53  54  55  56  ...  384  385  »»Поиск в теме
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 21 Июл 2008 20:02:41 #
ua6bvi
Здорово сохранился, завидую :)) У меня пострашнее.
shtapik49
с апр 2008
Дата: 22 Июл 2008 22:56:39 #
И у меня теперь тоже естьhttp://s42.radikal.ru/i095/0807/3a/f72d9ee69cc1.jpg
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 23 Июл 2008 00:44:56 #
На даче у друга тоже радиолюбителя. Все работает.
Радиола Ригонда. Кто -то спрашивал о версии маленького размера - вроде этот вариант.
Приемник ВЭФ-317. Висит уже год так.
БП какой-то большой безродный и тяжелый.
Магнитола Азамат-202
За качество извиняюсь, с модема тяжело загружать *тяжелые файлы*.
Ramallah
Дата: 23 Июл 2008 00:57:26 · Поправил: Ramallah (23 Июл 2008 00:58:56) #
exe
Не радиолюбитель, а радиогубитель какой-то...
По что Вэфушку на улице подвесил?..
У меня в Башкирии был знакомый по имени Азамат, наверное, магнитола оттуда родом...
Haiduk
Воронеж
Дата: 23 Июл 2008 01:03:13 #
Это не БП, это зарядка промышленная можно заряжать сразу десять акомуляторов включив их последовательно. Хорошая штука у самого такая. Приятель с автохозяйства притащил
485
с мар 2005
Дата: 23 Июл 2008 02:24:43 #
shtapik49: Поздравляю с 206-м! Ваш экземпляр более редкий, чем с зелено-желтым раскрасом, которые выпускались уже в самом конце производства этой модели и значительно большии тиражом. Ваш же приемник из начальных серий 206-го, когда эта модель, отличавшаяся наличием дополнительных КВ диапазонов, шла в основном на экспорт, а на внутреннем рынке их было значительно меньше. Если Вы его откроете, буду признателен, если сможете посмотреть год выпуска (возможно на бумажке под конденсатором переменной емкости) или на электролитах.
exe: за что же Вы так 317-й! Ведь хороший же приемник! А если еще и работает после года под дождем и солнцем, то точно заслужил право на возвращение в дом!
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 23 Июл 2008 07:02:59 #
Haiduk
А схемы этого ЗУ у Вас случайно не завалялось?
Haiduk
Воронеж
Дата: 23 Июл 2008 09:29:50 #
Владимир RA9SZ
Случайно завалялась, должна в гараже лежать если не выкинули. Она срочно нужна?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 23 Июл 2008 09:34:52 #
Haiduk
У меня уже много лет лежит разобранный экземпляр такого ЗУ. Хочется восстановить в штатном варианте и использовать по прямому назначению. Так что буду весьма благодарен, если Вы найдете для меня эту схему.
Haiduk
Воронеж
Дата: 23 Июл 2008 16:34:21 #
Если нужно могу отсканить весь паспорт, но тогда нужен ящик сюда не влезет.
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 23 Июл 2008 16:57:48 #
shtapik49
аппарат-кроссавчег,работает?
shtapik49
с апр 2008
Дата: 23 Июл 2008 19:42:35 #
ua6bvi
Аппарат работает так: ДВ- хорошо принимает в Москве три станции, на СВ - свисты, гул и совсем мало станций с неважным качеством, КВ- 13 и 16 метров ничего не принимает, остальные КВ-полохо,всего несколько станций, забивает свист и гул. Приёмник найден на помойке, на даче. Он получил сильнейший удар, в результате которого разбит корпус, сместился барабан, откололись элементы крепления, сломалась малая ручка (тембр). Поэтому был привезён домой в Москву и восстановлен, кроме корпуса и ручки. Радиодетали не менял. Что можно было - склеил.Помыл горячей водой с мылом. Потом включил, используя прилагаемый фирменный блок питания и огорчился качеством приёма.
Теперь собираюсь заменить корпус и достать оригинальную ручку.
485
с мар 2005
Дата: 23 Июл 2008 20:01:21 #
shtapik49: А год, указанный на электролитах, не подскажете? Но помимо соображений установления года выпуска, я бы посмотрел на электролиты и с точки зрения их замены, т.к. именно у этих аппаратов (ВЭФ-201 - 206) они, как правило, весьма недолговоечны. Обязательно почистил бы контакты барабана. А вот донор, но он в Питере: http://www.molotok.ru/item393706989_vef_206_priemnik_tranzistornyj_rabochij.html
shtapik49
с апр 2008
Дата: 23 Июл 2008 20:08:28 #
485
Спасибо за поздравления! На двух конденсаторах дата - 73 год.
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 23 Июл 2008 20:20:59 · Поправил: ua6bvi (23 Июл 2008 20:22:23) #
Досталось аппарату...
485
с мар 2005
Дата: 23 Июл 2008 21:11:34 #
shtapik49: Спасибо, эта информация подтверждает то, что с таким дизайном выпускались самые первые аппараты VEF-206, пришедшие на смену VEF-204 как экспортного варианта VEF-201. Электролиты я бы все-таки советовал проверить или все по кругу заменить. Этот аппарат в идеале должен принимать значительно лучше, чем принимает Ваш экземпляр.
Ramallah
Дата: 23 Июл 2008 21:13:16 #
shtapik49
Аппарат работает так...
Не мне говорить, я тут товарищ сравнительно недавний, но медная проволока за окном длиной от 10 метров или более профессионально собранная антенна оживят все Ваши диапазоны, но станции могут "плавать", если электроилиты не в порядке. Что с моей "Spidola -231" я сказать затрудняюсь...
С внешней антенной все диапазоны живут, но некоторые станции "плывут", видимо, как говорили мне на форуме электролиты надо менять, но я браться за это пока не хочу.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 23 Июл 2008 22:19:56 #
485
В моем 201-м ВЭФе 1971 г.в. ни один кондер не был заменен. Работает ежедневно на кухне как часики до сих пор от родного сетевого БП. Одна беда, - приходится периодически чистить резинкой контакты барабана.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 23 Июл 2008 22:23:00 · Поправил: Владимир RA9SZ (23 Июл 2008 22:23:37) #
Haiduk
Большое спасибо за схему. Весь паспорт не нужно, главное что мне нужно я уже от Вас получил.
А я щик я свой не скрываю и он указан в профиле.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Июл 2008 22:28:48 #
Несколько таких блоков у меня на работе есть- работают.Заряжаем АКБ ими.
mf21
Дата: 24 Июл 2008 09:14:37 #
VEF-206 хорошо принимает все диапазоны, но только в случае "нормального" экземпляра транзистора УВЧ и смесителя... целесообразна их замена на экземпляры с большей лучшестью параметров, подходящей маркой из отечественных, будет ГТ-310 (а,б). После такой замены, приемник становится неузнаваем, а на СВ и вовсе перестает шуметь.
alexbe
с мар 2008
Дата: 24 Июл 2008 16:15:32 #
mf21
в принципе все 5 ВЧ транзисторов полезно заменить на ГТ310Б, либо можно ГТ322Б.
mf21
Дата: 24 Июл 2008 16:33:41 #
alexbe
вообще то да, но на поисках 310-ых можно вспотеть, а вот 322-ой 417-му, по шуму, большой форы не даст, я бы сказал так, замена УВЧ обязательное условие "работоспособности" ВЕФ, смеситель-фифти-фифти... а остальные каскады по возможности.
Для меня так и остается загадкой, почему, транзисторы в СпИдолах работают по 30 лет и все ок, а как п-416-417, так все... или во времена сПидол еще делали Электронику, а во времена ВЕФ-ов уже сливали все?
подводник
Дата: 24 Июл 2008 17:22:44 #
Вот вещь из 1965г.Очень необычный дизайн для того времени. Работоспособности не утратил .
http://s47.radikal.ru/i116/0807/70/1b124fa52a6b.jpg
mf21
Дата: 24 Июл 2008 17:37:40 #
подводник
круто, 3D SHIFT экрана :) а он лампошный?
подводник
Дата: 24 Июл 2008 18:17:08 #
mf21 первый советский лампово-полупроводниковый телевизор,с автоматической регулировкой яркости в зависимости от освещённости помещения,достался с неисправным ТВС,ну и ещё кое с чем.ТВС нашел сами знаете где. Радиоканал,УНЧ,кадровая,синхронизация на транзисторах, ПТК, строчная развёртка-лампы.
shtapik49
с апр 2008
Дата: 24 Июл 2008 18:30:25 #
Отправка личного сообщения Дата: 24 Июл 2008 09:14:37 #
Спасибо за совет. Попробую поменять на ГТ310.
Но мне кажется, что помехи приёму создаёт город, а на природе должно ловиться лучше.
mf21
Дата: 24 Июл 2008 18:30:26 #
шарман, а я думал что АРЯ была только в РУБИН-106, это который с 67 трубой 110градусов
в ПТК какие лампы?
mf21
Дата: 24 Июл 2008 18:32:20 #
shtapik49
помех за городом конечно меньше и вот тогда вылезает омерзительный шумок ВЕФ, меняйте и будет Вам счастье, дааа, первый УНЧ тоже, туда же ...
485
с мар 2005
Дата: 24 Июл 2008 18:51:05 #
Владимир RA9SZ: Конечно, встречаются экземпляры, у которых кондеры по каким-то причинам свойств не утрачивают. Поскольку линейка ВЭФ-ов для меня оказалась особенно дорога и пришлось повозиться со многими аппаратами, сделал наблюдение, что проблемы с конденсаторами почему-то особенно остро стоят у поздних модификаций 202 - 206-х моделей. А совсем такой проблемы почему-то не возникло у самых первых Спидол и ВЭФ-12. Возможно, просто случайность, но мне показалось, что быть может в начальные годы был более строгий контроль по качеству используемых деталей.
Очистка контактов резинкой не самый удачный путь, серебряное покрытие наверное уже стерли. Разные пути решения проблемы очистки контактов барабана уже обсуждались, я же эту проблему решил с помощью спрея Контакт-60 и Контакт-WL и ватных палочек.
Время загрузки страницы (сек.): 0.171; miniBB ®
