Дата: 24 Июл 2008 18:54:57
6Ф1П и 6Н14П, в некоторых ПТК вместо 6Н14П была 6Н23П.
Дата: 24 Июл 2008 19:47:04
mf21
в принципе все 5 ВЧ транзисторов полезно заменить на ГТ310Б, либо можно ГТ322Б.
alexbe
http://vrtp.ru/uploads/post-46-1193593271.jpg
Заменять следует УРЧ и УПЧ, в смесителе бес толку, а еще и возбудиться может. В ВЭФ 12 вообще просто, там транзисторы не запаяны а вставлены в держатели, вот где можно поизгаляться. Фтыкал туда весь ВЧ германий, что нашел. 310-е как и расчитывалось показались получше. В смесителе имеет смысл (мнение) менять на 1Т313 с нормированым шумом. инфа отсюда. |
Дата: 24 Июл 2008 21:31:12
"Вечер" - вроде так телик называется. 6Н23П вместо 6Н14П не поставить- не взаимозаменяемы.Ставилась 6Н24П - для улучшения качества приема
Дата: 25 Июл 2008 13:18:07
Dart
какойто зверский у вас экземпляр, это что, 310-ый? у моих 310-х другие корпуса, слышал о хачевских перемаркирах, под 310-е.
Дата: 25 Июл 2008 13:55:05
Вот что приобрел недавно.
Океан вообще практически идеален, сзади только разъем BNC приделали для питания :),
и при большом уровне сигнала свистит - ну это не проблема, разберемся.
А Ригу я вообще первый раз вижу.
Состояние на 4,грязная,но не побита, только в одном месте снизу дермантин отошел немного. |
Дата: 25 Июл 2008 13:56:38
Dart
На ГТ109 смахивает...
Дата: 25 Июл 2008 16:55:51
dmitry22
а можно более лучшую фотку риги выложить?
Дата: 25 Июл 2008 17:03:14 · Поправил: Dart (25 Июл 2008 21:21:06)
mf21
semizador
Неее. не 109, те плоские, штатный 310, могу скан со справочника сделать с габаритами :) У меня их от бати пучёк достался.
dmitry22
Где ж вы такие цацы берёте? Или у вас алколюбители более аккуратны...
Дата: 25 Июл 2008 18:57:21
mf21
Фотоаппарат уехал на море:)
Только телефоном,попробую при хорошем освещении.
Интересует шкала,фронт,тыл?
Дата: 25 Июл 2008 19:33:35
сверху-спереди, можно?
Дата: 28 Июл 2008 17:06:46
Когда-то подарили мне радиолу "Минск-Р7". Стоит у меня на работе, все никак не соберусь ею заняться. Только сейчас вот сфотографировал хоть.
Вид с фронта:
Вид с фронта с открытой крышкой проигрывателя граммпластинок:
Индикатор настройки и шкала:
Вид с тыла:
Динамическая головка:
Конденсатор переменной емкости и верньерное устройство:
Лампа 5Ц4С 1968-го года выпуска:
Заводской номер:
Дата: 28 Июл 2008 18:49:16 · Поправил: alexbe (28 Июл 2008 19:31:57)
mf21
1. что касаемо h21e, то мерять надо правильно. Тестеры расчитаны на кремний, и механизм у них такой: в базу подается ток 10 мка и меряется ток коллектора. Таким образом, не учитывается влияние Iкбо, который у германия может быть сопоставим с 10 мка. Для германия надо вначале замерить Iкбо, а затем, зафиксировав ток эмиттера 1 ма, измерить ток базы, сложить с Iкбо, и тогда уже делить.
А смеситель тоже усилительный каскад, и усиливает сигнал в 5-10 раз. Кроме того, чем больше h21e тем лучше и частотные свойства транзистора, и по этой причине даже стабильность гетеродина может быть лучше. А кстати больше всего заметны именно шумы транзистора смесителя. Достаточно его вынуть из панельки... Только телескоп надо отключать, и отключать приемник от всех проводов, иначе шумы городского эфира перекроют реальную картину шума транзисторов.
1Т313 - вполне возможно тоже неплох, надо будет попробовать :) подбирать на панельках - правильный метод, они именно для этого :)
Dart
Это более старые ГТ310. Они и в справочнике есть. А новые в самом деле отличаются - корпус наподобие как у ГТ322, только в 2 раза меньше.
Я покупал такие (новые) в Анионе, h21e в пределах 90...180, Iкбо меньше 1 мка, правда из 20 шт было 2 дохлых.
Дата: 28 Июл 2008 23:55:30
semizador Хорошая радиола ,имею такую,правда досталась некомплектной,без силовика ,а главное без КПЕ и шкива верньера.Временно ,чтобы проверить поставил другое.Все замечательно работает,но где найти недостающее? У меня более старый вариант,там в ЭПУ двигатель стоит отдельно,или у Вас уже переделано?
Вот пополнил у себя , вместе с тел. Вечер отдали .Симфония 003. Эра хороших ламповых радио закончилась на ней.
http://s40.radikal.ru/i090/0807/32/7f4cd52e1843.jpg |
Дата: 28 Июл 2008 23:59:31
semizador
А она работает?
Дата: 29 Июл 2008 00:37:50 · Поправил: подводник (29 Июл 2008 00:40:11)
думал спрашивают про Симфонию
Дата: 29 Июл 2008 00:38:43 · Поправил: Ramallah (29 Июл 2008 00:47:43)
А у меня вот родители без особых эмоций, но в тоже время с определённым вниманием отнеслись к моей новой страсти.
Отец на прошлой неделе поехал брать какую-то выписку для загранпаспорта на предприятие, где мы с ним вместе работали, только в разных сменах и зайдя в дежурку к знакомым, увидел, что "Кварц", который я там оставил, увольняясь в 1998 году теперь уже валялся в металлическом шкафу весь в пыли и с разбитым стеклом шкалы.
Я почему-то, вспоминая, в том числе и на этом сайте про этот приёмник, был просто уверен, что владел "РП-309", а оказалось "РП-211"... старею :-). На самом деле у них просто вид и цвет корпуса совершенно идентичный, только один СВ/КВ (309-й), а второй СВ/УКВ (211-й).
В общем, забрал он его.
Когда привёз домой, то оказалось, что приёмник уронили на кафельный пол, наверное, столько раз, сколько потребовалось, чтобы там внутри отлетело всё, что могло отлететь, но внутренности всёравно остались работоспособными, т.е. отлетели стержни, что держали стекло над шкалой, разбилось само стекло (вылетел кусок), сама плата тоже лишилась пары крепёжных элементов, которые отвалились и болтались внутри корпуса.
Регулятор громкости толи засорился, толи высох, если такое возможно и здорово трещал или вообще перекрывал звук.
Ещё я использовал его с адаптером, но кто-то умудрился разбить даже корпус адаптера и стянул его чёрной изолентой, а ещё с корнем оторвали разъём на кабеле и затем, чтобы запитать приёмник, разобрали его, проплавили в корпусе дырку и соединили внутри провода напрямую, причём в обход магистрали стандартного разъёма.
Во, что натворили-то вредители! :-)
Я вчера сидел восстанавливал. Восстановил, конечно, как смог.
Всё работает, всё приклеено, припаяно, регулятор громкости удалось восстановить, но не заню надолго-ли
с помощью залития туда спирта.
СВ что-то не очень, хотя я отлично помню, что сидя днями, а иногда и ночами на работе в районе м. Бауманская отлично принимал на СВ "Немецкую Волну" на нём.
УКВ работает отлично, заветная частота 68.3 принимается чистенько.
В любом случае приятно снова получить в свои руки вещь с которой ты дневал и ночевал три года подряд, слушая различные станции.
Принёс бы отец его раньше, не нужно было бы и специальный приёмник под УКВ для кухни покупать от "Нейва", хотя, конечно, радио много не бывает :-).
А ещё мама шла мимо помойки :-) около института физкультуры и подобрала там древнюю магнитолу "Toshiba", звонит мне утром в пятницу и говорит мол вот, зная, что ты теперь не ровно к этим вещам дышешь, не смогла пройти мимо.
Говорит что нет одной ручки какой-то из настроек на корпусе.
В общем, завтра поеду смотреть что там, а пока в предвкушении.
Не знаю работает или нет, она проверять сама никогда не стала бы, но с её слов похоже, что 80-е годы.
Как привезу домой и всё разнюхаю, выложу сюда фото и магнитолы и "Кварца".
Такие вот "дела".
Дата: 29 Июл 2008 00:41:08
подводник
Не.., я про "Минск Р-7", Ваша-то понятно, что должна работать, судя по фотографии, а на счёт приличности, качества и прочих приятностей я тоже не сомневался, как увидел.
Дата: 29 Июл 2008 00:56:56
подводник
Да.., телек действительно необычен в плане дизайна.
Глянул сейчас на предидущей странице...
Дата: 29 Июл 2008 15:18:55
подводник:
Вот это да! Поздравляю Вас в очередной раз!
Свою радиолу "Минск-Р7" я включал лишь однажды - как-то работает, в смысле после включения что-то в динамике шумит и при вращении ручки настройки меняется, и только. Надо бы заняться ею, да все недосуг. Надеялся на скорый переезд в новое помещение на работе, но он уже второй год тянется, и когда же это все-таки случиться - неизвестно...
Дата: 29 Июл 2008 20:32:16
semizador
рад за Вас и Ваш раритет МИНСК... а что это у него за город на шкале, СТАЛИНО или СТАЛИНГРАД?
Дата: 29 Июл 2008 22:24:19
Вообще то и тот и другой существовали когда то.
Дата: 30 Июл 2008 07:17:59
СТАЛИНО - это так тогда назывался Донецк (а до этого Юзовка)
Дата: 30 Июл 2008 11:05:46
mf21:
Сталино, вот покрупнее:
Дата: 30 Июл 2008 13:44:13
Дата: 30 Июл 2008 14:04:24
Как и обещал рассказываю о найденном и восстановленном...
Съездил я посмотреть на найденную магнитолу "Toshiba" и был разочарован.
Да, действительно 80-е годы, но формфактор представляет собой двухкассетную дэку с четырёхдиапазонным радио и пристяжными колонками (а я бы хотел что-нибудь без пристяжных колонок, поскольку пристяжные колонки у магнитол свойственны в основном уже 90-м годам), колнки сами отсутствуют, антенна отломана наполовину, механизмы открытия кассетных отсеков сломаны, две ручки на панели отсутствуют, всё в пыли, царапинах, цвет чёрный, а не серебристый, какой мне бы хотелось, правда, сделано определённо в Японии.
Мог бы подарить этот аппарат кому-нибудь с форума, но подумал, что техника в таком состоянии здесь врядли кого заинтересует.
В общем, я даже работоспособность проверять не стал, сказал матери, что может смело отправить её туда же, откуда взяла и поблагодарил за то, что всётаки подобрала это для меня.
Жаль, что не получилось нахаляву порадовать себя магнитолой 80-х годов, может теперь просто прикуплю где.
А восстановленный мной "Кварц РП-211".., ну что.., "Кварц" как "Кварц".., принимает не плохо на УКВ, ловит "Народное Радио" на СВ и немного радует тем, что снова вернулся ко мне после 10 лет разлуки, вот фото:
Дата: 30 Июл 2008 14:24:48
Ramallah
Я в 80-е годы однажды в комиссионке в Измайлово(возле ДК строителей) видел трехкассетную магнитолу.Как-то до и после они мне не попадались.Зачем три? Не знаю.Может быть,одну-слушать,а на двух других в это время копировать?Ерунда какая-то...Длинная,как бревно.
Дата: 30 Июл 2008 16:11:42
Скопированно:
"Но вот видели ли вы (или хотя бы слышали про?)… ТРЕХкассетник? Клянусь, я видел эту хрень собственными глазами! В Беляево был так называемый «Магазин конфискованных товаров», с виду и по вывеске – обычный «комок», но все его знали именно под этим таинственным и грозным названием. Вероятно, попадали туда вещи, конфискованные у осужденных по соответствующей статье УК людей, продавались эти вещи, порой, по смешным ценам в сравнении с обычными ценами Шаболовки, скажем. Так вот, о трехкассетнике. Выглядел он следующим образом. Классический (для тех лет) шарповский силуэт – кассеты вверху, динамики – внизу, не отсоединяются, укрыты сверху металлической сеточкой… только у него кассетные отсеки располагались не в левом верхнем углу, а симметрично по всей ширине аппарата, а под каждой кассетой располагался динамик, то есть, динамиков тоже три было, а не четыре, как в Шарпе! Стоило диво 1800 рублей (Шарп-три семерки стоил 2500), называлось General (модель не помню)… может, General Electric такое выпускал? Нет, вряд ли. Но, повторяю, видел сам, своими глазами, год то был 1986."
Дата: 30 Июл 2008 16:19:05 · Поправил: 3P31H2 (30 Июл 2008 16:21:31)
Дата: 30 Июл 2008 16:20:24
Дата: 30 Июл 2008 16:28:03
RadioKoteg
Абалдеть!.. А для чего 3-то?
