Дата: 28 Сен 2008 00:49:00
Владимир RA9SZ
обнаружил пару советских элементов ОРИОН
Это шикарные элементы! В 1991 г. мне посчастливилось купить целую коробку таких по советской цене, кажется около 20 коп. Так вот, последняя из этой партии батарейка пошла в дело около 2000 г., и была по параметрам почти как новая. Я был под впечатлением.
У меня ещё осталось некоторое количество старых батареек, из которых я думал составить некую коллекцию. Правда не фоткал их пока.
antony
я из них графитовые стержни использовал для электролиза
+1, у меня где-то до сих пор валяется "установка электролиза" в виде банки с крышкой, в которую встроено 2 таких электрода (от "картонной" батарейки 373).
Дата: 28 Сен 2008 08:23:22
KOCTET
- а это не радиоприёмник "ЮТ"?
Может быть эта схема взята из ЮТ, но это не та схема. Она точно была с ОДНОТАКТНЫМ УНЧ, а эта уже с двухтактным. Да и УВЧ тоже какой то незнакомый. Но за ссылку большое спасибо. Интересная схема.
Дата: 28 Сен 2008 10:58:34
Haiduk
Дубовый аппарат .Вот если бы П2К еще не сдохли со временем, было бы вообще хорошо.
Дата: 28 Сен 2008 12:59:16
Владимир RA9SZ . Этот приёмник называется "РЕФЛЕКСНЫЙ ПРИЁМНИК 3-V-5 повышенной чувствительности и стабильности". Он описан в журнале "ЮТ" 1969 год N10 стр.42-44, 50. У меня такой журнал есть.
Дата: 28 Сен 2008 14:13:11
alexbe
по сравнению с зенитами - чище шумов меньше. возможно играет роль рамочная антенна.
вообще по приёму он уникален.
а вот ещё один раритет.
http://www.bonsai.ru/sony55/realtone/front.jpg
realtone globespacer модель и дата (!) выпуска
http://www.bonsai.ru/sony55/realtone/label.jpg
11 диапазонов - дв, св, кв 2-4 мгц, кв 4-9, кв9-12, кв 14.5-18.5,
кв 20.5-22.5
и укв 66-73, 79-90, 92-108,118-132 !!!
питание только от батарей со средней точкой(!).
http://www.bonsai.ru/sony55/realtone/diagram.jpg
схема другой модификации. у моей два динамика.
окогло шести кило весом. антенна очень длинная(12 секций, но к сожалению с дефектом (предпоследняя секция не фиксируется. и что странно, отклонение предусмотрено всего на несколько градусов - наш укв принимается на лежащий аппарат, но хорошо
на ам диапазонах нуждается в настройке, но приём неплохой.
очень характерный представитель первого поколения транзисторных всеволновиков. производился в японии для штатов. первоначальное качество отделки и сборки не сопоставимо с современными.
недостаток- отсутствие подсветки и разъёма внешнего питания. зато есть разъёма внешнего входа и выхода. дойдут руки приведу в порядок. возможна сдача в хорошие руки... |
Дата: 28 Сен 2008 14:52:05 · Поправил: vinyar (28 Сен 2008 14:55:47)
ну раз я дорвался до рс получите ещё раритетик.
zenith 12h092z. 12 - число ламп, н - означает наличие fm.
http://www.bonsai.ru/sony55/zenith/12h092.jpg
уникальность в диапазонах - св, кв 9-12мгц (полурастянутый), 88-108 стандарт и 41-48 довоенный американский, т. н. армстронговский ещё есть блок фиксированных настроек на св.
усилитель на 6v6 двухтактный (стоят cейчас 6L6) отдельным блоком. индекс z означает, что динамик без подмагничивания. это единственная такая модель у меня, но звук не уступает.
http://www.bonsai.ru/sony55/zenith/10s668.jpg
динамик справа внизу. (у стены коротковолновое шассии 9S668 и его динамик с подмагничиванием. о них потом).
итак, это 46 год, заменены только (на всякий случай, родные ещё тянули) электролиты фильтра.
и диапазон 40 мгц перетянут на наше укв - орфей поёт!!!
блок приёмника лежит на лицевой панели. походное положение шкалы горизонтальное, а в боевом положении она выдвигается на специальных шарнирах (имеются) из консольного шкафа за ручку размещённую на лицевой панели и размещается под углом примерно в 45° . к нему идёт ещё проигрыватель(не имеется) с предуселком на двойном триоде(имеется), т. ч. возможно головка уже не пьезо, а эд.
индикатор настройки на редкой лампе 6AL7 с двумя независимами примоугольниками индикации. яркая довольно но чёткость утрачена (возможно корректируется).
когда сделую корпус выложу на сайте http://www.radioplaneta.ru/ |
Дата: 28 Сен 2008 15:52:35
Немного оффтоп, но всё же...
В общем, ситуация такова: зреет у меня ремонт (он уже лет несколько зреет, но така как сейчас я лежачий почти, то кроме "строить планы" делать нечего), вроде ак всё определилось, но вот решил я внести в интерьер чудный многофункциональный девайс - радиолу ламповую "ВЭФ-Радио" (это когда я таковую найду))) ), дабы зор ласкал, слух, ну и поставить на него рюмки иногда можно (пости шутка)... И тут моя благоверная взбунтовалась - "Нафига всякий мусор в доме, и так от твоего барахла протолкнуться негде".. Говорю, оно ж звучит красиво... "Нифига, купим музыкальник лучше..
Так вот, к чему всё это. Как Вы, уважаемые форумчане, боретесь за своё хобби? Подозреваю, что у большинства колиество "радиоштуковин" на порядок поболее чем у меня... В общем, с нетерпением жду советов...
Дата: 28 Сен 2008 16:06:23
NeON79
Вопрос без ответа и сугубо индивидуальный.
Дата: 28 Сен 2008 18:33:26
Проблема на самом деле. Вроде где то даже обсуждалось это дело уже довольно активно
Дата: 28 Сен 2008 18:46:16
Михась
Это не тот приемник. Тот который я ищу точно назывался ЮТ и был с однотактным УНЧ. И опубликован он точно был в середине 60-х. А в 69 году я уже ЮТ не выписывал, т.к. в 68-м начал свою службу в ВС СССР. Но за схему спасибо.
Дата: 28 Сен 2008 21:08:07
Может, в клубе? :)
Дата: 28 Сен 2008 21:37:11
Dominic Ой, туда я не пойду, так что лучше о приёмниках)))
Дата: 28 Сен 2008 23:39:51 · Поправил: alexbe (28 Сен 2008 23:46:37)
vinyar
А, так это случайно не дяди Вити приемник? :)
Набор диапазонов конечно интересный!
средняя точка, видимо, потому чо бестрансформаторный выход? Сколько секций КПЕ?
Дата: 29 Сен 2008 00:28:21
Кстати сейчас купить хорошо звучащий современный аппарат довольно дорогое удовольствие, один раз при мне в магазине проверяли красивенькую внешне балалайку с всякими наворотами, СД МП3 итд, не полноценный муз. центр конечно, но и не Витек... звук - дерьмо, аж противно, только орёт так, что в ушах звенит, а Электроника 302 по качеству лучше будет.
Дата: 29 Сен 2008 00:31:17
Дата: 29 Сен 2008 07:16:37
Так и я ж об том же(( Надоел звук "пластмассовый"...
Дата: 29 Сен 2008 08:14:21
Архив "ЮТ" здесь
Смотрел я и тут, но к сожалению там помещены далеко не все журналы прошлых лет.
Дата: 29 Сен 2008 09:43:34
Не, не в клубе. Была ветка тут где то, что то типа как относятся близкие к вашему увлечению
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 29 Сен 2008 12:39:45 · Поправил: Т80 (29 Сен 2008 12:41:35)
meteorolog
Архив "ЮТ"
Класс! как в детстве оказался, хороший журнал же!
Хе, Тоже по теме форума: № 7 за 1978 год - старое знакомое "изделие" ;)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/ant1978.jpg) |
Дата: 29 Сен 2008 12:41:18
Дата: 29 Сен 2008 20:45:06
alexbe
не дяди точно. у меня он из штатов. по схеме четыре секции (это риалтон, а у нивико - шесть).
Дата: 30 Сен 2008 12:29:21
vinyar
вот это да. видимо в этом немалая часть секрета. про 5 секций я еще слышал, про 6 - ни разу.
Дата: 30 Сен 2008 15:35:07
А у меня в коллекции есть два полных комплекта речных радиостанций, вот фото одной из них и все принадлежности к ним:
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/676/i-744.jpg
Радиостанция РСД-70ЧМ (Болгария), на три канала 2,4,5.
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/676/i-746.jpg
Аккумулятор к ней типа:10КВМ-0,22
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/676/i-745.jpg
Зарядное устройство на два аккумулятора типа:УЗ-24 (питание от сети 24 вольта)
И еще один "музейный" девайс, фото его была сделана еще в 2006 году в радиорубке теплохода "Хирург Разумовский", это радиостанция "Волжанка" РН-18Б, тоже плод Советско-Болгарской дружбы:
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/676/i-697.jpg
Радиостанция РН-18Б"Волжанка", на четыре канала 2,3,4,5. |
Дата: 30 Сен 2008 17:34:27 · Поправил: Vlad Timan (30 Сен 2008 17:34:58)
Вот ностальгический микрофончик - Королев-Гагарин, водители троллейбусов (на переднем плане "золотой" кварц, слева - легендарная Смена-8М)
http://photofile.ru/photo/vladtiman/95213487/101710198.jpg
А еще про батарейки - помню, каким огромным дефицитом у нас в Минске в конце 60х-начале 70х были плоские |
Дата: 30 Сен 2008 23:40:56 · Поправил: GenaSPB (30 Сен 2008 23:42:34)
Сегодня покрутил-послушал один старый приёмник и повертел в руках другой.
Один был - Philips RR55, питался от сети. средине - короткие - укв (западный). Звук конечно хороший... басы и всё такое... А вот радиочасть... На КВ (на верхнем участке - около 12 МГц) прикосновение к штырево антенне расстраивало килогерц на 20 (станция полностью пропадала из слышимости, можно было подстроиться обратно - пока не отпустишь руку). На задней панели уточнённое название типа - Ftz. U121
Другой аппарат - National Panasonic R-450 (на задней картонной крышке - RKU-330). Надпись Hi-Fi и All transistors присутствует.
Дата: 30 Сен 2008 23:42:43
alexbe
три ам, три чм.
в сателлите 3400 например только на кв диапазоне 6 секций. причём три на сплошные поддиапазоны, а три (по 3-4 пластины) на растянутые. не экономили на потребителе
Дата: 30 Сен 2008 23:48:17
Про кварц на 5МГц - на работе лежит такой и ещё 2шт в составе генераторов, один запускал от 12В - работает, хотя вроде требует побольше и внутри термостат на 60 градусов с колбой как в термосе.
Дата: 01 Окт 2008 06:41:49
Я так смотрю, сейчас они стали ещё большим дефицитом. Уже забыл, когда видел последний раз в продаже.
Дата: 01 Окт 2008 06:43:43
Не знаю как у вас там в столицах, но в моей деревне плоские батарейки в продаже есть постоянно.
Дата: 01 Окт 2008 09:15:22
Владимир RA9SZ
В Киеве давно не видел....Правда, справедливости ради, стоит заметить, что и не искал-то особо...
