На сайте: гостей - 66,
участников - 1 [ dxreceive]
 Форум —› Главный раздел —› Дачно-чердачные раритеты
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  384  385  »»Поиск в теме
полупроводник
с ноя 2006
Дата: 24 Дек 2006 11:27:57 #
Ну что ж Вы молчите. Я готов к Вам приехать и освободить Вас и от "Латвии", и от "Спутник-61", и от "Темп-3", и от "Рекорд-311".
полупроводник
с ноя 2006
Дата: 24 Дек 2006 11:30:21 #
Maxwel
с сен 2004
Дата: 28 Дек 2006 14:26:05 #
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 28 Дек 2006 18:19:22 #
MaxwelОчень мило!
Maxwel
с сен 2004
Дата: 28 Дек 2006 20:11:58 #
Да молодцы конструктора!
Всё это аккуратно складывалось.
Да ещё блок питания .
Arnold
с июл 2005
Дата: 28 Дек 2006 21:35:33 #
Maxwel
А этот телик немного постарше будет.
И совсем не дачно-чердачный,а кухонный:)
Borik
с июл 2005
Дата: 28 Дек 2006 23:50:24 #
Arnold
Да, ВЛ-100 это не телек, это эпоха. Самые лучшие воспоминания с ним связаны. Между прочим потреблял от 12 Вольт всего 350 мА, от грозди 373 элементов работл довольно долго.
camuflage
Дата: 29 Дек 2006 20:00:05 #
Привет и с Новым 2007!
У меня в летней комнате на даче проигрыватель (электрофон) "Юность" на 6Н2П и 6П14П имеется,правда на 50%перепаянный-слушать теперь одно удовольствие,особенно пластинки на 78об/мин,которых у меня 651шт.
Перепаяно:
4хд226 на мост 2W10(2А 1кВ)
50мкх350в после моста на 680мк400в имп.
20мкх350в на 1 каскаде по питанию на 470мк350в имп.
параллельно катодному резюку на 6П14П 560мк50в имп.
все кондёры заменены на К73-17-400в
Гудения нет совсем(ещё бы-вместо 50мк аж 680!)
А ещё есть РИГА-6,но у неё надо 6Б8С менять-пока что лениво...
dolly
Оренб.обл
Дата: 02 Янв 2007 13:59:40 #
scAvenger,ответьте ,пожалуйста,на фото у Вас вместе с блоком от Р-155 ещё один блок-Оба вместе законченная конструкция?Если это так-как индекс пр-ка?Я почему спрашиваю-у меня есть блок от какого-тоР-155(2.1М)Какой блок ещё нужен,чтобы сделать при-к хотя бы для АМ?Или где почитать можно про каждую модиф Р-155,а не чохом,как в CQHAM.RU ?
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 02 Янв 2007 14:38:19 #
В этой ветке я вроде не выложил никаких фото Р-155.
Наверно, Вы подразумеваете приемник Р-873. Он по внешнему виду весьма похож.
Его описание можно взять здесь:
http://hamradio.online.ru/ftp2/dw.php?r_873.djvu
Где-то был описан приемник на базе прибора 2, попробую найти.
Очень коротко про мне известные модификации Р-155:
Р-155А
КВ радиоприемное устройство, супергетеродин с двойным преобразованием частоты, с повышенной чувствительностью предназначено для работы в составе стационарных и подвижных объектов связи.
Диапазон частот - 1,5 – 29,999 МГц
Шаг перестройки - 100 Гц
Вид работы – АТ, АМ, ЧМ, ОМ, ЧТ, ДЧТ
Чувствительность приемника – в ТЛГ видах 0,2-0,4 мкВ и в ТЛФ видах 3,5 мкВ
Элементная база – пальчиковые радиолампы, полупроводники
Питание – однофазная сеть 127/220 В. 500 Вт.
Вес рабочего комплекта – 250 (200) кг.
Р- 155П «Брусника-П»
КВ радиоприемное устройство, супергетеродин с двойным преобразованием частоты, с повышенной помехоустойчивостью (избирательностью) предназначено для радиосвязи на радиолиниях большой протяженности.
Чувствительность приемника – в ТЛГ видах 0,3-1,3 мкВ и в ТЛФ видах 5,5- 12 мкВ
Питание – однофазная сеть 127/220 В. 300 Вт.
Вес рабочего комплекта – 210 кг.
Р-155У
Состав и параметры как у Р-155П, с дополнительным блоком УКВ конвертера (прибор 0), расширяющего диапазон до 60 МГц.
Р-155Д «Брусника-Д»
КВ радиоприемное устройство, супергетеродин с двойным преобразованием частоты, с повышенной помехоустойчивостью (избирательностью) предназначено для работы в качестве главного тракта радиоприемных устройств специальных видов связи, а также может быть использовано как самостоятельный слуховой радиоприемник.
Вид работы – АТ, АМ
Вес рабочего комплекта – 150 кг.
«Брусника-ДА1»
КВ радиоприемное устройство, супергетеродин с двойным преобразованием частоты, с повышенной помехоустойчивостью (избирательностью) предназначено для работы в режиме однополосного приема.
Питание – однофазная сеть 220 В. 300 Вт.
Вес рабочего комплекта – 155 кг.
Гонец
с июл 2004
Дата: 02 Янв 2007 16:21:30 #
scAvenger, не могли бы вы рассказать поподробнее про блок конвертера для Р-155. Я так полагаю его можно использовать и с другими приёмниками?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 02 Янв 2007 16:29:18 #
У Р-155У стойка выше, как раз на величину места для конвертера, а он весьма немал - сантиметров 25 высоты добавлял точно.
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 02 Янв 2007 16:42:04 #
Ware
Гонец
Вот описание, правда, нескольких страниц не хватало :(
http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.php?tdoc_pribor_0_2.djvu
Гонец
с июл 2004
Дата: 02 Янв 2007 17:41:38 #
scAvenger спасибо! Огромен блок, да и использовать его с другим радио проблематично. Почему-то решил что он поменьше и может быть автономным.
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 02 Янв 2007 18:02:16 #
Гонец
Огромен блок...
Да, ламповый как-никак...
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 02 Янв 2007 22:53:08 #
dolly
Скачайте вот это:
http://hamradio.online.ru/ftp2/kw98.djvu
Там смотрите статью "Усовершенствование профессионального радиоприемника".
Если честно, имея целый Р-155П, я ни за что не взялся бы за это :-)
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 02 Янв 2007 23:43:30 #
Осмелюсь предложить уважаемой публике фото из своего семейного архива где виден полностью самодельный приемник Балтика примерно 1955-1956 года изготовления. Его автор мой ныне здравствующий отец. Приемник был изготовлен по схеме из журнала Радио №1 за 1953 год, журнал этот кстати сохранился в отличие от самого приемника, который сгинул в конце 80-х годов на даче у кого то из родственников. А жаль! Вот это был бы раритет! Да и с ним у меня связано очень много воспоминаний из моего радиолюбительского детства. На фото кстати еще и мой сын, которому сейчас уже без малого 35 лет.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 02 Янв 2007 23:55:20 #
Да, была мечта найти Р-155У с блоком 0-2. Все хотелось приемник на Low Band.
dolly
Оренб.обл
Дата: 04 Янв 2007 11:05:59 #
scAvengerу-Большое спасибо.А если еще найдёте описание приёмника на базе пр 2-1М будет совсем здорово!А Р-155П у меня нету...И почему-то ссылку .....98kw... раскрыть не могу.
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 04 Янв 2007 13:11:27 #
dolly
В той ссылке описание и есть.
Проверил, вроде скачивается нормально.
Или у Вас проблемы с форматом DjVu вообще?
Mr Vit
с ноя 2006
Auckland
Дата: 04 Янв 2007 14:37:58 #
интересная ветка...
77-й акай ни у кого не завалялся? тоже культовая машина. лет 12 назад в краснодаре на радиорынке "под мостом" мужик продавал с лентами "студийные записи" и просил немного, но я тогда студентом был :-( будем искать(с)
у нас часто попадается всякая японская техника 70-80-х годов в очень приличном состоянии.
можно найти ламповую технику, но состояние будет нехорошее или цена высокая.
надо будет в это воскресенье на "блошиный рынок" съездить, посмотреть что дают.
если есть вопросы стучите 347749978. желательно указывать форумский ник
dolly
Оренб.обл
Дата: 08 Янв 2007 19:14:38 #
scAveger уСпасибо !пробовал набрать- не выходит-буду думать.
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 08 Янв 2007 21:51:20 #
dolly
А чего там набирать? Сходите по данной ссылке и скачайте файл с расширением djvu.
Если нет плагина, который позволяет смотреть DjVu прямо в окне браузера, сохраните файл на диск и открывайте хотя бы программой DjVu Solo - взять ее можно здесь:
http://hamradio.online.ru/ftp2/dw.php?DjVuSolo3.1.exe
Если уж никак, я переведу Вам нужные страницы в формат gif и выложу где-нибудь.
BrOoM
с июл 2006
Московская обл., Воскресенский р-он.
Дата: 08 Янв 2007 22:54:43 #
Откопал вот такой девайс:
ТПС-58С 1959 года выпуска
Советский ламповый радиоприемник, вид уже потертый, но работает, как новенький =)
Шкала:
http://broom.jino-net.ru/08012007139.jpg
А вот и внутренности:
http://broom.jino-net.ru/08012007135.jpg
И вот:
http://broom.jino-net.ru/08012007136.jpg
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 10 Янв 2007 06:26:38 · Поправил: Int 13h (10 Янв 2007 06:31:13) #
Последние советские приемники:
http://25070276512.nm.ru/radio/img_2191.jpg
http://25070276512.nm.ru/radio/img_2193.jpg
Приемник 1990 года выпуска. Диапазоны ДВ, СВ и 2 КВ (3.95-7.3 и 9.5-12.1 МГц). Антенны: магнитная + телескопическая, имеется возможность подключения наружной антенны. Питание от батареек 9В. На КВ имеет колесико точной настройки. Помимо КВ станций неплохо принимает на гармониках радиотелефоны.
Не ремонтировался.
http://25070276512.nm.ru/radio/img_2196.jpg
http://25070276512.nm.ru/radio/img_2194.jpg
Приемник 1992 года выпуска. Производитель - Горизонт. Диапазоны СВ и КВ (11.6-12.2 МГц). Антенны: магнитная + телескопическая (была утрачена в боях за независимость и заменена самодельной, на снимке не показанной). Питание - крона 9В. Отличается тем, что работает только когда выпаян один из конденсаторов (: Был добавлен сиби диапазон путем подключения дополнительных катушек параллельно контурам, на нем я впервые услышал таксистов.
яхта
КО48
Дата: 10 Янв 2007 16:37:53 #
Вот "Домбай" сильно на "Россию- 303" похож. Она у меня до сих пор работает. И точноая настройка есть. И вид один в один.
v255
с окт 2004
Дата: 10 Янв 2007 17:28:56 #
яхта
100 % аналоги. 303 тоже есть, работает, но плакать хочется от его работы....
Забыл пароль и логин
Дата: 10 Янв 2007 17:39:14 #
Владимир RA9SZ
Классная фотка!
А вот приёмник поразительно похож на ВЭФ-АККОРД, только 6Е5С у аккорда в углу. Начинка там действительно почти Балтика. Говорят, что такие наборы "сдлелай сам" продавались в 50-е.
яхта
КО48
Дата: 10 Янв 2007 17:49:39 #
А что так? У меня неплохо работает. Звук конечно не очень. А ловит вполне, учитывая что у него два КВ всего. Ловит даже у меня на стрелки В.О. в Питере. Например Грюндиг яхтбой тут вообще на КВ на свой телескоп только фанеру ловит в основном.
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 11 Янв 2007 05:02:53 · Поправил: Int 13h (11 Янв 2007 05:06:24) #
Там УЗЧ на МП42. Ностальгия)
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
