Дата: 28 Ноя 2008 21:29:22
А кто-нибудь слыхал про "советские" проигрыватели компакт-дисков? Видел сегодня на помойке, раздолбанный в хлам, мордой чем-то Электронику ВМ12 напоминает, название ВЕГА 122(?) (если циферки не забыл), а внутри плата по виду от чего-то "японского", а индикатор и управление на советской комплектухе.
А мож кто то просто встроил усилу ВЕГА 122 проигрыватель компакт дисков???????
Дата: 28 Ноя 2008 23:48:01
Добры день коллеги!
Недавно в мои руки попал ламповый приемник "Родина" с батарейным питанием.
Тот провод, который шел к батареям, весь высох и рассыпается прямо в руках.
Пока подал только накал - все лампы светятся.
До анодного руки пока не дошли.
Подскажите пожалуйста, имеет ли кто нибудь опыт эксплуатации подобных приемников?
В каком виде лучше сделать БП для него? В виде отдельного блока, или попробовать вставить в корпус приемника?
Заранее спасибо за ответы.
Дата: 29 Ноя 2008 09:21:36
Дата: 29 Ноя 2008 09:32:12 · Поправил: Владимир RA9SZ (29 Ноя 2008 09:34:23)
klepa
Только внешний блок питания. Внутрь ничего вставлять не нужно, а то ведь это уже будет не приемник Родина, а нечто его напоминающее. Ну или на место батарей вставить что-то.
Дата: 29 Ноя 2008 09:39:48 · Поправил: klepa (29 Ноя 2008 12:50:19)
To подводник
Нет, у меня просто "Родина". Схемы у них похоже почти одинаковые, но а в корпусе моей присутствуют вертикальные деревянные вставки по краям, а сбоку переключатель, и поэтому в нем нет места для такого БП.
Нет и конденсатора на передней стенке.
Но можно БП разместить над шасси.
Дата: 29 Ноя 2008 14:28:18
В любом р/ПР Родина есть отсек для батарей,при современной схемотехнике и комплектующих изготовить БП небольшая проблема.
Дата: 29 Ноя 2008 15:11:11 · Поправил: mf21 (29 Ноя 2008 15:11:36)
Сидел тут вечерком, в руки попал нувистор 6с51н, решил его вкрячить в УВЧ БЕЛАРУСЬ, вместо 6к4п, результаты замены не однозначные, КВ диапазоты естественно генерят, а вот СВ и ДВ круто работают! Щум приемника тоже стал меньше.
Никаких измерений не проводил, просто снизился уровень помех, прием стал чище... стал я чесать репу, даже к источникам припал, взял и полистал В.И Голубева: ЧАСТОТНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ РП АМ СИГНАЛОВ
Нашел там вот эту табличку:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/lamp.gif) Увеличить
и вот такие слова: Перекрестная модуляция в ламповом усилителе. При S"=0,
т. е. когда передаточная характеристика лампы линейная или квадратичная, перекрестная модуляция в усилителе отсутствует. Таким образом, величина S", а еще лучше
S/S" отношение — может служить критерием качества лампы с точки
зрения перекрестной модуляции.
На рис. 4.2 приведены значения отношения — для некоторых
типов прием но-усилительных ламп в зависимости от напряжения смещения на их управляющих сетках. Эти характеристики получены
при помощи непосредственного измерения перекрестных искажений в усилительном каскаде с исследуемой лампой.
Из графиков следует, что глубину перекрестной модуляции можно существенно снизить путем правильного выбора (на участке с максимальным отношением S/S'' исходного режима лампы по постоянному току.
Получается что 6к4п нужно менять на 6к1п, вот если у кого то есть старое радио и такая лампа, м.б попробуете замену. |
Дата: 29 Ноя 2008 18:47:05
Во какое чудо: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/rl12p35.jpg) Увеличить
даже птичка есть, накал косвенный (работает), выходной пентод 35Вт 800В, это сверхлинейный пентод, полазил в инете, нашел много инфы, а один наш старый радиолюб работал с РА на этой лампе, отмечал что хоть мощьность и не велика, но линейность 5+ |
Дата: 29 Ноя 2008 22:26:55
прикольная лампа, я её сейчас погонял, работает себе, даже крутизна как в бумажке написано:)
Дата: 30 Ноя 2008 18:01:07
Дата: 30 Ноя 2008 18:39:59
Можно ли считать раритетом ч/б "КВАРЦ 306-1?
Сейчас - нет. А вот через 20 лет - уже можно :-)
Дата: 30 Ноя 2008 18:55:52
wave912
как совесть подскажет, я бы считал:)
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 30 Ноя 2008 20:19:04 · Поправил: Неотесла (30 Ноя 2008 21:06:51)
Дата: 30 Ноя 2008 22:52:31 · Поправил: RadioKoteg (30 Ноя 2008 22:53:31)
Дата: 30 Ноя 2008 23:12:43
Дата: 01 Дек 2008 02:27:08
RadioKoteg
Хотел одно время купить себе ВМ-12, просто чтобы была))) Не нашёл, а сейчас и подавно(((
Дата: 01 Дек 2008 08:43:20
ВМ-12 якобы пали жертвой повальной сдачи на драгмет в 90-е годы.
Дата: 01 Дек 2008 08:53:18
в принципе да ,но тут трое суток в подъезде валялся .я не выдержал забрал его . и без сожаления разобрал на зип по причине того что это клон панаса и никакой истории за собой и деталей (особенно кандеров) на большую сумму чем продать его полностью рабочим . Кстати это за два года второй уже. И вообще какойто урожайный день был вчера ,кто-то выбросил телевизор электрон и я выломал с его радиочастотный модуль . Да так еще проблеммы с РЭА , на радиобазаре был и там наметился большой дифицит совковых радиодеталей,какойто древний КПЕ на две секции 10$ .. за чтото посеръезнее еще больше .. эхэхэх .. одни мобилки завалили базар . Меня дома обозвали плюшкиным ,я им сказал что я "паяла" а не плюшкин .
Дата: 01 Дек 2008 09:12:50
Да, находил кучу плат от них, повыдирали КМки. Но потом стали тырить только аллюминий и трансформаторы, видимо сейчас бомжи не знают про драгмет :) к слову они совсем видимо зажрались - последнее время часто нахожу битые мониторы (целых давно не встречал, очень давно), снято только управление луча, на плате все радиаторы на месте, выламываю сам вместе с IRF630 и феррит с кабелей забираю.
Дата: 01 Дек 2008 10:24:29
Щас кризис ;) ...цены на лом упали в разы.
Ездил на свалку (выкидывал старые компы, моники, принтера, совковые телики и прочий мусор) - так бомжей оттуда сдуло ;).
Не выгодно стало ... да ещё зима началась.
Дата: 01 Дек 2008 15:45:46
Я такой ВМ-12 отдал "южным гостям" в качестве платы за то что они мне помогли спустить стиральную машинку с 9-го этажа. А когда я им его поставил первый их вопрос с нескрываемым удивлением был "Что это?!". Когда один из них нажал на кнопку "Выброса" то половина аж подпрыгнула!!!
Дата: 01 Дек 2008 16:03:51
У меня старый филлипок 90-х годов пашет и пашет.
От рабочего ВМ-12 не отказался бы ;) ... ибо щас советское в моде.
Дата: 01 Дек 2008 17:44:49
Дата: 01 Дек 2008 17:48:33
Фантастика, ибо пассики время не щадит ни у кого.
Дата: 01 Дек 2008 18:12:12
По моему ничего удивительного. Мой видеомагнитофон JVC был привезен мне в 1993 году из Москвы и до сих пор нормально без каких либо глюков работает. Причем я его как тогда включил в розетку, так до сих пор не отключал.
Дата: 02 Дек 2008 01:30:26
Владимир RA9SZ
У меня Fisher fvh-u908 примерно того же времени выпуска, заменил только пассик 4 года назад. Но месяц тому назад отключил - уж больно тускло стал светится дисплей, да и кассеты 3 года из шкафа не вынимал, пускай отдыхает старичок :)
Дата: 02 Дек 2008 08:39:22
На счёт пассиков ... тут такая вещь ...
1. от качества резины зависит.
2. от того как используется магнитофон.
3. ну и везение.
У меня дисплей светит отлично. Как часы использую.
Стоит постоянно в дежурке уже больше 10 лет.
Дата: 02 Дек 2008 12:27:30
У меня был в эксплуатации с 1978г. видео-рекордер Панасоник, ч/б, катушечный.
И к нему одновременно шел комплект запчастей, в т.ч. пассики и прижимные ролики.
Лет пять назад на глаза попался один из роликов, в индивидуальном пакетике.
Резина разложилась в хлам, липкая тягучая масса вокруг подшипника.
Рядом в своих пакетиках лежали пассики - в полном порядке...
Дата: 02 Дек 2008 14:08:10
Tolan
Только что раздолбал копир начала 90-х годо ...там был пассик ...в идеальном состоянии.
Дата: 02 Дек 2008 14:58:22
У меня остался от деда катушечный видиомагнитофон Электроника 508 или 506,пробавал записывать с ТВ...пишет не плохо,и воспроизводит,вот только какой стандарт я так и не понял,а в инете инфы не нашел.На вид,обычный катушечный магнитофон годов 80х,но бабины толще и пленка широкая(от видеокассет VHS не подходит),да и голва огромная,стоит под наклоном,как в современных видаках,только в диаметре гораздо больше,вобщем на дачу поеду сфотографирую.
