На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ muha131, DangerAlex, gladiator, Dr.Floid]
 Форум —› Главный раздел —› Дачно-чердачные раритеты
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  75  76  77  78  79  ...  385  386  »»Поиск в теме
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 21 Янв 2009 22:14:45 · Поправил: Amtor (21 Янв 2009 22:19:15) #
3.Не менее знаменитый ТА-57. Полноценное дистанционное управление по разговорной паре полевыми армейскими рациями серии Р-1хх и др. Их пока еще много, раритетом назвать пока нельзя. Хотя по времени разработки уже вполне...
Прошу прощения, в кадр попала тряпочка, которой вытирал пыль :)
Буду думать, что еще выложить :)
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 21 Янв 2009 22:34:54 · Поправил: Amtor (21 Янв 2009 22:36:59) #
Вот интересно, после ТА-57 в СССР для армии полевые телефоны разрабатывались?
Или нужды в них в 80-х годах уже не оказалось? Служивые, ау!
mf21
Дата: 22 Янв 2009 00:16:51 #
разрабатывались, есть аппарат с педальным индуктором, типа кинул на землю и ногой жмешь педальку
Haiduk
Воронеж
Дата: 22 Янв 2009 00:19:26 #
Amtor
Не знаю как сейчас а ещё в 2000-ом только такие и были.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 22 Янв 2009 00:19:54 #
Amtor
главный суперраритет - ПТБ-47.
Офигенный экземпляр. Белая зависть.
Если не затруднит - несколько вопросов: для чего верхняя дверца (вентиляция?), что за кронштейн на верхней части панели (неужто лампа наружного освещения панели?). Батарейный отсек есть, или просто клеммы для подключения батарей?
Спасибо.
twister
Архангельск
Дата: 22 Янв 2009 08:23:32 #
Посмотришь цена на аппараты ТА-57 - дороже многих сотовых!
Тоже есть такие ... на случай ядерной войны ;).
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 22 Янв 2009 12:39:38 #
Haiduk
В связи с развитостью беспроводных коммуникаций проводная связь должна была бы уже отступить...
sebastjan perejra
Верхняя крышка для всего )
Лампы менять, осмотр, подключение шнура от батарей через октальный разъем.
Батарейного отсека нет.
На конце кронштейна стоит неонка для освещения.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 22 Янв 2009 12:43:35 #
Как бывший начальник связи сильно в этом сомневаюсь и сдается мне, что еще очень много лет военные от проводной связи не откажутся полностью.
twister
Архангельск
Дата: 22 Янв 2009 12:48:52 #
Владимир RA9SZ
Можно сказать в ближайшие ... цать лет 100% не откажутся.
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 22 Янв 2009 12:50:33 #
А батарейку для ТА-57 кто нибудь покажет?Квадратик 10 вольт.Интересно из чего они сделаны,долго же они могут лежать в живом состоянии.
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 22 Янв 2009 12:54:51 #
RW3DTD
Я уже повыкидывал.
Поищу, однако, мож где и лежит ещё.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 22 Янв 2009 12:57:27 · Поправил: Владимир RA9SZ (22 Янв 2009 12:59:08) #
Батарея галетного типа ГБ10У-1,3. Из таких галет-элементов и анодные батареи набирались и из эних мы изготавливали батарейки для телефонов когда штатных ГБ-шек не было в наличии. В Кронах кстати тоже такого типа элементы, только поменьше.
радиус
магнитогорск
Дата: 22 Янв 2009 13:39:27 #
Нашел вот такой прибор-"вольтметр астатический" 1952 года выпуска.Картинка-dsc0489.jpg-честно говоря мне не приходилось пользоваться таким прибором и для каких он был задач не знаю.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 22 Янв 2009 14:17:58 #
Ну и где картинка то?
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 22 Янв 2009 15:51:06 #
Телефонные батареи после десяти лет "скитания"оказались рабочими,а "Кроны"больше пары месяцев не лежат,"киснут".
радиус
магнитогорск
Дата: 22 Янв 2009 16:48:26 #
радиус
магнитогорск
Дата: 22 Янв 2009 17:01:25 #
Да-еще обнаружил прибор 1957 года-на нем написано М45-к нему 3 отдельных шунта-на 0.75-7.5-15 и 30 Ампер.Очевидно для измерения тока(пользоваться таким не приходилось).
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 22 Янв 2009 18:44:05 #
Чиню "Ленинград-00Х", возник вопрос.
Кто как чистит П2К? Вся проблема в плохих контактах, но после чистки через немногое время опять тот же треск и хрип, именно из-за П2К.
CADET
Самара
Дата: 22 Янв 2009 19:02:38 #
Минимально что можно сделать, разобрать секции, прочистить ваткой со спиртом контакты, подвижные и неподвижные, смазать их машинным маслом и снова собрать. Если посеребрение ещё не сошло - будет работать!
Я менял подвижные "пружинки", брал от свежей П2К. Неподвижные контакты можно повернуть в гнёздах вокруг своей оси на 180 градусов и "заработает" неповреждённый слой серебра.
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 22 Янв 2009 19:44:58 #
CADET
Не смазываю. Давно где-то читал, что масло на трущихся контактах под током разлагается на нехорошие составляющие. Пружинки разгибаю и чищу обычно школьным ластиком, потом спиртом.
Но толку все равно мало...
У "Ленинградов" проблема ещё в том, что шток П2К вытащить практически невозможно, надо выпаять кучу деталей с платы. Поэтому отламываю нижний ограничитель и вытаскиваю шток вперед. Потом заместо ограничителя приходится вплавливать кусочек металла.
Морока, однако.
CADET
Самара
Дата: 22 Янв 2009 20:14:57 · Поправил: CADET (22 Янв 2009 20:17:11) #
Производители П2К этого, наверно, не читали, поэтому все новые у них явно смазаны. :)
Так попробуйте сами П2К выпаять. Заведите себе отсос припоя и вперёд.
bagdad
с ноя 2008
Екатеринбург
Дата: 22 Янв 2009 21:49:40 #
привет народ! похвастаюсь тоже.купил по случаю ,,Звезду-54,, . отдал 100 рублей.дело было 4 года назад.недавно приходил прежний хозяин предлагал продать ему обратно,типа память по деду.вежливо отказал.шикарный приёмник.даже не по качеству приёма, а по внешнему виду.я то рос на ,,Рекорде-62,, а тут увидел и влюбился.чесс слово.
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 22 Янв 2009 21:52:27 #
CADET
Вопрос - чем смазаны? Явно не машинным маслом. И гадость на ползунках ужасная от этой смазки, сплошь чернота и кокс какой-то.
Отсосов целых 3. Первый покупал ещё в ФРГ, в 89-м. Но П2К огромные в "Ленинграде", а плата гетинаксовая. Далее понятно.
Ладно, будем дальше мучать.
Дата: 22 Янв 2009 22:15:21 #
Может и ошибаюсь, но смазывали раньше всё под ряд... солидолом :( и переключатели тоже, со всеми вытекающими. Лучше промыть в бензине и ничем не смазывать.
mf21
Дата: 23 Янв 2009 00:00:58 · Поправил: mf21 (23 Янв 2009 00:01:16) #
я п2к в ленинграде, пролил ведешкой-продул сжатым воздухом-и смазал contakt-60 в аэрозоли... давно так сидим...
СК122
Дата: 23 Янв 2009 10:36:41 #
С уважением к участникам!
Получил через сервер Радиосканнера по E-m ответ интересный по теме ПТБ-47, подготовил ответ а почта не принимает адрес с пришедшего письма: 7@7.ru
Прошу автора сообщения утонить адрес в личку.
СК.
zenonas
Литва
Дата: 23 Янв 2009 11:24:35 · Поправил: zenonas (23 Янв 2009 11:32:19) #
А патефона с трубой ни у кого не завалялось часом?
завалялось на чердаке один и с трубой - лет ему около 100 - французкий
а как хорошо играет - какой чистый и громкий звук ! -
только пластинка для этого должна быть как новая - в отличном состоянии
и игла острая
Молодые очень удивляются слушая и задают вопрос - а как громкость регулируется ?
Ответ - труба легко поворачивается в сторону от слушателя - и звук тише....
http://langaitis.zenonas-old.radios.fotopic.net/p27224928.html
http://f.imagehost.org/0818/s_truboj.jpg
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 24 Янв 2009 18:14:17 · Поправил: Amtor (24 Янв 2009 18:17:10) #
И тишина...
Видать, все ошалели от такого :)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 24 Янв 2009 18:42:41 #
:) патефон с трубой это Граммафон :)
RadioKoteg
Дата: 24 Янв 2009 22:15:36 #
И тишина...
Я заикатся стал и стали руки дрожать ,Сколько КПЕ вытащить можно ,и сколько трансов... .
Время загрузки страницы (сек.): 0.205; miniBB ®
