Дата: 04 Фев 2009 12:45:06
Да! Вот уж раритет так раритет! :-)
Дата: 05 Фев 2009 00:19:36
driver Плеер 1816 года
Из раннего детства помню жестяные барабанчики с ручечками.
Такая же конструкция, только питание ручное.
А вот какие мелодии были "зашиты", не смог вспомнить...
Дата: 05 Фев 2009 09:29:48
Плеер 1816 года
А можно "весёлые мелодии" послушать?
Дата: 05 Фев 2009 15:51:34 · Поправил: RK3DIA (05 Фев 2009 15:55:54)
Вот тут на форуме, где я так же тусуюсь, тоже интересные фото откопал, точнее одно годится в тему "Большие и Тяжелые", а другая сюда, но т.к. обе они были сделаны на одном и том же объекте - речном теплоходе "Федор Абрамов" (он и сейчас стоит в зимнем отстое на Северном речном вокзале Москвы), в радиорубке, практически с аутотентичным видом внутри, фото сделал мой знакомый с того же форума:
http://fotoplenka.ru/photo/500000/419689/8637889.jpg
Две "Волны-К", причем одна из них в стойке внутрисудовой командно-вещательной установки "Березка", а вторая, судя по всему, служила реальным связным приемником.
http://fotoplenka.ru/photo/500000/419689/8637922.jpg
А вот что за бытовые транзисторные приемники на полу, аж целых две штуки, прочитал только цифры 2301, как они здесь оказались и почему в двойном экземпляре Бог их знает.
Этот теплоход недавно пригнали с Северной Двины, где он простоял без работы 13 лет.
Ну и в заключение, в каких же условиях жил штатный радист на этом теплоходе в советские времена:
http://fotoplenka.ru/photo/500000/419689/8637892.jpg
Впрочем, как пишут на этом форуме, теплоход, а я так думаю и саму радиорубку, можно в принципе посетить, там очень дружественный капитан Н.Н.Баженов, который собственно в сентябре и принимал в гостях на теплоходе "Федор Абрамов" группу любителей речного флота. |
Дата: 05 Фев 2009 16:08:59
RK3DIA
Это Спидолы 230-1.
Дата: 06 Фев 2009 17:46:53
У меня вопрос есть: а по номеру приеминика (Мир-152) можно установить год его производства?
Номер 25643
Весна 1954 года.
Дата: 06 Фев 2009 21:14:42
Народ, а где любители радиовинтажа находят старые радиолампы? Насколько это проблемно сейчас? Или что-то производится по сей день? Спасибо.
так мериканцы их наделали на сто лет вперёд (это когда они к загниванию приступали только).
вот пара например прям со складов вражецких - правый тубус (примерно сороковых годов выпуск) я ещё не вскрыл. вообще как оказалось стекляшки эти очень нееожиданно живучи (иногда сроки службы превышают гарантийные в сотни раз). только что запустил ламповый скотт 299 - без дураков и снобизма - после транзисторнго (не макинтоша или акуфейса, правда) разительно.
и укв на ламповом (кажется) как-то по-уютнее. но это может быть субъективно - антураж накладывает впечатления. а вот стерео не пробовал. сомнительночто бы на лампах разделение каналов просто было сделать приличное (в дорогих американцах конечно это реализовано...) http://www.bonsai.ru/sony55/tubes152.jpg |
Дата: 06 Фев 2009 21:52:52
Все лампы - на толчках. В магазине - шесть наименований. Все. Больше не будет. На толчках - шило в мешке. Что, в каком состоянии покупаешь - неизвестно. Лампа реально уходит. Доктор, мы ее теряем!!!.
Дата: 07 Фев 2009 11:15:18
sebastjan perejra Все. Больше не будет.
Не знаю, как сейчас дела на "Светлане", но китайские братья точно делают и еще долго будут.
Дата: 07 Фев 2009 12:42:11
vinyar
Да уж! Действительно живучи. Недаром до сих пор все предпочитают делать УМ только на лампах.
Как пример могу еще привести свой опыт общения с таким классиком военной радиоприемной техники как Р-311. За всю мою большую радиолюбительскую жизнь через мои руки прошло около десятка таких приемников и ни на одном мне не пришлось поменять ни одной лампы 2Ж27Л именно из-за ее неисправности. Битые были, вообще было что отсутствовали, а вот неисправных не было. Правда у меня всегда питание Р-311 было в штатном варианте, либо от вибропреобразователя с аккумуляторами, либо с ним же, но вместо аккумуляторов с сетевым БП от Р-326. Т.е. никаких экспериментов с БП.
Дата: 07 Фев 2009 12:50:26
угу. подтверждаю. видел 811-е китайские
Дата: 08 Фев 2009 17:18:25 · Поправил: Amtor (08 Фев 2009 17:31:08)
ВЕТЕР
Насколько знаю, Китай гонит почти всю серию стеклянных и керамических генераторных ламп и всю серию 6-вольтовых пальчиковых приемно/телевизионных. Насчет октальных не уверен, но "звуковые" навроде 6Н9С, 6П3С и пр. люди тоже встречали. С другой стороны, на военных складах во всем мире хранится невообразимое количество ламповой аппаратуры и ламп еще с довоенных времен, и наверняка все это потихоньку спускается во внешний мир. Лично видел еще лет 10 назад абсолютно новые в укладке Р-311е 50-х годов выпуска. Так что пока беспокоиться не о чем.
Дата: 09 Фев 2009 00:40:15
[i]У меня вопрос есть: а по номеру приеминика (Мир-152) можно установить год его производства?
Номер 25643
Весна 1954 года.
Спасибо большое!
Дата: 10 Фев 2009 15:07:28
Принесли очередной почти чердачный аппарат, сейчас он отремонтирован и отлично работает, неисправными оказались электролиты в цепях звука... ну я их заменил и решил на время, отказаться от своего убеждения, что замена всех электролитов бессмысленна... взял и поменял выходные к50-16 16в*500мкф (две штуки), на один с кондюк с низким ESR из БП... после замены, со звуком случился кикоз, из бархатного, доброго, советского звука, он превратился в плоский и мерзкий китайско-японский звучок. Вернул обратно к50-16 80го года выпуска и все стало как надо.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/riga110.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Фев 2009 20:17:09
mf21 Вернул обратно к50-16 80го года
И сколько у наших C и ESR?
Дата: 10 Фев 2009 20:21:17 · Поправил: mf21 (10 Фев 2009 20:23:23)
esr я не мерил, просто на самих кондюках надписано LOW ESR, а емкость была одинаковой, я ща сижу и слушаю, звук чумовой, рига легко обыгрывает ленинград-006, на одинаковом динамике
после монтажа-демонтажа, из одного из к50-16 стал вытекать электролит, и при пайке он вонял, но имеем что имеем:)
Дата: 11 Фев 2009 23:59:26
Дата: 12 Фев 2009 11:22:10 · Поправил: Мастер ключей (12 Фев 2009 11:22:59)
Дата: 16 Фев 2009 19:03:35
Замучил меня вот такой вопрос - почему считается, что ламповый радиозвук кончился в 50-е годы?
Не думаю, что октальные лампы были уж намного лучше пальчиковых, у них и индуктивность выводов побольше была, и панельки похуже качеством, чем у пальчиковых. Ладно, приемники собирали полностью вручную, душу, так сказать, вкладывали. Но ведь и в 70-х не менее половины работы вручную делалось. Клепали печатную плату, а ведь монтаж её в конструкцию все равно вручную, и наладку-настройку вручную, т.е. душу точно так же вкладывали.
Были объемные корпуса в 50-х, согласен. Зато в 70-х появились колонки, ничуть не хуже звук стал.
И динамики не думаю, что хуже стали. Что-то говорили про материал диффузора в особо качественных головках, но мы же говорим об обычном массовом ширпотребе.
В 70-х появились ферриты с большой проницаемостью заместо карбонила, но не сказать, чтобы уж в разы уменьшились размеры контуров и сильно упала добротность.
Согласен, что АРУ убивает динамику звука, но она применялась уже с 30-х и ничего, никто особо не плакал по этому поводу. Схемотехника с годами только улучшалась, появились раздельные каналы АМ/ЧМ и т.п.
Может, все дело просто в самом эфире? То, что было в 50-х, с 70-ми уже не сравнить, тем более с нашим временем. Мало станций, очень мало помех, возможность в городской квартире на копеечный трехламповый "Москвич" принимать практически весь мир, такого сейчас невозможно себе представить...
Ну и понаписал я тут :) Ностальгия...
Дата: 16 Фев 2009 19:46:06
Amtor
ламповый звук это не лампы, его и от транзисторов можно выдурить, сложнее конечно, но можно... например советские ученые, специально для звука разработали транзисторы кп-801(2) с ВАХ похожей на триод (но кривее раз в 10)... есть и схемотехнические ухищрения, позволяющие получить ламповое звучание, хотя 100% звука можно добиться только от ламп и не от любых... такая же затея с транзисторами крайне сложна и наверное бессмысленна, поскольку массо габаритные характеристики, переходят нормальные размеры..
Концом лампового звука (точнее просто звука), можно считать внедрение транзисторов, компрессионных динамиков, ну и чуда инженерной мысли ферритовых магнитов... процесс ухудшения ЗВУКА не закончен и по сей день, обратите внимание на полки магазинов, заваленных китайско-европейским мусором, а раньше было всего несколько фирм:
SIEMENS, TANNOY, LANSING, KLIPSH, B&O ну еще десяток и динамики были с легкими диффузорами и акуст.системы были открытого типа и усилители были мощностью несколько ватт, а конторы дрались за звук, а не за сбыт... потом пришел всепобеждающий закон эволюции... началась транзисторизация, низкочувствительные АС, усложненная схемотехника, автоматизированное производство... ферриты и бабло.
Вообщем то все как обычно, 2-3 класс захватывали рынки, 1-0 сдавали позиции, да и музыка, сама рокопопная музыка, не очень то требует класса техники, ну ДД 10-15дБ, ну СШ-40дБ и все колбасит! Главное что бы батареек на долго хватало... а колонки они всегда были в т.ч и в 30-е годы
Дата: 18 Фев 2009 19:48:16
А я купил зачем-то вот это (на фото). "Вот это" практически в любом месте ловит "Народное Радио" и "Маяк".
Теперь хожу с ним по лесу, как пенсионер.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/sharp.jpg) |
Дата: 18 Фев 2009 20:00:41
Наконец то Ramallah появился:)Где пропадал?
Хороший девайс на фото,добротно сделан,не Китай имхо.Там только СВ?
Я тоже ходил сегодня по лесу,только с Дегеном
Дата: 18 Фев 2009 20:14:22
Ramallah
привет :)
Дата: 18 Фев 2009 21:25:02
Привет приветствующим.
Просто я на время потерял живой интерес к радио, просто слушал свою радиолу, подключив её к уличной антенне, а сам переключился снова на возню с сотовыми телефонами.
Ездил по радиорынкам, что-то покупал, что-то продавал, бороздил "Молоток", в общем, пытался в очередной раз скрыться от реальности.
А потом заболел.
Камень пошёл из почки и перекрыл мочеточник.
В результате через сутки я уже находился на грани страшно вспомнить чего.
Хорошо страховка от работы была и врачи-волшебники "НМХЦ" сделали неполостную операцию и вернули меня к нормальной жизни, правда, пришлось походить две недели с так называемым стентом (трубка, напрямую соединяющая почку и мочевой пузырь), после того, как трубку удалили и система вернулась в норму, сразу же вновь возник живой интерес к радио и вообще интересно стало :-).
Помню пошёл в лес впервые после болезни и молился там накаждую веточку.
Такие вот "дела".
Дата: 18 Фев 2009 21:25:44
ua6bvi
Да, там только СВ.
Дата: 18 Фев 2009 21:53:09
Ramallah
Привет!
Вот оно что!
А я думаю,не мог человек,так живо заинтересовавшийся радио,просто так взять и исчезнуть.
С выздоровлением! И желаю новых интересных находок!
Дата: 24 Фев 2009 17:38:10
Всем привет!
Извините, если не совсем по теме влезла...
Имеется радиола Ригонда-102. Прошлым летом, поддавшись ностальгическому порыву (в детстве такая же имелась) забрала ее в комплекте с пластинками по объявлению на какой-то интернет барахолке:-)
Радиола была рабочая, разве что сетевой шнур сильно потерся в нескольких местах и нуждался в замене.
Вообщем, пока с братом ее домой довезли, шнур приказал долго жить. После замены шнура возникла проблема со звуком. Точно описать не могу. Где-то, может, контакты отходят...
Собственно, проблема следующая. Где можно починить Радиолу + (в идеале) подреставрировать корпус в городе Киеве. Может быть, подскажете куда обратиться или кто-то из киевлян-радиолюбителей возьмется за это дело.
Буду признательна за любые советы!
Дата: 24 Фев 2009 18:50:44 · Поправил: vivass (24 Фев 2009 22:34:56)
Здравствуйте,попробуйте зайти по указанной ссылке,(не поленитесь,зарегистрируйтесь-это неприменное условие) или наберите в любом поисковике"Ремонт старых радиоприёмников".В Киеве не мало толковых мастеров,но это не дешевле посещения приличного салона-парикмахерской.Успехов
http://forum.oldradio.org.ua/. У меня одна знакомая(бывш.гл.редактор TV крупного города в Восточной Сибири),приехав в Москву посетила такой салон на 1200 у.е. |
Дата: 26 Фев 2009 08:56:37
VIVAS а "...крупный город в Восточной Сибири" это не Иркутск?
Дата: 26 Фев 2009 09:14:05
Не хочу сплетничать,тем более её там нет-осваивает Москву.
