Дата: 06 Мар 2009 21:05:49
Да я собственно не украинец я в душе руский!
Дата: 06 Мар 2009 21:44:07
а тады предъявляй свою коллекцию или чё там у тебя есть... фотки и все такое.
Дата: 06 Мар 2009 21:53:35
Вот так вот лутше начну с пару вещей
Первое с чего начну радиола "Латвия"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/16022006283.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Мар 2009 22:11:13
Вот собсвенно еще одна вещичка телевизор "Юность Р603"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/25022006306.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Мар 2009 22:18:26
Колекция магнитол маленкая правда))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/22022006301.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Мар 2009 23:17:59
Yurik178 телик конечно супер! В те времена маленькие переносные телики были роскошъю.Так? Помню у друга был какойто маленький чорно-белый с питанием 12 вольт.Так на него как на чудо ходили смотреть:)
Дата: 06 Мар 2009 23:26:10
Так вот по не понятным причинам у етого телевизора лопнул кинескоп. щас пытаюсь найти на него кинескоп.
Дата: 06 Мар 2009 23:34:08
Дата: 06 Мар 2009 23:37:33
Подскажыте еще такую вещь вот он стоит перед домной етот телевизор в розобраном виде я не могу понять почему у него нету ДМВ ведь по схеме оно все подключено и вроде бы присуцтвует там?
Дата: 07 Мар 2009 06:22:27
В названии должна присутствовать буква "Д" То есть дециметровый. А без этого снаружи и в описании всё точно так же. А внутри ДМВ нету. Не печатать же для этого отдельную схему! Ибо, социализмус.
Дата: 07 Мар 2009 09:09:29
Yurik178
Место под ДМВ блок должно быть. Скорее всего СКД-30.
Дата: 07 Мар 2009 11:35:52
Ramallah,я довольно долго искал 7Д-0,1 в прошлом году и нашёл на Митинском рынке. Только они сейчас называются 7Д-0,125.
Дата: 07 Мар 2009 21:49:44 · Поправил: den6208 (07 Мар 2009 21:51:52)
Привет всем! Вот что я имею:
Радиолы
Рекорд 68-2
Югдон
Иоланта
шасси от приемника СИ-235 "Колхозник" 1935 гв
телевизор Рекорд-340 (Экспортный вариант, в нем даже разъем для пульта ДУ есть)
+около 1000 радиоламп различного назначения
+патефон Московского патефонного завода
Вот остальное (менее интерсное, т.к. не на лампах)
Магнитофон МАЯК-203
Радиостанция 22РТП
телевизоры я не считаю.
Вчера подарили трехпрограммный проводной приемник, в нерабочем состоянии, хочу отремонтировать, а схемы нет. ПЛЗ скиньте ссылку, а то во всем интернете не нашел
Дата: 07 Мар 2009 22:07:02
Как приемник называетса то?
Дата: 07 Мар 2009 22:19:52
Дата: 07 Мар 2009 23:41:42
Zlodey
Спасибо, посмотрю.
Давненько я туда не выдвигался, правда, в последнее время, если и ездил, то по причине другого увлечения (старые или редкие сотовые).
Дата: 08 Мар 2009 09:39:56 · Поправил: den6208 (08 Мар 2009 09:40:48)
ДА!! Забыл название радиоприемника - Мещера-201-1, производства Рязанского радиозавода. Также подойдет схема и для Мещеры-201. Они отличаются только внешним видом.
ДЛЯ MF21: В основном у меня лампы с бытовой аппаратуры, с напряжением накала 6,3V и вряд-ли они кому-то интересны, а лампы для "узкого потребления", такие как СБТ-7, ПМИ-2, ТГ1-2,5/4, Р-37 и т.п. у меня к сожалению в единичном количестве.
Дата: 08 Мар 2009 14:17:15
Дата: 08 Мар 2009 16:02:21
Спасибо, вроде она. А если это она, то ты мне действительно помог.
Дата: 10 Мар 2009 00:16:46
Уважаемые, подскажите, что сейчас используют при ремонте-реставрации переменных резисторов, (треск), раньше обходились солидолом и вазелином, нынче слышал есть более современные способы лечения?
Дата: 10 Мар 2009 00:22:36
Мне часто попадались резисторы с частично стертым покритием легче взять с другова ету платку с дорожкой и вставить в нужный корпус и еще подогнуть ползунок в сторону прижыма к дорожке
Дата: 10 Мар 2009 01:00:02
имхо лучше всего поставить на его место маленький галетник и на постоянных резисторах сделать "лесенку"
регулировка не плавная, конечно, но проработает эта конструкция сто лет...
Дата: 10 Мар 2009 08:19:28
имхо лучше всего поставить на его место маленький галетник и на постоянных резисторах сделать "лесенку" регулировка не плавная, конечно, но проработает эта конструкция сто лет...
Подтверждаю - очень хорошая штука!
Если ещё резисторы взять прецизионные - то можно ещё и снизить искажения.
Дата: 10 Мар 2009 09:34:26
converterимхо лучше всего поставить на его место маленький галетник и на постоянных резисторах сделать "лесенку"
И потом сто лет слушать щелчки этого галетника.
Дата: 10 Мар 2009 10:55:31
Спасибо, галлетник это из другой оперы, это все пройдено лет эдак 25-30 назад, когда было повальное увлечение УНЧ с верным....., эквалайзерами, и т.д. и т.п.
Сейчас задача другая, в довольно старом буржуйском приемнике потрескивает переменник, он к тому же с выключателем питания, новый такой не найду, надо привести в порядок старый, слой на резисторе не вытерт, просто плохой контакт. В былые годы это лечилось вазелином, да и теперь видно то же.
Дата: 10 Мар 2009 13:23:22
Ну раз речь зашла про Океаны... Собираю их целенаправленно. Начались они от первой Спидолы... Затем разветвление после ВЭФ-Спидола-10: Океаны - в Минск (ВЭФ-Транзистор-17 - где бы найти), ВЭФы - в Риге (ВЭФ-12). Сейчас в коллекции имею:
Спидола (первая) - 1963 год
ВЭФ-Спидола
ВЭФ-Спидола-10 (точнее ВЭФ-Транзистор-10 экспортный)
Океан (первый)
Океан-201
Океан-202
Океан-203
Океан-205
Океан-209
Океан-214 (Вернее Селена-215 экспортная, он же 216, 217, отличаются только набором диапазонов)
Океан-221
Океан-222
Океан-223
Океан-225
Океан-245
Океан-386
Океан-270 - 2005 год
Все работает..
Ищу недостающие (если они реально существовали) 204, 208, 210...
Дата: 10 Мар 2009 17:04:20
Дата: 10 Мар 2009 18:13:30
Люди извените что не по теме из украины ктото есть и желательно из города Винница?
Дата: 10 Мар 2009 18:18:43
Yurik178
Я, но не из Винницы
Дата: 10 Мар 2009 18:28:10
Посмотрите тут если они тут есть значит они существовали http://rw6ase.narod.ru/0/o.html
Я на этом сайте уже несколько лет живу :) Потому про эти модели знаю, но живьем ни разу не видел |
