Дата: 13 Мар 2009 13:14:26 · Поправил: AlexT (13 Мар 2009 13:45:53)
Вот мой Геолог-2, был и просто Геолог, внешне отлтчался мягкой обивкой корпуса
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dsc00086_bolisoj.jpg
А вот нашел в гараже такой "полу" авто приемник:
Кто либо встречал схему такого чюда?, там нет м/с УНЧ, по ногам что то вроде нашей 174УН4
Е-мое все ж победил я эти фотки!!! |
Дата: 13 Мар 2009 15:12:44
Дата: 13 Мар 2009 19:43:28 · Поправил: den6208 (13 Мар 2009 19:45:25)
Для mf21: посмотрел в загашнике, нет, к сожалению таких ламп у меня нет.
УРА!!!! Я сегодня спер с работы приемник УРАЛ_АВТО-2!
Дата: 13 Мар 2009 19:53:12
Vlad Timan
зачоот! но всетаки он наверное близок к геологу, я думал о альпинисте :)
Дата: 13 Мар 2009 20:10:02
Yurik178
«Ктонить подскажыте что может быть если в радиоле Серенада-306 с вертушки очень тихий звук?»
Попробуй поменять звукосниматель (иголку), сталкивался с таким несколько раз.
Дата: 13 Мар 2009 20:31:49
Разбирайся если попадаеш в 1840-2000 кгц можно сработать
Только остается полосу инвертировать и постараться, что бы на 1 Вт кто нибудь услышал...
Дата: 13 Мар 2009 21:51:38
Полоса не главное можно и переключить у меня . Послушать смогу завтра гдето после 15мск.1ватт вполне прилично место у меня тихое 1-2 балла по с.метру. Много связей на160 с ребятами 1-5 вт. Работал с алтаем у него было 0.4вт. Струдом но все прошло.
Дата: 13 Мар 2009 22:14:18
Yurik178
Возможно емкости сели в предварительном.
Дата: 14 Мар 2009 02:26:38
Ну вот вчера поменял на пачку бумаги "Серенада-306"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/05032006314.jpg) Увеличить |
Дата: 14 Мар 2009 02:55:18
Кратер
Да похоже емкости в предварительном тут не причем приемник роботает нормально ведь!
Дата: 14 Мар 2009 09:00:12 · Поправил: AlexT (14 Мар 2009 09:02:05)
Нормальный обмен!
А проверить дедовским способом что мешает? Вынимаете иголку из держателя, она вместе с пьезоэлементом, и отверткой прикасаетесь к контактам в держателе сначала к одному, потом к другому, один из них сигнальный, если фон с него нормальный - значит игла плохая, фона нет - ищете где контакт или электролит плохой.
Дата: 14 Мар 2009 09:11:44
А проверить дедовским способом что мешает? Да я проверил по другому с китайского приемника подпл звук на контакты звукоснимателя и убедился что все в порядке нужно менять иглу!
Дата: 14 Мар 2009 09:12:44
В придачу еще и видеомагнитофон отдали!
Дата: 14 Мар 2009 14:05:18
Yurik178
О чём я на прошлой странице и сказал.
Дата: 14 Мар 2009 15:04:16 · Поправил: DEN (14 Мар 2009 15:09:16)
RA4LBE Владимир, частота 1.934.95 USB
Полосу в принципе достаточно просто синвертировать, вопрос надо оно или не надо.
К сож нет антенны на НЧ диапазоны, поэтому можно использовать родной штырек без противовесов. Эффективности никакой, но неонка горит
Дата: 14 Мар 2009 20:27:19
Дата: 14 Мар 2009 21:03:29
К сож нет антенны на НЧ диапазоны, поэтому можно использовать родной штырек без противовесов. Эффективности никакой уже приехал с позиции так что сегодня нормально послушать не получится дома в городе шумно . А насчет вашей антенны может быть всякое меня както позвал товарищ из Украины слабо слабо еле сработал в конце связи расказал оплетка кабеля подключена к драйверу на кт603 потому что оконечник сгорел . А подключил экран кабеля потому что и антенну оборвали .Смех и грех но связь провели .А Вы где географически находитесь кстати?
Дата: 14 Мар 2009 21:07:12 · Поправил: БЕГЕМОТ (14 Мар 2009 23:17:57)
//провокация//
Дата: 14 Мар 2009 21:10:48
RA4LBE Владимир, принимайте эл письмо с подробностями
Дата: 14 Мар 2009 21:30:46 · Поправил: Agat (14 Мар 2009 21:36:15)
Не чердачные, но наверное уже почти раритеты.
Ну даже если это не раритеты, то станут когда нибудь. Шуметь то зачем? |
Дата: 14 Мар 2009 21:34:08
Agat
Мне тот в молотковой эмали нравится, слева на полкадра.
Дата: 14 Мар 2009 21:57:50
Дата: 14 Мар 2009 22:01:30
RA4LBE Владимир
Это не ссыла , а скорее всего счетчик посещения, для повышения рейтинга некого сайта. Нормальный человек сюда фото выставит.А если не знает, спросит.
Дата: 14 Мар 2009 22:06:05
Дата: 14 Мар 2009 22:07:35
Кратер спасибо я в этих делах не очень тока мышом тыкать могу .Ачто хоть там?
Дата: 14 Мар 2009 22:08:14
Между прочим мне 19 лет и я уже с етого сайти фиг уйду мне тут интересно!!!!
Дата: 14 Мар 2009 22:16:18
RA4LBE Владимир
Там ссыла на фотку.Какую не знаю, не качал.
Дата: 14 Мар 2009 22:31:14
Yurik178
Давай поговрим по делу. В планах у меня значится посещение музеев ПРОТОНа и ХАРТРОНа. Если они еще существуют, и если там можно будет делать фото,то хочу здесь выставить фоторепортаж о развитии космической электроники и радиоразведки. Если конечно экспонаты уже не ушли на желтый...
Дата: 14 Мар 2009 22:32:22
Наблюдатель 367
Мне тут очень нравится и тут есть люди у которых можно спросить совета и которые всегда помогут за что я им и благодарен!!!
Дата: 14 Мар 2009 22:43:12
Наблюдатель 367
Какго типа тот генератор ВЧ, который я сегодня выставил? Там лапмы 6Х6С 6Ж8 6К7 6Г7
