Дата: 30 Авг 2009 12:31:04
vyachesslav
Можно услышать все и очень неплохо даже в мегаполисе, но нужен хороший луч метров 50 и повыше и фильтр по питанию.
Дата: 30 Авг 2009 12:34:47
vyachesslav
А что сейчас можно услышать по Р-311?
Да всё, что угодно. Зависит от антенны и желания купить или сделать эту антенну + небольшая сноровка принимать SSB в режиме CW, который у "Омеги" есть.
Дата: 30 Авг 2009 12:37:11
Спасибо, он у меня "в чердачном варианте" )) попробую восстановить
Дата: 30 Авг 2009 12:42:50
Ангстрем
Никакой сноровки) Только уши и верньер
Дата: 30 Авг 2009 12:43:05
vyachesslav
В городе при высоком уровне индустриальных помех 311 работать будет плохо, как и все остальные армейские приёмники. Даже с лучом в 50 метров, который в городе соберёт все помехи от электротранспорта. Такими вещами можно пользоваться для удовольствия, за городом, при полном отсутствии индустриальных помех и антенне в виде луча, длдиной метров 20 - 30. Для качественного приёма КВ в городе, да и вообще, эти устройства не подходят уже никак. Не то время.
Дата: 30 Авг 2009 12:45:00
Готов поспорить. Взгляните на мой обзор 399а.
Дата: 30 Авг 2009 12:45:07
Кратер
Встречались тут люди, которые так и не осилили эту проблему - обычно сложности возникают у Р-250 и подобных - там теряются в частоте лимба опорника 3-его гетеродина:)
Дата: 30 Авг 2009 12:47:00
Индикаторы настройки и уровня сделаны на 105 весьма оригинально, две зеленые полоски ,которые сходятся навстречу друг другу.
Дата: 30 Авг 2009 12:49:35 · Поправил: Кратер (30 Авг 2009 12:50:59)
Ангстрем
Ну могу им посоветовать прежде пройти курс обучения в консерватории и настраивать сначала справа налево, а потом слева направо, до получения разборчивого сигнала. Если и это не поможет ,то тогда сверху вниз и снизу вверх соответственно) Для особо музыкальных ухов нужно настраиваться по диагонали)
Дата: 30 Авг 2009 12:53:57
Кратер
А с чем сравнивали?:) Обзор то обзором, а вот сколько этих приёмников зелёных через мои руки прошло - я сделал вывод, что в условиях города не хотят и не могут они работать. Для примера - берём Р-326М и Р-250М2, включаем их на полноразмерную антенну T2FD, сначала один, потом другой. При условии наличия бытовых помех, берём, например, лампы дневного света - при вклбчении лампы дневного света и наличия фильтров по питанию оба приёмника начинают ощутимо реветь, то есть появляется помеха эфирная и по питанию, грубо говоря. По прибору Р-250М2 стрелку валит на 3-4 КТ в плюс, вправо. 326М просто гудит. При отключении антенны рёв почти пропадает, но присутствие его ощутимо.
Теперь проделываем это же с AR3030, IC-R75 и FRG-8800:
AR3030 - ничего не меняется, на некоторых участках диапазона присутствует еле заметная помеха подоьного характера, S-метр не реагирует. У R75 S-метр подскакивает на 4-3 балла и пелена шума ощутимо гасит полезные сигналы. FRG-8800 - S-метр не реагирует, на некоторых участках диапазона присутствует еле заметная помеха, немного интенсивнее, чем у AR3030, но так же не мешает приёму вообще.
Дата: 30 Авг 2009 12:56:38
Ангстрем
Если не с чем сравнить, можно судить субъективно, насколько сильны помехи и разборчив сигнал, у меня довольно тяжелая помеховая обстановка и тем не менее 399 и 311 достаточно хорошо работают.
Дата: 30 Авг 2009 13:23:41
Кратер
Редкий это да и приятно, что в таком состоянии и в полном комплекте.
Дата: 30 Авг 2009 14:37:33
Дата: 30 Авг 2009 15:38:46
Дмитрий9
Год какой Дима?
Ramallah
Комплект полный, вскрывался только одни раз после покупки, и был подарен в таком виде
Дата: 30 Авг 2009 15:49:04
Дмитрий9
Отличный экземплярчЕг, практически в идеале! Мои поздравления!
Дата: 30 Авг 2009 15:57:54
Кратер "ВОЛГА" - 63 г.в.
Вот еще с чердака - "Фиалка-2" - 73 год.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/fialka2.jpg) |
Дата: 30 Авг 2009 16:06:42
Дмитрий9
Хороший видок, только верхнюю крышку надо покрыть лаком.
Дата: 30 Авг 2009 16:17:59
Дата: 30 Авг 2009 16:26:27
Дмитрий9
Самый колхозный магнитофон Весна) А Тембр интересный.
Дата: 30 Авг 2009 17:12:38
Да , со сквозным каналом , а Волгу с Фиалкой надо беречь .
Дата: 30 Авг 2009 18:19:13
Ангстрем
Рано еще списывать старичка Р-311 на пенсию. Да это совсем не крутой приемник, но свои параметры он отрабатывает вполне достойно. Надо только уметь им пользоваться. Ну и антенна конечно тоже нормальная нужна.
Дата: 30 Авг 2009 18:47:13
Дата: 30 Авг 2009 19:29:10
Дата: 30 Авг 2009 20:24:35
Маяк почищен, отремонтирован и радует меня итальянской эстрадой на осыпаной ленте)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/maj.jpg) |
Дата: 30 Авг 2009 20:25:50
Дмитрий9
Вид у Москвича как только из коробки!
Дата: 30 Авг 2009 20:29:21
Дмитрий9
У нас 202-я Весна был с другой решёткой динамиков, а так, согласен с Кртаром.
Ничего особенно хорошего в этом аппарате нет, кроме ностальгических воспоминаний о тех временах, когда им пользовались.
Что, кстати, за переключатель с надписью "Аруз", я уже и забыл для чего это?..
Дата: 30 Авг 2009 20:39:58 · Поправил: Кратер (30 Авг 2009 20:44:09)
Ramallah
Авторегулировка записи АРУЗ
Дата: 30 Авг 2009 22:11:19
Всем доброго времени суток!
Вот решил показать подаренный недавно соседом VEF-206, хотя раритет это не бог-весть какой. После мелкого ремонта аппарат заговорил, настройка - бесшумная (что-то я не пойму: то-ли это так и надо, то-ли что-то с радио не то) и еще один минус - совсем плохая как для такого приемника чувствительность, хотя контура и все внутренности в заводских лакокрасочных пломбах, т.е. никто ничего не крутил и не трогал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/pict00692.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Авг 2009 22:26:08
Дедовский "Москвич"
= А "Рекорд" под ним бабушкин?
Дата: 30 Авг 2009 22:27:05
= Потому и бесшумная, что чутье низкое...
