Дата: 30 Авг 2009 23:06:35
Да уж, для экспортного варианта могли бы и получше чего-нибудь с чутьем сообразить...
Дата: 31 Авг 2009 00:13:25
UR3QMQ1, замерьте напряжения на выводах транзисторов, бывает такое, что от старости и влажности воздуха выводы транзистора перегнивают, лично встречал такой прикол в двух "Спидолах-231". Возможно, со временем изменились /ухудшились/ параметры деталей, такое тоже встречал ( ФСС был расстроен из-за уменьшения ёмкости контурного конденсатора ). Ну, и контактам барабанного переключателя полчаса нужно уделить.
Дата: 31 Авг 2009 06:35:29
Свежий завоз-Романтика-105
была у меня такая) остался только корпус...
Дата: 31 Авг 2009 07:08:25
Дата: 31 Авг 2009 07:35:20
foox
вот недавняя находка)
Легенда-401 по-моему это один из первых переносных кассетных магнитофонов выпущенных в СССР.
Дата: 31 Авг 2009 08:48:44
возможно... у меня легенда-404
нет динамика, мотора с стабилизатором частоты вращения...
Дата: 31 Авг 2009 09:53:28
foox
А где же остальное от Романтики? Я на сборку чистку и разборку своей потратил два дня, усилитель уже работает, до остального пока не дошел.
Дата: 31 Авг 2009 21:33:55
Контакты все вычистил нулёвочкой, полирнул замшем и протер спиртиком, так что времени заняло больше чем два часа. Заменил пару электролитов, оказались наглухо высохшие, плюс заменил рекомендуемый Вами к замене транзюк и вот оно все заработало как надо. Спасибо за совет.
Дата: 31 Авг 2009 21:53:00
UR3QMQ1
Испортили переключатель....
Дата: 31 Авг 2009 22:10:16
Ангстрем
Если не с чем сравнить, можно судить субъективно, насколько сильны помехи и разборчив сигнал, у меня довольно тяжелая помеховая обстановка и тем не менее 399 и 311 достаточно хорошо работают.
Большое спасибо за обсуждение моего вопроса,к сожалению в метрах 70-и высоковольтная ЛЭП((((
Дата: 31 Авг 2009 22:14:27
NikVal Испортили переключатель....
Не испортил. Угробил. :(
Ну на каком ещё заборе написать, чтобы запоминалось, известную сто лет прописную истину: никогда ни в коем случае не чистите контакты шкуркой!
Месяц-два будет работать, как новый - потом умрёт и уже окончательно.
Дата: 31 Авг 2009 22:22:21
UR3QMQ1
Всю свою уже достаточно долгую жизнь чищу контакты барабана своего ВЭФ-201 который я покупал в 1971 году чернильной резинкой. Скоро уже будет ему 40 лет и как говорится полет нормальный. И чутье между прочим у моего старичка без нареканий. Никаких замен у него внутри не было еще.
Дата: 31 Авг 2009 23:10:59
foox вега 323 - это дв/св приёмничек? ;) Мне такие Веги нравятся.Какая то изюминка в их дизайне есть :) А может просто сладкие воспоминания из детства...
Дата: 01 Сен 2009 02:51:35
медведь, вега 323 это вроде магнитола стерео, с двумя колонками, такой аппарат был у нас в восьмидесятых
Дата: 01 Сен 2009 04:54:36
Дата: 01 Сен 2009 10:04:22
А у меня метрах в 50 троллейбусная линия, а в метрах 70 трамвайная, а в метрах 30 подстанция, и ничего, все слышит отлично.
Дата: 01 Сен 2009 10:04:47
медведь
Как тебе мой новый ИЖак-306?
Дата: 01 Сен 2009 10:05:59
Дата: 01 Сен 2009 10:07:23
Кузьмич
Надо болгаркой 8 номером для надежности)
Дата: 01 Сен 2009 15:59:12
Олимп-005 кто крутил? И что можно про него сказать плохого или хорошего?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/olimp_mpk005.jpg) |
Дата: 01 Сен 2009 16:59:10
Дата: 01 Сен 2009 17:11:02
= Теперь очень слегка пальчиком смазать вершинки контактов после шкурки тоооненьким слоем литола.
Это надолго предохранит их от окисления.
Дата: 01 Сен 2009 17:20:59
ОЛИМП не очень хорош, хоть и красив... для дома для семьи, для послушать музонА пойдет... есть порт ДУ и конструктив располагает к творчеству, по этому параметру его можно сравнить с Р-326м
Дата: 01 Сен 2009 17:24:47
mf21
А чего не очень хорош?
Дата: 01 Сен 2009 17:30:28
Когда-то предел мечтаний. Недоступный по цене... Сейчас не нужен вообще. Однажды я сильно разозлился на советскую бытовую технику, когда, после долгих мучений в настройке оной, купил деку кассетную Pioneer.
И, померив параметры, обалдел. Разве что внешний вид - ностальжи...
Дата: 01 Сен 2009 18:01:45
Unlice
Да я прекрасно понимаю, что не тягаться ему по параметрам с современной цифрой. А как же схемные решения, оптика, механика?
Дата: 01 Сен 2009 18:12:07
Кратер
да нет в олимпе никаких схемных решений, впрочем как и оптики... а механика и конструктив конечно вдохновляют, но не более
Дата: 01 Сен 2009 18:19:38
В магнитофонах: Электроника-ТА003 (Олимп-003), Олимп-004, Олимп-005 - лучшая механика, из всех отечественных. В 005 решения на микросхемах 157 серии. :-(
Дата: 01 Сен 2009 18:20:41
NikVal
157 самые плохие?
Дата: 01 Сен 2009 18:26:36 · Поправил: NikVal (01 Сен 2009 18:28:10)
Кратер
157 самые плохие?
Я хотел сказать, что 005 не самый лучший из Олимпов.
