На сайте: гостей - 70,
участников - 10 [ fil, andory, Dr.Floid, muha131, rw6hrm, Voevoda, Greenland, XOR, R8LBL, Несущий свет]
 Форум —› Радиостанции —› Кто нить знает как в 41 алинке отключить экономайзер???
Дата: 18 Июл 2005 01:08:44 #
Вот... кто нить поможет?
serg495
с июн 2004
Дата: 18 Июл 2005 10:07:42 #
А какая у тебя (корпусная) версия? Их ведь не менее 3-х. В версии CQR экономайзер отключается через меню. Возьми нелениво инструкцию и найди знакомые буквы про искомый вопрос. :)
Дата: 18 Июл 2005 12:03:02 #
У меня s41CQ. Инструкцию уже вдоль и поперек перечитал. Нету там ничего про это :( А отключить ой как надо! Задолбала засыпать. Порой до нее не докричишься, приходится по 3 секунды держать передачу на другой станции перед тем как начать что-то говорить, чтоб точно быть уверенным, что она проснулась.
serg495
с июн 2004
Дата: 18 Июл 2005 12:52:24 #
Похоже, что в этом случае без внутреннего доступа и коррекции ключей управления режимами не обойдется. Придется поизучать команды на 43 и 45, 46 выводах CPU. Этих режимов три - RX/эконом./TX. Управление двумя режимами RX/TX можно осуществить, например, от одного вывода - 46, отсоединив команду на экономайзер.
Дата: 18 Июл 2005 17:12:08 #
serg495
т.е. программно уже никак, да?
griz
с мая 2005
Дата: 18 Июл 2005 17:29:45 #
Всмысле экономайзер? Скока юзаю её такого небыло ниразу....
serg495
с июн 2004
Дата: 18 Июл 2005 17:34:31 #
Видимо, нет.
Можно попробовать для начала более тонко отрегулировать порог срабатывания шумодава (RT103). Потом будет ясно - в экономайзере ли дело. Ку!
Дата: 18 Июл 2005 18:09:21 #
serg495
в нем в нем! А Шумодав там и так по-хорошему подзатянуть бы надо.
serg495
с июн 2004
Дата: 18 Июл 2005 18:26:21 #
Ну, тогда попробуйте изобрести на ключе с 46 вывода. Получится - расскажете.
Дата: 18 Июл 2005 18:55:20 #
нееее... я канешна кое что понимаю в радиосвязи, но не на столько, чтоб лезть внутрь :)
crasher
Offline2.7
Дата: 18 Июл 2005 19:21:27 #
Паша
если мне не изменяет остаток серого вещества в черепной коробке, в set-меню функция bs. ее off.
сам ее помнится off нафиг, когда были такие коробочки у меня. в обоих вар-тах присутствовала, про третий не знаю.
//сергей
Дата: 18 Июл 2005 19:40:20 #
у меня та, которая В СТАРОМ корпусе! Там вроде даже как такового меню то и нету... там просто кнопка F в связке с другими кнопками работает, типа shift у компа....
Так, нет?
crasher
Offline2.7
Дата: 18 Июл 2005 19:45:49 #
171
в старом корпусе кажется на bs была какая-то комбинация... то ли при включении надо было какой-то батон держать, то-ли еще что-то... блин, хоть убейте не помню как я это делал, особенно сейчас, после бессонной ночи. ну неужели яндекс не работает? ну гугель на крайняк?
//сергей
Дата: 18 Июл 2005 19:47:50 #
оказывается в яндексе найдется далеко не всё! :)
Дата: 18 Июл 2005 19:48:13 #
Если вспомните, буду признателен!
crasher
Offline2.7
Дата: 18 Июл 2005 20:06:21 #
171
а когда батон F давим больше трех секунд подряд, чо происходит? а?
//сергей
Дата: 18 Июл 2005 20:13:42 #
НИ - ЧЕ - ГО !!! :(
crasher
Offline2.7
Дата: 18 Июл 2005 20:19:16 #
171
тогда не помню :( может действительно я что-то путаю, но когда-то давно, когда у меня была такая мыльница, я задавался тем же вопросом, и ведь как-то его решил... а может модельки попутались в голове ... мдя.
//сергей
Дата: 18 Июл 2005 20:45:13 #
10 bS-on Включает функцию экономии батареи.
crasher
Offline2.7
Дата: 18 Июл 2005 20:50:25 #
114, в старой 41cq нет set-меню.
//сергей
