Дата: 26 Янв 2010 14:58:09
Не стал создавать новую тему, интересует борьба с помехой от импульсника (компьютерный бп) которым я питаю трансивер,заземление на батарею отопления помогло снизить шум,но осталось некоторое жужание с шагом 100кГц, которое слышно вплоть до 30мГц. в высоковольтной цепи стоит конкретный фильтр (из-за него бп весит около 2 кг), а вот по 12в установлен класический дросель и кондеры на землю, видимо этого не достаточно.Может кто делал более конкретный фильтр, и поделится своей конструкцией?
Дата: 26 Янв 2010 15:35:59
Какая ёмкость конденсаторов? При отключенной антенне помехи остаются?
Дата: 26 Янв 2010 15:54:19
ИМХО, полностью помехи все равно не устранить, не майтесь, купите для нормального приема нормальный БП. Ибо не предназначены компьютерные БП для этого. С ними речь идет только о снижении помех до приемлемого уровня.Сам пытался приспособить такой БП, и кое-какие улучшения добиться удалось, но он все равно проигрывал трансформаторному.
Дата: 26 Янв 2010 17:17:44
С отключенной антенной помеха присутствует, но не выше 7мГц ,и не так громко как с подключенной антенной.Кондеры,попозже напишу маркировку но они не менялись.
Дата: 26 Янв 2010 17:56:24
Дата: 26 Янв 2010 18:19:14
Надо попробовать поставить дополнительный дроссель и конденсаторы, так как электролиты могут не очень хорошо подавлять вч-помехи.
Дата: 26 Янв 2010 19:02:29
Питаю от компютерного блока Р-326М от помех идущих от БП избавился отключением вентилятора, проверялось на нескольких блоках, везде отключение вентилятора решало проблемму. Он там собственно и не нужен, изночально он ставился в БП чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в системном блоке.
Дата: 27 Янв 2010 15:20:17
Без охлаждения компьютерный БП при полной нагрузке очень быстро сморщивается и умирает. Там мизерные радиаторы и их нельзя эксплуатировать без обдува.
Дата: 27 Янв 2010 15:56:23
ALEX193
От длинны провода до трансивера зависит неплохо, а так-же от его укладки. Можно найти такое положение, при котором поля пересекаются, и взаимоуничтожаются.
Провода питания трансивера прокладывать отдельно от всех остальных, в далеке, так как эта гадость быстро перебрасывается на другие проводники в том числе и на арматуру железобетонных плит.
Ферриты на провод помогают избавится от небольшой составляющей. Разницу хорошо слышно в АМ моде.
А вообще есть БП которые сильно шумят, и которые слабо шумят.
Так вот с первыми - проще не связываться, и сразу его в помойку. А со вторым типом - можно поиграться описанным мною способом.
У меня трансивер запитан от Enermax Revolution 80+ 1050. Если бардак из проводов под столом не создавать - помех нет... точнее их очень мало.
Дата: 27 Янв 2010 16:10:25
Там мизерные радиаторы и их нельзя эксплуатировать без обдува. Мизерные они далеко не в каждом, и при желании можно без _особого_ геморроя переделать Б.П. на пассивное охлаждение. Главное - не забыть про дроссель, он сильнее всех греется при длительной работе. А вообще есть БП которые сильно шумят, и которые слабо шумят - святой истинный крест.
Дата: 02 Фев 2010 01:07:07 · Поправил: Viper (02 Фев 2010 01:08:53)
Вроде писали что при несогласованной нагрузке на передаче на корпусе трансивера и сопутствоющего БП появляется напряжение высокой частоты и если учесть что компьютерный блок питания импульсный то эти наводки заставят выдать его такое от чего он сам сдохнет и трансивер за собой утянет.
А с вентилятором решить проблему проще пареной репы замените его на обычный от 220 вольт, там двигатель асинхронный и делать помехи он не будет.
У самого переделаный компьютерный БП трудится как зарядка выдавая 24 вольта
Дата: 02 Фев 2010 02:17:03
Не сдохнет, а просто уйдет в защиту и выключится.
Дата: 02 Фев 2010 04:00:19
это скорее не фильтр, а пассивный корректор коэффициента мощности, встречается в иногда в говноблоках, весу много, толку мало :) ... Лучше у тогда трансформаторый блок сделать, транс ТН-61 весит 2,5кг, способен отдать мощу до 300вт кратковременно. |
