На сайте: гостей - 74,
участников - 4 [ ur3cag, Sinilaj, Menjo, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Множественный доступ
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 18 Июл 2005 12:13:07 #
Задача:
диспетчерский пункт и ряд распределенных объектов (расстояние - до 20 км, рельеф - произвольный, прямая видимость - может быть, а может и нет), связанных по радиоканалу. Требуется, чтобы данные с распределенных объектов собирались в режиме "онлайн".
В принципе, сразу напрашивается решение о размещении на распределенных объектах приемопередатчиков и в диспетчерском пункте приемопередатчиков, каждая пара которых настроена на свой канал.
Но решение получается плохомасштабируемое (для каждого нового объекта придется размещать оборудование в диспетчерском пункте, что вызовет ряд проблем).
Существует ли в настоящее время оборудование/протоколы, которое позволяет обеспечить множественный доступ к одному каналу передачи данных?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 18 Июл 2005 12:24:07 #
Hysro
всё существует,а главное на ваши расстояния.
Напишите в личку.Если не словоблудие,то реально поставим комплект оборудования(производство США,прямые поставки,цены на 10-15% ниже российских.Гарантия три года).Радиоканал сертифицирован.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 18 Июл 2005 13:02:23 · Поправил: hs_19 #
Hysro
Моторола "Canopy" должна помочь.Но имейте ввиду,что помимо оборудования
будут в серьезной затратной части заморочки по оформлению частотного ресурса,и его последующее ежегодное финансирование,с применением коэфициентов численности.Т.е. чем больше сетка-тем выше эксплуатационный сбор.
bazin
с ноя 2004
Дата: 18 Июл 2005 13:11:31 #
9c107
А что за оборудование?
"Радиоканал сертифицирован" - это как?????????
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Июл 2005 13:14:35 #
Hysro
есть еще Dataradio Integra. и Motorola Canopy тожде есть.
тоже вобщем то можем помочь с реализацией проекта. если вопрос серьезен - пишите в личку.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 18 Июл 2005 13:43:36 #
bazin
Это значит передатчики имеют сертификат ССС.
haba
Канопи-дорого.В штатах как альтернатива по стоимости популярны решения от компании EXERGIA DIVISION-2 как специализированные для услуг телеметрии и сбора информации,так и для обычного широкополосного радиодоступа.
С недавних пор работаем с этим оборудованием (дальнее видеонаблюдение-до 20-30 км на ЖД перегонах и в муниципальных образованиях(в частности-камеры на детских садах-контроль в ОВД),датчики контроля за атмосферой в горах-трансляция сигнала до 50 км,доступ в инет:Wi-Fi/Hot Spot,корпоративные разветвлённые сети WLan).
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Июл 2005 13:45:21 #
а оно сертифицировано? как происходит получение частот клиентом? без проблем? :)
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 18 Июл 2005 13:48:39 #
haba
на 2.4 Ггц в местном РЧЦ,на 5.3-5.8 сам знаешь где:)).
На 2.4 у нас в регионе(7 областей) проблем не возникает.На 5,8 ггц примерно 2,5 месяца весь процесс.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 18 Июл 2005 13:49:10 #
haba
Про "серифицировано" уже писал
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Июл 2005 13:49:29 #
Да..... тихо - тихо завидую белой завистью :):):)
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 18 Июл 2005 13:51:36 #
haba
Ну в Москве наверное,уже места нету,поэтому вопрос об электромагнитной совместимости лучше не ставить;))).Трудно вам,беднягам..:))
Дата: 18 Июл 2005 15:26:22 #
Посмотрел характеристики Canopy. Насколько я понял, у нее дальность - 16 км в пределах прямой видимости. Требуется - гарантированно 20 км при отсутвии прямой видимости.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Июл 2005 15:28:33 #
тогда это на Укв. на 30 - 50 мгц надо систему строить.
все остальное без прямой видимости работать не будет.
или рестрансляторы ставить, на возвышенностях.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Июл 2005 15:28:47 #
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Июл 2005 15:28:51 · Поправил: haba #
настройте уже наконец этот форум :)
Дата: 18 Июл 2005 17:22:12 #
Вот об этом-то и речь. В УКВ диапазоне подобные решения кем-нибудь предлагаются?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Июл 2005 17:23:46 #
а частоты Вам дадут в этом диапазоне? в москве с этим глухо как в танке
(ВОЕННЫЕ НЕ ДАЮТ) А ВОТ В Кемерово например - без вопросов.
Дата: 18 Июл 2005 18:10:32 #
haba: Система будет внедряться не в Москве, поэтому с частотами, я думаю, вопросы решаемы. По оборудованию есть какие-нибудь зарекомендовавшие себя варианты?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 19 Июл 2005 01:06:33 #
Hysro
Собственно всё можно построить и на радиостанциях(радиомодемах).Вариантов множество,типов радиомодемов тоже(как по частотному диапазону,так и по выходной мощности).Но в режиме реального времени вы не сможете отслеживать любой датчик(по желанию оператора) или использовать многозадачную среду-управлять или получать данные от различных датчиков на разных объектах одновременно!Выход только в специально подготовленных комплектах оборудования широкополосного радиодоступа со встроенными телеметрическими модулями.В одном радиоканале вы сможете "гонять" уйму сигналов с датчиков.Так что лучше обратиться к специалистам.
Дата: 19 Июл 2005 09:10:09 #
9c107
Вопрос в том и состоит, что найденные до сих пор решения, отвечающие всем требованиям по дальности-видимости (как раз в диапазоне УКВ 30-50 МГц), работают по варианту "один момент времени - один объект", т.е. происходит последовательный опрос объектов. Неоходим именно онлайн доступ ко всем объектам, поэтому поиск продолжается.
По классическим "радиомодемам" (не радиостанциям) - все, что до сих пор удалось найти, работает исключительно в прямой видимости.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 19 Июл 2005 15:48:43 #
Hysro
Для этого существуют ещё и мобильные ретрансляторы,которые легко устанавливаются за считаные минуты на точке,откуда одинаково просматривается трасса как от объекта,так и от базы.Проблемы эти давно решены.и если вас устроит скорость в 5.5мБит/сек,не поленитесь приобрести репитер.К тому же такие ретрансляторы,используемые военными,выполнены весьма достойно.Стоимость подобного ретранслятора при покупке в США не более 650-700$.за эти же деньги его можно приобрести и в России.нужно только знать,к кому обратиться.Пишите в личку,я дам вам телефон компании,которая занимается поставкой подобных вещей для работ в условиях крайнего севера.
Дата: 19 Июл 2005 15:56:59 #
9c107
Написал в личку.
