Дата: 18 Июл 2005 16:12:24
Для затравки его внутренности хотел залить в копилку. Но система не пустила. Жаль не хватило образования вытащить main board для ознакомления. Тракт ПЧ типично дегеновский ( TA2057). Судя по всему не намного отличается от YB400. Надеюсь хватит тепрения и времени осилить его модернизацию. Готов рассмотреть в привате любые, даже бредовые предложения и замечания.
To Admin: Файл не был закачан, т.к. у вас недостаточно для этого прав
(или файл с таким названием уже есть). Следует заменить название файла?
Дата: 18 Июл 2005 16:32:56
Это у дегена грюндиховский
Дата: 18 Июл 2005 16:53:00
guest Может быть. Нужен опыт по разборке и помощь админа в закачке фотографий.
Дата: 18 Июл 2005 18:39:03 · Поправил: Amadeus
Да чего там особо модифицировать то.. Ну максимум можно в критичных цепях (АРУ, ЧМ детектор, фильтр питания варикапов) поменять электролиты 1 - 10 мкф на чип-керамику или тантал соотв.емкости. Заэкранировать внутренности очень полезно. Да в общем и все! Остальным можн обольше навредить. Надо очень хорошо понимать что делаешь, иначе эффект будет обратный - все таки этот Хрюндиг не полные лохи разрабатывали, и САПР у них не совсем гнала..
Дата: 18 Июл 2005 21:57:18
SSB детектор полный отстой! Не знаю как он в 400, сравнить возможности нет. Но его работа не выдерживат никакой критики. Хотелось бы поиграться с ионистором, дабы продлить время жизни памяти. Ну и добавить зарядку аккумуляторов не вытягивая из аппарата. Сложного нет ничего, но это намного повысит качество его работы. Схему найти не смог, хоть и хорошо пытался. Частично похожа на 400, но не вся.
Дата: 19 Июл 2005 11:38:21
С ионистором КУ! Если только поставить литиевую батареку. А так сделай развязку на двух диодах Шоттки, и резисторе для зарада аккумуляторов без вынимания - будет работать... ССБ и в 400-м гавнецо - частота плывет постоянно, причем очень стандартно плывет.. Еще там надо обязательно поковырять преобразователь, вернее цепь стабилизации для питания варикапов - похоже там не очень стабильное напряжение...
Дата: 19 Июл 2005 14:23:19
Генератор тока любой поможет, но детектор следует менять. Нет ли схемы дегеновского у кого? Нет желания сильно городить огород.
Дата: 19 Июл 2005 20:12:35
Дата: 20 Июл 2005 09:11:07
Какие то юные Гансы его трассировали ...сплошные перемычки и провода ...))
Дата: 20 Июл 2005 09:14:50
Это мне тоже "понравилось". Где тут хваленая немецкая аккуратность дизайна?
Дата: 20 Июл 2005 12:21:45 · Поправил: Amadeus
А немцами тут и не пахнет.. Грундик то года 3 уж как разорился и продался на корню... Так что это какие то косоглазые шлепают под маркой ГРУНДИГ очередную модификацию какого нибудь дегена...
Дата: 31 Авг 2005 10:32:17
[b][/b]вопрос YB80 ?
При подключении внешней антенны из комплекта приемника, когда держу приемник в руках на КВ дапазоне - в часности на 27 МГц, приемник ведет себя нормально, но когда он работет "без рук" лезут станции ( ощущение такое будто происходит перенастройка гетеродна - все плывет- хотя на самом деле это не так) которых в этом диапазоне нет, возникает свист, С телескопической антенной такого не наблюдается. Что это может быть?
Дата: 31 Авг 2005 11:38:36
А еще есть YB400
Может модсы от YB80 подойдут (местами) и к YB400?
А жалобы такие:
1. Нет FM детектора. В результате на CиБи слабые передачи не послушать.
2. Чувствительность выше 24Мгц становиться ниже коврика и левыми
сигналами типа от задающего генератора проца искарежено все выше 24Мгц.
3. Огромные собственные шумы.
4. Аккумулятор съедает просто влет.
5. Какой-от странный контакт между приемником и телескопической антенной.
То есть он становиться то лучше, то хуже. Однако совсем не пропадает.
Громкость слабых станций то выше, то ниже.
6. За такую подсветку шкалы отрывал бы руки.
7. Есть какой-то указатель уровня и он даже что-то указывает. Но, не смотря
на 5 делений (на вскидку) на самом индикаторе реально переключаются 3 (по 2 деления одновременно).
8. Никакие "раскрытия" диапазонов не проходят :((((
9. Внешняя родная антенна почти всегда дает худшие результаты, чем встроенная телескопическая.
Дата: 01 Сен 2005 19:07:34
Зимой руки дойдут, как очередные каникулы будут :) Или схема Дегена появится, там сделано всё хорошо! Благо места хватит в 80
Дата: 01 Сен 2005 19:24:06
AlexxZ2
У своего YB-80 снял заднюю крышку и гибким проводом сделал нормальное соединение между антенной(под винт) и платой(пайкой) соединение .
Все замечательно!
