На сайте: гостей - 63,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как выглядит "встроенная антенна" в современных мобилах?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 19 Июл 2005 11:08:08 #
Всех приветствую!
Старые сотики с внешними антеннами разбирал, а вот современные яйце-подобные еще нет. Кто ковырял их, скажите - что там за антенна? Неужели дорожка на плате?!
Стас
с мая 2005
Дата: 19 Июл 2005 11:13:12 #
нет, обычно такая плоская коробочка запаянная в пластике. на ней написано что она - антенна
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 19 Июл 2005 11:21:27 #
Вот сама пластинка и является антенной. Называется F-антенна. Про антенны для мобил подробная статья была в "Радиохобби".
Дата: 19 Июл 2005 11:23:56 · Поправил: Amadeus #
Удивительно как они вообще умудряются работать, эти кургузые нашлепки и крохотные спиральки.. Видимо за счет высокой чувствительности GSM приемников и ломовой мощи передатчиков.. Я голосую за классические 5/8 штыри на мобильниках ))))))
Даешь портативный волновой канал на Нокию!!!!
Дата: 19 Июл 2005 11:29:11 #
С автонаведением на ближайшую БС.
Borik
с июл 2005
Дата: 19 Июл 2005 11:45:31 #
Здесь Вы не совсем правы, и вот почему: полноразмерная антенна выигрывает у укороченой только в условиях однородного поля, например Вы находитесь на горе или на параходе в море и на предельном удалении от базовой станции, а в условиях города, где поле формируется большим числом переотраженных сигналов, будет выигрывать антенна с физическим размером менне лямбда/4 , а для условий экстремального удаления существуют внешние антенны.
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 19 Июл 2005 11:46:05 #
а сейчас не делают уже выход на внешнюю, через разъем сзади? Вообще, раньше, в этой сфере, было все основательней, на старых эриках было гнездышко специальное на внешнюю, стыковался этот разъём с "папой" на кредле автокомплекта и было щастье.
Дата: 19 Июл 2005 11:47:31 #
На нокиях давно уже нет.. Какой то индуктивный переходник есть, но по-моему лажа, не то совсем....
Дата: 19 Июл 2005 11:49:06 · Поправил: Amadeus #
Получается в чистом поле эти огрызки вообще работать не должны..
Я тут недавно сделал на 2-х своих сименсовских дектах антеннки 1/2 (на базе и трубке), так по сравнению с тем что было стало дальше работать раза в 4 !!!!! Теперь 200 метров не напрягаясь.. Раньше на 50 метрах уже все трещало и говорить было невозможно.. Антеннки были такие - на трубке крючочек в 4 см из жести, на базе Г-образная КЗ жестяночка тоже около 4 см с питанием через шунт.. Причем база давала жутткие наводки на стоящий рядом АОН, а когда сделал штырь 1/2 наводки прекратились!!!!
С мобилами аналогия полная - просто в городах эти БС на каждом углу буквально понатыканы..
Просто дань дизайну эти "полосковые" антеннки. работают они просто никак по сравнению с классикой..
Borik
с июл 2005
Дата: 19 Июл 2005 12:01:59 #
Вот здесь о связи GSM в горах http://mountain.ru/radio/library/2002/mobile/
Как я понимаю, предельный радиус соты ограничен не энергетикой, а тайменгами, поэтому в чистом поле никакой разницы между антеннами не должно быть.
Дата: 19 Июл 2005 12:03:38 · Поправил: Amadeus #
Ну-ну, ты пробей 35 км с какой нибудь новой мобилы.. БС то хорошо слышит и громко говорит, а вот труба...... Да когда еще лапой излучатель закрывают.... А половина излучения идет прямиком в ухо и череп..
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 19 Июл 2005 12:10:56 #
к слову
мощность БС GSM
1800- 11 Ватт
900- 16 Ватт
но необходимо учитывать направленность антенн, т.е. их усиление.
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 19 Июл 2005 12:14:40 #
тоже в это не верю.
Дата: 19 Июл 2005 12:26:37 · Поправил: Amadeus #
к слову
мощность БС GSM
1800- 11 Ватт
900- 16 Ватт
Усиление антенн там очень высокое, больше 15 Дб, и чутье приемника на уровне.... Только за счет БС более-менее дальность получается.... Если юзать стационарный ЖСМ терминал (Нокии недавно видел) с нормальной антенной, то там действительно тацминги будут ограничивать.. А ручная мобила.. Курит в уголке...
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 19 Июл 2005 12:59:18 · Поправил: 9c4772 #
Человек от Фокса
В новых Sony-ericsson'ах снова стали делать выход на внешнюю антенну, не в пример моему т68 :(((. Кстати, у меня максимальная дальность до БС, по нетмонитору, на 900 МГц была 22 км при уровне принимаемого сигнала -103дб. Наверно можно было и дальше связь устоновить, да рельеф не позволил.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 19 Июл 2005 13:09:43 #
Точно-точно. Прироста от антены при подсоединении через такои переходник никокого нет, иногба даже ослабление наблюдается. Разобрал я один такой, фигня такая там была. Плата 10х20мм с протравленной дорожкой наподобии зиг-зага в 4-5 загибов - это припаевается к центральной жиле антенного адаптера. А экран подпаевается к дорожке миллиметров 10, протравленную по краю платы.
Дата: 19 Июл 2005 13:19:50 #
Все бы это еще работало, если бы передатчик мобилки нагружен был на катушку индуктивности, с 100% излучением магнитного поля..
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 19 Июл 2005 14:42:53 #
Amadeus
ну, это да. А вот, если увеличить индуктивность ответной части, внешней антенны? Т.е. сильный магнит наведенный на катушку мобилы, с выходом на внешнюю ант - будет приход существенней?
Дата: 19 Июл 2005 14:53:31 · Поправил: Amadeus #
Баловство это, там огромная утечка энергии идет.. Магнитное поле невелико, кроме того и что есть прет во всех направлениях.. Это трансформатор с КПД 10 процентов, т.е. как у паровоза получается.. Контактному съему альтернативы нет...
Дата: 19 Июл 2005 21:24:27 #
Внутри PATCH антенна двухдиапазонная
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 19 Июл 2005 22:00:15 #
Ремонтировал DECT от LG. В трубе - Г образная проволока. Типа, на средние волны ;-)
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 20 Июл 2005 00:01:48 #
к слову
мощность БС GSM
1800- 11 Ватт
900- 16 Ватт
Ставил соты для УМС. 1800 - 40 Вт 900 - 50 Вт
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 20 Июл 2005 00:13:03 #
Антенны Катюша (KATREIN) с усилением порядка 16-18 дБ
