На сайте: гостей - 56,
участников - 8 [ Фотограф, Voevoda, andory, Evpator, smirnoff, HF8V, ua1nan, er1cw]
 Форум —› Главный раздел —› Нужна помощь в выборе радиоприёмника
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 19 Июл 2005 17:09:51 #
Уважаемые жители Форума!
Я занимаюсь парусным спортом и мне постоянно нужна информация о погоде на внутренних водных путях и в море. Пока не определился с радиостанцией. Пока хочу взять спасательный радио-буй и хороший приёмник, что бы брал речные (300-336 МГц), морские (156-162 МГц), СБишные и максимальное число других каналов (частот), на которых может быть погода и всяческие полезные службы, новости, музыка и т.п. Желание вероятно проиворечивое, но всё-таки? Какой приёмник их выпускаемых ныне мне подойдёт? Может быть какие-то диапазоны частот мне не очень нужны?
С уважением, Евгений
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Июл 2005 20:04:16 #
Диапазоны нужны все :) Лишних не бывает. Но лучше сочетать несколько приёмников вместо одного. Много зависит от вашего бюджета. Вероятно что вам нужен более или менее стационарный аппарат. Смотрите в сторону Icom communication receiver.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 19 Июл 2005 20:05:49 #
Смотря где вы собираетесь плавать-если в пределах одной акватории(на каком-либо озере или по одной большой реке) то скорее всего 156-162 вам и ненужны.Ну и про музыку и новости забудьте без КВ.Если уж подходить серьёзно и у вас яхта,тогда полный комплект может выглядеть так: ICOM IC-M802 ,КВ аппарат высокого класса,специально спроектированный для установки на судах любых классов и размеров.У него есть возможность подключения GPS навигатора (координаты будут отображаться на дисплее аппарата),терминала персонального компьютера.В памяти имеются практически все международные частоты,на которых ведётся радионавигация,а так же частота 2820 кгц.на которой передаётся международный сигнал бедствия.Трансивер имеет возможность распологаться как "трансформер"-динамик где удобно,панель управления("морда") тоже самое,сам корпус трансивера можно спрятать под панель с приборами.Аппарат дорогой.Как альтернатива-очень рекомендую YAESU SYSTEM-600 marine.Аппарат сверхнадёжный.Имеет классический дизайн. в памяти так же все морские частоты и экстренный SOS.Стоит уже менее 1000 у.е.Добавьте при покупке АМ-фильтр и будете слушать с комфортом любые новости и музыку! Да,к любому КВ аппарату на судне естественно нужна судовая КВ антенна и антенный тюнер.Антенну выбирать,естественно от класса яхты.Совет только тогда можно дать,когда картинку яхты посмотрим:)
Если путешествуете по водным гладям внутренних речных гладей-вам необходимо дополнить комплект своего радиооборудования MOTOROLA GM-350 либо Гранит Р-24.На диапазон 300-337 мгц это самые популярные станции,одобреные Российским Речным Регистром.Ну и осталось обзавестись радиостанцией на УКВ для работы на международных морских частотах.Сдесь можно особо не заморачиваться и купить надёжный ICOM M402.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 19 Июл 2005 20:08:44 #
ЕКК
Если дело только в приёмнике,то купите любой понравившйся приёмник от ICOM или AOR.Но по имеющимся в настоящее время международным правилам вас не выпустят в море без установленных и одобреных речным или морским регистром средств связи.
Дата: 20 Июл 2005 13:07:07 #
Всем спасибо за помошь, переварю информацию, пойму, что нужно в первую очередь и снова выйду в эфир.
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
