На сайте: гостей - 48,
участников - 2 [ Капитан, tuner]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как обеспечить гальваническую развязку?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Гена
Дата: 26 Авг 2005 13:12:30 · Поправил: Гена #
1428
Подтверждаю, только если ниже не заменили трубы на пластик.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 26 Авг 2005 13:52:37 #
Надо землить все!
Сегодня сам соорудил заземление для цветного лазерного принтера и компьютеров-вогнал в землю штырь железный 2м длиной, от него стальная полоса в квартиру, дальше медные провода.
Поначалу хотел на водопровод но потом все же решил по науке, тем более что первый этаж
redhat
с дек 2004
Дата: 26 Авг 2005 14:17:08 #
Че думать и изобретать велосипед!
Обычно и положено - зануляются (а не заземлются) корпуса трансивера и компа.
Если Трансивер имеет заземление (это заземление или антенное или просто штырь в земле), а комп. занулен (это обязательно через розетку на 0 с щитка) - то обязательна гальван-развязка. Да и то страшное дело с нашими сетями. Последний вариант опасен из-за зануления в щитке, обычно с местным заземлением бывает нехилый потенциал из-за утечки в землю на подстанциях и проводах. Вывод - все заземлить по месту и соединить корпуса, питая все энто через трансформатор 1:1 с сети. Все остальное в наших условиях фигня и гальваническая развязка тоже (потенциал на ней может быть в худших случаях при заземлении одного и занулении другого до 380 В).
antony
с фев 2005
Дата: 26 Авг 2005 14:25:07 #
Perehvatchik
как тут кто-то уже говорил "однажды пришлось вкопать трактор, чтобы было нормальное заземление"
Дата: 03 Янв 2006 19:01:05 #
Я здесь
Дата: 03 Янв 2006 19:01:59 #
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 03 Янв 2006 19:04:14 #
На беговой в чипе с неделю назад покупал SMLP-5001 под другую задачу - других не было. Сопротивление обмоток по 100 ом. Коэф 1.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 03 Янв 2006 19:07:42 #
Пульсс офф конечно, но разрешите спросить, причем тут регистрация?
Дата: 03 Янв 2006 19:09:01 #
Пульсс
Обиделся, что ли, ушел из зареганых? Очень умно, ничего не скажешь, вместо того что бы принести извинения пацанам за тухлую тему, оно конечно лучше надуться. Ничего личного, прсто прикольно все это... так по детски и знакомо.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 03 Янв 2006 19:13:31 #
Между делом мне поиск сначала тоже не помог. Только по слову "развязка"
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 03 Янв 2006 19:19:01 #
nemo2
Если искать "компьютер приемник", то все находится на первой странице ;)
Дата: 03 Янв 2006 19:20:16 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/trans2.jpg 1-2контакт(верхние) имеет 7Ом между. 1-2 контакты 0,7Ом . Остальное не прозванивается, что цеплять?
Дата: 03 Янв 2006 19:23:47 #
Ошибся 5-6 контакты(нижн на фото) - 0,7Ом.
Дата: 03 Янв 2006 19:24:09 #
Пульс(
Извини парень, но по моему ты вообще ничего ни читаешь, тебе бесполезно что либо отвечать.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 03 Янв 2006 19:25:53 #
Дата: 03 Янв 2006 19:39:15 #
Нашел еще один трансформатор у него прозвонка: вместо указанных на рисунке 8Ом и 1Ком, с обоих сторон по 300Ом. Пойдет такой?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Янв 2006 20:02:53 #
Пойдет. Только не забывайте, что трансформатор срежет сигнал ниже 150-200 Герц, что не даст вам пользоваться декодером TPL, не позволить декодировать POCSAG и AIS с выхода дискриминатора.
С ACARS, HFDL, RTTY, PSK, DTMF и так далее все будет нормально.
Дата: 03 Янв 2006 22:14:34 #
Поставил работает. Только почему-то есть небольшой фон. И еще вопрос: пойдет ли для этих целей трансформатор LM-LP-1003, выше указан только LM-LP-1001.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Янв 2006 22:19:25 #
А теперь возьмите мультиметр и замерьте переменное напряжение между корпусом приемного устройства и компьютера. Если там 110 вольт, не бойтесь, это нормально :) Заземлять нужно, как предыдущие ораторы советовали.
Дата: 03 Янв 2006 22:36:43 #
Скорее всего тут дело в другом: накануне у меня сгорел блок питания(компьютера), погорела материнская плата, сейчас все восстановленно. И появился этот фон, при записи с микрофона и с линейного входа. Завтра куплю другую звуковую плату.
antony
с фев 2005
Дата: 03 Янв 2006 22:49:20 #
john_qkk
и все же в наших квартирах в большинстве случаев заземлять стрёмно, можно не только техники лишиться ...
Дата: 03 Янв 2006 23:14:07 #
При питании приемника от аккумулятов согласующий трансформатор для НЧ на комп не обязателен? Подтвердите или опровергните.
Borik
с июл 2005
Дата: 03 Янв 2006 23:20:04 #
Вообще то все устройства, которые укомплектованы шнурами с контактом заземления, а к таковым несомненно относятся и блоки питания компьютеров и мониторы и стиральные машины, просто по соображениям безопасности не могут без него (заземления) использоваться. На шнуре телевизора или электробритвы или блока питания ноутбука нет этого самого контакта, следовательно для этих приборов заземление не нужно. Конечно можно игнорировать это простое правило, но только на свой страх и риск.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 04 Янв 2006 01:19:14 #
Borik
Вы правы абсолютно. Только из соображений безопасности.
А вот соображения правильного приема слабых сигналов и минимизация помех радиоприему (особенно на КВ диапазоне) - это уже совсем другая тема и другие критерии. Иногда приходится и безопасностью поступиться, хотя, хорошее индивидуальное заземление всегда будет в помощь.
Дата: 04 Янв 2006 04:13:45 #
Выравнивать потенциалы корпусов эл. устройств необходимо, об этом пишут во всех инструкциях, (сначала соединяют устройства, а потом суют в сеть). Иначе могут быть и неожиданности.
Пример:
При соединении антенны и ТВ, на корпусе которого, как правило, 110В, а на оплетке антенны 0В, если она заземлена, мы получаем в сборе на 0В. (Поэтому, ИМХО, и отсутствует третий "земляной" контакт на вилке ТВ.) Иногда это (0В) бывает причиной выгорания видео выхода на компе, у которого на корпусе 110В, если он не заземлен.
У меня было все соединено к стояку с холодной водой. Сейчас поставили пластик, проблема - куда подсоединиться.
АВД
с дек 2004
Дата: 04 Янв 2006 13:01:39 #
ats52, может быть, сделаете как я (если условия схожие): балконное ограждение - хорошая земля. Вся эта арматура приварена к ж/б конструкциям дома. У меня с наружи балкона вертикальные стальные дюймовые трубы и к ним приварены куски прутка-проволоки (d=6 мм), которые удерживают плоские шиферины. Я просто отогнул один ближайший пруток и нарезал на нём резьбу М6. Дальше гайка, шайбы и т.д.
АВД
Дата: 04 Янв 2006 14:10:03 #
АВД
Спасибо, это самый лучший вариант и простой , думал об этом, но провод надо будет тащить через две комнаты.
В ванной комнате нашел сегодня провод заземления. Буду его прорабатывать.
Дата: 04 Янв 2006 18:10:26 #
Купил другую звуковую плату, ситуация не изменилась(фон остался). Решил соединить напрямую муз.центр и комп ничего не сгорело фона нет. Соединил icom R10(ПИТАНИЕ ОТ ПАЛЬЧИКОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ), тоже ничего не сгорело фона нет. Так и раньше было со сгоревшими звук платами пока приемник не запитывался блоком питания от р/ст Маяк(12В 5А). Сейчас есть блок питания К-35. Что делать ? Трансформатор не помогает-идет фон. Трансформатор имеет волновое мсопротивление 229 Ом = 335 Ом то есть не 1:1. Что делать???
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 04 Янв 2006 18:24:38 #
Пульс.
Микрофонный кабель не пробовали использовать? Когда напрямую соединяете - какой провод (кабель) пользуете? А когда через трансформатор?
Дата: 04 Янв 2006 18:45:02 #
i]Микрофонный кабель не пробовали использовать?[/i]
Кабель коаксиальный экранированный 75 Ом. Пробовал подключать на микрофонный вход, ситуация аналогичная. При записи с микрофона фон тоже есть, такой же как через трансформатор. Провод использовал в обоих случаях экранир коаксиал 75 Ом. Придетя пока наверно питать от аккумуляторов...
Самый простой способ проверить землю на батарее и других конструкциях земли такой: берем лампочку 220В один конец подключаем на фазу(розетка) второй кидаем на проверяемую землю, если лампа горит нормально значит земля есть!
